7915 connectés
  Comment j'ai grillée ma 9700 pro
n°3039195
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:08:17  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Voilà l'histoire, en voulant monter un zalman ZM80C-HP j'ai abimée ma radeon.
J'ai nettoyé le core avec les produits classiq : alcool et une ziquette d'acétone.
et lorsque j'ai monté la bestiole, lignes bleues verticales sur l'écran de démarrage de windows 2000 et polygones tout difformes lors des applications 3D.
Je vous entends déjà dire : "ah quel pinguin!", mais j'ai l'habitude de ce genre de manip et c la première fois que j'abîme un composant.
Est ce que c l'acétone qui aurait détériorer le GPU???
Merci d'avance
n°3039200
ParanoYak
Posté le 27-02-2004 à 00:09:11  profilanswer
Sa m'interesse, je vais bientôt en menter un sur ma carte graphique :P
n°3039205
Proov
Art & Science
Posté le 27-02-2004 à 00:14:12  profilanswer
non ta du coupé une piste ou un truc comme ça...
n°3039211
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:19:26  profilanswer
oui, c peut être possible que j'ai rippé avec un tournevis sur une piste du circuit.... (on fait pas d'omelette sans casser d'oeufs)
Mais y'avait rien d'apparent.
Je l'ai retournée car elle était ss garantie.
Pour ceux qui veulent monter ce VGA cooler, il faut être patient et y aller doucement. Le premier montage est pas des plus aisé.
Niveau résultat ça déchire surtout avec un ventilo qui souffle dessus. Parfait pour l'o/c
n°3039212
ParanoYak
Posté le 27-02-2004 à 00:19:37  profilanswer
C'est pas pour faire dériver le topic, mais si y'aurai un site ou y'a un guide pour le monter... C'est pour avoir de la lecture je m'ennuie :D
Sinon je pense qu'il faudrait la remonter avec l'ancien ventilo et tout et la mettre en SAV :/
n°3039217
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:21:58  profilanswer
Pour le montage y'a un manuel en anglais mais bien illustré fournis avec.
n°3039220
Proov
Art & Science
Posté le 27-02-2004 à 00:22:57  profilanswer
pareil que toi avec une radeon 8500, la carte est nikel, aucune trace de dommage, c aussi en changeant le ventirad.
artefact au boot et dans les jeux, et apres 15 a 20 min sous windows => crack je passe en 640*480*16 couleurs :cry:
bye bye petite radeon, Rest In Peace :D
par contre sur mon autre radeon, j'ai retenté l'opération, 100% succès :)
n°3039225
c_planet
Posté le 27-02-2004 à 00:23:52  profilanswer
t'aurais pas plutot mis de la pate thermique sur les pin mémoire ou autre, hein, brigand.
si c'est le cas, nettoyage, nettoyage et re-nettoyage.
n°3039229
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:25:09  profilanswer
non, il était nikel chrome mon GPU, on se voyait dedans!
n°3039231
ParanoYak
Posté le 27-02-2004 à 00:26:13  profilanswer
Han d'un coup j'ai peur pour le monter le mien !
n°3039242
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:30:25  profilanswer
ParanoYak > mais non, vas-y. Si t pas sûr, entraines toi sur une vieille CG.
n°3039245
ParanoYak
Posté le 27-02-2004 à 00:32:25  profilanswer
je sais même pas à quoi sa sert de mettre de la pâte thermique, ni comment, ni en quelle quantitée :o
J'espere que la doc est complete ! Si vous avez des liens FR sur le montage de ce truc avec des photos je suis preneur :)
Edit: je viens de sortir une vieille 3D prophet j'ai démonter le ventilo + la sorte de radiateur ( ventirad je crois ? ) et en bas y'a un truc avec du blanc dessus ( sa doit être le GPU :D ).
VICTOIRE !!!! En plus c'est le même systeme de fixation que sur ma radeon 9800 pro
Message édité par ParanoYak le 27-02-2004 à 00:38:16
n°3039256
jakovasaur
Posté le 27-02-2004 à 00:37:14  profilanswer
t'as une jolie animation flash pour te montrer le montage. Ceci dis, c plus rapide sur l'animation qu'en vrai..
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
edit : Installation Steps...
Message édité par jakovasaur le 27-02-2004 à 00:37:37
n°3039257
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:37:40  profilanswer
la pâte thermique sert à combler les petites aspérités parfois microscopique du rad et du GPU. Ca sert donc à augmenter la surface de contact entre le rad et le CPU.
La pate thermiq pour GPU est différente de celle des CPU, elle est la plupart du tps "thermoadésive". Il faut en mettre un peut plus que sur le CPU pour avoir un effet "vantouse" entre le rad et le GPU.
n°3039261
nexeg
Posté le 27-02-2004 à 00:39:36  profilanswer
Tu l'as pas mis en route alors que l'alcool ou l'acetone trainait un peu sur les pistes ou les composants ...
n°3039268
ParanoYak
Posté le 27-02-2004 à 00:43:08  profilanswer
Le néttoyage du GPU pour enlever l'ancienne pâte thermqique est elle nécessaire ? Conseillé ?
n°3039269
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:43:18  profilanswer
Nexeg > non, g séché le proc avec un ventilo pour être sûr que tout soit bien évaporé.
n°3039279
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:48:56  profilanswer
Ben l'ancienne pâte avait u séchée un peu, elle faisait plus bien ventouse.
Dans ce cas fo qd même mieux en remettre de la nouvelle.
Sinon c pas obligatoire
n°3039281
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 27-02-2004 à 00:50:34  profilanswer
Tu avais quel modèle ? Moi c'est une hercules, et en nettoyant la pate thermique au sopalin, ça a suffit.....
En tout cas, pas de bol. Je me souviens avoir vachement stressé aussi !
Message édité par magic-sim le 27-02-2004 à 00:51:55
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3039286
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:53:09  profilanswer
Ct une powercolor.
Mais ça me fait pas stresser plus que ça.
Au mieux il m'en reverront une.
Au pire j'attends Mars/avril pour un R420 ou un NV40
n°3039288
magic-sim
Posté le 27-02-2004 à 00:54:23  profilanswer
ouais, c'est sûr, sous cet angle :D
n°3039293
jojak
Posté le 27-02-2004 à 00:56:36  profilanswer
En tout cas, s'ils m'en revoient une elle sera overclockée à mort donc elle fera au max 6  mois, après on change!
n°3039295
ParanoYak
Posté le 27-02-2004 à 00:57:58  profilanswer
Je voit qu'il y'en a qui ne sont pas en manque d'argent  :whistle:
n°3039300
magic-sim
Posté le 27-02-2004 à 01:01:14  profilanswer
Overclocke pas, et envoie :D
n°3039302
jojak
Posté le 27-02-2004 à 01:02:02  profilanswer
de toute façon un pc performant, c un gouffre!
n°3039305
nexeg
Posté le 27-02-2004 à 01:05:21  profilanswer
moi j'ai le gouffre mais il me manque le pc performant ... :D
n°3039308
jakovasaur
Posté le 27-02-2004 à 01:07:07  profilanswer
[:2501]
n°3039309
jojak
Posté le 27-02-2004 à 01:07:25  profilanswer
lol  :D
n°3039341
magic-sim
Posté le 27-02-2004 à 01:41:21  profilanswer
ça c'est certain, même couché et endormi je peus le dire :D
PB entre 9700 PRO Powercolor et ATIproblème msi k7t pro2: carte grillée??
sonde sur une radeon 9700 pro gigabytequadri 9700 PRO sortie a......20000$!!
ati 9700 pro hercule probleme avec need for speed undergroundcarte ati 9700 pro et direct x9
Taux de rafraichissement avec 9700 pro et XPtraces bleu avec 9700 Pro + vga silencer
9700 pro, strie sur l'écran, disparition des iconesventilateur radeon 9700 cassé
Plus de sujets relatifs à : Comment j'ai grillée ma 9700 pro
