9044 connectés
  Quelle CG choisir pour ma config ?
n°9740001
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 14:26:26  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir si ma config sera suffisante pour accueillir une nouvelle carte graphique car la mienne ne me convient plus (problème de FPS sur des jeux comme CS GO, 30FPS), actuellement je possède un I5 2320 3.00GHz, 6G RAM, avec une carte graphique AMD RADEON HP 7450 qui je pense n'est plus assez puissante, ainsi qu'un écran HP 2211 60hz et c'est juste l'horreur, même avec tout les paramètres au minimum je tourne à 20-30fps en jeu, ce qui est insupportable à savoir que mon PC à 4 ans et que je n'ai jamais changé de pièces.
Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle carte graphique (budget allant jusqu'à environ 180Euro) en pensant que ça pourrait régler le problème (avoir 120fps serait l'idéal), on m'a proposé et je me tâte entre plusieurs modèles , à savoir la GTX 750 Ti 2 ou 4Go 1033 MHz ( quelle différence entre 2 et 4Go sur une carte graphique?), la GTX 950 2Go 1100MHz, la GTX 960 2Go 1216MHz ou encore la R9 270X 2GO 1050MHz mais n'y connaissant pas grand chose je me demande si elle sera compatible avec le reste et si mon problème de FPS sera enfin réglé avec cet achat. Dernière chose, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la différence de Go 1-4 entre les CG et la différence de MHz, que mettre en avant ? Et est ce que mon I5 2320 que je ne changerais pas est-il encore assez bon pour faire tourner ces cartes graphiques ?
n°9740010
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 17-02-2016 à 14:35:53  profilanswer
plop,
ton processeur tient encore la route pour être couplé avec une de ces cartes. La puissance d'une carte ne se mesure pas avec les GO de ram embarqué ou la fréquence de la puce il y a bien plus de paramètres qui entrent en jeu.
Pour te faire une idée regarde ce lien:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Si tu peux rajouter une vingtaine d'euros, tu peux accéder aux cartes type gtx960/R9 380 qui sont bien plus performantes que la 750ti et qui elles te permettent de jouer en high/ultra sur lma plupart des jeux
Message édité par eweiss1 le 17-02-2016 à 14:36:54
n°9740022
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 14:42:38  profilanswer
Le problème vient donc bien de ma carte graphique c'est ça ? Parce que là c'est une honte d'avoir 20 à 30FPS max sur CS GO, j'aimerais avec cette nouvelle carte graphique monter comme je le disais à 120FPS et surtout être tranquille pour encore quelques années, 4 ans pour la 7450 me semblait déjà pas mal
n°9740025
eweiss1
Posté le 17-02-2016 à 14:45:52  profilanswer
c'est pas le i5 qui te bride a 30 fps sur CS GO, et vu la tronche de la carte graphique.... :p
tu as une carte mère d'assembleur (type HP, acer, etc)?
Message édité par eweiss1 le 17-02-2016 à 14:46:22
n°9740056
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 15:20:56  profilanswer
Alors là aucune idée ...
n°9740062
eweiss1
Posté le 17-02-2016 à 15:28:34  profilanswer
il faudrait savoir, il y a des soucis de compatibilité avec les carte mère de pc du commerce.
tu peux télécharger ça (onglet mainboard): http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
ou ouvrir ta tour et regarder directement sur la carte mère.
Tu dois quand meme bien savoir si c'est un pc du commerce (genre lenove, PB, etc) ou un assemblage custom :p
n°9740069
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 15:39:05  profilanswer
Concernant la GTX 960 on vient de me ire que :
"C'est benchmark sont faux. 960 avec son bus en 128 bit et 2Go de vram en 2016 :rire:
sur les gros jeux elle est limité par sa mémoire faible vitesse avec un bus trop petit...
go R9 280 ( équivalent GTX 760)
ou R9 280X (équivalent GTX 770)
sauf qu'elles ont 3Go Vram et un bus en 384 bit "
t'en penses quoi ? A chaque fois que je trouve un truc bien, au début la  GTX 750 Ti, quelqu'un vient me dire que c'est nul, donc je sais pas qui croire, je veux juste avoir une nouvelle carte pour pouvoir être tranquille quelques années et jouer à CS GO en 120+ FPS sans problèmes donc j'ai pas envie de me tromper sur ce coup !
Pour la compatibilité je demanderais à mon père qui boss en informatique il s'y connait, et doit mieux connaitre le PC que moi.
n°9740074
quicksilve​r01
Posté le 17-02-2016 à 15:46:49  profilanswer
Une r9 380 pour moins de 200€ ... :whistle:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9740076
eweiss1
Posté le 17-02-2016 à 15:50:20  profilanswer
j'ai envie de te dire qu'on t'as balancé un paquet d'infos sans explications... j'ai bien une idée d'ou proviendrait ce genre de com :p.
Pour t'éviter la crise de neurones je t'ai proposé un classement par performance... on s'en fou de savoir si c'est le bus, la fréquence du gpu ou l'age de sandra bullock (qui conduit le bus :p) qui est limitant. L'important c'est de savoir combien ca sort d'image/seconde à pondérer avec le prix et deux trois autres facteurs.
Disons qu'autour des 200€ en neuf il y a match entre la R9 380 et la gtx 960 (la 380 marche un peu mieux, la 960 consomme moins et est plus silencieuse).
Après tout dépend de tes attentes, si tu cherche le high/ultra en Full HD, il faut mettre dans les 200€. Si tu veux juste du moyen, la 750ti suffirait (et encore, elle est pas top pour le prix).
Mais avant de tirer des plan sur la comète, il faut connaitre ta config complète (alim, carte mère, boitier) sinon impossible de te conseiller
Message édité par eweiss1 le 17-02-2016 à 15:51:07
n°9740080
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 15:52:51  profilanswer
Ducoup je sais plus quoi prendre ...
n°9740086
eweiss1
Posté le 17-02-2016 à 15:57:21  profilanswer
moi je sais, prendre 5min pour connaitre la base de départ ;)
n°9740113
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 16:27:36  profilanswer
Je te dis ça d'ici ce soir ;)
n°9740242
Zanor
Posté le 17-02-2016 à 19:41:35  profilanswer
Alors, le boitier est un Hp pavilion p6-2460ef mais pour l'alimentation et la carte mère je sais pas comment les identifiés, j'ai installé pc wizard mais j'y comprends rien ducoup impossible de savoir
n°9740243
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-02-2016 à 19:43:37  profilanswer
Suffit d'ouvrir le boitier.
n°9741805
Zanor
Posté le 19-02-2016 à 21:13:11  profilanswer
Le bloc d'alimentation  est un HP 633190-001 300W dps-300ab-61a, et pour la carte mère j'ai des références mais je ne la trouve pas sur internet : HP PCDTL0HCY2EUT9  / AS#657002-001 REV 0H , voilà, donc si ça peux aider !
n°9741816
Lordben007
Membre Premium
Posté le 19-02-2016 à 21:39:51  profilanswer
Il faudrait regarder du coté de l'occasion pour une GTX 670 ou 680 et une alim plus puissante. Je suis certain que tu peux trouver çà pour 150€ environ.
Topic Ventes
n°9741852
Zanor
Posté le 19-02-2016 à 22:37:29  profilanswer
Pour 300W j'ai vu sur ce forum qu'un gars disais qu'on peut aller jusqu'à la 960GTX
n°9741857
Zanor
Posté le 19-02-2016 à 22:46:11  profilanswer
Et est-ce vrai, j'ai pour lire ça sur d'autres forum que les fps sur un jeu ne peuvent être supérieur aux Hz du moniteur ? par exemple j'ai un écran 60Hz, est ce que je peux avoir 120fps ?
n°9741998
eweiss1
Posté le 20-02-2016 à 04:01:13  profilanswer
Pour ton alim ce n'est pas une marque de mer** mais le soucis se situe plutôt au niveau de la connectique disponible ( a priori il n'y a pas grand chose en rab la dessus pour y brancher une carte graphique )... donc il faudra surement minimum 1 ou 2  adaptateurs pour la conserver (soit entre 5 et 15€ de bouts de fil avec des prises :p).
Concernant la carte mère... hmmmm... HP est connu pour bien bloquer les upgrade... du coup difficile de savoir si la tienne acceptera une nouvelle carte graphique ou non. j'ai bien envie de te dire de dégager cette bouse immonde et de reprendre une carte mère H61 neuve ou d'occasion (entre 25 et 50€).... mais ça pourrait occasionner des problèmes de compatibilité avec le boitier si les trous de fixation de cette dernière ne sont pas au standard ATX, micro ATX ou mini-itx.... OMG quelle marque de me*** quand même :pt1cable:
Si par magie tout ça ne pose pas de problème il faut aussi prendre en compte la taille de la carte graphique pour qu'elle puisse rentrer dans le boitier, et faire attention a ce qu'elle ne consomme pas plus de 150W pour garder un peu de marge niveau alim.
AMHA, tu t'embarque dans une petite galère si tu compte juste changer la carte graphique... perso j'essayerai plutôt de la jouer autrement en prenant tout d'occasion... en changeant tout ce qui relie ton pc à HP :p.
Donc:
 - un boitier vraiment pas cher mais qui tient la route avec un peu de place pour la carte graphique et au moins deux emplacement ventilos en 120mm (10/30€)
 - une carte mère H61 d'occasion si possible (une trentaine d'euros)... le chipset H61 est le même que ta carte hp, donc pas besoin de réinstaller windows (à confirmer quand même car il est surement lié a la CM... je ne sais pas trop comment fonctionne l'oem il me semble qu'en téléphonant a microsoft tu peux récupérer ta clé... mais pas sur du tout, l'avis d'un spécialiste serait bien mieux ;))
 - une alim correct de 400W minimum (attention pas de sous marque type: advance, heden, LC power ou autre) ca se trouve dans les 30/40€
 - une barette de 4go pour remplacer la 2go (15/20€)
 - une carte graphique avec le reste du budget (soit 80/100€) ce qui permettrai d'avoir: gtx 670/760 ou amd 7870/7950/7970
tout ca se trouve facilement d'occasion sauf peut être la carte mère (mais bon elles se trouvent a partir de 45€ neuve) et au moins tout sera compatible
Pour les image/secondes, effectivement tu seras limité a 60htz par ton moniteur, les joueurs de CS GO sont quand même de bons clients pour le 120/144 htz ;)
un petit bonus, pour trouver du matos d'occasion pas cher et de bonne qualitay:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
tu peux tout prendre par correspondance sur HFR sauf le boiter, regarde sur LBC pour en trouver un dans ton secteur
Message édité par eweiss1 le 20-02-2016 à 04:13:38
n°9742096
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 11:09:14  profilanswer
Pour à la base juste une carte graphique là ça fait beaucoup... et une AMD 7970 à 80-100 euro ça m'étonnerais je les vois à 150-250 en général
n°9742119
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 20-02-2016 à 11:37:38  profilanswer
Lu,
Ce sont des conneries.  J'ai un moniteur basique a 60 hz,  et je peut te garantir que  je tourne a plus de 240 fps dans CS GO.  Donc ca n'a rien a voir :)
Normalement ta carte  graf,  peu importe la quelle,  devrait passer si :
Ton alim est assez puissante selon la carte que tu choisira
Tu as assez de place dans le boîtier.
Pour une 970gtx, je calcule l'alim a408w recommandé.
(je compte 1hdd, 1 graveur,  2x4Go ddr3, et ton proco)
372w plur la 960gtx
342w pour la 950gtx
450w pour amd R380
Cf ici :  http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
Message édité par ascrounch le 20-02-2016 à 11:39:43
n°9742154
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 12:15:19  profilanswer
Enfaite ma CG est vraiment nul sur un classement de 900 CG elle se situe à 485 , http://www.commentcamarche.net/for [...] graphiques et si on regarde ses perfs ici, http://www.videocardbenchmark.net/ [...] on+HD+7450 , je comprends mieux pourquoi j'ai que 30fps et que sur H1Z1 même en low c'est pas fluide ! Et j'ai vu que les processeur intel permettent pas vraiment l'upgrade comme l'a confirmé eweiss1, mais je pense que même sans prendre une dernier cri rien qu'avec une un peu récente ça pourrait aller beaucoup mieux car la 7450 n'est pas vraiment faite pour le jeu et ça fais 4 ans que je joue sur tous les jeux avec ! Niveau changement si la carte mère accepte une nouvelle CG, il n'y aura que l'alim à changer, et encore car les Nvidia ne consomment pas énormément à ce que j'ai pu voir
n°9742164
eweiss1
Posté le 20-02-2016 à 12:27:21  profilanswer
sur HFR j'en ai vendu 120€ il y a un an... alors maintenant ca doit être dans les 100€. ici les prix sont bons on est pas sur LBC :p
ascrounch a écrit :
Lu,
372w plur la 960gtx
342w pour la 950gtx
450w pour amd R380
Des conneries? ta config crache peut être 200 fps... mais si ton moniteur en affiche 60 ben tu joues en 60 htz... alors merci de garder ton "c'est des conneries" pour toi...
372W pour la 960? hmmmm, lol, et c'est moi qui raconte des conneries.... avec une 960 sa config consommerait maxi 250/300W
ça pour être nulle, elle est nulle oui, on peut la qualifier d'immonde bouse :p
Le processeur n'est pas en cause du tout dans ta config, il ne limite rien, c'est ta carte mère la coupable. Il ne faut jamais acheter de PC d'assembleur, c'est une misère a faire évoluer et généralement les config sont déséquilibrée comme dans ton cas ou on a un un processeur qui est vraiment pas mal et une carte graphique qui ne devrait même pas exister ;)
n°9742175
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 12:40:36  profilanswer
Pour la carte mère j'ai pu donné le max d'info mais j'arrive pas à l'identifier, mais elle sera compatible avec une futur GTX960, j'ai choisis ma CG, enfin :) ! Et apparemment elle consomme peu, j'ai vu 120W d'après http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M52334438 donc normalement l'alim à 300W suffit
n°9742180
eweiss1
Posté le 20-02-2016 à 12:45:26  profilanswer
comment ça elle sera compatible avec une 960? tu es sur? RDC n'est pas une référence pour connaitre la conso d'une carte :p mais c'est dans les eaux là oui... mais bon niveau connectique va falloir bidouiller
n°9742200
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 13:08:31  profilanswer
mais je ne sais pas si elle sera compatible* , comment ça niveau connectique faudra bidouiller ?
n°9742244
lenys054
Posté le 20-02-2016 à 14:03:08  profilanswer
pour pouvoir alimenter la carte graphique
Consommation 120Watts (400W minimum pour le système)
Connecteurs d'alimentation  1 x câble d'alimentation 8-pin PCIe
genre ca que tu na surement pas sur ton Alim http://www.amazon.fr/dp/B009WMB5RO [...] w=g&hvqmt=
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9742249
eweiss1
Posté le 20-02-2016 à 14:07:20  profilanswer
yep c'est bien ça
n°9742271
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 14:27:18  profilanswer
http://www.materiel.net/alimentati [...] AuKz8P8HAQ , ça ferait l'affaire comme alim pour être tranquille ?
n°9742276
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-02-2016 à 14:33:32  profilanswer
Plus silencieuse ? Je ne pense pas, j'ai une 380 et au bout de plusieurs heures je ne l'ai jamais entendu même en mettant mon oreille à côté de la tour, j'entends seulement un peu mon ventirad de proc
n°9742343
eweiss1
Posté le 20-02-2016 à 16:07:41  profilanswer
le TDP  de la 960 est nettement inférieure... ce qui donne moins de watts a dissiper.... et donc une ventilation plus faible et moins de bruit.
Après je généralise, les 960 comme elles produisent moins de calories, de manière général seront moins bruyante que les 380... c'est sur qu'il y a des 960 mal fichue qui font plus de bruit que les 380 les plus silencieuses. regarde le test HFR, la 380 xfx est super bruyante, j'essaye de donner dans les grandes lignes les différences entre les deux cartes, je ne parle pas de modèle spécifique ;)
et oui zanor, la corsair est largement suffisante
Message édité par eweiss1 le 20-02-2016 à 16:11:04
n°9742472
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 18:29:03  profilanswer
Pour 200€ , ça fait déjà -50 pour une alim, et pour la carte mère je sais même pas si elle acceptera la nouvelle alim et la nouvelle CG, pour 150€ je sais pas quelle est la meilleur que je puisse avoir, on me dit qu'on peut trouver des 7970 pour ce prix mais perso je les vois à 200+  pour les reconditionnés je préfère pas trop
n°9742646
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-02-2016 à 22:32:40  profilanswer
je suis donc tombé sur une très silencieuse alors, car elle est inaudible
ce qui revient à dire qu'il ne sert à rien de dire que la 960 est plus silencieuse que la 380 (vu qu'il y a des 380 plus silencieuses que certaines 960)
Message édité par Shippuden51 le 20-02-2016 à 22:40:07
n°9742654
Crashdent
Posté le 20-02-2016 à 22:45:55  profilanswer
Disons que si tu compare les modèles les plus silencieuses de 960, elle sont nettement plus discrète que les plus silencieuses des 380.
Et la sensibilité au bruit c'est très subjectif, toi tu ne l’entends pas mais j'en connais qui la trouverai bruyante.  :ange:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9742669
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-02-2016 à 23:07:02  profilanswer
t'inquiète pas, si moi je ne l'entends pas, personne d'autre l'entendra :lol:
je suis assez parano au niveau du bruit, si j'entends un petit sifflement qui apparait du jour au lendemain et qu'il faille être dans le silence total avec l'oreille collé au PC pour l'entendre, je ferai tout pour en trouver la cause et "réparer".
je suis allé chez l'ORL le mois dernier, je peux même entendre du 5db
Message édité par Shippuden51 le 20-02-2016 à 23:10:52
n°9742680
Crashdent
Posté le 20-02-2016 à 23:11:01  profilanswer
J'ai du mal à croire que tu n'entends pas une carte graphique qui tourne ... même les modèles les plus silencieux sont autour de 22-25dB en charge et n'importe qui devrait pouvoir les entendre.
Soit tu es tombé sur une carte graphique béni par les dieux du hardware et qui ne fait aucun bruit, soit ton ORL est un charlo.  :ange:
n°9742734
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 21-02-2016 à 00:07:32  profilanswer
2 ORL avec tests à l'appuie, non c'est plutôt que les ventillos ne se lancent qu'à partir de 60 degrés, 10% suffisent pour stabiliser la température à 60, et 10% c'est presque inaudible
(AC Syndicate, Far Cry 4, GTA 5 etc...)
edit : en élevé/ultra, 1080p
Message édité par Shippuden51 le 21-02-2016 à 00:10:55
n°9742742
Crashdent
Posté le 21-02-2016 à 00:15:04  profilanswer
Elle a pas chaud ta carte. Tu vis dans un igloo ?  :whistle: Ça n'arrive jamais quelle pousse les ventilo à 40% ?  :??:
n°9742759
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 21-02-2016 à 00:42:19  profilanswer
non je vis chez moi :D
il doit faire 20/21 degrés, quand elle va à 40% ça veut dire que c'est moi qui l'a mis en manuel dans AMD overdrive (40% je l'entends :lol: )
C'est une MSI Gaming
https://fr.msi.com/product/graphics [...] o-overview
je ne l'ai jamais vu au dessus de 64 degrés, donc je pense pas qu'elle ait chaud xD
Message édité par Shippuden51 le 21-02-2016 à 00:44:15
Avis petit config skylake pour 700€.Avis config gamer +-1300€
Qu'elle CG choisir fin 2013?Quelle CM et CG choisir avec cette config ?
Conseil pour choisir sa CG sur une "vieille config"Reste à choisir la CG, AMD & 3DVISION possible?
quel CG choisir avec cette configQuelle CG choisir avec cette config
Ma config' (quelle CG choisir.)Quelle CG choisir en fonction de ma config ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG choisir pour ma config ?
