5742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°8201634
actaruxs
Posté le 29-01-2012 à 01:50:08  profilanswer
Merci Bierman pour ta participation  :jap:
Euh, si je comprend bien, Bierman, ton écran principal est en HDMI et ton secondaire en DVI ?
Si c'est bien ça, je vois pas pourquoi ça déconne chez moi (chui dans la meme config d'écran) :/
Et oui, j'ai de temps en temps un pb lors de la désinstall des drivers. Dès fois le dossier d'install est supprimé, d'autres fois, il faut que je le vire manuellement.
Serait-il possible que la cause de mon pb (disparition de la réso 1920x1080 sur le 28" dès le branchement ( il me semble) du 23" produisant un downscale en 1920x1080) puisse venir du fait que je suis en CF ???
Quoi qu'il en soit, je vais devoir vérifier plus en profondeur a partir d'un OS tout neuf et comparer avec mon ancien SLI
n°8201717
Posté le 29-01-2012 à 11:00:39  answer
actaruxs a écrit :
../.. (disparition de la réso 1920x1080 sur le 28" dès le branchement ( il me semble) du 23" produisant un downscale en 1920x1080) ../..
19x12 sur le 28" plutôt non :o !??
Ma réponse est non.
Ce que je constate, c'est qu'il arrive au CCC de se planter d'écran principal
Mais il suffit de lui rappeler que l'HDMI est le N°1 et ça suffit chez moi
PS : et surtout, pas de mode 'dupliquer', mais 'étendu' dans 'disposition des bureaux' :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2012 à 11:03:33
n°8202056
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-01-2012 à 17:01:52  profilanswer
bon, carte flashée avec bios msi, le vgpu n'est toujours pas regulable via afterburner... :/
je desespere de pouvoir faire monter cette 5850 en tension :cry:
edit: j'ai rien dit, j'avais pas vu le deblocage dans les options :p
je test de suite :d
Message édité par kouz8 le 29-01-2012 à 17:03:41
n°8202062
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-01-2012 à 17:14:17  profilanswer
bon bah en fait, j'ai l'option de controle de la tension, mais sous Kombustor je vois uniquement les variations de frequences, quand je modifie la tension, j'ai toujours 1,088v qui s'affiche peu importe la tension que je regle
n°8202064
Posté le 29-01-2012 à 17:19:24  answer
Chez moi, j'avais pu augmenter le VDDC de ma 5870 V2 :pt1cable: !
Avec une version beta de TriXX ;)
La suivante 4.01 stable, ne me le permettait plus ...
Une 3. quelque chose, début mai 2011 ^^
Edith : celle-là :jap: => http://eu2.sapphiretech.com/archiv [...] 656.05.exe
Bref, teste avec autre chose que MSI AB
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2012 à 17:25:26
n°8202071
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-01-2012 à 17:29:26  profilanswer
yep je vais tester, la je suis en train de passer un 3dmou11 a 950/1250, ca vous parait pas optimiste pour une 5850 ?
(je suis sous wc, donc osef des tensions/temp, j'ai de la marge :d)
4775 points a 900/1200, je verrais si les scores ont bougé depuis, car j'ai deja eu le cas avec ma 8800gt, ou malgres une apparente modification effective sous gpu-z et consorts, en fait rien ne bougeait "reelement"
perso aucune idee de ma version de 5850, je sais juste que j'ai une XFX et une autre de marque inconnue (faut que je regarde avec gpu-z)
Message édité par kouz8 le 29-01-2012 à 17:33:10
n°8202073
Posté le 29-01-2012 à 17:32:22  answer
Moi j'avais juste un seul cran de tension de pris en compte
Je pouvais gagner 30/40 MHz (950) environ
& je le voyais clairement sur la température résultante
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2012 à 17:33:31
n°8202078
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-01-2012 à 17:34:09  profilanswer
bon bah 4981 ce coup-ci, apparement mes modifications sont bien prise en compte :p
le probleme justement chez moi, c'est qu'il n'y a aucun "cran", c'est a l'aveuglette et c'est la ou je pense se situe mon probleme
coté temperature je peux pas vraiment dire, je depasse pas 35 en full :/
Message édité par kouz8 le 29-01-2012 à 17:35:26
n°8202128
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-01-2012 à 18:24:34  profilanswer
bon, il sembleraitque la gestion de gpu fonctionne, meme si aucune modification n'est effective visuellement dans les softs qui me la donnent
en effet, a stock, je suis a 31° en full, a 1,35v sous afterburner, je suis a 35° en full :p
flashée a l'instant en asus, pas encore testé le 3dmou, le probleme est que je n'ai toujours pas de "cran" pour modifier
Message édité par kouz8 le 29-01-2012 à 18:25:52
n°8202376
actaruxs
Posté le 29-01-2012 à 21:36:43  profilanswer
Bon ok et merci encore Bierman  :jap:
J'aurai bien voulu testé l'affichage sur les 2 écrans en simultané, afin de voir la différence, en jeu, "ancienne dalle" vs "nouvelle dalle".
oui 1920x1200 pour le 28", mais pour une raison obscure, je n'ai plus accès au 1920x1080. ça me crée donc un downscale en largeur et hauteur, au lieu d'une bande noire au dessus et en dessous de l'image (scaling 1:1 dans le ccc et dans le menu de l'ecran) :(
n°8204223
vodkapom
madvent
Posté le 31-01-2012 à 16:03:06  profilanswer
ankou2000 a écrit :
Bonjour à tous.
J'ai une 5870 Powercolor de référence.
http://www.brightsideofnews.com/Da [...] 02_675.jpg
 J'ai une Corsair AT 650 watts
http://www.hardwareluxx.de/mbrockm [...] 650_05.jpg
J'ai l'occasion pour ce week end de tester un cross fire avec une vapor x
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/ [...] orx_4_.jpg
et si ca me convient mon pote me la laisse pour 100 euros.
Questions:' Y'a t'il des utilisateurs de 5870 cross fire sous bf3 ? Le gain de perf va etre rentable ?
Au niveau connecteurs d'alimentation j'ai que 2 x 8 pins. Pensez vous que je peux mettre un 8 pin par carte + un 8 pins via adaptateur molex par carte ? 650 Watts c'est bon ? (q9550 @3.5)
J'ai un cross de 5870 avec une alim HX650w (corsair), ça passe !
Sous BF3 je suis à 50fps avec une carte et 80/90 avec deux. Donc oui tu vois la différence  :love:
n°8204737
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 31-01-2012 à 23:32:47  profilanswer
I7 2600K @4,6Ghz vCore 1,36 ....
j'ai un sérieux problème de cpu ...
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8204931
Posté le 01-02-2012 à 07:34:41  answer
n°8204935
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 01-02-2012 à 07:55:29  profilanswer
Avec le cross de 6870 (autour de 80FPS en multi) mon i7 930 était aux alentours de 90%. Les tests sur le solo en monocarte (même sur une 580) sont vraiment pas représentatifs de toutes les situations.
Le 970 est entre 60 et 70%.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8204956
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 01-02-2012 à 08:48:18  profilanswer
ca tourne TAF ?
n°8205089
vodkapom
madvent
Posté le 01-02-2012 à 11:29:17  profilanswer
ankou2000 a écrit :
ca tourne TAF ?
J'ai pas mis en ultra mais en high, pour le multi je préfère les fps aux graphismes.
Bien que en High c'est déjà joli.
n°8208600
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 05-02-2012 à 01:34:49  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/379cf01f3c0a90e666acb4b234df3ba346bf36a9.png
samedi soir...
n°8208837
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 13:16:52  profilanswer
@ankou2000: Dis tu pourrais tester  3D Mark 11 avec une seule HD5870 pour voir stp?? ^^
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8208842
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 13:24:02  profilanswer
Euh dites, les tests plus haut sur les procs, c' est vraiment représentatif de la réalité?? C' est en multi ou pas?? Parce que 64p a gérer pour le proc c' est plus dur que qqes IA dans le solo quoi.
n°8208872
Posté le 05-02-2012 à 14:06:52  answer
Une seule 5870 @910 MHz pour le GPU, et un X6 @3925 MHz :o
http://3dmark.com/3dm11/2404030
Pour les tests, ils sont représentatifs de ce qu'il représentent [:seikishikimeikaihaha:5]
Si tu veux comparer en multi., cherche-toi des tests comme je l'ai fait [:batoshai195]
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2012 à 14:08:01
n°8208917
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 14:59:41  profilanswer
Roh chui pas loin de la 5870 alors!! ^^"
Quoi t' en a trouvés toi des tests multi?? Tu me les donne steuplaiiit  :(
n°8208925
Posté le 05-02-2012 à 15:05:53  answer
Va sur les Topics des jeux dont tu veux des tests
C'est plus là que ça se trouve généralement
& non, je n'en ai pas mais je n'en ai pas besoin avant tout, moi :d !
n°8208968
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 15:47:45  profilanswer
Ah, ok....
Bah sur les topics comme tu dis y zont tous des configs monstres alors comment tu veux que JE compare un CPU Limited ou quoi que ce soit... ^^"
n°8208989
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2012 à 16:07:22  profilanswer
pour info, avec un 2500K @ 4.5 et une 5850 un peu clockée, j'ai fais + de 4900 points ;)
soit mieux qu'avec un X6 et une 5870 :lol:
n°8208994
Posté le 05-02-2012 à 16:12:43  answer
Ce n'est pas un concours
On essaie de renseigner Coulous, qui a un Q6600 ...
Tu l'aides beaucoup avec ton 2500k :o !
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2012 à 16:13:03
n°8208999
wolfflyter
Posté le 05-02-2012 à 16:17:10  profilanswer
Coulous a écrit :
Ah, ok....
Ici c'est du multi joueurs http://www.sweclockers.com/artikel [...] ld-3/print
Ca te donne une idée en fonction des reglages que tu utilises  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8209015
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 16:30:30  profilanswer
Ok merci, mais en faite dans le temps je jouais en Ultra des fois sa allait quoi, maintenant c' est devenu injouable, élevé est ennervant aussi pas assez fluide obligé de mettre Normal pour pouvoir bien jouer....
Surtout que je joue pas en Full HD mais en 1680*1050 je trouve bizarre non??
Et encore en Normal je vous dis pas 40/50fps je crois pas que sa y arrive....
Message édité par Coulous le 05-02-2012 à 16:31:19
n°8209021
wolfflyter
Posté le 05-02-2012 à 16:37:42  profilanswer
Regarde simplement si ton Cpu n'est pas a 100% tout le temps pendant une partie  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8209024
Posté le 05-02-2012 à 16:38:43  answer
Coulous > GPU-limited :spamafote:
n°8209085
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 17:43:28  profilanswer
Nan, dans les 80%, c' est quand meme pas loin de 100....
@BIERMAN: Bah logiquement j' égale au moins la HD6870, et c' est suffisant pour Ultra en 1680 quand meme....
n°8209091
wolfflyter
Posté le 05-02-2012 à 17:48:59  profilanswer
Au dela de 70% c'est trop pour le Cpu (c'est Windows qui le dit)  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8209094
Coulous
Posté le 05-02-2012 à 17:51:43  profilanswer
C' est Windows?? Hein?? ^^"
n°8209818
Coulous
Posté le 06-02-2012 à 14:20:36  profilanswer
Hum et du coup dites si je change de cg j' aurais pas de gains de perfs quoi??
n°8209828
Posté le 06-02-2012 à 14:30:23  answer
Dépend des jeux [:oh shi-]
n°8216985
nuts63
cacahuete koi
Posté le 14-02-2012 à 08:57:07  profilanswer
salut a tous :hello:
je possede une 5870 powercolor et je souhaiterai enlever le capot pour lui faire un petit netoyage j ai enlever toute les vis mais ça ne sort pas faut t il vraiment tout enlever pour netoyer ?(meme les vis de la croix ?)
du coup obliger de remetre de la pate thermique :/
Message édité par nuts63 le 14-02-2012 à 08:57:42
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°8216986
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 14-02-2012 à 09:04:01  profilanswer
C'est un design de référence ta powercolor ? Prends des photos des manips stp comme ca je fais la même chose sur la mienne après  :sarcastic:  :o  [:petrus75]
n°8216991
nuts63
cacahuete koi
Posté le 14-02-2012 à 09:13:53  profilanswer
oui design reference v1 beh j attend d avoir des retour pour me lancer j ai eu peur de tirer sur le capot (ça deformais le pcb:/)
edi tj ai trouver des video de demontage pour mettre un waterblock mais pas pour seulement netoyé  :pt1cable:
Message édité par nuts63 le 14-02-2012 à 09:14:57
n°8217029
vodkapom
madvent
Posté le 14-02-2012 à 10:09:56  profilanswer
Je serais intéressé aussi, vu qu'une de mes 5870 commence a avoir un problème de ventilo.
Je pensais l'ouvrir mais si ça ne vient pas tout seul je vais prendre mon mal en patience :D
n°8217031
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 14-02-2012 à 10:12:11  profilanswer
Toi aussi il a besoin d'une ptite claque de temps en temps ?
n°8217048
vodkapom
madvent
Posté le 14-02-2012 à 10:31:20  profilanswer
Exactement  [:tapai]
n°8217057
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 14-02-2012 à 10:35:17  profilanswer
vodkapom a écrit :
Exactement  [:tapai]
je crois que ya pas de solution, j'ai vu un utilisateur qui la graissé légèrement ca a servit a rien....
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
