7441 connectés
  pb de changement de carte graphique
n°8147264
fabi83
Posté le 12-12-2011 à 10:57:21  profilanswer
bonjour j'ai changé ma gpu 8800gt 512mo par une hd6770 1g qu on m a donné donc je la change, je test ,et la rien aucun gain en+ ds les jeux exemple black ops l optimisation par default est la meme et quand je joue mes fps etait a 60 et la ca n a pas bougé je ne comprend pas est ce mon processeur e8400 overcloké a 3.6ghz qui limite la carte ... est ce que une personne peut m aider a comprendre car moi je voulais acheté la 6870 et si ca fait rien de plus ca me ferai chier de depenser pour rien merci de vos reponses.
n°8147276
Tahitiflo
Posté le 12-12-2011 à 11:02:49  profilanswer
slt,
tu as bien desintallé les pilotes n vidia et installé ceux d amd et si tu es bloqué a 60fps c est peut etre que la syncro verticale de ton écran est activée.
n°8147279
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 11:04:01  profilanswer
As-tu activé le VSync dans ton jeu? Qui pourrait expliquer que tu restes plafonné à 60fps.
Sinon as tu essayé avec un autre jeux ou bien de lancer un bench ?
Car normalement elle est bien plus puissante ta ATI : http://www.hwcompare.com/5782/gefo [...] -6770-1gb/
n°8147285
ssebdwa
Posté le 12-12-2011 à 11:06:54  profilanswer
Certains jeux sont plafonnés à 60 fps par les drivers ATI. Idem pour skyrim il me semble.
n°8147288
fabi83
Posté le 12-12-2011 à 11:08:57  profilanswer
les pilotes nvidia sont bien désinstallé pilote amd a jour et syncro vertical ecran je sais pas et le vsync ds le jeu c koi? la syncro vertical du jeu?
n°8147290
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 11:10:36  profilanswer
oui c'est ca
n°8147300
fabi83
Posté le 12-12-2011 à 11:17:03  profilanswer
alor la syncro vertical du jeu enlevé et desuite je monte a 100fps et pour l ecran on regle ca ou ? mai comment ca ce fait qui me met les qualité graphique comme avec la 8800gt par default
n°8147307
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 11:21:36  profilanswer
Par défaut il a du garder les mêmes options sans rien changer.
J'ai pas Black Ops, je ne sais pas s'il recalibre les options...?
Du coup n’hésites pas à pousser un peu les options du jeu, tu as de la marge :) (AA par exemple)
Et sinon je n'ai pas compris ce que tu souhaitais régler sur l'écran ??
Message édité par MaSsAcReuR le 12-12-2011 à 11:21:56
n°8147321
fabi83
Posté le 12-12-2011 à 11:32:40  profilanswer
tahitiflo dit que la syncro de l ecran est activé ce koi il parle ds le jeu ou sur lecran directement
n°8147322
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 11:34:28  profilanswer
Non non c'est dans le jeu, l'option VSync que tu viens de toucher :)
Tu n'as rien à faire sur ton écran.
n°8147328
Tahitiflo
Posté le 12-12-2011 à 11:38:32  profilanswer
voilà,soit tu l active soit tu la desactive.rien a régler.
n°8147365
fabi83
Posté le 12-12-2011 à 12:12:48  profilanswer
oki c bon merci pour vos reponses c cool je ne pensais pas que la syncro verticale bouffais autemps de resources merci encor
n°8147368
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 12:17:11  profilanswer
Ca ne bouffe pas bcp de ressource, ça synchronise tes fps et limite ton ordi a 60fps également!
Du coup ton CPU/GPU ne tournent pas à fond :)
Tiens, un sujet qui explique le VSync : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9053_1.htm
Message édité par MaSsAcReuR le 12-12-2011 à 12:17:40
changement de carte graphiquechangement carte graphique
Problème suite à un changement de Carte GraphiqueChangement carte graphique
changement carte graphique ==> problème de sonsMeilleur rapport qualité prix pour un changement de carte graphique
Changement carte graphique.Changement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : pb de changement de carte graphique
