8478 connectés
  changement carte graphique, questions
n°10842269
protop
Posté le 29-09-2020 à 15:34:52  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement la configuration suivante pc suivante :
Ryzen 7 1700x
Asus PRIME B350-PLUS
DDR4 Kingston ValueRAM, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 17
Samsung Série 960 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280)
Seagate BarraCuda, 2 To
TP-Link Archer T6E
NZXT Source 340, Blanc
Sapphire Radeon RX 580 PULSE, 8 Go
Seasonic G-550, 550W
Je souhaite faire un gros step up sur ma carte graphique et prendre une 3080, qui me permettrait de voir venir sur plusieurs années.
J'ai plusieurs questions, qui sembleront peut-être bêtes mais bon je n'y connais pas des masses en hardware donc vous m'excuserez ^^
- Vu que ma config est pas hyper vieille, mais pas toute récente non plus, je me demandais tout d'abord si il n'y aurait pas de problème de compatibilité entre mes composants et cette nouvelle carte.
- Je me demandais aussi si il pouvait y avoir une quelconque utilité à garder l'ancienne carte graphique dans le pc en plus de la nouvelle, si cela pouvait ajouter un peu de "puissance" ou si ca ne changeait strictement rien ?
Merci par avance !
n°10842275
Witon
Posté le 29-09-2020 à 15:42:49  profilanswer
Il faut une cartebde la même marque pour les cumuler chez AMD et de la même serie pour les NVIDIA
n°10842283
gallean
Posté le 29-09-2020 à 15:56:45  profilanswer
Ryzen 7 1700x
TP-Link Archer T6E
Merci par avance !
salut
alors déjà 550w  ça va faire très juste pour une série 30, le reste de la config à l'air de se tenir,  comme dit précédemment, rajouter un GPU de marque différente n'apportera pas grand chose, deux nv ou deux amd, tu peux les mettre en sli/crossfire, ou en dédier une au physx  (pour les nvidia le physx), pour amd peut être y a t il des api particuliers, mais la je sèche un peu ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10842301
artouillas​sse
Posté le 29-09-2020 à 16:11:03  profilanswer
Si 3080 alors alim 750W
Si 3070 alors alim 650W
Bon en théorie ça passe sur 100W de moins que conseillé et la G-550 est une bonne alim, mais tu prévois la 3080 et dans ce cas ....
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10842356
gallean
Posté le 29-09-2020 à 16:52:41  profilanswer
pour être tranquille j'aurais tendance à conseiller une 850...
n°10842374
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-09-2020 à 17:06:10  profilanswer
En cas de 3080 je changerai le proc :o
Et si 3080 sur du FHD je l'ai et c'est vraiment overkill ++++ faut du 4k
Message édité par jojos92 le 29-09-2020 à 17:06:36
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°10842391
gallean
Posté le 29-09-2020 à 17:19:16  profilanswer
pour du wqhd ça peut le faire, c'est vraie qu'on a aucune idée de son écran
n°10842395
jojos92
Posté le 29-09-2020 à 17:22:10  profilanswer
Si il reste sur son CPU meme en WQHD ça peut être overkill je pense
n°10842450
protop
Posté le 29-09-2020 à 18:18:39  profilanswer
Merci pour vos réponses
J'ai 3 écrans sur le pc, 2 1080p et 1 1440p.
Donc si je comprends bien quoi qu'il arrive mon ancien gpu ira à la poubelle ? :(
Ainsi que mon alim du coup ? Même si je prends une 3070 ?
En fait je ne suis pas bloqué sur une 3080, je peux aussi prendre une 3070, mais je me disais que comme j'ai pas l'intention de racheter une carte de sitot, même si la 3080 est un peu trop performante pour maintenant, elle sera utile dans les années à venir. Et vu la différence de prix entre les deux je me disais autant prendre la plus grosse si j'ai le budget. Non ?
Par contre si ca doit me faire changer tout mon setup ca effectivement c'est un argument qui change la donne...
n°10842510
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2020 à 19:19:04  profilanswer
Attends un peu vu les bugs de sortie etc.
Ou alors une 2080ti d'occase ça ne serait pas absurde...
n°10842546
artouillas​sse
Posté le 29-09-2020 à 20:03:11  profilanswer
Sera certainement achetée par un pauvre gamer du forum :o
n°10842554
gallean
Posté le 29-09-2020 à 20:12:20  profilanswer
question compatibilité entrez carte mere et carte garphiqueCarte WI-FI Bonne
Conseils - Changement alimentationProblème CG RX 5700 XT - graphique COPY
Meilleur combo Carte Graphique / Processeurquelle pci express ? quelle carte graph :s ( ASUS A8M2N-LA )
Transfert avec carte Micro SD à vitesse réduite?Attention, vos CPU brident vos cartes graphique haut de gamme !
Questions changement de carte graphiqueChangement de Carte Graphique et questions.
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique, questions
