4326 connectés
  CG grillée?
CG grillée?
n°3043809
zergmaster
quand ça crame, c'est foutu!
Posté le 28-02-2004 à 23:05:06  profilanswer
voila:
 j'ai un PC équipé de ce dinosaure de kyro2 prochete 3d 4500 TV out.
 l'autre jour, des electriciens sont venus chez moi pour tirer un cable alors que mon frére jouait sur le PC.
 ce qui devait arriver arriva, les eletriciens ont fait disjoncter le compteur, PC étei,t, puis au reboot...plus d'affichage!!!
 bon, ça c'est passé mardi. la-dessus, je reviens chez moi ce soir (semaine au ski :D) et je m'aprete a installer l'ADSL sur le micro d'en bas qd on me dit ....heu...t'auras ptet plus qu'une simple install a faire dessus....
 en effet, j'allume l'ordi, pas d'affichage...je pose des questions pis j'apprends le probleme d'electriciti, la-desssus, je me dit soit prosso grilled soit CG grilled soit cable mal branchés.
 je vérifie les cable, RAS.
 j'allume l'ordi, mon PC d'en haut voit que celui d'en bas se boot (connexion LAN établie) mais toujours ps d'affichage.
 je branche le PC en boot TV, pas plus d'affichage.
 j'en suis arrivé a la conclusion CG grillée.
 es-ce possible? comment le vérifier (j'ai pas envie de descendre la 9800 pro@XT en bas)
 y'a t'il d'autres possibilités?
 merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ce long post et pis de m'orienter un chtit peu!!
n°3043822
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-02-2004 à 23:10:38  profilanswer
3 possibilités selon moi:
- Carte graphique
- Processeur
- Carte rézo (si t'en a une bien entendu...)
teste ta carte vidéo sur un autre PC et vice versa !
n°3043918
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 28-02-2004 à 23:46:17  profilanswer
Moi je penserais ni au cpu ni a la carte réseau puisque le deuxième ordi le voit lorsqu'il démarre (cpu => démarrerais pas, carte réseau => serait pas vu par l'autre ordi).
La carte graphique c'est pas impossible, mais c'est bizarre qu'il démarre quand même... Y'a t'il une carte graphique intégrée à la carte mère ?
Pour être sur faudrait pouvoir tester avec une autre cg...
n°3043922
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 23:48:03  profilanswer
euhhh x fois on a pu voir un CPU out le PC démarre, mais rien ne se passe... (experience inside !)
n°3043943
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 28-02-2004 à 23:55:10  profilanswer
Non, si le cpu est out, la carte mère démarre (ventilateurs tournent), mais ça en reste là.
Si l'o/s du deuxième ordi voit le pc défectueux lorsqu'il se connecte, c'est que dans le pc défectueux le cycle de démarrage arrive jusqu'à l'o/s, auquel cas le cpu fonctionne.
Si c'était le cpu qui ne serait pas totalement out mais presque il y aurais de l'affichage jusqu'au plantage ou reboot.
n°3043947
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 23:56:37  profilanswer
oui ben c ce ke g dit ! ;)
n°3043954
jean pierr​e
Posté le 28-02-2004 à 23:58:50  profilanswer
petite question avec la machine d'en haut peu tu allez sur la machine d'en bas (voir les dd, depose ou prendre des fichiers).
edit pas tapé sur les doigts, ca fait mal
Message édité par jean pierre le 28-02-2004 à 23:59:51
n°3043984
zergmaster
Posté le 29-02-2004 à 00:16:11  profilanswer
ha!!! super idée, j'y avais pas pensé!!
 je verrais ça demain!!
 sinon, aprés tite batterie de test, bein il se trouve que même avec ma 9800 pro, l'ordi du bas n'a pas d'affichage sur écran (j'ai pas pu tester sur tele, mes parents sont un peu pointilleux qd au suivit de leurs émissions télé)
 je pensais donc a une panne prosso maintenant, mais ce qui me bloque ds mon raisonnement, c'est la reconnaissance rézo, j'essaierai donc demain de voir si j'ai accés aux HDD de l'autre ordi et je vous tiendrais au courant :D
  CG grillée?
Comment j'ai grillée ma 9700 proproblème msi k7t pro2: carte grillée??
HELP!!!!! alimentation de mobo grilléeNF7 grillée?
carte mère grillée??Alimentation grillée : LED allumée ?
Une mobo nforce2 grillee de +Alim 200W de secour pour mon PC suffisante ??? la mienne a grillée :(
Sortie TV Geforce grillée ?alim qui marche mais qui ne marche pas ou carte mere grillée?
Plus de sujets relatifs à : CG grillée?
