3334 connectés
  Changement carte graphique -100e
n°10413917
reaky92i
Posté le 23-08-2018 à 21:55:28  profilanswer
Je souhaiterait acquerir une nouvelle carte graphique en changement d une vieille 9600 gt (elle date de 2008)
Utilisation essentiellement bureautique
Le chipset 1030 gt me paraît bien
Merci par avance
n°10413922
Mat66
Posté le 23-08-2018 à 22:08:48  profilanswer
Pourquoi veux tu changer?
En bureautique n'importe quelle GPU ou IGP fait l'affaire.
Si tu trouves que ton ordinateur manque de réactivité il te faut plutot te pencher sur l'acquisition d'un SSD. La le gain sera drastique (si le reste de ton PC me permet). Tu pourrais nous detailler ta configuration?
n°10413928
reaky92i
Posté le 23-08-2018 à 22:20:18  profilanswer
J’ai pas les références exactes
i5 avec 16go de ram avec un petit ssd
Je souhaite juste pour avoir un pc équilibre
n°10413930
reaky92i
Posté le 23-08-2018 à 22:21:27  profilanswer
Et peut être acheté un écran 4k par la suite...
n°10413946
zonka
x58 forever!
Posté le 23-08-2018 à 22:46:30  profilanswer
Alors..........
Si tu as un i5 "moderne" (= pas un i5 750 en socket 1156....) tu as une puce graphique qui fait aussi bien que la 9600GT...si tu as la carte-mère qui le permet avec sortie video. Mais effectivement, si c'est trop compliqué de nous donner la référence, prends donc une GT1030. (bien faire attention de prendre un modèle avec HDMI 2.0 ou Displayport 1.4 pour avoir de la 4K - bureautique- en 60 Hz)
n°10413970
reaky92i
Posté le 23-08-2018 à 23:40:31  profilanswer
Merci pour ton retour,
Je n’ai pas le pc sous la main
je donnerai les infos demain
n°10414689
reaky92i
Posté le 24-08-2018 à 17:24:56  profilanswer
Voici la config
i5-3470 (LGA1155)
16go de ram (4*4go) GSKILL DDR3 PC-12800
128go SSD kingston
avec une carte mere Intel DZ77SL-50K
Cette année, c'etait un big upgrade, j'avais un core 2 duo avec 4 go de ram.
j'ai profité du renouvellement d'un pote pour lui racheter le matos.
n°10414690
reaky92i
Posté le 24-08-2018 à 17:25:30  profilanswer
Voici la config
i5-3470 (LGA1155)
128go SSD kingston
n°10414706
cartoy
Posté le 24-08-2018 à 17:44:50  profilanswer
16go de RAM c'est un peu juste pour de la bureautique mais çà devrait passer...  :lol:
n°10414713
bobar
Posté le 24-08-2018 à 17:51:26  profilanswer
Si tu trouves que ta 9600Gt fait "tache" dans ta config, à la limite vire-là, tout simplement, et branche ton écran sur la sortie hdmi de la carte mère.
La CG intégrée Intel HD 2500 marchera tout aussi bien pour la bureautique, et ton PC sera plus équilibré sans vieillerie qui fait tache çà l’intérieur.
Edit. J'ai vérifié : la HD 2500 supporte bien la 4k.
Message édité par bobar le 24-08-2018 à 17:58:54
n°10415022
chermositt​o
Posté le 25-08-2018 à 08:33:51  profilanswer
je me permets d'intervenir. Le HD2500 ne supporte pas du tout la 4K, juste la full HD. Je crois que c'est à partir , en gros, du HD4500 ou 420 vu que Intel a deux classifications parallèles pour ses IGPU (pro ou non ?).
Manquerait-il des ports SATA III à ma carte mère ?Carte mère uATX au lieu d'ATX besoin d'avis
Problème de carte son externeMSI Carte mère erreur A2
Tablette graphique non détecté par le driver.[résolu]Bios se remet à zero quand j'étais le PC [ carte mere neuve ]
"Calmer" ma carte graphiqueProblème son carte mère AORUS Z470 G7
Ajout d'une deuxième carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique -100e
