5338 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  297  298  299  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°8241696
Posté le 11-03-2012 à 15:46:47  answer
Déjà, va dans le Topic des Catalyst & installe ton pilote en mode détaillé, afin de choisir les éléments que tu souhaites conserver de ceux que tu écartes ...
Mais ce n'est pas une bonne idée d'installer un pilote de version différente du CCC :spamafote: !
Posté le 11-03-2012 à 15:46:47  profilanswer
n°8241756
adri83210
Posté le 11-03-2012 à 16:52:05  profilanswer
non c'est la meme version  j'ai installé CCC et en même temps les pilotes 11.11c et j'ai testé le CAP1 ,CAP2 et CAP3 mais aucun ne change j'ai d'énormes ralentissements...
n°8241800
adri83210
Posté le 11-03-2012 à 17:36:20  profilanswer
je viens de faire un relevé avec Msi motehrboard et voila le résultats, j'ai des chutes du GPU core clock et cpu memory clock en même temps que des ralentissements sur le jeu...
Qu'est ce que vous en pensez?
http://www.packupload.com/11ZHBGKU8G9
n°8243091
actaruxs
Posté le 12-03-2012 à 22:48:32  profilanswer
Oui, ça me dit quelque chose...
Je crois que ça a un rapport avec l'ulps.
Tente cette modif (dans la base des registres):
1- Clic sur menu demarrer, et dans "executer" tape -> regedit
2- Recherche la clé (partie de gauche) ->
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Dans la partie de droite, recherche les 2 lignes: "enable crossfire" & "enable ulps"
Tu dois inscrire dans "enable crossfire" la valeur 1 (selectionne la ligne, tape la touche entrer, tape le chiffre, et valide en re tapant entrer
Tu fais pareil pour "enable ulps"... Mais cette fois tu inscrit 0 (le chiffre zero)
Ensuite te refait la meme chose (enable crossfire & enable ulps) pour la seconde cg, mais dans cette clé ci:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
Il ne te reste plus qu'a redémarrer, et a tester si il y a du mieux.
PS: Il parait qu'il y a un autre moyen pour modifier ça sans entrer dans la base des registres... ça se trouvera dans la gestion d'alimentation de windows (pano de config)... Mais je suis pas sur.
Message édité par actaruxs le 12-03-2012 à 22:51:00
n°8243225
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-03-2012 à 01:16:57  profilanswer
Sapphire TRIXX
Sa permet d'oc les cg ensemble et désactivé les fonctions superflue (notamment l'upls)
J'ai d’ailleurs eu un très bon tuto à se sujet
http://www.racingfr.com/forum/inde [...] opic=42429
Message édité par Cresius le 13-03-2012 à 01:17:24
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°8243328
adri83210
Posté le 13-03-2012 à 09:28:41  profilanswer
Je ne suis plus chez moi avant samedi mais vos réponse me redonnent espoir je testerai ça des samedi..
Merci en tout cas de votre aide...
n°8243333
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-03-2012 à 09:32:15  profilanswer
Moi j'avais un souci d'affichage avec mon tri cross de 5870 et depuis plus d'erreur sous occt  [:totoro31:1]
n°8243941
adri83210
Posté le 13-03-2012 à 19:56:39  profilanswer
En gros si j'ai bien compris il faut que je désactive l'ulps et pour ça j'ai soit la méthode de Actaruxs soit j'utilise Sapphire TRIXX qui permet de le faire c'est ça?
n°8243946
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-03-2012 à 20:06:14  profilanswer
Sachant que trixx permet de monitorer  ses gpu et de les oc directement sans flash le bios :jap:
n°8243947
ed33
Posté le 13-03-2012 à 20:07:29  profilanswer
TriniTa_911
Merci de ton feed ( avec retard) :hello: , je comprend pas, j'avais aucune notification de message, j'avais pas du activé.
Ben je vais essayer, me reste a commander mes pads thermique.
Je vous dirais ce qu'il en est pour la mienne quand j'aurais tous remonté.
Pourquoi je n'ai pas pensé a essayer, foutu pour foutu. :sarcastic:
A +
n°8243970
actaruxs
Posté le 13-03-2012 à 20:38:36  profilanswer
Je connaissais pas TRIXX
Merci :jap:
n°8243973
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-03-2012 à 20:41:34  profilanswer
découvert hier et c'est vachement bien :jap:
n°8244187
adri83210
Posté le 13-03-2012 à 23:38:02  profilanswer
Je dois utiliser sapphire TRIXX ou ULPS GUI pour désacrtive l'ulps ?
n°8244288
Cresius
Riche de passion !
Posté le 14-03-2012 à 07:00:06  profilanswer
Suis le tuto du lien que j'ai mit plus haut :jap:
n°8246461
vodkapom
madvent
Posté le 16-03-2012 à 13:50:12  profilanswer
/PUB On
Ca peut intéresser quelqu'un une 5870 de référence avec le ventilo qui vibre une fois sur 10 au démarrage de l'ordi ?
Ça se vent combien ? 50 € ?
/PUB Off
n°8246463
seth-01
Posté le 16-03-2012 à 13:51:52  profilanswer
vodkapom a écrit :
/PUB On
/PUB Off
intéressé à 50 €  :lol:
Message édité par seth-01 le 16-03-2012 à 13:52:06
n°8246473
vodkapom
madvent
Posté le 16-03-2012 à 13:57:00  profilanswer
Non mais rigole pas, je demande car un modèle défectueux c'est pas très clean à vendre si ?
n°8246475
seth-01
Posté le 16-03-2012 à 13:58:04  profilanswer
y'a que le refroidissement qui est défectueux ? la carte en elle même elle marche encore bien ?
n°8246479
vodkapom
madvent
Posté le 16-03-2012 à 14:04:06  profilanswer
Oui à bloc.
Plus je te réponds et plus je me dis que devrais éditer mon spoiler :o
Message édité par vodkapom le 16-03-2012 à 14:04:15
n°8246481
seth-01
Posté le 16-03-2012 à 14:05:50  profilanswer
vodkapom a écrit :
Oui à bloc.
bon faut pas oublier que la carte est ancienne bien que perf encore mais on pouvait trouver des 5850 à 89€ neuve vers la fin et là avec ton modèle faudra surement investir dans un nouveau rad (ca a un cout) et surtout faudra tout démonter/remonter :/
n°8246484
vodkapom
madvent
Posté le 16-03-2012 à 14:07:24  profilanswer
Bon bin je sais plus sur quel pied danser avec ton retournement de veste là :D
n°8246492
seth-01
Posté le 16-03-2012 à 14:10:32  profilanswer
c'est un peu la réalité ! :/ malheureusement !
n°8246636
Coulous
Posté le 16-03-2012 à 15:57:08  profilanswer
89€ c' était les HD5830; la 5850 coutaît 119€!! :jap:
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8246641
seth-01
Posté le 16-03-2012 à 16:01:08  profilanswer
il les bradait pas à ce prix là à la toute fin quand même les 5850 ??? :??: parce que des bons plans à ce moment là il y en avait ! :love:
n°8246658
ed33
Posté le 16-03-2012 à 16:10:36  profilanswer
vodkapom, ben déjà tu est honnête.
vu que tu as plus grand chose a perdre , pourquoi ne pas essayer de la démonter et de graisser son axe comme la fait TriniTa_911 .
J'ai démonté la mienne mais c'est différent de ce qu'a posté TriniTa_911, quand j'ai désolidarisé le stator du rotor, la rondelle et le palier sont resté dans le rotor.
ca empêche pas de nettoyer et graisser, je remonterais quand j'aurais reçu mes pad thermique.
Si tu arrive a trouvé en occasion un rad, autrement commande sur la bay le ventilo, il y a un lien quelques posts + haut.
c'est encore une bonne carte, la brader pour un ventilo c'est dommage.
Je vais essayé de réparer le miens , si ca fonctionne pas, j'en commanderais peut-être un sur la bay.
n°8246684
vodkapom
madvent
Posté le 16-03-2012 à 16:23:54  profilanswer
Merci, mais je viens d'acheter une 7970, donc j'ai pas trop envie de réparer ma 5870 :D
n°8246837
ed33
Posté le 16-03-2012 à 18:04:12  profilanswer
Dans ce cas ok.
Pour ta vente on en trouve a 100€, donc 50-60€ pas plus je dirais.
n°8247490
adri83210
Posté le 17-03-2012 à 12:18:30  profilanswer
Re bonjour, je viens de tester de désactiver l'ulps avec TRIXX mais rien a faire toujours les mêmes chutes sur les graphes, et le jeu est toujours injouable.. (pendant environs 10min ça tourne parfaitement et ensuite chute à 5fps toutes les 30 secondes je ne sais plus quoi faire...
Quelqu'un a une idée?
n°8247866
actaruxs
Posté le 17-03-2012 à 19:19:50  profilanswer
Si la modif a bien été effectuée dans la BdR, je vois pas.
Le mode de gestion d'alimentation (pano de config/options d'alim) est bien sur "perf élevée" ?
n°8247942
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-03-2012 à 20:38:32  profilanswer
Et moi j'ai désactivé registre + logiciel en cmd, ben trixx me le détecte toujours comme étant activé, et gpu-z me dit que mon cross est désactivé alors que ati me dit l'inverse u_u
n°8248114
actaruxs
Posté le 18-03-2012 à 01:47:28  profilanswer
oué, là cé bizarre...
j'ai toujours pas utilisé Trixx puisque ça fonctionne bien chez moi...
gpu-z voit correctement mon CF... Quand je désactive mon CF, gpu-z me dit qu'il est désactivé, et quand je le ré-active... gpu-z voit le cf, et l'ulps ne change pas... il reste bien désactivé.
Tu utilise que trixx ? pas d'atitraytool ni radeon pro ?
n°8248386
adri83210
Posté le 18-03-2012 à 12:39:34  profilanswer
je ne susi pas passer par le registre pour désactiver l'ulps j'ai juste utilisé TRIXX ..j'avais peur de faire des conneries... je vais essayer par le registre..
n°8248548
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-03-2012 à 14:36:03  profilanswer
att -> marche pas, dll manquante qui une fois mise manuellement -> erreur mémoire
La première fois je n'y suis pas passer non plus sa marcher nikel att + trixx puis depuis un reformatage plus rien ne fonctionne et sa part en cacaouette
n°8248612
adri83210
Posté le 18-03-2012 à 15:53:37  profilanswer
Je viens de vérifier dans option d'alimentation j'étais sur "normale" je viens de mettre élevé...j'eszpère que c'est ça.. je teste!!!
n°8248615
adri83210
Posté le 18-03-2012 à 16:02:25  profilanswer
Je commence a désespérer c'est toujours le même problème.. j'ai désactivé l'ulps dans le registre j'ai modifier l'option d'alim sur élevé mais toujours ces chutes de fps...c'est pas un rapport avec mes cartes graphiques qui sont des vapor X V2 (j'ai lu qu'il y avait des problèmes sur ces cartes..)
n°8248619
adri83210
Posté le 18-03-2012 à 16:11:04  profilanswer
Voila ce que j'ai trouvé sur un forum:
C'est un probleme de frequences / voltages 2D trop faibles, ils ont plus ou moins essayé de régler ce problème après plusieurs mois en faisant rester la carte à des fréquences plus élevées en idle mais le mieux est de monter soit même les valeurs après ça marchera sans soucis..
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] hd5870.htm
voila le lien vous en pensez quoi?
n°8248657
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-03-2012 à 16:47:37  profilanswer
l'upls agis sur l'extinction des cartes de crossfire non utiliser pas sur les fréquence
si c'est sa effectivement qui pose problème (les fréquence) y a des logiciel qui permette de modifier le bios pour les fréquences des cartes en fonction de la charge
n°8248691
TriniTa_91​1
Posté le 18-03-2012 à 17:04:20  profilanswer
Il faudrait tester avec une carte seulement, puis avec l'autre, voir si tu as ce défaut, et avec d'autre jeux pour faire le tri. (voir bench)
cela va de permet de cibler le problème (hard/soft/ cf)...
n°8248778
adri83210
Posté le 18-03-2012 à 18:25:51  profilanswer
je viens e faire le test avec une seule carte (juste en désactivant le CF) et j'ai les mêmes ralentissements.. Je commence vraiment à penser que c'est ma carte qui est defectueuse.. je vais maintenant tester juste avec celle que j'ai acheté d'occasion vu que celle la marchait bien...
n°8248797
actaruxs
Posté le 18-03-2012 à 18:40:33  profilanswer
Lorsque tu fais la modif sur la BdR, faut redémarrer le pc, et retourner voir si l'option est restée modifiée...
De plus, l'option ulps est a désactiver et celle du cf est a activer, sinon gros pb avec les options/soft d'o/c (sans ces options ça déconnait chez moi avec MSI Afterburner), et ne pas oublier de selectionner les parametres pour les 2 cg en meme temps.
Et.. je crois qu'il y a un rapport avec la charge gpu... Si la charge n'est pas assez importante, il y a une chance que les option de gestion d'energies se mettent en route.... D'où basculement perpetuel vitesse 3d <-> 2D.
+, Bien verifier dans windows, et dans le bios que les options d'energie soient désactivées.... J'ai connu ça... ça a bien été la galère pour regler le pb ,chez moi.
n°8248881
adri83210
Posté le 18-03-2012 à 19:43:11  profilanswer
Avec une seule carte graphique activée le problème reste le même donc je penche plutot pour un problème de ma carte ..je testerai ce soir avec l'autre seulement..
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
