5367 connectés
  Changement de CG
Changement de CG
n°10436699
Max5485
Posté le 29-09-2018 à 20:10:40  profilanswer
Bonsoir/Bonjour,
J'aimerai changer de carte graphique cependant j'hésite entre 2 modèles, une GTX 1070TI ou une GTX 1060.
En fait je ne sais pas vraiment si la 1070TI suivra bien ma config actuelle :
Processeur : I5 6400 3,3 GHz
Alim 450W
8Go DDR3
GTX 960 2GB (Que donc je souhaite remplacer).
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup
n°10437011
lesabreur
Posté le 30-09-2018 à 17:21:17  profilanswer
Salut, tout dépend de ton écran.
Accessoirement la référence exacte de ton alim, c'est quoi?
n°10437054
ektamoh
Demain il fera jour.
Posté le 30-09-2018 à 18:52:28  profilanswer
Je me permets de squater le topic  car je suis dans la même réflexion.
ma config actuelle:
- i7 4770K
- CG GTX 770
- 16 Go de Ram
- Alim Seasonic 650W
- Moniteur Dell 27" 2560x1440
J'hésite donc entre une GTX 1060, 1070 (Ti ou non) ou 1080 en fonction de la capacité du proc à supporter le changement.
merci de vos avis
n°10437163
lesabreur
Posté le 30-09-2018 à 22:04:17  profilanswer
ektamoh a écrit :
ma config actuelle:
- i7 4770K
- CG GTX 770
- 16 Go de Ram
merci de vos avis
Dans ton cas, comme tu donnes toutes les infos une GTX 1060 6 Go (on oublie l'arnaque de la 3 Go...) est exclue car tu as un 1440p, GTX 1070 minimum voir plutôt 1070Ti ou 1080. Pour le proc aucun soucis, un 4770K c'est du solide avec 8 threads et l'OC (tu as bien une mobo Z87/97 pour OC?).
Mais il est toujours plus claire de créé son propre topic. Ça peut embrouiller l'auteur.
Exemple : Pour peu qu'il a un écran 1080p 60 Hz (comme beaucoup de monde), une GTX 1060 6 Go peut suffire, d'autant qu'avec son alim (marque et modèle non précisé) prendre au delà d'une 1070 pourrait être risqué. Le proc étant aussi différent tout celà influe sur les réponse et lire un topic à 2 ou 3 niveaux de réponse peu se révélé casse-tête.
n°10437549
Max5485
Posté le 01-10-2018 à 17:46:37  profilanswer
Désolé pour le manque de précisions :
Alim 450 W FSP Fortron group.
Ecran BenQ plus la ref exacte, mais 60 Hz il me semble.
n°10437551
lesabreur
Posté le 01-10-2018 à 17:57:08  profilanswer
Max5485 a écrit :
Full hd? (1920 x 1080). Si full HD une 1060 6 Go peu suffire, et dans ce cas pas plus haut que 1070 car le 6400 est pas terrible pour le gaming à cause de sa faible fréquence (2,7 GHz, 3,3 c'est en turbo - les core i3 skylake avec des fréquences plus haute sont meilleurs en jeu que cet i5) et pas de possibilité d'OC (risque de sous exploitation d'une 1070/1070Ti).
En plus une 1070 doit encore passer sur l'alim mais pas certain pour une 1070Ti (à voir la référence exacte chez FSP, si c'est une Raider ça le fera).
Message édité par lesabreur le 01-10-2018 à 18:00:35
n°10437557
Max5485
Posté le 01-10-2018 à 18:11:26  profilanswer
D'accord, merci beaucoup en effet full hd, ok en plus le proco est chère...  Et à ton avis une 1060 sera durable sur le temps ? Genre 3-5 ans ?
n°10437568
lesabreur
Posté le 01-10-2018 à 18:26:38  profilanswer
Ça dépend de ce que tu appelles "durable", du type de jeux joué... elle pourra tenir 3/5 ans mais avec des concessions.
n°10437574
Max5485
Posté le 01-10-2018 à 18:37:42  profilanswer
Si c'est des concessions sur les graphismes aucun problème, ce que je veux dire c'est surtout tourner plus ou moins comme maintenant tous les jeux.
  Changement de CG
Changement de CG AdaptéeChangement de CG
Pc ne s allume pas après changement de CG et Alimchangement CG sur vieille config (7 ans)
Moins de FPS après changement pour une meilleure CGChangement d'une CG GTX 650 contre GTX 1050 TI
Question double CG et changement de CG[ Résolu] Conseils changement CG + Bruit alimentation horrible
Changement CG -> pas de signalChangement de CG -> GTX 1070 TI ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG
