3681 connectés
  Alimentation
  Conseils - Changement alimentation
n°10840151
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 08:46:16  profilanswer
J’aurais besoin de vos lumières pour un remplacement d’alimentation sur une config.
Elle vient de claquer suite à un problème sur l’installation électrique. C’était une Bequiet! Straight Power L8 de 730 watts. Elle avait 8 ans.
Je ne sais pas si c’est un problème lié à l’alim, mais J’ai perdu au fur et à mesure (années) mes Satas (contrôleur Intel) sur ma gigabyte z77 D3H. Ne me reste plus que les deux ports Sata contrôleur Marvell de fonctionnel.
Ma config :
i7 3770k à 4 GHz
Noctua NH U12S
Gigabyte Z77-D3H
Radeon 7850
4 x 2 Go DDR
Une carte pci express pour extension du nombre de sata (4 ports)
Un lecteur BD
Un rack pour du hot/swap disque dur 3.5 pouces
1 Ssd et au total 4 HDD de connectés.
 3 ventilos fractal 120mm.
Que me conseilleriez vous comme alim de qualité pour un cette config ? Fiabilité, longévité.
Merci  :)
n°10840162
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-09-2020 à 09:10:28  profilanswer
Bonjour
Les controleurs SATA qui lachent c'est à priori pas à cause de l'alim. Une alim de qualité ne bousille pas le matos .... en général.
Mais bon il faudrait faire venir les Experts pour qu'on en sache un peu plus.
Pour la remplacer, perso je te conseille une Seasonic, c'est ce que j'utilise dans mes PC depuis 2006. L'avantage c'est que c'est un vrai fabricant d'alim, pas simplement une marque qui pose sa marque sur les blocs des autres.
Pour ta config 500W suffiront, mais si tu veux un jour mettre un gros GPU tu peux prendre plus.
GX500 certif gold full modulaire c'est très bien, ou plus haut en puissance, jusqu'à 750W ce n'est pas déconnant si tu comptes changer de plateforme prochainement et mettre une RTX 3000 par exemple.
n°10840172
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 09:33:38  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Merci pour ton retour !
Je vais opter pour une Seasonic je pense :)
n°10840181
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 09:47:46  profilanswer
https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Ça c’est pas mal comme modèle ?
n°10840188
artouillas​sse
Posté le 27-09-2020 à 09:54:31  profilanswer
Ouais c'est bien, semi-modulaire ça suffit largement, le full modu c'est pour ceux qui veulent modifier les cables pour avoir un rendu plus "joli".
n°10840196
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 10:03:05  profilanswer
https://www.alternate.fr/GIGABYTE/G [...] t/1664526?
ça c'est peut-être plus future proof si je change un jour de CG ?
n°10840202
artouillas​sse
Posté le 27-09-2020 à 10:10:24  profilanswer
Dans l'absolu je préfère Seasonic qui est un vrai fabricant à Gigabyte qui n'est qu'une marque.
En terme de puissance ça dépend de ce que tu colles comme GPU, mais comme tu as une HD7850 j'imagine que tu achètes la plupart du temps des GPU moyen gamme, du coup t'as pas besoin d'autant de W.
Ton alim actuelle pourrait avoir 200W de moins ce serait transparent pour le fonctionnement de ton PC.
A titre d'exemple pour une RTX 3070 (plutôt haut de gamme donc) Nvidia recommande 650W d'alim, du coup la GM650 que tu as linkée serait parfaite.
On a pas encore la conso de la 3060 mais elle pourrait être conseillée pour une 650W également, voir moins. Et à priori c'est plus vers ce type de carte que tu te tournerais.
Pour conclure, je mettrais plus cette Seasonic de 650W qu'une Gigabyte de 750W.
n°10840212
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 10:19:36  profilanswer
Merci pour tes recommandations. Je vais rester sur le modèle Seasonic cité plus haut dans ce cas. :jap:
Une alim plus grosse, si elle n'est pas trop utilisée en pleine charge n'est-elle pas plus safe en termes de durabilité ?
Message édité par Coxwell le 27-09-2020 à 10:20:42
n°10840215
artouillas​sse
Posté le 27-09-2020 à 10:22:48  profilanswer
Tout dépend de la charge que tu mets et de la marge que tu as sur l'alim.
Il faut de la marge bien sûr mais mettre trop de marge n'a pas vraiment d'utilité au delà d'un certain seuil.
n°10840219
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 10:26:39  profilanswer
Le calcul Seasonic donne autour de 450-500 watts si je change la CG en gardant mes autres composants/périphériques.
n°10840221
artouillas​sse
Posté le 27-09-2020 à 10:28:13  profilanswer
Avec quel GPU ?
n°10840224
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 10:31:34  profilanswer
J'ai pris la Seasonic 650 GM ;)
535 watts de conso estimé avec une 5700 XT par ex.
459 watts avec une 5600 XT
Message édité par Coxwell le 27-09-2020 à 10:33:56
n°10840232
artouillas​sse
Posté le 27-09-2020 à 10:54:07  profilanswer
Ouais, donc avec une 5700XT t'as encore 100W de marge, c'est largement suffisant de mon point de vue.
n°10840234
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 11:00:03  profilanswer
Niveau bruit, ça sera comparable à mon ancienne Bequiet Straight power L8 ?
n°10840237
artouillas​sse
Posté le 27-09-2020 à 11:01:06  profilanswer
J'ai jamais eu à me plaindre de mes Seasonic niveau bruit, mais je n'ai pas d'éléments de comparaison avec une BeQuiet dont le silence des ventilos est réputé.
Message édité par artouillassse le 27-09-2020 à 11:01:42
n°10840239
Coxwell
Posté le 27-09-2020 à 11:02:55  profilanswer
Ok Merci :)
n°10841515
bart1519
Posté le 28-09-2020 à 18:40:02  profilanswer
Pourquoi ne pas partir vers une semi passive ?
Quand le ventilo ne tourne pas au moins on est sur qu'il ne fait pas de bruit et le fait de ne pas tourner le préserve peut etre  le roulement de l'usure
Pour 8€ de plus sur topachat la Corsair RM650x (v2) - 650W est modulaire, semi passive  et garantie 3 ans de plus...
Tu as l'equivalent pour 30€ de plus chez seasonic avec la  FOCUS GX - 650W pour 26€ de plus et toujours une garantie 10 ans (+3 ans par rapport a la Seasonic CORE-GM-650 que tu as posté
Message édité par bart1519 le 28-09-2020 à 18:40:27
  Alimentation
Conseils achat tour montage vidéo 4KDe retour pour vous demander vos conseils toujours forts avisés !
Conseils modification configuration pour retouche photoConseils config excepté CPU CM Ram et boitier
Question : alimentation RM1000I corsair + RTX 3080Conseils Achat Changement CG
[ Résolu] Conseils changement CG + Bruit alimentation horribleChangement d'alimentation, besoin de conseils !
Changement d'alimentation, besoin de conseils :)conseils alimentation changement ou pas
Plus de sujets relatifs à : Conseils - Changement alimentation
