9458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7174783
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 23:07:19  profilanswer
manip flash complète expliquer par Overtech ...  (pour les noob flash dans mon genre  :D)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7153286
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 23:08:02
n°7174784
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-10-2009 à 23:07:58  profilanswer
ben perso je prefere flash sous dos , windobe si y plante tu remballes :lol:
FeedBack
n°7174787
B1LouTouF
Posté le 22-10-2009 à 23:08:26  profilanswer
j'avais deja envoyé un tuto a un gars a l'epoque des 1900 je vais voir mes mp tiens :D
FeedBack
n°7174792
popo-34
Posté le 22-10-2009 à 23:10:48  profilanswer
Bon premières tentatives d'oc avec ma 5870 ...
Avec le CCC @900/1300 no soucie en fan auto
Test avec afterburner et amd gpu clock tool @1000/1300 vGPU 1.250 ventil a 38% ça passe impec mais sous 2d ou dans les menu des jeux ma ram se comporte bizarrement ! en gros l'affichage saute légèrement ensuite en 3d tout est normal, le phénomène diparait en baissant la freq de la ram vers les 1275...  :??: (testé en 900/1300 ça merde aussi)
enfin bref je comprends pas, une idée ? En tout cas pas top d'oc avec deux logiciels...je me tate pour le flash, j'ai un peu peur de flinguer ma carte  :D
n°7174793
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 22-10-2009 à 23:11:34  profilanswer
j'ai crée la clef usb bootable... le pc boot bien dessus mais j'arrive pas à trouver la "lettre"  de la clef sous dos pour lancer atiflash.... [:tinostar]
Oui je sais c'est désespérant  [:tinostar] ²
Waterbox
n°7174796
B1LouTouF
Posté le 22-10-2009 à 23:13:01  profilanswer
c'est la lettre qui est marqué en principe lol t'as juste a lançé la commande
FeedBack
n°7174798
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 22-10-2009 à 23:13:18  profilanswer
j'ai eu exactement ça aussi... je croyais avoir flingué ma carte... la jsuis en oc par CCC donc 900/1300 et tout fonctionne impec....
demain je fais le grans saut du flash si j'arrive a faire fonctionner atiflash.... :o
Edit B1LouTouF: ok..... :whistle:  demain je me lance!
Edit 2: par contre il faut faire gaffe si on a une carte son branché en pcie? risque pas de flasher la mauvaise? il y a quelque chose à s'assurer au niveau du port pcie?
Message édité par calagan57 le 22-10-2009 à 23:15:24
Waterbox
n°7174803
popo-34
Posté le 22-10-2009 à 23:19:04  profilanswer
Bon j'attends de voir comment se passe ton flash  :D
Mais d'un coté je me dis que si amd gpu clock tool arrive a dépasser les fréquences de "bridage", pourquoi pas un autre logiciel ?
n°7174827
bluedragon​38
Posté le 22-10-2009 à 23:45:09  profilanswer
n°7174828
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 23:49:13  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
ouai vite fait quand même :D
maintenant que je regarde ...    effectivement  :D
( viendrais te souler sur msn,j'ai rien compris    :lol: )
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 23:50:04
n°7174838
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 22-10-2009 à 23:54:30  profilanswer
Pensez vous qu'une alim Antec de 500 ou 550 watts suffira pour cette config :
- AMD x2 sAM2 6000+
- 4 x 1 Go Gskill PC 6400
- CG ATI "5850"
- 2 (ou 4) Seagate 750 Go 7200.11 raid 1 (ou 5) sata
- graveur dvd sata
- carte wifi 54 Mbps sur pci
n°7174840
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-10-2009 à 23:55:39  profilanswer
- AMD x2 sAM2 6000+
- CG ATI "5850"
- graveur dvd sata
oui  :jap:
n°7174841
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 22-10-2009 à 23:56:01  profilanswer
Merci :jap:
n°7174845
bluedragon​38
Posté le 22-10-2009 à 23:58:45  profilanswer
no soucy ! normalement demains a partir de 13H sur msn :)
fait moi le savoir en MP quand tu seras dispo !
Topic Vente
n°7174854
Cizia
Posté le 23-10-2009 à 00:13:10  profilanswer
ok merci.  :)
tu est pas si mauvais pour de la vermine en fait ...   :whistle:
Message édité par Cizia le 23-10-2009 à 00:13:34
n°7174981
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 23-10-2009 à 06:29:01  profilanswer
tu vas mettre un bios d'une autre carte (marque) ou bien le tien modifié?
pour ta carte son, pas de risque, le soft de flash détecte le matériel et vérifie la compatibilité du bios que tu veux lui mettre dedans.
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°7174989
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 06:54:23  profilanswer
overtech a écrit :
Salutation toi (vous)  [:tarlooze]
Tu veux pousser mémé dans les orties (...)  [:manolito john:4][:manolito john:5]
Alors.
Télécharge :
- Le bios ASUS link : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 90915.html
- Dernière version de ATIFLASH link : http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.75.html
- Drivers qui vont bien sur le site MSI link : http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=1908
- Utilitaire MSI Afterburner link : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Ligne de commande pour sauvegarder ton bios sous dos :
atiflash -s -p 0 save.bin
Ligne de commande pour le flash sous dos :
atiflash -fs -p 0 bios.bin
Remarque concernant le bios.bin
bios.bin peut-être renommé en asus.bin ou oc.bin voir même toto.bin
Après tu installe le pilote MSI. N'active pas l'overdrive ATI c'est inutile. Puis tu installe l'utilitaire MSI Afterburner.
Et la enjoy !!!  [:diskobeck]
Tu me diras (...) Pourquoi le bios ASUS pour clocker avec l'utilitaire.
Réponse. Le bios ASUS ré étalonne à la hausse les fréquences max GPU et RAM admise par la carte.
++  :hello:
N.B : Je ne m'engage en aucunes manières sur l'éventuelle détérioration de ton matériel.  [:the real sad]
Merci pour la manip mais petite précision:
la ligne de commande atiflash -s -p 0 save.bin à quoi sert le "-p" car il ne veut pas accepter cette commande ( il m'indique la forme de la ligne de commande mais il ne faut pas mettre -p)
c'est important?
Du coup sa marche pour la sauvegarde! cet après-midi je flash!  [:blair witch]
Par contre le mieux c'est de modifier le bios d'origine (sapphire pour moi) ou de mettre un asus ou MSI? dans le cas d'une modif du bios d'origine je dois changer quoi d'autre à part les valeur limit de fréquence (ventilation....)
merci d'avance!
Waterbox
n°7174997
CaptainFla​mm57
Posté le 23-10-2009 à 07:28:26  profilanswer
ici tu trouveras les commandes d'atiflash:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=57750
edit: -s sert à sauver le bios et -p à flasher, donc les deux commandes ensemble ça doit pas trop bien marcher :D
Message édité par CaptainFlamm57 le 23-10-2009 à 07:39:02
n°7175009
actarus999​9
Posté le 23-10-2009 à 07:56:20  profilanswer
Voilà mon O/C 1000/1301 1.20v stabilisé sur mon Asus 5870. Dernier driver installé : 9.11 (n.b : j'ai installé hier la version finale 9.10 mais Catalyst m'a dit que tout était à jour au niveau pilote à part pour l'audio HDMI). En plus avec ces drivers 9.11 j'imagine que toutes les améliorations des 9.10 finaux y sont incorporés ?
T° Idle : 28° et T° Full : 76°.
Je verrai ce week-end si je peux encore grappillé des Mhz.
n°7175030
kangoorico
Posté le 23-10-2009 à 08:38:05  profilanswer
-p 0 veux dire que tu flash le port PCIe n° 0 !
c'est le -fs qui indique que tu fait un flash de bios
Message édité par kangoorico le 23-10-2009 à 08:38:40
n°7175041
secalex
Stalker forever
Posté le 23-10-2009 à 08:57:20  profilanswer
-fs c'est pour forcer le flash. ;)
Edit : CCC 9.10 dispo. :D
Message édité par secalex le 23-10-2009 à 09:03:20
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7175265
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2009 à 12:11:09  profilanswer
la cmde atiflash -p 0 nomdebios tout simplement
si la carte à flasher est dans le port 0
vous pouvez également utiliser ATIWinflash en mode administrateur sous Vista64
par contre chez moi celui ne fonctionne pas à partir de RBE, il faut le lancer à part
Message édité par vanhoenacker le 23-10-2009 à 12:13:52
n°7175293
CaptainFla​mm57
Posté le 23-10-2009 à 12:23:59  profilanswer
chez moi, ATIWinflash ne se lance même pas en mode administrateur :/ (Vista 64)
n°7175303
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2009 à 12:29:23  profilanswer
c'est la 2017 ?
n°7175320
ema nymton
Posté le 23-10-2009 à 12:38:39  profilanswer
Winflash ne reconnait pas les 5000. Il faut utiliser atiflash sous DOS.
"atiflash.exe -p -f 0 msi.bin" pour flasher un bios nomme "msi.bin"
-p c'est la commande de flash
-f c'est pour le forcer car par defaut il refuse de le faire si c'est pas la même marque
0 c'est pour indiquer le numero de la carte ATI à flasher (crossfire...), peu importe qu'elle soit sur un port agp,pcie,isa... ça ne detecte que les ATI, donc pas de risque de flasher son disque dur par erreur :o
Message édité par ema nymton le 23-10-2009 à 12:41:05
n°7175324
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2009 à 12:41:44  profilanswer
ok  :)
n°7175344
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 12:54:52  profilanswer
merci à tous pour ces précisions! :jap:
par contre à votre avis qu'elles sont les fonctions à modifer? juste les valeurs limit d'OC?
je modifie le bios d'origine ou je prend celui de l'asus?
Waterbox
n°7175347
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2009 à 12:57:45  profilanswer
juste ça, après en fonction de tes résultats OC tu re-flashes ou pas avec de nouvelles fréquences 3D
par contre il me semble que l'on ne peut modifier les tensions dans le bios, vous confirmez ?
Message édité par vanhoenacker le 23-10-2009 à 13:10:57
n°7175430
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 14:01:30  profilanswer
C'est normal que le fichier modifié par RBE à une extension *.rom???????????? :??:
Pourtant j'ai bien ouvert un fichier *.bin......?????
Help me!!!
dans REB il faut simplement faire "save bios..." non?
Waterbox
n°7175433
bluedragon​38
Posté le 23-10-2009 à 14:03:56  profilanswer
normal .. il faut flasher via un fichier .Rom a la base :O
Topic Vente
n°7175435
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 14:05:43  profilanswer
mais c'est bon ou pas?
du coup faut que je tappe la commande:
atiflash -fs -p 0 bios.rom  et non atiflash -fs -p 0 bios.bin ??????
J'ai bon ou pas?
Pas envie de briquer la carte.... :sweat:
Waterbox
n°7175441
opiumdna
Mono no aware
Posté le 23-10-2009 à 14:10:46  profilanswer
Yeah, ma xfx 5850 commandée sur matos net partira lundi ^^
n°7175444
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2009 à 14:12:49  profilanswer
J'ai bon ou pas?
tu peux essayer avec le nom du bios seul, chez moi ça fonctionne
n°7175459
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 14:18:52  profilanswer
Putain de merde le flash c'est bien passé mais le pc ne reconnait pas une carte ATI!!!!!
fait chier c'est quoi cette merde!???
Message édité par calagan57 le 23-10-2009 à 14:19:19
Waterbox
n°7175466
bluedragon​38
Posté le 23-10-2009 à 14:22:21  profilanswer
lol ?
bon j'ai fait mes tests sous furmark toutàfond en 1920*1080 avec le HR03 et toute la tour à 5V !
température ambiante 27°. Et ba ça chauffe pas mal quand même :whistle: MAIS j'ai pas encore reçus les radiateurs pour les VRMS :jap:
on peux voir qu'avec une simple aumentation de 1.087 @ 1.137 la temperature des VRMS augmente énormément !
SANS OC : http://img24.imageshack.us/img24/3605/testsansocfurmark.th.jpg
AVEC OC : http://img132.imageshack.us/img132/9394/testavecocfurmark.th.jpg
Message édité par bluedragon38 le 23-10-2009 à 14:24:01
Topic Vente
n°7175470
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 14:23:29  profilanswer
non je te pomets ca fonctionne pas
putain je sais pas quoi faire....
Waterbox
n°7175473
bluedragon​38
Posté le 23-10-2009 à 14:24:21  profilanswer
tu as l'affichage non ? après flash je réinstalle les drivers personnellement :jap:
Topic Vente
n°7175475
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 14:25:43  profilanswer
oui j'ai de l'affichage
je vais réinstallé les driver...
Waterbox
n°7175479
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2009 à 14:29:44  profilanswer
j'ai des écrans bleus au demarrage.... :sweat:
Waterbox
n°7175481
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2009 à 14:30:27  profilanswer
reflashes avec le bios d'origine  :jap:
tu as modifié quoi dans le bios que tu as flashé ? : changement de marque ou modif seule
Message édité par vanhoenacker le 23-10-2009 à 14:32:08
n°7175485
B1LouTouF
Posté le 23-10-2009 à 14:33:01  profilanswer
en esperant qu'il l'a mis sur sa clé usb ou qu'il arrive a boot en mode sans echec ou si il a une autre cg
edit : je suis con il aurait pas pu poster la :o
Message édité par B1LouTouF le 23-10-2009 à 14:33:43
FeedBack
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
