5971 connectés
  Changer Radiateur + ventilateur CG Low Profile
n°9205272
nsaha
Posté le 12-07-2014 à 16:14:10  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais savoir s'il est possible, de changer de ventilateur et/ou radiateur pour une CG Low Profile (boitier HTPC) pour cette carte: Zotac Geforce GTX 750
en sachant que j'ai cette contrainte: pas plus de 147mm de long. (le rad d'origine fait 149mm)
Le but est de trouver un ventilateur silencieux. (Je n'ai pas encore acheté la carte, c'est juste par curiosité)
Je n'ai pas trouvé le diamètre du ventilateur d'origine..
Sinon, j'ai trouvé cette carte qui a l'ai un poil plus courte, mais livrée sans équerre LP, et à 50€ de plus...
Les rad proposés sur LDLC ou mat.net sont tous pour les cartes "classiques"
Bref, comme mon choix est limité, je voudrais l'optimiser au mieux.
n°9205293
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2014 à 16:42:46  profilanswer
oui c'est possible, avec un arctic accelero L2 plus, ou mono, par exemple ;)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 3o0a1.html
mais y'a un autre moyen moins cher
si c'est bien la longueur du rad qui gene, et vu qu'il n'ya que 2mm de trop, tu peut couper le bout du plastique du rad ;)
mon topic de ventes
n°9205311
nsaha
Posté le 12-07-2014 à 16:57:16  profilanswer
Merci de ta réponse, mais j'ai l'impression que l'arctic accelero L2 soit bien trop grand pour une carte Low Profile... En fait le rad ne doit pas dépasser du CPB en hauteur.
Pour le découpage, oui, si le carter est en plastique ! Sur ma HD 7850 le carter est en métal... Et difficile de trouver cette info sur le net.
Et puis la garantie saute je pense...
C'est vrai, pour 2mm c'est un peu bête :pt1cable:
Je continue de chercher :)
n°9205528
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2014 à 21:45:01  profilanswer
bah c'est pas pour la GTX750 que tu posais tes question ?
sinon plastique ou metal, ca se decoupe quand meme hein, pas avec le meme outils c'est tous ;)
l'ideal c'est un dremel pour faire un decoupage propre ;)
Message édité par chtit le 12-07-2014 à 21:45:21
mon topic de ventes
n°9205562
nsaha
Posté le 12-07-2014 à 22:37:16  profilanswer
Si si, la question était bien pour la GTX750, mais je ne sais pas de quelle matière c'est, vu que je l'ai pas entre les mains...
Ma question portait aussi au niveau du ventilateur, car je pense que ça va être bruyant. (42 dB avec le ventilo stock d'après un test, alors que le reste sera fanless...)
Donc bon... pour le moment je laisse tomber la carte graphique, trop de paramètres aléatoires, et en plus c'est pas le gaming la priorité de la machine. Je vaais d'abord tester les performances en 1080p de la intel HD4600, je verrais après.
Merci quand même :)
n°9205587
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2014 à 23:09:17  profilanswer
L'intel hd4000 est largement suffisant pour du bureautique et cinéma en 1080p, si c'est ce que tu cherche, pas besoin de carte graphique ;)
mon topic de ventes
Grosse frayeur ventilateur processeur rheobusQue dois-je changer??
PC s'éteint, problème CGVaut-il la peine de changer de processeur ? Et si oui par quoi ?
Suffisant ou à changer ?Cherche à changer CM + CPU + GPU + RAM
changer le carte mèreVentilateur Processeur
changer ou pas changer pour un athlon 600E ?changement de format atx => mini itx // sans tout changer
Plus de sujets relatifs à : Changer Radiateur + ventilateur CG Low Profile
