3986 connectés
  Ma CG n'est pas assez refroidit ...
n°9208254
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 15-07-2014 à 23:50:05  profilanswer
Salut à tous!
J'ai actuellement un problème avec ma oem nvidia 660 GTX
En effet le pc en "pleine charge", genre jeux ( diablo 3, cs go), j'ai d'énorme lag comme jamais!
Formatage suite à un passage en ssd, mise en place des derniers drivers nvidia toujours pareil !
j'ai donc pour le moment utilisé le soft ASUS GPU Tweak pour augmenter manuellement le ventilo gpu et la ... plus de problème...
Je cherche donc le pourquoi du comment du Non-lancement de ce ventilo pour refroidir ma carte à temps, car oui il ce déclenche mais bien trop tard (soit plantage du jeu, soit injouabilité dut aux énormes lag)
Je tiens à précisez que pour tout ceux qui ont eux des problèmes de plantage genre "kernel", cela règle le problème grace au soft .. mais ce n'ai pas une solution d'activer manuellement ses ventilo ....
Drivers 337.88, GPU GK104, BIOS 80.04.48.00.02 révision A2
Pour info j'ai déjà essayé:
-Formater
-Changement de drivers (testé 5 ou 6 et ceux d'origine)
-Dépoussiérage complet du pc
Quelqu'un à déjà eu le problème ? Une solution ?
Merci à tous!
n°9208257
dante05
Posté le 15-07-2014 à 23:53:25  profilanswer
salut, vue que t'a plus de probleme en poussant la ventilation, t'a pas d'autres choix que de la renvoyer en SAV en leur expliquant que le ventilateur se lance trop tard. tu doit avoir un problème de sonde ou une faiblesse au niveau du ventilo
n°9208260
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 15-07-2014 à 23:56:46  profilanswer
elle n'est plus garantie hélas !
Bizarre donc problème de sonde peu être donc ...
Si quelqu'un à d'autre piste ou même problème ?
Sinon il faudrait que je régul avec un soft qui permettrai de déclencher à x° (selon l'erreur sonde du coup) et trouver un juste milieu pour ne pas planter ....
n°9208263
dante05
Posté le 16-07-2014 à 00:00:11  profilanswer
Dans ce cas tu peut tester le changement du rad
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166171.html
Message édité par dante05 le 16-07-2014 à 00:06:34
n°9208331
Mikapsp
Posté le 16-07-2014 à 02:28:13  profilanswer
En attendant tu peux utiliser MSI Afterburner :
http://media.bestofmicro.com/W/6/279798/original/msi_afterburner-2.png
Tu pourras configurer la vitesse de tes ventilos par rapport à la température, et donc anticiper la surchauffe de façon automatique  ;)
n°9208952
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 16-07-2014 à 19:09:52  profilanswer
dante05 ce ventirad n'est pas compatible 660 gtx eom ...
je vais essayé msi afterburner pour voir merci !
n°9208956
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-07-2014 à 19:18:45  profilanswer
Essaye de nettoyer ta carte, aussi :)
n°9209815
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 17-07-2014 à 18:22:53  profilanswer
oui j'avais fait ça mais merci quand même ;)
n°9211189
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 19-07-2014 à 00:31:36  profilanswer
Un petit retour pour dire que grâce à afterbrunertout est OK à présent !
n°9211760
Mikapsp
Posté le 19-07-2014 à 17:17:44  profilanswer
Super  :)
Compatibilité Carte Mère/Proc/CGChanger Radiateur + ventilateur CG Low Profile
PC s'éteint, problème CG[HELP] Ma carte graphique chauffe trop !
Ma carteQuel CG choisir aujourd'hui ou demain ?
Conseils : Upgrade CG sur Sony Vaio VPCSA ?Ma config est bonne ?
Ma première config, des conseils ?CG redémarre périodiquement
Plus de sujets relatifs à : Ma CG n'est pas assez refroidit ...
