6059 connectés
  Changement de carte graphique je suis perdu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8415978
Jerem59150
Posté le 15-08-2012 à 17:38:17  profilanswer
Bonjour, je souhaite changer de carte graphique mais impossible de m'y retrouver. Entre le pci le pci express 1.0 et 2.0, maintenant le 3.0? et le fait qu'il faut également vérifier l'alimentation, je nage surtout que je ne dispose que de peu d'infos sur ma carte mère.
J'aimerais que mon pc puisse faire tourner des jeux comme Star Wars the old républic par exemple...ou plus si possible
Voici les infos dont je dispose, mon pc est un ADVENT 5871 avec Windows XP.
Le processeur est un Intel Pentium D 820 2.8Ghz
Carte graphique Radéon X600 SE 256 MO HyperMemory, PCI Express avec sortie TV.
3.37 Go de Ram DDR2
Mémoire double Canal.
Il est inscrit sur la carte mère N1996 FC
Sur l'alimentation on peut lire Model No : FSP350-60 MDN Rev A
AC input 230 240V, 5A, 50 60 Hz
DC OUTPUT : 350w
Quelle type de carte carte graphique ce beau vieux pc peut accueillir et ...? Dois je prendre du PCI express 1 ou 2?
Avez vous un bon rapport qualité prix a me conseiller?
Merci d'avance pour votre aide.
n°8416096
Jerem59150
Posté le 15-08-2012 à 19:29:44  profilanswer
Personne pour m'aider?
n°8416100
frag_facil​e
32X forever
Posté le 15-08-2012 à 19:32:49  profilanswer
je pense que quelque soit la carte graphique que tu choisira ( n'importe laquelle devrai marcher sur ton PC au passage ) tu ne pourra pas jouer a the old republic avec un processeur single core
n°8416121
Jerem59150
Posté le 15-08-2012 à 19:50:20  profilanswer
Il a deux coeurs de 2.8Ghz alors J'aimerais qd même essayer avec une carte graphique pas trop cher histoire de ne pas trop investir si c'est pour devoir changer de pc au final...
Au niveau de l'alimentation vous pensez qu'elle suffit?
Donc selon vous je pourrais prendre une carte 1go pci express 2.0 GDDR5?
n°8416126
Jerem59150
Posté le 15-08-2012 à 19:54:32  profilanswer
Que pensez vous de celle ci? Carte graphique Asus HD5770 1Go DDR5
Pourrait elle passer avec mon alim et ma config? Merci
n°8416129
frag_facil​e
32X forever
Posté le 15-08-2012 à 20:00:28  profilanswer
j'en pense que mettre une carte graphique de 2009 sur un processeur de 2005 est cohérent, maintenant si c'est pour jouer un minimum, qui plus es a un jeu moderne et exigent en terme de config comme the old republic, il va faloir mettre un peu plus d'argent..
Bonne nouvelle quand même, le proc est sur un socket 775, on trouve plein de processeurs à pas cher pour upgrader tout ca, selon ce que gèrera la carte mère
Et la carte graphique, d'occasion a 50/60€ reste une carte correcte
n°8416134
John C
Posté le 15-08-2012 à 20:04:24  profilanswer
Hello !
Vu la puissance de ton alim, tu devrais t'orienter vers des cartes auto-alimentées par le port PCI-Express (pas besoin d'un connecteur d'alim supplémentaire pour la carte).
Equipées en DDR5 chez AMD on trouve  :
- Radeon HD 5670
- Radeon HD 6670
- Radeon HD 7750
Attention, il existe des versions alternatives de ces cartes équipées de DDR3 moins performante.
n°8416135
Jerem59150
Posté le 15-08-2012 à 20:04:42  profilanswer
Super, Merci pour vos réponses, est ce qu'il est facile de changer un processeur? si oui quel processeur me recommanderiez vous :)
n°8416142
Luzog
Posté le 15-08-2012 à 20:11:10  profilanswer
Si ta carte mère accepte, tu peux taper dans du E8400 ou Q6600.
Après, pour la carte graphique, une 5850 pourrai faire l'affaire mais il va falloir changer d'alim. Sinon, les solutions si dessus sont plutôt bien.
A plus ;)
n°8417383
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 20:36:47  profilanswer
Bonsoir, que pensez vous de la Radeon HD 6850? Est ce que l'alim suffirait aussi pour cette carte?
n°8417388
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-08-2012 à 20:40:44  profilanswer
C'est assez simple c'est un peu comme du lego sauf qu'il faut pas forcer :) un lien pour t'expliquer: ce n'est pas le même socket mais les bases restent les même :) : http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Que serait la vie sans musique!
n°8417391
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-08-2012 à 20:42:55  profilanswer
Tu vas être totalement bridé par ton processeur... Il vaut mieux peut être investir moins.
Puis j'ai bien peur que l'alimentation fasse défaut. Il y a beau avoir écrit 350 watt, elle n'en fournie jamais la quantité exact encore pire sur les no name...
n°8417404
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 20:55:11  profilanswer
Je l'ai trouvé a 60€ sur internet en occaz (Sapphire Radeon HD 6850 1 GB) c'est pour ca je me pose la question...
n°8417418
Luzog
Posté le 16-08-2012 à 21:15:17  profilanswer
Oui, c'est pas mal, mais va falloir changer l'alim, comme je le disais plus haut.
n°8417425
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-08-2012 à 21:18:00  profilanswer
Bonsoir
La sienne est une FSP fortron de 350W, la radeon consomme à peine 150W en charge...
Jerem59150, tu peux me dire, sur l'étiquette, combien tu as d'ampères (A) sur le ou les 12 Volts ?
Edit 19.5 sur le 12V, soit 234W, ça passe trop juste finalement.
Une bonne bequiet de 400W et ça ira^^
Message édité par alein le 16-08-2012 à 21:23:05
n°8417439
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 21:28:11  profilanswer
Il est indiqué 5A
DC OUTPUT : 350w
n°8417441
alein
Posté le 16-08-2012 à 21:29:31  profilanswer
Tu n'as pas une étiquette comme celle là :
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] schild.jpg ?
n°8417453
lsf37
Posté le 16-08-2012 à 21:38:04  profilanswer
slt jerem
j'ai un collègue qui avait monter cette carte sur l'ordi de son fils avec une alim en 400w a ce qu'il m'en avait expliquer il tourner avec 2 disque dur sata. un lecteur dvd sata +un graveur dvd sata
son fils a mis l'alim hs en 1 mois et il est passer sur du 750w
perso vu ta config du 500w serai peut etre suffisant mais quand on joue
mieux vaut prévoir plus sérieux au k ou on souhaite upgrader
n°8417469
alein
Posté le 16-08-2012 à 21:53:21  profilanswer
lsf37 a écrit :
slt jerem
 :lol: l'alim de base était une quoi ? MAd x remplacée par une advance de 750W je suppose...
Plus que la puissance, c'est la marque de l'alim et son intensité (en ampères) sur le 12 Volts qui comptent...Tu peux avoir des alim de 750W "maxi" qui ont à peine 480W sur le 12 Volts...
Ces alims sont des poubelles, et il y a un topic par jour sur "mon PC plante à cause de mon alim advance/heden/lcpower"...
Enfin moi, ce que j'en dis...
n°8417472
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 21:54:35  profilanswer
Si si c'est exactement celle ci d'etiquette...ca donne quoi?
n°8417477
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 21:56:50  profilanswer
Alein tu me conseil quelle alim stp?
n°8417499
alein
Posté le 16-08-2012 à 22:08:08  profilanswer
pour ton Pc ? une bonne 400-450W de marque, du style Antec HCG, Bequiet, seasonic,
par exemple
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059316.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125009.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107478.html
Et avec ça tu seras à l'aise pour une 6850, et ton bon vieux P4
n°8417506
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 22:11:44  profilanswer
Ce n'est vraiment pas évident...en somme je pense que si je prends une carte Sapphire Radeon HD 6850 1 GB par exemple il faut que j'augmente mon alim...donc la carte je peux la trouver aux alentours de 80€ plus l'alim 50€ donc 130€
Et sinon la Radeon HD 7750 ne consomme pas beaucoup et mon alim pourrait la supporter... 120€ en achat immédiat sur ebay...
Vous optez pour quelle soluce? ou une autre? :)
n°8417515
alein
Posté le 16-08-2012 à 22:16:25  profilanswer
Pour moi, ton PC est depuis longtemps dépassé pour le jeu vidéo, de toute façon...
Alors soit tu prends une nouvelle alim, et une carte graphique comme la 6850, et, dans les mois qui viennent, tu changes de processeur/RAM/carte mère pour quelque chose de moins vieux.
Par exemple sur le forum dans "achat vente" on trouve de bon lots comme intel core 2 quad, carte mère et RAM pour 150€ en cherchant un peu.
Soit tu ne fais rien. Tu économises 1000€, tu reviens et on te fera un PC ultime gamer.
pour ce qui est de la 7750, elle est moins performante que la 6850, alors pour jouer avec...Pour moi c'est vraiment pas la peine d'acheter ça...
n°8417520
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-08-2012 à 22:18:13  profilanswer
Ou alors tu prend une Hexa 500: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html
Elle possède le 80+ même si pas mentionné.
n°8417523
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-08-2012 à 22:19:34  profilanswer
je suis du même avis, on trouve même des phenom ii x4 ect dans l'achat vente ainsi que des 5870 pour peu chère :)
n°8417582
Jerem59150
Posté le 16-08-2012 à 22:58:29  profilanswer
Un grand merci pour votre aide, je pense que je vais un peu économiser et attendre les soldes pour un nouveau pc lol. C'est sur que je ne ferais jamais de ce pc un cheval de course sans changer les 3/4 de ce qu'il a dans le ventre...c'est bête j'aurais bien testé star wars the old republic maintenant qu'il est en free to play...mais c'est vrai que même avec une autre carte graphique je ne suis pas certain de le faire tourner au minimum...
Mais je prendrais bien le risque de mettre 50€ dans une carte d'occaz pour essayer de me ballader dans ce jeu. Au vu de la config mini j'avais bon espoir...
Processeur :
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ ou supérieur
Intel Core 2 Duo 2.0GHz ou supérieur
Windows XP : 1,5 Go RAM
Windows Vista et Windows 7 : 2 Go RAM
graphique avec un minimum de 256 Mo de RAM dédiée ainsi qu'une compatibilité Shader 3.0 ou supérieure.
Encore un grand Merci pour votre aide et si une dernière carte graphique pas cher vous vient a l'esprit et qui me permettrait de ne pas changer d'alim ni autre je suis preneur... :)
Pour le pc haut de gamme je reviens dès que j'aurais 1000€ promis :)
n°8417589
lsf37
Posté le 16-08-2012 à 23:02:38  profilanswer
c'est pas a moi qu'on va la faire en Electricité
je suis h1 hc b1v br
bref habiliter a travailler sur haute tension  edf
je ne sais pas quel alim avait mon collègue je ne sais que ce qu'il m'en a dit
par contre ayant tourner avec un pentium d935 je voit ce dont jerem a besoin en basique sans changer de config
il est clair q je suis d'accord sur le fait q c'est juste pour les jeux et qu'il s'éclatrait mieux avec un q6600 comme j'ai ou un phénom x4
mais a t'il envi de mettre 200 euro pour upgrader son pc
ça c'est a lui de voir pas a nous
cordialement lsf37
n°8417597
alein
Posté le 16-08-2012 à 23:07:16  profilanswer
Et moi, je suis agent immobilier, et je sais qu'il n'y a jamais besoin de 750W dans un PC sauf overclocking de fou et multi GPU...^^
Donc logiquement j'en déduis que l'alim de biiip du collègue a été remplacée par une encore plus biiip probablement...
Alors tant mieux pour toi si tu es haute tension edf, mais 750W de chez Advance ne valent pas 500 de chez Antec...
De rien.
n°8417618
lsf37
Posté le 16-08-2012 à 23:28:52  profilanswer
De rien.
je suis d'accord avec toi  mais apres  il faut voir aussi le bubget
moi j'ai mis sur mes tours du heden et du advance en 550w mais mes carte graphique ne sont ps alimenter
donc ses alim de ... me suffise
mais si j'avais de la carte alimenter je choisirai une vrai alim kit a metre 120euro juste pour l'alim
car une bonne cam ça vaut a peu pres ça
jme trompe??????????
cordialement lsf37
n°8417621
alein
Posté le 16-08-2012 à 23:33:04  profilanswer
un peu, oui
Déjà, meme sur une petite config, on utilise une bonne alim, car un court circuit dans une heden et tu peux détruire le PC, ou mettre le feu chez toi...
Ensuite, une bonne alim de 500W coute entre 50 et 90€ selon la marque, le modèle, le rendement et les options (ultra silencieuse, cablage modulaire, etc etc), et suffit aujourd'hui à 90% des PC...
n°8417648
lsf37
Posté le 17-08-2012 à 00:01:17  profilanswer
ok pour les cour circuit si tu es mal protéger en Electricité
perso l'installation de ma maison ma coûter 2000euro
pour être sur pour mes enfants.
certes on ai jamais a l'abris des erreurs car j'ai tout fait moi même
mais mes 2 alim vienne de chez 2 informaticien
dans ce k a qui ce fier
n°8417652
alein
Posté le 17-08-2012 à 00:04:42  profilanswer
si tu as un bon circuit de ton disjoncteur jusqu'à la prise, c'est super, mais l'alim peut se détruire à l'intérieur du PC, et là, bon circuit ou pas...ça ne changera rien...et un PC détruit, c'est tout de suite beaucoup plus cher qu'une vraie bonne alim...
Un informaticien vend de tout, mais il y a une règle simple :
10€ les 100W, jamais en dessous.
Et demander avant d'acheter sur le forum, aussi...
Message édité par alein le 17-08-2012 à 00:05:49
n°8417679
lsf37
Posté le 17-08-2012 à 00:40:37  profilanswer
ok compri jvai me rencarder et changer mes alim
cordialement lsf37
n°8417685
alein
Posté le 17-08-2012 à 00:49:54  profilanswer
Tu me donnes tes config et je te dis ce qu'il faut comme alim...
Sachant qu'il y a de très bons produits dans les liens que je donnais plus haut dans ce topic, des alims suffisantes pour des configs bureautique/multimédia avec des cartes graphiques milieu de gamme.
n°8418276
lsf37
Posté le 17-08-2012 à 14:10:28  profilanswer
moi je tourne avec:
une carte mere msi g41m-p26
un core2 quad q6600
4go de ram kingston en ddr3 1333mhz
nividia gt520 1go ddr3
1 disque dur seagate baracuda sata2
1 disque dur western digital 7500trms sata2
1 graveur dvdrw double couche en branchement sata
le deuxième ressemble au quad
sauf qu'il tourne avec amd 64x2 3800+
et na plu qu'un go de ram car ma barrette de 2go a lacher
et faut que j'en retruve une
n°8418284
alein
Posté le 17-08-2012 à 14:13:51  profilanswer
pour la première je propose ceci :
Et pour la seconde :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html
Silence, qualité, fiabilité et sécurité surtout.
n°8418348
Arghoops
Posté le 17-08-2012 à 14:39:18  profilanswer
Personnellement je proposerai la 2ème alim pour les 2 config, ça passe à l'aise et ça fait économiser 20€. :jap:
n°8418350
alein
Posté le 17-08-2012 à 14:40:44  profilanswer
oui c'est vrai, ceci dit la première config étant plus récente, et pourrait recevoir une vraie carte graphique ...enfin à voir si une évolution est prévue ou pas ^^
n°8418354
Arghoops
Posté le 17-08-2012 à 14:42:33  profilanswer
Tu sais, même si tu y mets une GTX660Ti, 380W est suffisant.
Après je peux comprendre que 430W est un petit "luxe".
 Page :   1  2
Page Précédente
Ventilateur qui s'emballe suite au changement de disque durCarte mère : température TMPIN 1 trop élevée
Problème de carte PCI, 4port USB +1 interneachat carte graphique plus ram
Trompé de carte WiFi interne, PCI au lieu de PCI-E...Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
carte graphique max pour un core 2 duo E6850 a 3 GHz?Changement de carte graphique, je suis un peu perdu.
Changement carte graphique, je suis perdu !
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique je suis perdu
