8907 connectés
  Changement de carte graphique
n°8160026
Jck75
Posté le 22-12-2011 à 22:02:16  profilanswer
Bonjour à tous,
N'y connaissant pas grand chose mais ayant parcouru un peu le forum, j'ai besoin d'aide pour le choix d'une nouvelle carte graphique.
Voici le pc que j'ai actuellement : http://www.cdiscount.com/informati [...] omerreview
Je souhaite acheter une carte graphique qui puisse tourner sur des jeux récents tel que BF3.
Mon budget est de 200 euros maxi.
Mes craintes sont l'alimentation (FSP GROUP INC 350W model FSP350-60EMDN), la compatibilité de ces nouvelles cartes avec le boitier/carte mère que j'ai actuellement (taille, branchements) et aussi avec mon écran qui se fait un peu vieux (Samsung Syncmaster 2232BW)
Mon inquiétude pour l'emplacement de la future carte graphique : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0002g.jpg/
Merci pour d'avance pour vos réponses  :)
Message édité par Jck75 le 22-12-2011 à 23:34:54
n°8160054
crash-test
Posté le 22-12-2011 à 22:24:27  profilanswer
En 1er la carte graphique une GTX 560Ti : http://www.grosbill.com/4-asus_nvi [...] que-nvidia
Ensuite pour l'alimentation il va falloir connaitre la marque et la puissance qui est dans le Medion (meme si je pense qu'elle doit pas etre terrible, mais bon on sait jamais)
Performances carte graphiques:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par crash-test le 22-12-2011 à 22:32:41
n°8160080
lesabreur
Posté le 22-12-2011 à 22:38:49  profilanswer
Comme tu le dit c'est ton alimentation le point d'interrogation. L'écran doit être encore potable.
Ils ont pas dû se fouler. Avec un Core i7 et une 6450 ils ont sûrement pas mis une alimentation d'enfer (d'ailleurs mettre un i7 2600 avec une 6450 c'est limite foutage de gueule l'Intel HD 3000 fait presque aussi bien - c'est pour vendre plus cher le PC car il a une carte à "mémoire dédiée" ).
Pour 200 € tu as soit une GTX 560 Ti ou la Radeon HD 6950. Ces 2 cartes sont équivalentes en terme de performances de de consommation. Il faut par contre vérifier ton alim en ouvrant ta tour et regarder la puissance indiquée. ça risque d'être du "no name" autour des 300/400 W.
Si tu dois acheter une alim, en espérant que les éléments comme l'alim ne soient pas spécifiques (tare récurente des PC déjà monté par Dell, HP et cie...). Il te faudra une bonne alim genre Antec/seasonic/ Be Quiet de 400/500 W autour des 50/60 € te laissant 140/150€ pour la CG et là tu devras plutôt taper une 6850 ou une 6870 (pas de références Nvidia dans cette gamme de prix, vraiment pas concurrentiel).
n°8160166
Jck75
Posté le 22-12-2011 à 23:36:19  profilanswer
J'ai ajouté l'alim et une photo dans le post de base ;)
Je ne pense pas que c'est une marque connue...
Message édité par Jck75 le 22-12-2011 à 23:38:10
n°8160193
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-12-2011 à 23:48:48  profilanswer
FSP c'est pas déconnant comme marque.
Pour jouer en 1680x1050, une HD6870 @ 140€ suffira largement, et se contentera sans pb des 350W (elle en consome 150 grand maxi)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8160197
lesabreur
Posté le 22-12-2011 à 23:52:16  profilanswer
Par contre une 6850/70 ou les 560 Ti et 6950 ça fait près de 25 cm de long et ça occupe 2 slots PCI. Vérifie bien que ça passe dans ton boitier, il y a pas l'air d'avoir grand place dedans...
n°8160327
Jck75
Posté le 23-12-2011 à 09:01:12  profilanswer
Quand tu dis que cela occupe deux slots pci c'est au niveau de la place ou au niveau de l'utilisation deux slots pci  ?
Car il me semble n'avoir vu qu'un seul slot. Après question longueur ya de la place si elle est plus longue à partir du branchement sinon elle tape dans le boîtier de l'autre coté :D
Si je récapitules une 6850/6870 en gardant la même alimentation ou une 6950 ou 560 ti si je change d'alimentation tout en espèrant que cela rentre sur la carte mère.
n°8160339
darkstalke​r
Posté le 23-12-2011 à 09:21:00  profilanswer
en largeur, pas en nb de ports.
ca va empietter sur ton PCI 1x a coté quoi.
prends la en VPC t'aura 7 jrs pour renvoyer si ca rentre pas.
n°8160377
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-12-2011 à 10:01:35  profilanswer
+1 avec tout ça.
FSP c'est Fortron donc quand même du matériel correct au fond.
Il faut pas trop dénigrer les PC de marque à ce niveau là car généralement ils ont des alims correcte dedans (pas de "advance" et autres joyeusetés de ce type).
n°8160475
Jck75
Posté le 23-12-2011 à 11:26:33  profilanswer
Merci pour votre aide,
Tout en faisant attention à la largeur de la carte.
Cette carte devrait donc faire l'affaire : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ION-PC.htm
Je demande car je vois qu'il y a pleins de carte HD6870 de marque différente qui ont l'air d'avoir les mêmes caractéristiques mais sont à des prix quasi double des fois.
n°8160486
darkstalke​r
Posté le 23-12-2011 à 11:33:48  profilanswer
c'est l'idéal.
n°8160503
Jck75
Posté le 23-12-2011 à 11:45:22  profilanswer
Commande Effectuée Merci à tous ;)
Changement carte graphiqueChangement de carte graphique pour gaming.
Changement de carte graphique uniquement, utile ?pb de changement de carte graphique
changement de carte graphiquechangement carte graphique
Problème suite à un changement de Carte GraphiqueChangement carte graphique
changement carte graphique ==> problème de sonsMeilleur rapport qualité prix pour un changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
