8641 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7872073
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 12:00:39  profilanswer
seth-01 a écrit :
on pourrait mieux te répondre si tu voudrais bien renseigner ta configuration dans ton profil !  :jap:
C'est fait !
Une autre question : Y'a-t-il une grosse différence de perfs entre un cross de 5850 et un cross de 5830 ? Je pensais notamment à un cross avec cette carte : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41907.html, ce qui me ferait économiser 60€ par rapport à un cross de 5850.
n°7872084
seth-01
Posté le 20-04-2011 à 12:12:42  profilanswer
samosasse a écrit :
C'est fait !
Une autre question : Y'a-t-il une grosse différence de perfs entre un cross de 5850 et un cross de 5830 ? Je pensais notamment à un cross avec cette carte : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10041907.html, ce qui me ferait économiser 60€ par rapport à un cross de 5850.
si tu veux jouer en HD avec pleins de filtres, oublies les 5830 ! Sinon ca peut être un choix judicieux pour le prix ! ;)
n°7872085
Sculler59
Posté le 20-04-2011 à 12:12:49  profilanswer
Une Sapphire HD5870 à 130€ chez surcouf (payé 260 avec un bon d'achat de 130€ valable un mois), bon plan?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7871426
http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum1
J'envisage de renouveler ma config début juin, je partais sur du i5 2500k + 560ti, est-ce que ça vaut le coup d'anticiper l'achat de la cg 2 mois avant?
n°7872163
Posté le 20-04-2011 à 13:11:52  answer
En info., il faut acheter au bon moment
& c'est le bon moment pour cette 5870
Dans 2 mois il n'y en aura plus :spamafote:
n°7872290
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 14:43:46  profilanswer
Est-ce que les saphire 5830 ou 5850 sont les autres bonnes affaires du moment ?
PS : Je n'ai pas de surcouf près de chez moi...
n°7872304
seth-01
Posté le 20-04-2011 à 14:53:02  profilanswer
sur divers sites tu peux les trouver au prix public à savoir 119 et 89 !
n°7872322
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 15:11:22  profilanswer
Merci seth-01.
Plus haut, j'avais 2 questions (j'ai renseigné ma config dans mon profil) :
- Pour faire un cross, il n'y pas besoin de ventilos supplémentaires ? ça ne chauffe pas trop l'intérieur de la tour ?
- Mon alim Cooler Master Silent Pro Gold 600W est-elle suffisante ?
n°7872327
seth-01
Posté le 20-04-2011 à 15:13:37  profilanswer
samosasse a écrit :
Merci seth-01.
j'ai pas de CF donc je ne peux pas trop t'aider mais il est clair que 2 cartes chauffent plus qu'une :D faut bien ventiler la tour et si tu peux (voir ta mobo) bien espacer les 2 cartes quitte à acheter un pont CF long ! Après pour la conso ...... aucune idée mais je pense que ca devrait aller ici aussi si ton alim est de qualité !
n°7872340
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 15:22:29  profilanswer
Malheureusement, avec ma mobo, impossible de les espacer, les 2 ports pci-e sont proches. En crossfire, ça doit faire un écart de 2cm max entre les 2 cartes. Quant à mon boitier, c un truc de base donc la ventilation ne doit pas être terrible.
Pour mon alim, j'ai mis la désignation dans mon profil. C'est une Coolermaster 600W certification gold, ça devrait aller non ?!
n°7872379
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 20-04-2011 à 16:00:00  profilanswer
Ta mobo on connait pas le modèle :/
Si c'est une en P35, tes perfs en cross ne seront pas les meilleures car le second port est cablé en PCIexpress 4X (ver 1.1 soit 1x =250Mo/s).
Dans tous les cas, ton alim devrait passer si le 12V tient la route mais elle risque de chauffer plus et donc d'etre plus bruyante.
Oui en crossfire, la carte du haut morfle plus et prend entre 10 et 20°C de plus que celle du bas selon qu'il y ai 2 port ou 3 port d'ecart entre les 2 pcie ;)
Si ton boitier est pas terrible, le crossfire risque vite de se transformer en cauchemard en terme de nuisance sonore et de chauffe :/
Bref, reflechis y bien car une 5850 seule est déjà tres bien et peut peut être te suffire dans la majorité des cas.
Pour info j'ai fai du cross HD5870/H5850, puis HD5850*2, puis HD5870*2 sur du P55 et du X58.
ça marche bien 90% des cas, mais il y a parfois des soucis de pilotes.
Je suis revenu à une 6950@6970 et ça me suffit amplement pour jouer en 1920*1080 ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7872391
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 16:25:22  profilanswer
Pour info ma carte mère est une P45 (Modèle Gigabyte GA-EP45-DS3R). C'est celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00074195.html
Apparemment, elle disposerait de 2 ports PCI Express 2.0 16x (dont un fonctionnant en 8x) permettant d'installer 2 cartes graphiques en mode CrossFireX.
Si je comprends bien, à ma place, tu prendrais une seule 5850 pour remplacer ma 4870 actuelle ?
Message édité par samosasse le 20-04-2011 à 16:25:54
n°7872401
boobeer
Posté le 20-04-2011 à 16:38:01  profilanswer
Ok donc tu ne seras pas bridé par ta mobo (elle supporte le pcie 2.0 pour laquelle 1x=500Mo/s de bande passante) ;) et les ports sont suffisamment espacés pour limiter la chauffe de la carte du dessus :)
Ensuite à toi de voir si l'aventure te tente :jap: Le cross a pour avantage d'offrir de très bonnes perfs (comme celles d'une 5970) mais au détriment d'une conso et d'une chauffe moins raisonnable :)
Message édité par boobeer le 20-04-2011 à 16:38:58
n°7872437
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 17:07:37  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Vous pouvez me confirmer un truc : Une 5850 permet-elle de faire tourner tous les jeux actuels en 1920x1200 et en détails max ?
Si oui, je pense que je vais déjà prendre une seule 5850 et je verrai dans le futur si un crossfire s'avère nécessaire.
Message édité par samosasse le 20-04-2011 à 17:12:11
n°7872459
bernardo56
Posté le 20-04-2011 à 17:34:32  profilanswer
Une petite question :
Je suis proprio d'une sapphire radeon HD 5870, j'en suis tres content mais je trouve qu'elle chauffe pas mal (idle entre 50 et 55 degres, en jeux ..BFBC2 and Total war , elle monte facile a 85-90 degres). J'ai surement pas la meilleure ventilation du monde au niveau du boitier (J'ai tout de meme un ventilo en facade, un ventilo derriere et un gros ventilo sur le dessus...) mais tout de meme, je suis etonne car sur plusieurs temoignages , j'ai lu plutot du 40 degres en idle et du 70 degres en burn...Bon je sais que normalement une CG a une limite au dela de 100 degres... je peux augmenter la vitesse du ventilo (c'est en automatique pour le moment dans le CCC) mais des que tu depasses 50% de la vitesse max , ca commence a faire du bruit  :o
Est ce grave docteur ?
n°7872461
Posté le 20-04-2011 à 17:36:21  answer
Mauvaise circulation dans ton boîtier
Tel que décrit, il semble que tout l'air entrant soit aspiré directement vers l'arrière/dessus, sans que suffisamment n'arrive à ta 5870
n°7872479
bernardo56
Posté le 20-04-2011 à 17:41:22  profilanswer
oue ca doit etre ca...surtout que j'ai un gros ventirad pour le proc (thermaltake frio qui doit aspirer une grosse partie de l'air entrant...) Faudrait que j'installe au moins 1 120mm sur le cote (ya 2 emplacement prevus pour ca sur la porte de cote) pour virer un max d'air chaud produti par la CG.
Merci.
une autre question vite fait : c'est un peu HS mais je voudrais augmenter la vitesse du ventilo de devant (il tourne a toute petit vitesse), il est connecte a la CM directement , c'est une Gygabyte la carte mere (P45-UD3..) , j'ai speedfan d'installer mais je vois pas ou je peux regler la vitesse du ventilo dans speedfan...ya t'il un autre logiciel qui me permettrait de controller la vitesse de ce ventilo ? merci
Message édité par bernardo56 le 20-04-2011 à 17:44:00
n°7872489
seth-01
Posté le 20-04-2011 à 17:49:39  profilanswer
les ventilo latéraux ils doivent aspirer l'air frais de l'extérieur et non expulser l'air chaud du boitier ;)
n°7872492
bernardo56
Posté le 20-04-2011 à 17:51:46  profilanswer
oops  :o  ok note  :jap:
n°7872510
Posté le 20-04-2011 à 18:12:15  answer
bernardo56 > j'ai exactement la même carte mère (certainement la meilleure de toutes les P45 d'ailleurs, avec la MIIf :d...) et elle n'est pas très compatible avec speedfan...
Tu devrais chercher un moyen hard. (rhéobus ou Fan Mate) plutôt
n°7872513
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 18:15:59  profilanswer
Merci.
Le connecteur pour le ventilo avant doit, je pense, être un connecteur 3 broches (voir ta CM). Dans ce cas, la vitesse du ventilo n'est pas régulable par un logiciel. Tu es obligé d'acheter un rhéobus pour ça.
Si ton connecteur sur la carte mère dispose de 4 broches, dans ce cas tu as juste à changer de ventilo et acheter un ventilo à 4 broches.
n°7872518
bernardo56
Posté le 20-04-2011 à 18:20:35  profilanswer
Alors la merci , c'est une tres bonne information que je ne connaissais pas, ca eclaire beaucoup de choses...Effectivement C'est un 3 broches et tous mes ventilos sont 3 broches d'ailleurs malheureusement. bon ben va falloir investir dans un rheobus  :jap:
n°7872523
samosasse
Posté le 20-04-2011 à 18:27:24  profilanswer
Siouplait, est-ce que quelqu'un qui a une 5850 pourrait répondre à ma question ?
n°7872524
bernardo56
Posté le 20-04-2011 à 18:29:05  profilanswer
Elle est merveilleuse cette carte mere, elle prends dans la gueule d'ailleurs  :jap: elle moufte pas !  sinon oue va falloir investir car avec l'ete qui arrive , j'ai peur que ca monte un peu trop toutes ces temperatures...en fait a la base mon probleme est que le boitier est encastre dans un bureau (c'est tout de meme ouvert a l'avant et a l'arriere) et je suppose que ca a un impact non negligeable sur la circulation d'air (par exemple le ventilo du haut a peu de place pour extraire l'air interne...) . Et comme je n'ai pas le choix de l'emplacement , va falloir ameliorer le systeme de ventilation.
desole HS
n°7872560
Posté le 20-04-2011 à 18:58:42  answer
samosasse > non, même une 5870 ne le peut pas
Il faut HD6970 ou GTX580 pour ça
Il manque de la mémoire souvent et les 58x0 ne sont pas assez performantes en Tessellation sur certains titre (Metro 2033 par exemple)
n°7872603
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 20-04-2011 à 19:35:44  profilanswer
Quelqu'un a déjà essayé de baisser manuellement la tessellation dans les drivers pour voir l'impact niveau graphisme et fps sur les jeux bourrés de tesselation (je ne possède pas de jeux dx11 :( )?
nVidia demande peut-être de booster à mort la tesselation pour ses jeux sponsorisés rien que pour emmerder ATI alors qu'en la baissant c'est pratiquement tout aussi bien. C'est juste une supposition qui demande confirmation hein pas un appel aux trolls svp :o
graaah !
n°7872643
Gein
Posté le 20-04-2011 à 20:11:55  profilanswer
Notez qu’il est également possible de fixer le niveau maximal de tessellation manuellement à 1 (pas de tessellation), 2, 4, 6, 8, 16, 32 et 64 (pas de limite). Nous avons voulu observer l’influence de cette option dans HAWX 2, qui donne un avantage énorme aux GeForce, en 1920x1200 AA4x avec une Radeon HD 6970 :
Use application settings : 92 fps
Limite à 64 : 92 fps
Limite à 32 : 92 fps
Limite à 16 : 93 fps
Limite à 8 : 101 fps
Limite à 6 : 101 fps
Limite à 4 : 107 fps
Limite à 2 : 108 fps
Limite à 1 : 109 fps
Tessellation désactivée dans le jeu : 130 fps
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] -1-go.html
Autre thread avec heaven :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=337224
Message édité par Gein le 20-04-2011 à 20:14:04
n°7872673
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 20-04-2011 à 20:32:49  profilanswer
Cool merci, bon ben apparemment le réglage manuel ne semble pas faire de miracle  :whistle:
graaah !
n°7872675
Posté le 20-04-2011 à 20:34:32  answer
Non en effet, il vaut mieux prendre une HD69x0 :d
n°7872678
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 20-04-2011 à 20:38:23  profilanswer
J'ai déjà essayé la 6950 de référence mais je préfère la petite Sapphire HD5850 Xtreme qui chauffe pas et fait pas de bruit.
Bon ok maintenant j'essaye de me rassurer en me disant qu'elle pourra faire tourner des jeux dx11 sans problème  :o
graaah !
n°7872735
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 20-04-2011 à 21:21:35  profilanswer
Salut a tous, :hello:
me voila dans la famille des possesseurs de hd5850 (Xtrem).
Je l'ai installé ce jour, mais j'ai pas eu le temps de jouer avec.
j'ai fait quelques tests 3dmark vantage pour voir ce qu'elle avait dans le bide, alors pour info:
@ stok;
gpu score: 15149 (cpu score 33175)
@ 800 gpu - 1100 ram:
gpu score: 16485 (cpu score 33350)  :love:
@ 850 gpu - 1200 ram:
gpu score: 17507 (cpu score 33321)
Merci à l'utilitaire TriXX Utility, simple et ça fonctionne comme papa dans mamam
pour la temperature: 42° en idle, avec ventilo a 10% dans une tour tres bien ventilée, donc carte très silencieuse.
J'ai pas maté les T° en burn, mais ça fait pas de bruit. :na:
@900 pour le gpu ça plante... pour le moment j'ai pas augmenter le Vgpu mais ça viendra quand j’aurais le temps d'affiner les réglages.
 Bref, globalement 2 fois plus puissante que ma hd4850 toxic, pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. :sol:
Je m'en vais de ce pas profiter de crysis2 qui m'a l'air pas mal.
voili voilou
Message édité par adsl-max le 20-04-2011 à 21:25:55
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
n°7872743
seth-01
Posté le 20-04-2011 à 21:26:48  profilanswer
@ stok;
voili voilou
tu peux l'augmenté ???? j'ai lu le contraire !
n°7872750
Posté le 20-04-2011 à 21:35:04  answer
Non pas possible, c'est une V3 :d...
n°7872757
adsl-max
Posté le 20-04-2011 à 21:40:36  profilanswer
ouai, vous avez raison, je peux pas, j'avais pas essayé - sorry -
n°7872759
seth-01
Posté le 20-04-2011 à 21:47:36  profilanswer
mouais donc niveau overclocking c'est pas génial :D
n°7872762
Posté le 20-04-2011 à 21:49:06  answer
C'est autour de 6/10% de ce dont était capable la V1 overclockée à fond les caleçons :spamafote:
& encore moins en jeu, la tranquilité de savoir sa carte éloignée des risques potentiels de l'augmentation de tension en + :o
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2011 à 21:49:16
n°7872785
adsl-max
Posté le 20-04-2011 à 22:05:31  profilanswer
meme avec ati tray tool c'est bloqué?
n°7872788
Posté le 20-04-2011 à 22:08:50  answer
Incompatible en hard.
Pas réactivable
Mort foutu pas possib. :o
n°7872813
adsl-max
Posté le 20-04-2011 à 22:25:59  profilanswer
mouai, ben je ferai avec alors...blazayyy...... :fou:
Message édité par adsl-max le 20-04-2011 à 23:03:59
n°7872946
kamikaze24
Posté le 21-04-2011 à 00:26:57  profilanswer
Vanilla powwa :)
n°7873052
samosasse
Posté le 21-04-2011 à 09:08:31  profilanswer
Avec une 5850, Vaut-il mieux utiliser ATI Tools ou le CCC pour overclocker ?
n°7873073
kamikaze24
Posté le 21-04-2011 à 09:47:06  profilanswer
msi afterburner  :lol:
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
