4793 connectés
  Alimentation grillée : LED allumée ?
n°2944766
jch2000
Mieux vaut bien que mieux
Posté le 15-01-2004 à 11:18:50  profilanswer
Pour résumé hier, je lance un 3Dmark2003 pour tester ma nouvelle Ti4200, je pars je reviens, et plus rien plus aucun aucune LED allumé, tous les boutons HS : PC HS complet.  :sweat:
DOnc je pense à une alim grillée MAIS il reste une LED de la mobo qui s'allume correctement (RAM_LED sur ma gigabyte)
Une idée de diagnostique autre que l'alim grilled ?
Merci de votre aide précieuse ...  :hello:
ps : le seul composant nouveau (la carte vidéo), je l'ai enlevé pour essayer de redémarrer mais toujours rien.
jc
n°2944822
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 15-01-2004 à 11:37:24  profilanswer
moi j'avais une alim grillé alors que le pc etait toujours alimenté....il avait juste du mal a demarrer...donc c peut etre ton alim.
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°2944826
jch2000
Posté le 15-01-2004 à 11:39:06  profilanswer
on m'a conseillé de tester le voltage avec un voltmètre ... faut tester sur quels fils ?
jc
n°2944902
mickpyro
Posté le 15-01-2004 à 12:19:06  profilanswer
faut tester le 12 le 5 et le 3.3v tu trouveras les fils en regardant le connecteur atx ds le livret de ta CM
voila si ca peut t'aider... :hello:
n°2945223
jch2000
Posté le 15-01-2004 à 13:45:32  profilanswer
jc
Jaz interne : quelle alimentation ? 12 ou 5 Volts ?[AVIS] choix alimentation zalman ZM300A-APF VE ou forton FPS-350-60 PF
thermomètre Boogie bug Lcd branché sur alimentation en 3,3 Volts ?Erreur de calibration alimentation graveur de DVD
Interface serial ata et alimentationUne mobo nforce2 grillee de +
problème d'alimentationalimentation de disque dur 2,5 pouces de portable?
Alim 200W de secour pour mon PC suffisante ??? la mienne a grillée :(DD SATA maXtor : info d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation grillée : LED allumée ?
