7223 connectés
  Alimentation
  alimentation sata
alimentation sata
n°8290150
nio91
Posté le 26-04-2012 à 15:01:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une alimentation ANTEC Neopower 550.
Je n'ai que deux prises pour y relier des DD SATA (prises utilisées bien entendu).
Il y a, par contre, sur l'alim, des connecteurs à 6 pins (qui doivent recevoir quelque chose qui ressemble à des connecteurs PCI Express 6 pins).
Question : peut on brancher un DD interne sur ces prises  (il y en a 4, de mémoire) ? Si oui, quel câble utiliser ? et, accessoirement, où le trouver ?
Vous remerciant tous par avance,
Nicolas
n°8290161
old100
V8 Power
Posté le 26-04-2012 à 15:08:59  profilanswer
Il ne te reste pas de prises Molex?
http://www.amazon.fr/cable-molex-s [...] ata&page=1
n°8290235
nio91
Posté le 26-04-2012 à 15:51:03  profilanswer
hélas non, c'était trop facile, sinon ;)
n°8290624
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-04-2012 à 20:45:29  profilanswer
bonjour
à ma connaissance il n'existe pas d'adaptateur PCI expres vers sata, ou molex d'ailleurs...par contre la fiche technique dit "4 connecteurs sata"...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 20430.html
n°8290667
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-04-2012 à 21:31:57  profilanswer
Et si tu prenais simplement un doubleur de molex + convertisseur molex >> SATA derrière ?
n°8290704
old100
V8 Power
Posté le 26-04-2012 à 22:08:01  profilanswer
alein a écrit :
bonjour
et 2 PCIe et non 4 comme dit nio91 au début ...
n°8290949
nio91
Posté le 27-04-2012 à 08:04:13  profilanswer
oui, je me suis planté, il n'en reste que 2 ..... oups ....
Bon, je vais donc regarder de PCI-Molex puis Molex-SATA ....
Par contre, PCI-Molex, il n'y a que 3 fils, alors que les prises Molex, d'habitude, lorsqu'on branche l'adaptateur SATA, il y a 4 fils : c'est grave, docteur ?
n°8290950
nio91
Posté le 27-04-2012 à 08:04:46  profilanswer
et je n'ai que 2 connecteurs SATA, là, j'en suis sûr par contre ;)
n°8290967
Mikmouse
Posté le 27-04-2012 à 08:54:37  profilanswer
Non, pas grave. Le 4ème fil est du 3,3 volts qui figure dans la norme SATA mais qui n'est jamais utilisé. (Fil orange).
Une molex vers SATA fonctionne très bien pour tous les disques durs, et pour les SSD on peut même n'utiliser que deux fils : Le +5v (Rouge), et la masse (Noir) puisque les SSD ne font rien du 12v.  :hello:
n°8291117
nio91
Posté le 27-04-2012 à 11:09:47  profilanswer
ok, bin merci pour toutes ces réponses, problème résolu ;)
  Alimentation
  alimentation sata
recherche type de cable alimentation sataCable alimentation SATA dédoublé
Brancher alimentation sata.Prise SATA et d'alimentation identique sur un DD 3.5 et 2.5 ?
Cable d'alimentation - 6 pin vers SATAConnecteur alimentation sata grillée
ALIMENTATION ELECTRIQUE D’UN 3EME DD SATA SUR MON PCeSata: quoi de plus par rapport au Sata: l'auto-alimentation?
Panne alimentation boitier externe 2*HDD 3.5" Sata
Plus de sujets relatifs à : alimentation sata
