7126 connectés
  Changement de Carte Graphique
n°9208284
palouss
Posté le 16-07-2014 à 00:49:08  profilanswer
Bonjour a tous  :)
J'aimerai changer de Carte Graphique cependant je ne m'y connais pas exceptionellement c'est dond pour cela que je vien vous soliciter.
Voici ma Config : HP P6-2468ef
Windows 8.1 ‎(X64)‎
Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz (Socket: Socket 1155 LGA)
Foxconn 2ADA 1.00
Barrette Hyundai Electronics de 8 Go de mémoire totale de type DDR3
NVIDIA GeForce GT 620
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Alimentation : Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale : 200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
Je ne sais pas du tout si il faudra changer l'alimentation aussi (j'espere pas )
Mon budget et de 140 € - 150 €
J'ai vu cette Carte Graphique sur Amazon : http://www.amazon.fr/Asus-GTX650TI [...] 11&sr=1-19
Pensez vous qu'elle soit compatible avec ma configuration PC ?
Je vous remercie d'avance  :)
n°9208287
dante05
Posté le 16-07-2014 à 00:57:36  profilanswer
salut, bah deja t'est bon pour changer d'alim donc compte 36€ pour cette dernière:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162773.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155800.html
Donne quand meme la marque de l'alim au cas ou ou la ref de ta tour
Message édité par dante05 le 16-07-2014 à 00:58:24
n°9208295
seb4771
Posté le 16-07-2014 à 01:20:14  profilanswer
hello,
Vu le pc, oublie la vieille 650Ti pour directement une 750Ti.
la consommation est pas très importante (100 watts maxi), la taille est pas énorme et ça chauffe pas trop.
niveau performance, ce sera un gros boost comparé à ta 620... et mieux que la 650ti (même ti boost).
l'alim devrait y arriver sans forcer, tu as un cpu basse consommation en plus, au pire t'as -200 watts en charge.
n°9208298
palouss
Posté le 16-07-2014 à 01:28:44  profilanswer
merci de votre reponse :D je doit vraiment la changer l'alim ou pas du coup ? Quelle carte graphique car je voudrai une Carte Graphique Gamer merci a tous mon pc :  HP P6-2468ef :)
n°9208302
palouss
Posté le 16-07-2014 à 01:31:05  profilanswer
dsp du double post :/
Celle ci convient t-elle ? :)
n°9208303
palouss
Posté le 16-07-2014 à 01:31:29  profilanswer
n°9208306
dante05
Posté le 16-07-2014 à 01:33:57  profilanswer
oui avec ce pc, alim à changer désolé, la carte que tu nous présente conviens.
n°9208310
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 01:42:46  profilanswer
Oui tu peux mettre la GTX 750TI, elle ne consomme que 10W de plus que ta GT 620 et tu n'as pas besoin de changer l'alim  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9208316
palouss
Posté le 16-07-2014 à 01:53:20  profilanswer
Ah qui a raison lol ? >< en achetant la GTX 750 TI
Je sais, je suis assez chiant mes j'ai peur d'acheter cette carte graphique en etant obligé de changer l'alim sans le savoir :/
n°9208317
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:03:43  profilanswer
d'après amazon elle consomme 150 Watt
Description du produit: ASUS NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB, PCI-E N
Processeur graphique: GeForce GTX 750 Ti
Résolution maximale: 2560 x 1600 pixels
Processeur graphique famille: NVIDIA
Mémoire d'adaptateur graphique dicrêt: 2048 Mo
Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM
Mémoire Bus: 128 bit
Type d'interface: PCI Express 3.0
Type de refroidissement: Actif
Couleur: Noir
 :) Consommation électrique: 150W :)
n°9208318
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 02:04:56  profilanswer
elle ne fait que 10W de plus que la 620......c'est insignifiant 10W de + sur 300W de ton alim  :jap:
n°9208319
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:06:09  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77078.html
Il y a celle ci qui ne consomme que 60 Watt apparament même si elle semble être la même que sur Amazon :O
n°9208320
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 02:07:01  profilanswer
Amazon, il se plante.......chez NVIDIA elle fait 60W
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Thermal and Power Specs:
95 CMaximum GPU Tempurature (in C)
60 WGraphics Card Power (W) ++++++++++++++++++++++
300 WMinimum System Power Requirement (W)
n°9208322
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:09:35  profilanswer
donc si je prend http://www.amazon.fr/Asus-GTX750TI [...] uctDetails ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77078.html
Pas besoin de changer l'alim tout va bien ? :D
merci beaucoup de votre patience :)
n°9208324
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 02:15:25  profilanswer
Oui dans les 2 cas, avec la 750TI, pas besoin de changer l'alim......c'est le MAX que tu peux avoir, sans la changer
n°9208325
BuBix
Posté le 16-07-2014 à 02:16:40  profilanswer
Tout dépend de l'alim en question, en fait. Mais si c'est une bonne alim de 300w ça devrait aller, une 750ti, c'est une carte qui consomme très peu.
Par contre à 150€ le rapport performances/prix est très moyen, tu peu en trouver pour moins cher => http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html
n°9208326
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:17:47  profilanswer
oki bah merci beaucoup je vais prendre celle ci alors :D mes il y a pas des fils manquant sur l'allim a brancher sur la carte graphique ?
n°9208327
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:19:12  profilanswer
comment sa se fait qu'il y a un ecart de prix aussi enorme sur deux carte graphique identiques ? Il y a un truc de different ?
n°9208329
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 02:25:15  profilanswer
Il n'y a rien a brancher sur la carte graphique, tu la mets juste dans son emplacement sur la carte mere
la première est plus chère parce qu'elle a un meilleur refroidissement et puis la marque ASUS est souvent plus chère en général
n°9208332
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:30:08  profilanswer
ah ok >< merci beaucoup bah je pense commander celle sur ldlc tu en pense quoi ? :)
n°9208338
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 02:41:55  profilanswer
C'est la moins chère, en plus, t'as 110€ en crédit jeu avec NVIDIA
n°9208340
palouss
Posté le 16-07-2014 à 02:45:34  profilanswer
oki bah je vais prendre celle ci merci beaucoup :) :D :hello:
n°9209104
palouss
Posté le 16-07-2014 à 23:01:59  profilanswer
j'ai telephoner a un revendeur specialiser puis il ma certifier qu'il faut changer l'alim pour une de 600 WATTS pour accueillir la carte graphique :ouch:
n°9209110
Xavania
Posté le 16-07-2014 à 23:15:34  profilanswer
avec une alim de 600W tu pourrais faire tourner une 780 :pt1cable:
HAF X - BeQuiet DarkPP 850w - MSI Z170a pc - I7 6700K - MSI 1080x  - 16go @3k - ssd x2.
n°9209120
regis98
Mass Defect
Posté le 16-07-2014 à 23:25:34  profilanswer
Tu doutes trop......ca t’empêches d'avancer  :pfff:
n°9209156
gea2402
Posté le 17-07-2014 à 00:32:32  profilanswer
Spécialisé en quoi? Pas en informatique apparemment... :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9209223
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-07-2014 à 06:18:52  profilanswer
J'parierais qu'il veut lui refiler une LC Power LC6550G :whistle:
n°9209502
seb4771
Posté le 17-07-2014 à 12:47:08  profilanswer
une heden 1200 watts (100 watts réel) :)
Sérieusement, la carte consomme 90 watts en CHARGE jeux et 108 watts sous furmark stress (donc le MAXI possible sans overclock de LA carte).
note: j'ai monté une 750ti dans un HP (avec douleur vu la place) avec alim d'origine 320 watts, aucun souci depuis + 3 mois.
n°9210247
palouss
Posté le 18-07-2014 à 02:28:50  profilanswer
Merci de vos réponses :)
Alors d'après vous j'ai pas besoin de changer l'alimentation en question ?
Le revendeur m'a dit que avec l'alim que j'ai je peu mêtre au maximum une GT 640 car si je met plus haut je risque de cramer mon alimentation.
Carte Graphique que je posséde: GT 620
Carte Graphique que je veut mettre : MSI GeForce GTX 750 Ti OC 2GB
Lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html#aff103
n°9210271
regis98
Mass Defect
Posté le 18-07-2014 à 05:08:08  profilanswer
http://www.smiley-lol.com/smiley/heureux/lol/ugly-lol.gif
n°9210338
artouillas​sse
Posté le 18-07-2014 à 09:46:36  profilanswer
What else ?
 [:canard trois pattes]
n°9210514
palouss
Posté le 18-07-2014 à 12:34:24  profilanswer
merci beaucoup de vos reponses :)
Conseil pour changement de carte graphiqueChangement carte graphique
Changement carte graphique ou changement complet ?Renseignement pour changement de carte graphique
Changement Carte graphique, freeze PCprobleme après changement carte graphique
changement carte graphiqueChangement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]
Changement Carte GraphiqueChangement de carte graphique, problème de compatibilité
Plus de sujets relatifs à : Changement de Carte Graphique
