2470 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Changement de carte graphique je suis perdu
n°8418354
Arghoops
Posté le 17-08-2012 à 14:42:33  profilanswer
Tu sais, même si tu y mets une GTX660Ti, 380W est suffisant.
Après je peux comprendre que 430W est un petit "luxe".
n°8418358
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-08-2012 à 14:45:21  profilanswer
ça chauffera moins et sera plus silencieux ...
Mais je sais bien que 400W sont largement suffisants pour une majorité des configurations^^
n°8418653
Luzog
Posté le 17-08-2012 à 18:14:51  profilanswer
Je doute que 400 watts soient "largement" suffisant pour la GTX 660 ti... Elle consomme 216 watts en charge tout de même. Avec tous les autres composant, on atteind vite les 400.
A plus
n°8418655
alein
Posté le 17-08-2012 à 18:17:41  profilanswer
216 W ????
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 037888.gif
Ici je lis environ 135 selon le modèle (asus, evga, stock...)
Message édité par alein le 17-08-2012 à 18:18:26
n°8418661
Luzog
Posté le 17-08-2012 à 18:21:18  profilanswer
Sources : http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 0815,1.htm
Consommation
Jettons un oeil sur la consommation de notre configuration de test à l'aide d'un Wattmètre branché sur la prise de courant. La GeForce GTX 660 Ti DirectCU II TOP d'Asus consomme au repos sur le bureau Windows 68 Watts ce qui, à peu de chose près, est identique à une GTX 670 DirectCU II TOP ou une Radeon HD 7970 de référence AMD. En pleine charge dans les jeux 3D la GTX 660 Ti d'Asus monte jusqu'à 215 Watts soit un peu moins que la GTX 670 de référence qui affiche 225 Watts au compteur. Elle est également plus économe en énergie que les Radeon HD 7950 et 7970 (228 et 312 Watts) de référence AMD qu'elle dépasse voire égale pratiquement dans certains jeux.
Mais l'avantage au niveau économie d'énergie reste encore et toujours dans le camp d'AMD qui avec sa technologie ZeroCore Power permet au GPU de ne pratiquement plus rien consommer (à peine 2-3 Watts) lorsque l'écran se met en veille. A quand la même chose pour les cartes graphiques de la firme au caméléon ?
n°8418662
alein
Posté le 17-08-2012 à 18:22:33  profilanswer
alors : " la consommation de notre configuration de test à l'aide d'un Wattmètre branché sur la prise de courant"
Ceci est la consommation totale de l'ordinateur à la prise de courant, pas de la carte graphique seule ^^
n°8418664
Luzog
Posté le 17-08-2012 à 18:23:34  profilanswer
J'ai fais un rapide calcule ici :
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Mais je connais pas exactement tous tes composants, donc j'ai un peu fait au pif. :D
En plus, l'alim a déjà bien servie, donc, la changer n'est pas un luxe je pense. Si j'étais toi, je prendrais une 500/550 watts pour être tranquille si jamais tu envisage de changer de CPU ensuite ou ajouter pas mal d'HDD ou autre.
Edit : en faisant le test, je suis à 448 watts en conso complète.
Message édité par Luzog le 17-08-2012 à 18:25:58
n°8418665
alein
Posté le 17-08-2012 à 18:26:12  profilanswer
c'est celà oui oui oui ...
un hdd c'est 15W en lecture/écriture...
Et un I5 2500K même pas 95W...
430W de chez Bequiet/seasonic suffiront largement, je le répète, même avec une 660Ti...
Ton lien donne 216W à la prise ...pour consommer 450W il faut une 680 et un processeur overclocké...et encore.
Message édité par alein le 17-08-2012 à 18:27:38
n°8418666
Luzog
Posté le 17-08-2012 à 18:29:21  profilanswer
Yop,
Ok, mais pour le futur c'est peut être judicieux de prendre un peu plus non? J'avais mal lu pour le test, mais ça me parait peu tout de même en consomation.
A plus ;
n°8418671
alein
Posté le 17-08-2012 à 18:33:06  profilanswer
parier pour le futur en informatique est un mauvais calcul.
tu seras soit pas assez puissant , comme lorsque les GTX480 sont sorties, soit beaucoup trop, avec des processeurs qui consomment de moins en moins...
Alors 500W si tu veux, c'est un chiffre bien rond, mais pas plus, c'est du gachis...J'ai un core I5 2500K, une gtx 560TI OC, 3 disques durs, un SSD, et je plafonne à 275W à la prise...
n°8418841
lsf37
Posté le 17-08-2012 à 21:53:04  profilanswer
slt ton alim a l'air clean mais elle na q des mollex et moi je tourne que en sata et sur la video j'ai bien vu des port qui ressemble a des sata sur le bloc alim mais es bien ça
de plus j'ai oublier un pti détail j'ai l’intention de me mettre en double ecran permanant, je suis un maniaque de la surveillance de température système car depuis q j'ai enlever mon zalmann je trouve que mon cpu chauffe. entre 53° et 59° en jeu alors qu'il ne dépasser pas les 52° en jeu avant
vu les capaciter de ma carte vidéo je voulais rajouter une deuxieme carte pour faire de la surveillance
ton alim suffira t'elle?
n°8418844
alein
Posté le 17-08-2012 à 21:56:39  profilanswer
Il manque bien des lettres dans tes phrases...
Sinon, oui, toutes les alims de qualité sont dotées de prises molex et SATA en nombre, il suffisait pour en être sur de lire le descriptif, dans les liens que j'ai donnés...
Pourquoi une seconde carte ? Les cartes vidéos actuelles gèrent sans problème de 2 à 6 écrans suivant la marque et le modèle...
Le fait de mettre un ou deux écrans ne change strictement rien à l'alimentation...
Message édité par alein le 17-08-2012 à 21:57:49
n°8419358
lsf37
Posté le 18-08-2012 à 17:08:07  profilanswer
je suis au top en français et j'ai le gros défaut d'oublier de me relire avant de poster
c que je voulais ps brider ma carte quand je joue
c pour ça que pensai mettre une deuxième  carte
ce qui te semble être inutile
par rapport a ton alim il ya le'endroit ou je peu me la procurer dans le lien je me rappel ps
encore merci pour l'info des que je peux je m'en prend une
n°8419359
alein
Posté le 18-08-2012 à 17:11:38  profilanswer
[:mike hoksbiger:3]
Euh
Alors, 2 écrans si tu ne joues que sur un, aucune différence de performance.
Donc pas besoin de seconde carte.
Donc oui c'est inutile pour toi.
Et si tu cliquais sur le lien pour savoir si on te vend cette alim...  :ange:
n°8419374
lsf37
Posté le 18-08-2012 à 17:31:34  profilanswer
je garder le lien sous le coude mais je n'est pas confiance avec les paiement en ligne
et passe la plupart du temps par des informaticien que je peux voir physiquement
ce qui me la plupart du temps payer mon matos plus cher mais qui m'évite les achat en ligne
cordialement lsf37
n°8419375
lsf37
Posté le 18-08-2012 à 17:32:26  profilanswer
désoler encore un oublie de relecture avant postage oups
n°8419377
alein
Posté le 18-08-2012 à 17:33:13  profilanswer
Les informaticiens qui t'ont vendu des alimentations noname heden et advance ?
Ok.
Message édité par alein le 18-08-2012 à 17:33:56
n°8419389
lsf37
Posté le 18-08-2012 à 17:47:11  profilanswer
c'etait ce qu'il avait en stock a petit quand j'en ai eu besoin
quand je les acheter je posséder une vielles corsair en 400w si ma memoire me trompe pas
j'avais un beug a l'allumage et n'ayant ps trop de moyen j'avais demander a mon informaticien ce qu'il avait a moin de 50euro
ducop voila q je me retrouve avec un pc qui ne beug plus a l'allumage
et une allim de me...........
n°8419400
alein
Posté le 18-08-2012 à 18:00:03  profilanswer
une alim de 400W de qualité ne coute pas plus de 50€...c'est pas un argument de toute façon, un PC avec une mauvaise alim c'est dangereux.
On le dit à longueur de topic, tout les jours il y a un mec dont nous remettons le PC en état en changeant l'alim heden par une antec...
Mais bon si tu as peur des commandes en ligne, bon courage pour tes recherches d'alimentation de qualité en boutique...
n°8419415
lsf37
Posté le 18-08-2012 à 18:11:08  profilanswer
je vais voir peut être que je me méttrer un jour au achat en ligne
j'ai pris les ref de la be quiet
mais j'ai l'impression que je vais avoir plus urgent
problème de surchauffe hdd
merci pour tes info mes il faut q fasse refroidir mon ordi
cordialement lsf37
n°8419426
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-08-2012 à 18:21:56  profilanswer
C'est quoi ce clown qui achète du Advance/Heden et qui sait même pas écrire  :lol:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8419954
lsf37
Posté le 19-08-2012 à 09:25:22  profilanswer
le clown penser q'en achetant ces alim chez des informaticien il aurai de la bonne qualiter  :pt1cable:
j'ai quelque connaissance en informatique mais je souhaite en apprendre plus c'est pour cela que je me suis inscrit sur ce forum
n°8420021
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-08-2012 à 11:54:05  profilanswer
Putain t'en es pas un beau de clown toi ? C'est quoi ce clown qui n'a aucune idée de quoi y parle et fille des conseils pourri dans tout les topics !
n°8420337
Luzog
Posté le 19-08-2012 à 17:57:04  profilanswer
+1 pour SH4. Si tu trouve rien d'autre à dire que t'es pas constructif et que ça ne t'intéresse pas, viens pas sur le topic.
En tout cas, j'ai une alim OCZ xstreampro qui a d'ailleurs des tensions très bonnes pour le coup. On verra dans le temps. J'avais aussi lu le test de canard PC, mais au vu des avis sur tous les sites, et surtout son prix en occasion avec une garantie,j'ai pas cherché à comprendre. Bref, maintenant je sais qu'elle est pas vraiment exploité au final :D (merci "alein" )
A plus
Message édité par Luzog le 19-08-2012 à 17:57:47
n°8420481
lsf37
Posté le 19-08-2012 à 19:57:53  profilanswer
slt c'est a moi que vous vous adresser?
ou a xenon 19
vous me metez le doute
car pour ma par g mes info pour mes alim
mais je vais attendre d'etre plu halaise financierement
car mes enfant passe avant
cordialement lsf37
n°8420913
alein
Posté le 20-08-2012 à 12:11:36  profilanswer
ils parlent à Xenon, un mec qui envoie des messages privés pour avoir le respect qui lui est du, à propos d'un message qui ne lui est pas destiné, et qui se fiche de la gueule des gens qui veulent de l'aide...
Bref pas besoin de s'occuper de lui, économise en effet du mieux que tu le peux pour t'acheter du matériel de qualité ;)
Message édité par alein le 20-08-2012 à 12:46:44
n°8420977
lsf37
Posté le 20-08-2012 à 13:24:50  profilanswer
merci alein
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilateur qui s'emballe suite au changement de disque durCarte mère : température TMPIN 1 trop élevée
Problème de carte PCI, 4port USB +1 interneachat carte graphique plus ram
Trompé de carte WiFi interne, PCI au lieu de PCI-E...Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
carte graphique max pour un core 2 duo E6850 a 3 GHz?Changement de carte graphique, je suis un peu perdu.
Changement carte graphique, je suis perdu !
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique je suis perdu
