6476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7898497
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 12-05-2011 à 13:31:29  profilanswer
apres quelque test , ca depasse jamais les 75 en jeu donc ca va
mais je suis un peu etonné quand meme
[Awesome !]
n°7898536
Posté le 12-05-2011 à 13:45:17  answer
Si tu as 2 écrans, la carte chauffe plus...
C'est pour ça que je désactive le mien (2nd screen) quand je ne m'en sers pas
Sinon la carte prend 10°C facile :/
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2011 à 13:45:38
n°7898619
neurotoxic
Posté le 12-05-2011 à 14:43:31  profilanswer
Pour ce qui est de la mienne (5870 vapor-X) elle n'a jamais depassée 65°c sous Furmark mode 1920*1080 chauffe extreme après 2h. Le boitier est quand à lui un Lancool K-60.
n°7899263
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 12-05-2011 à 23:37:49  profilanswer
installe asus smart doctor et verifie son voltage ;)
si en charge c'est 1.21V, baisse le à 1.165V (voltage normal pour une 5870) .
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7900485
johnbroot
n00b Inside
Posté le 13-05-2011 à 21:54:24  profilanswer
Reçu mon Asus 5870. Clairement une excellente affaire et crysis 2 tourne enfin avec fluidité en 2560x1440.
Par contre je regrette les cartes avec deux sorties dvi pour utiliser mon vidéoprojecteur en mode étendu. Impossible de passer du 1280x720 sur mon projo via l'adaptateur hdmi-dvi (j'ai un câble 10m dvi): c'est reconnu comme du 750p (!) au lieu de 720p. Je ne sais pas si ce sont les derniers catalyst qui déconnent mais mettre du display port et du hdmi au lieu du classique 2xdvi n'arrange pas mes affaires.
Je trouverai bien une solution mais si quelqu'un a déjà rencontré le pb et a trouvé comment faire je prends.  :jap:
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°7900740
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 14-05-2011 à 08:47:19  profilanswer
voila qui explique pourquoi je suis a 40°C quand je desactive mon deuxieme ecran :D
[Awesome !]
n°7900747
kamikaze24
Posté le 14-05-2011 à 09:13:21  profilanswer
Le gpu reste à 400mhz au lieu de 157 avec 2 écrans allumés.
n°7900963
TriniTa_91​1
Posté le 14-05-2011 à 12:59:30  profilanswer
Est-ce que certain d'entre-vous ont réussi a éradiquer l'erreur du "pliote video a cessé de fonctionner bla,bla ..." ?    :fou:
Je sais que c'est le passage de 2D à 3D qui provoque ceci, mais là je galére un peu.
En augmentant d'un palier le Vdcc 1.1625v->1.175v,  (HD5870) cela a tenu quelques semaines...   :heink:   (modif bios)
J'ai essayé en fixant la freq mémoire @ 1200Mhz (2D=3D), mais pas mieux.  :pfff:
Actuellement, je suis obliger de tourner @ 775Mhz au lieu de 850Mhz (Stock)... c'est dommage mais sinon je ne peu rien faire...
Si vous avez des pistes, suggestions !!
n°7900990
Posté le 14-05-2011 à 13:31:11  answer
Ta carte n'est plus stable tout en étant stock partout (tension, fréquences) :??:
n°7901012
TriniTa_91​1
Posté le 14-05-2011 à 13:48:01  profilanswer
Non malheureusement, j'avais trouvé cette "parade" mais elle ne semble plus suffisante.
n°7901021
Posté le 14-05-2011 à 13:55:06  answer
Teste le sous-clocking de la RAM
n°7901056
TriniTa_91​1
Posté le 14-05-2011 à 14:22:25  profilanswer
Même soucis en down-clocking de la Ram en 3D (je suis descendu jusqu'a 500Mhz).
Mais un autre pb ce pose, pendant un court instant la carte reprend ces valeurs par défaut, quelque soit les fréquences dans les profils 2D/3D de ATT, donc le réglage est caduque.
Ici un réglage Mémoire de 1150Mhz en 2D et en 3D:
http://www.izipik.com/images/201105/14/jakbenilqlw3le5jti-mem00.jpg
Lors du passage en 3D, pique @1200Mhz, (pareil pour le Gpu qui monte @850Mhz) et erreur "pilote a cesser de fonctionner, bla,bla"
n°7901059
Posté le 14-05-2011 à 14:24:32  answer
Comme tu as déjà flashé, refais-le à par exemple 800/1100
n°7901062
TriniTa_91​1
Posté le 14-05-2011 à 14:27:52  profilanswer
Bonne idée, je vais faire ça en hard, on verra bien.
Edit : J'ai réussi à flasher, pas du premier coup, les tensions étaient bien prisent en compte (800/1100),
mais sous le bureau j'été à 850/1200, 2D/3D idem...  :pt1cable:
Là c'est bon, (on/off pc et non reboot) 2D 157/300 & 3D 800/1100, et cela bascule bien après plusieurs tests.
Pas de message néfaste en vue, pourvu que ça dure !
Ensuite j'ai récréer un Profil 2D & 3D avec ATT (3D=800/1100), et j'ai retrouvé le pic (850/1200) et l'erreur qui va avec...
Donc le pic c'est bien ATT qui le génère, mais c'est pas la cause de mon soucis, vu que je l'ai installé à la base pour Down-clocker.
Je vais explorer un peu RBE, voir si je peu augmenter les valeurs des tensions intermédiaire...
Message édité par TriniTa_911 le 14-05-2011 à 17:59:29
n°7901832
zit11
Posté le 15-05-2011 à 11:00:31  profilanswer
Je vais peut être avoir une 5870 pour pas très cher.
Et je me posais 2/3 questions...:
- Mon mini p180 est assez grand pour recevoir la carte ?
- Mon alim corsair hx520 est suffisante ? J'ai déjà pas mal de composants (4 dd, 8Go de ram,quadcore...cf ma config)-
- Niveau connecteur, la carte a 2*6 pins ?
Merci :)
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
n°7902038
TriniTa_91​1
Posté le 15-05-2011 à 14:42:46  profilanswer
La carte mesure 28cm.
Si tout @ stock je pense que oui.
- Niveau connecteur, la carte à 2*6 pins ?
Correcte !
n°7902061
kamikaze24
Posté le 15-05-2011 à 14:58:12  profilanswer
Correcte !
Largement ... j'ai une HX520 et avant j'avais un core i7 920@3.8 + 5850 + 5Hds + pompe wc + ssd et 8 ventilos 120/140 ...
n°7902284
zit11
Posté le 15-05-2011 à 18:40:21  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°7903186
remix84
Posté le 16-05-2011 à 14:56:48  profilanswer
Ola,
Je suis en train d'overclocker ma 5850 équipée d'un Shaman + VRM-R4 et je voudrais savoir quel vcore max peut-on mettre pour du H24 sachant que la température n'est pas un problème.
Pour l'instant, j'en suis à 1000/1250 pour 1.162 sous AfterBurner, stable sous 3DMark 11 et Kombustor, mais j'aimerai plus  :pt1cable: J'ai fais des passes stables à 1030/1280 à 1.20 sous 3DMark.
Bref pour savoir si je peux rester à 1.20-1.25v en H24 ou si ca craint et vaut mieux rester à 1.162.
Une fois les bonnes fréquences validées tout ca, je compte modifier mon bios avec RBE et flasher la carte pour éviter de passer par AfterBurner ou le CCC. Bonne idée ?
n°7903203
boobeer
Posté le 16-05-2011 à 15:19:01  profilanswer
Non ça craint pas à 1.20-1.23V vu que tu es correctement refroidit.
Au delà, même en water j'ai 1 pote qui a vu son cross de 5870 mourir une par une au bout d'un peu plus d'un an @1,3V.
Maintenant est-ce que gagner 30MHz te fait gagner 5FPS :??: Si c'est pour gagner 1-2FPS, amha ça vaut pas le coup d'o/c plus ;)
Message édité par boobeer le 16-05-2011 à 15:19:37
n°7907786
yokame
Posté le 19-05-2011 à 23:42:43  profilanswer
bonjour a toutes et a tous,
ayant fait récemment l'acquisition d'un pc gamer
NZXT Phantom Blanc + Hale Power 750W
Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)
Intel Core i5 2500K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC16000 Ripjaws CAS 9
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Iiyama ProLite B2712HDS-B1
Asus DRW-24B3ST - noir
Corsair CWC-H70
Je viens vers vous concernant un probleme de reconnaissance du crossfire.
Je m'explique:
Tout est bien branché, mais lorsque je vais dans Catalyst Control Center et que je clique sur identify gpu dans la section crossfire il affiche un chiffre 1 en gros sur l'ecran alors qu'il devrait y en avoir deux non ? voici un screen :
http://img844.imageshack.us/img844/2543/chiffre1.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
 Voila , en gros je n'ai pas de problemes particulier avec la config mis a part que je suis pas trop sur si mon crossfire est bien activé ..:o
Un autre screen http://img189.imageshack.us/img189/5454/deuxcarters.th.jpg
Il existe un soft pour verifier que les deux cartes sont bien utilisés ?
n°7907810
boobeer
Posté le 20-05-2011 à 00:14:51  profilanswer
oui GPU-Z te permettra de verifier si ton crossfire est actif ;)
Ensuite un petit 3dmark peut confirmer si ça marche ou non en fonction du score obtenu :)
n°7907843
Y4NK
Posté le 20-05-2011 à 01:29:12  profilanswer
Bonsoir,
Petit soucis ce soir avec une EAH5870V2 Asus.
J'utilise Smart Doctor pour réguler un peu le Vcore qui sur cette carte est un peu plus élevé d'origine (1.24v)
Avec Smart Doctor je descend donc ce Vcore à 1.155 voir moins je tiens stable à 1.143 en 3D, sauf que ce soir en pleine instance voila que j'entend le ventilateur s'emballer alors qu'il ne dépasse jamais 25% d'habitude.
Je retourne vite sous windows vérifier la température et là que vois je : 85°C et un Vcore à 1.5V.
j'ai tout de suite redemandé le Vcore à 1.155 et tout est rentré dans l'ordre mais bon c'est pas rassurant de voir que Smart Doctor se met tout seul a modifier la tension de la carte au delà de ce qui est acceptable.
j'imagine le résultat si cela se produit quand je suis absent...
D'autres utilisateur de Smart Doctor ici ?
ou simplement utilisateur d'une 5870V2 Asus ?
j'ai bien essayé de réguler les tensions avec AtiTrayTool mais dès que j'applique des tensions plus basse que d'origine j'ai un écran gris...
n°7907847
yokame
Posté le 20-05-2011 à 01:41:22  profilanswer
Ca repond a ma question
http://img834.imageshack.us/img834/1479/crossg.th.jpg
merci encore
n°7908076
boobeer
Posté le 20-05-2011 à 11:04:17  profilanswer
Y4NK a écrit :
Bonsoir,
Teste avec 1.165 (ou 1.155 si tu y tiens vraiment) et en lui disant d'appliquer ce voltage au démarrage dans les options de smartdoctor. (en laissant smartdoctor au démarrage de windows évidemment) Ensuite il n'y a plus de régulation du vcore, il est défini :)
En tout cas chezmoiçamarchait ;)
Message édité par boobeer le 20-05-2011 à 11:05:09
n°7908324
Corepublis​hing
Posté le 20-05-2011 à 14:03:16  profilanswer
Petite question au forumeur HFR, j'ai branché ma HD 5870 sur Écran 19" + téléviseur 32" avec je le précise la même chose diffusé sur les deux (à la manière d'une vidéo-projecteur).
Donc ma question est: Est-ce que cela grève les performance de ma carte?
Merci.
Pour tous ceux qui expérimente des températures élevées de leur carte, la ventilation du boitier peut facilement vous faire gagner 5-10°. (J'ai moi meme fait l'étonnante experience entre un boitier générique avec 1 ventilo à un boitier Zalman Z9 plus : 4 ventilo d'origine + 2 ajoutés)
Bravo t'es arrivé à la fin de mon post!
n°7908369
Y4NK
Posté le 20-05-2011 à 14:31:01  profilanswer
Oui pour ça y a pas de soucis, ça fonctionne, ça applique ce que je lui demande au démarrage, aucun problème.
Là où c'est problèmatique c'est que ça change tout seul sans prévenir et pour appliquer un Vcore bien au dessus de ce que je demande, risque de cramer la carte si cela se produit en mon absence...
n°7908640
boobeer
Posté le 20-05-2011 à 16:40:41  profilanswer
il n'y aurait pas une touche raccourci pour modif le vcore dans ce logiciel :??:
Autant c'est ça qui fait varier le vcore. En tout cas ce phénomène ne s'est jamais manifesté avec la mienne :/
n°7908670
Y4NK
Posté le 20-05-2011 à 16:59:31  profilanswer
Si cette touche éxiste elle n'est pas documentée.
j'ai déjà vu une personne avoir ce soucis et poser la question il y a longtemps sur le forum, il n'avait pas eu de réponse d'ailleurs.
n°7908673
boobeer
Posté le 20-05-2011 à 17:00:55  profilanswer
Essaie de voir s'il n'y a pas une update du logiciel sur le site d'asus. [:spamafote]
n°7908676
Y4NK
Posté le 20-05-2011 à 17:01:53  profilanswer
tien j'ai fais une recherche sur le forum il y a eu deux précédents :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7043_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2404_1.htm
j'utilise la dernière version en date.
n°7908740
sombrero67
Heuarguhargh
Posté le 20-05-2011 à 17:57:41  profilanswer
nom de zeus quelqun saurait m'expliquer pourquoi mon mon ecran 23" n'est pas detecté quand j'utilise un cable hdmi alors qu'il l'est quand j'utilise leur adaptateur hdmi/dvi (qui cela dit en passant se débranche au moindre pet dans dans un rayon de 3m) ?
[Awesome !]
n°7908750
Y4NK
Posté le 20-05-2011 à 18:03:40  profilanswer
avec un autre cable peut être ?
personnellement je suis en HDMI directement sans adaptateur et aucun problème de détection. (EAH5870V2)
n°7908928
yokame
Posté le 20-05-2011 à 20:54:11  profilanswer
Tiens une petite question sur le hdmi , je suis en crossfire x de HD 5870 V2 suite au bon plan du comptoir du hardware.
Je suis actuelement en Dvi mais lorsque je branche en hdmi j'ai du faire une remise  a l'echelle pour que la resolution native s'adapte a mon 27 pouces, bref de ce cote la je n'ai pas de soucis.
Le gros soucis viens plutot du fait que une fois branche en hdmi, sur le jeux Assassin's creed brotherhood j'ai les images qui se superposent et je ne peux pas jouer du tout.Enfin ca me fait un truc asser chelou , une fois repassé en DVI plus aucun problemes ..
Quelqu"un saurait d'ou cela peut il venir ?
Arigato
Message édité par yokame le 20-05-2011 à 22:13:16
n°7909000
NHiX
Cop1
Posté le 20-05-2011 à 21:29:01  profilanswer
Bonsoir les gars,
voilà je compte me monter une petite config hackintosh donc ATi 5870. C'est actuellement la plus puissante sous Mac OS X.6,
mais mon soucis mon futur boitier Fractal Design R3 sera t il compatible avec ma future ATi 5870 en longueur ?
n°7909007
Posté le 20-05-2011 à 21:32:34  answer
Oui elle l'est
n°7909028
NHiX
Cop1
Posté le 20-05-2011 à 21:46:53  profilanswer
Merci BIERMAN je peux foncer alors !
J'ai vu une promo sur cette carte sur grosbill
n°7909515
gandalfthe​white
Posté le 21-05-2011 à 11:29:44  profilanswer
Est-ce que une ATI 5870 Asus à 170€ est interessante par rapport à la concurrence ?
Notamment par rapport à une 6870 à 150€ et une 6950 à 195 €
Merci.
n°7909622
Posté le 21-05-2011 à 12:55:04  answer
Si neuve oui sinon...
n°7909667
gandalfthe​white
Posté le 21-05-2011 à 13:29:53  profilanswer
En effet c'est du neuf. Il y a aussi la sapphire vapor-x à 178€ fdpin qui à l'air pas mal.
n°7909686
boobeer
Posté le 21-05-2011 à 13:42:54  profilanswer
Sachant qu'ATI n'optimise plus rien sur les catalysts depuis les 11.3 pour cette generation et que les perfs des HD5XXX sont en baisse depuis les 11.4.
Je ne saurais que trop te recommander une version HD6XXX qui elles profitent des nouvelles améliorations des pilotes vu qu'enfin AMD s'est décidé a orienter celles ci pour l'architecture Bart et Cayman.
Alors certes une 5870 battra toujours une 6870 en terme de perf mais rien ne dit que les performances dans les nouveaux jeu profitent à l'ancienne generation de GPU :/
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
