| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : CG de secours pas chère |
Publicité | Posté le 04-10-2020 à 22:32:32 ![]() ![]() |
quicksilver01 | Salut, je te conseille celle la : radeon rx550 pulse à 98 euros environ 2 fois plus puissante que la hd5770
--------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
atahonfl | Merci, elle passe sur du PCI 2.0? J'ai une vieille M5A97 Pro... |
Pachparla ou par ici. |
Message édité par Pachparla le 05-10-2020 à 01:18:14 |
syl1979 | +1 pour la GT1030 si l'occase fait peur |
syl1979 | SI un peu, Windows devrait démarrer quand même ( au pire demarrer en mode sans echec). Premiere chose une fois dans windows desinstaller les catalyst (attention ca risque de desinstaller aussi les drivers de chipset, prevoir de devoir les reinstaller apres...) . Un petit coup de DDU ensuite par securite. Puis finir par installer les drivers nvidia.
atahonfl | Merci, je viens de voir en plus que c'est plus Catalyst mais Adrenalin chez AMD, du coup du desinstall aussi à faire? |
syl1979 | oui pareil |
syl1979 | Drivers de chipset carte mère qui risque d'etre desinstalles en meme temps que ceux de la CG :
Message édité par syl1979 le 05-10-2020 à 13:50:37 |
Publicité | Posté le 05-10-2020 à 13:49:52 ![]() ![]() |
atahonfl | Merci, c'est pour l'Asus M5A97 pro? |
syl1979 | oui elle a un chipset 970 |
Pachparla ou par ici. | Toute façon pour d'ancienne carte mère comme ça, Windows trouve tout seul ce qu'il faut. Message édité par Pachparla le 05-10-2020 à 17:17:47 |
quicksilver01 | Ca dépend de ton alim, si tu a une mauvaise alim pas sur que ca marche. --------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
atahonfl | C'est une CoolerMaster G550M, ça doit faire le taf non? |
quicksilver01 |
atahonfl | J'ai refait un essai par acquis de conscience, rien, La loupiotte problème VGA de la CM reste allumée.
syl1979 | sans doute un problème de compatibilité UEFI. Attendre de voir avec la 780, si ca marche essayer une mise a jour du bios de la carte mère, puis retenter avec la RX550
Message édité par syl1979 le 06-10-2020 à 19:08:15 |
quicksilver01 | en occas une sapphire r9 380 , ça doit se trouver dans les 80e et elle a un dual bios legacy / uefi (bouton poussoir pour le choix du bios) qui fait qu'elle est compatible. les générations suivantes sont toutes en uefi. mais comme dit à voir si la 780ti fonctionne elle sera meilleure en puissance. --------------- Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered |
zonka x58 forever! | Ça n'a jamais été terrible une 5770, et 10 ans d'ecart ça joue... 30 watts pour une 1030 et elle fracasse son aînée, oui. Pour être tranquille au niveau UEFI je conseillerais une GTX 960/970 d'occase 100 euro max Message édité par zonka le 07-10-2020 à 14:43:44 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Pachparla ou par ici. | Evite la 560 que j'ai link plus haut, c'est encore un de ces modèles bridé ( Message édité par Pachparla le 07-10-2020 à 18:16:12 |
atahonfl | Merci à tous, mais c'est quoi ce souci UEFI, ma CM gère l'UEFI.
Message cité 1 fois Message édité par atahonfl le 08-10-2020 à 04:09:33 |
Génération intermédiaire, je dirais qu'elle le gère mal, sinon ça marcherait avec la RX 550.... --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Edit: Si c'est toujours la RX 550, déjà indiqué plus haut avec lien d'un autre cas pour qui ça ne fonctionné pas, teste un autre modèle. Message édité par Pachparla le 13-10-2020 à 00:03:55 |
gallean |
--------------- LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI |
zonka x58 forever! | Prends une gtx 970 d'occase.... Message cité 1 fois Message édité par zonka le 13-10-2020 à 00:06:18 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
artouillassse |
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
zonka x58 forever! | Pour être certain de n'avoir aucun souci ce serait une GTX 6xx au maxi. Les 7xx sont uefi en général. Je pense qu'une 9xx passerait, par habitude mais le souci est effectivement régulier sur ces CM avec uefi 'incomplet' Message édité par zonka le 13-10-2020 à 11:35:39 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
zonka x58 forever! | Surtout quand on voit que ces cartes passent sans souci sur CM strictement non UEFI (génération core2duo, x58 etc etc) --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
hasselblad | Si tu veux j ai une Asus gtx 660 ti oc direct CU II 2go qui dort dans un carton... Message édité par hasselblad le 15-10-2020 à 08:55:08 |
zonka x58 forever! | Ah ça ce serait pas mal ! http://hwbench.com/vgas/radeon-hd- [...] gtx-660-ti Message édité par zonka le 15-10-2020 à 13:27:37 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
hasselblad | C'est celle la : Message édité par hasselblad le 15-10-2020 à 14:55:57 |
zonka x58 forever! | Je dirais plutôt 40in ,perso, aussi. --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
