7792 connectés
  CF 6950
CF 6950
n°7809588
Ricard ou ​51
Posté le 25-02-2011 à 12:06:25  profilanswer
J'ai deja une Sapphire 6950 equipée d'un Accelero Twin turbo pro.
J'ai bien envie d'essayer d'en prendre une autre afin de tester le CF (meme si je suis conscient que cela ne me servira pas a grand chose mais bon :p).
Ayant monté une config jusqu’à présent tres silencieuse, je voulais savoir si une 6950 en plus (tjrs avec un twin turbo dessus) va fortement solicité on alim (une AX750w) et du coup la rendre bien moins silencieuse.
En gros, avez vous une idée de ce que va donner en conso un 2500K@4.5 + CF6950/twin turbo + 3HDD + 6ventilos?
Feed ||
n°7809666
SkymoD
Posté le 25-02-2011 à 13:29:54  profilanswer
Je dirais 750/850W de bonne facture, minimum. La tienne devrait aller (une Corsair je présume?).
Ta mobo te permet de mettre deux cartes prenant 3 slots chacune?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7809714
Ricard ou ​51
Posté le 25-02-2011 à 14:19:32  profilanswer
Mon alim est effectivement une corsair AX 750w.
Avec une seule 6950 elle reste parfaitement silencieuse meme apres une o/c du 2500K et/ou en jeux et bench (bref elle a de la marge).
Ma préoccupation, est de savoir si elle va le rester avec une deuxieme 6950
ps : pour la CM, il faut effectivement que je verifie l'espacement des slots (P67A GD65)
Feed ||
n°7811335
EzekielSOA
Posté le 27-02-2011 à 00:22:46  profilanswer
Tu peux calculer assez précisément ta consommation sur ce site.
A la louche, tu tournes dans les 690/700 W.
En admettant que tous tes composants fonctionnement au maximum de leurs capacités (donc consommation), tu devrais approcher les 770 W.
Mais pour en arriver là, il faut se lancer dans un bench de malade.
Après, je ne sais pas si une utilisation à 92 ou 93% de ton alimentation la rendra beaucoup plus bruyante...
Message édité par EzekielSOA le 27-02-2011 à 00:37:02
n°7811384
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-02-2011 à 01:40:12  profilanswer
Avec une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à environ 50%  :D
n°7811388
pirocrazy
Posté le 27-02-2011 à 01:52:21  profilanswer
ca ne posera aucun souci a ton alim , tu fleurtera dans les 500-500W vraiment au max ( full load gpu+cpu )
par contre , je doute que ta carte mere permette un cross de ces cartes.
niveau bruit , c'est pas l'alim qui ce fera entendre le plus , mais la deuxieme carte qui va etouffer un peu celle du haut.
n°7811465
EzekielSOA
Posté le 27-02-2011 à 09:54:27  profilanswer
Mince alors !
Bon, ben désolé pour la mauvaise info...
 :whistle:
  CF 6950
différence en CF/SLi entre le x4 x4 et le x8 x8P5B Deluxe suffisante pour o/c Q9550 et CF de HD5850 ?
[résolu]URGENT Carte graphique non reconnu (6950 1Go) NEW ordi ![Radeon HD 6950]: Problème vitesse ventilateur maximum permanente !
Changement CF utile?Informations Flash 6950 1Go Sapphire
Sifflement sur ATI 6950@6970HD 6950 1Go Club3D
Soucis OpenGL sur ATI HD 6950Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
Plus de sujets relatifs à : CF 6950
