7025 connectés
  MSI Carte mère erreur A2
n°10412184
ch3wby
Ayyyyyy Owimbowé
Posté le 22-08-2018 à 14:43:53  profilanswer
Bonjour à vous,
Je suis à la recherche d'un coup de main.
Je vous explique petit Pc bureautique préparer à l'avance avec des pièce. Avant les vacances pc fonctionnel. Je l'entrepose dans un placard et le ressort hier.
Depuis impossible de démarrer je reste coincé avant le boot. Erreur : A2
J'ai fait un clear cmos, mais avant j'avais un autre code erreur avant B quelque chose qui correspond à la ram.
Pc :
Cm msi b85m-e45
Procc i3 2120
8go de ram neuve en corsair ( j'ai essayer de la retirer ça boot pas plus)
Un dd wd normal quoi sous win10
Une ATI 7790
Alim lepa 400w neuve
Une idée?
n°10412201
boschi
Posté le 22-08-2018 à 14:51:17  profilanswer
Salut , c'est quoi la fréquence de ta RAM ?
Message édité par boschi le 22-08-2018 à 14:59:26
n°10412211
ch3wby
Ayyyyyy Owimbowé
Posté le 22-08-2018 à 14:55:19  profilanswer
Hi !
corsair ddr3 cmv4gx3m1a1600c11
Donc Corsair Value Select 4 Go DDR3 1600 MHz CL1
Qui pisse contre la tempête mouille ses chaussettes !
n°10412214
ch3wby
Ayyyyyy Owimbowé
Posté le 22-08-2018 à 14:57:10  profilanswer
Elle est validé sur le site MSI :
Corsair [Value Select] CMV4GX3M1A1600C11 1600 1600 Hynix H5TQ2G83CFR-H9C 1.5V DUAL 4GB √ | √ | √
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-mem
surtout le pc il a déjà fonctionné et rien a été modifié, Windows 10 installé et tout
n°10412222
boschi
Posté le 22-08-2018 à 15:02:11  profilanswer
Ok ça veut donc dire que ton PC détecte pas ton disque dur.
essaye de le débrancher, rebrancher.
n°10412276
ch3wby
Ayyyyyy Owimbowé
Posté le 22-08-2018 à 15:47:46  profilanswer
je viens d’essayer ça change rien toujours erreur A2.
Après je peux essayer de changer de câble et /ou voir DD
n°10412286
boschi
Posté le 22-08-2018 à 15:53:43  profilanswer
Bon deja essaye d'aller voir dans le bios si il le voit.
Si il ne le voit met un autre DD et refait l'opération
n°10412314
ch3wby
Ayyyyyy Owimbowé
Posté le 22-08-2018 à 16:04:59  profilanswer
Impossible d'accédé au BIOS à code erreur qui arrive avant le bios ;)
n°10412399
boschi
Posté le 22-08-2018 à 17:15:05  profilanswer
Essaye de débrancher tous tes lecteurs (genre lecteur CD etc) et disques durs juste pour voir si tu arrive au bios déjà
Si ca fonctionne pas va falloir retirer la puce du bios et la remettre
Message édité par boschi le 22-08-2018 à 18:27:16
[résolu]Bios se remet à zero quand j'étais le PC [ carte mere neuve ]"Calmer" ma carte graphique
Problème son carte mère AORUS Z470 G7Ajout d'une deuxième carte graphique
MSI X470 Gaming Pro + Ryzen 5 2600 + crashChanger de carte graphique
Changement de ma carte graphique :)Carte graphique non détectée après crash en jeu
Plus de sujets relatifs à : MSI Carte mère erreur A2
