4272 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  260  261  262  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7582477
Posté le 21-09-2010 à 16:03:22  answer
j'aimerais bien qu'elle soit en dessous de 300 euros la 5870 quand la 6870 innondera le marché ^^
do want a crossfire so bad :(
Posté le 21-09-2010 à 16:03:22  profilanswer
n°7582484
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 21-09-2010 à 16:07:58  profilanswer
Alors double MIAM, vivement!
n°7582718
bluedragon​38
Posté le 21-09-2010 à 19:52:32  profilanswer
dans 2 jours je peux te le dire vanloque :o
je compte le reinstaller :D
n°7582835
Polty
Posté le 21-09-2010 à 21:15:10  profilanswer
@ cizia51
super !
Merci pour l'info.  :jap:
Polty  :)
n°7584708
ordimans
Posté le 23-09-2010 à 15:13:23  profilanswer
hep
dites moi, la 5870 asus qu'est en promo sur LDLC à 300e
j'sais pas si ca vaut le coup mais bref.
Le V2 c'est pour quoi ? J'ai déjà une asus mais elle a pas ce skin;
n°7584825
jbhood
furieux sans tête.....
Posté le 23-09-2010 à 16:22:02  profilanswer
Bonjour :hello: , la V2et une version assus avec un PCB maison consommant un chouia de +  avec un meilleur refroidissement, mais plus bruyant que la version 1.
n°7585029
Bob Wiskar​fe
Posté le 23-09-2010 à 18:49:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je sais pas si c'est le bon endroit pour poser une question (sinon, dites le moi de suite et où ;) ).
Bon j'ai un cf de 5850 sous 7 x64 & Catalyst 10.8. J'aimerai installer un second écran pour afficher le bureau pendant les jeux. Il servira a avoir des monitoring de température, entre autres.
J'ai pu "piquer" le lcd de mon frangin hier (il n'a pas pu me le laisser aujourd'hui), pour tester la gestion de l'affichage avec ce windows.
Je n'ai pu utiliser que la prise vga de l'écran connectée au dvi de la carte principale, et je trouve que la gestion est pas terrible.
Comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai pu tester que quelques jeux.
Ainsi Dirt2 a refusé de se lancer : ecran principal déséspérément noir, le second affichait le bureau.
Un vieux jeu dx8 (dont il m'arrive encore de jouer) C&C general qui a des gros problemes d'affichages : impossible de déplacer la camera dans un sens, le curseur passe sur l'autre écran :(.
Enfin, 3dmark06 et occt n'ont eu aucun probleme, a part l'affichage décalé (probablement dû au vga/dvi).
Savez vous comment régler le problème ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°7585122
Posté le 23-09-2010 à 19:43:22  answer
Ce n'est pas possible tout simplement je crois (je l'ai surement lu...)
n°7585170
Bob Wiskar​fe
Posté le 23-09-2010 à 20:16:35  profilanswer
euh, je reviens du site d'ati pour récupérer le dernier catalyst, seulement, je me demande si il ne faudrait pas l'hydravision...
Chez nvidia ça marche du tonnerre... ça devrait être pareil chez ati, Non ?
Peut-on faire fonctionner 2 écran en hdmi ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 23-09-2010 à 20:57:16
n°7587552
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 26-09-2010 à 12:14:12  profilanswer
Sur mon cf de 5850 j'avais un 25" hannspree HF257 en hdmi (principal) et un vieux hyundai L72D en DVI. (pour msn/steam/skype/widgets.... )
Le tout était configuré en dual screen sans souci ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7587563
campi
V8 FTW
Posté le 26-09-2010 à 12:21:59  profilanswer
J'ai baissé la tension en 3D de ma 5870 de 1.1625V à 1.0875V, un petit flashage et hop nickel :D
Du coup je ne l'entend presque plus en jeu  :love:
Je me demande si c'est possible d'en faire autant en 2D...
n°7588677
bluedragon​38
Posté le 27-09-2010 à 13:27:53  profilanswer
Salut tous le monde ! bon j'ai ma Gigabyte hd5870 maintenant , je commence a voir l'oc que je peux en tirer (juste pour la curiosité bien entendu :D ).
j'ai mis le CCC, debloquer le cadenas mais n'ai pas activer l'oc via CCC , pour ça j'utilise MSI AB. le seul probleme : je met 900 au gpu sur MSI AB , mais gpu vois qu'il est @ 850 .. au lieu de 900 comme je lui ai dis !
en revanche la mémoire elle est passé de 1200 @ 1250 comme je lui ai dit ..
des solution ? faut que j'edit le bios et que j'augmente les limitation BIOS ? :D
ps : je viens de faire du furmark la .. MSI AB = 85degré maxi et gpuZ = 68 .. gpuz deconne sévère tout de même ... enfin avec ma Cg :/ps² : je vais mettre le bios F8 voir (pour la CG)ps3: putain adaptateur not found  :fou:  j'ai trouvé ça mais bon :/http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/flashage-detectee-solution-sujet_828567_1.htm
PS4 : probleme réglé avec la derniere version ATIFLASH 3.79 (ça me mettais toujours sur la 3.60 :/ ) et la au lieu d'avoir que 2 profil dans le bios d'origine j'ai TOUS les profil OP !  cool :D enfin un mode 2D fonctionnel !
Message édité par bluedragon38 le 27-09-2010 à 14:09:32
n°7589154
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-09-2010 à 19:10:13  profilanswer
Aucune configuration particulière ? pas de trifouillage dans le ccc ou dans la config/menu de l'écran ?
J'ai un hannspree (i-inc) 28"... et mon frangin aussi :)
n°7589183
boobeer
Posté le 27-09-2010 à 19:33:37  profilanswer
Dans les propriétés du gestionnaire d'affichages du ccc j'ai définit l'écran 1 et 2 et la réso.. OK.. et basta ;)
n°7589272
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-09-2010 à 20:46:05  profilanswer
Ok. Donc j'ai soit un prob de driver, soit win 7 a ré-installer alors...
Quelle version de catalyst stp ( t en souviens tu ?) ?
n°7589635
vanloque
Posté le 28-09-2010 à 10:06:24  profilanswer
PC au repos, ma 5850 de référence est à 36°C. Et vous? [:transparency]
n°7589661
vodkapom
madvent
Posté le 28-09-2010 à 10:39:45  profilanswer
5870, au repos 37°. Mais je gère le ventilo avec After Burner.
n°7589734
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2010 à 11:57:57  profilanswer
39°C avec une 5870 et ventilation de boitier coupée ;)
n°7589798
Posté le 28-09-2010 à 12:56:41  answer
36°C, ventilo auto. (30%) @1170 trs./min. >http://gpuz.techpowerup.com/10/09/28/g2y.png<>http://www.xfxforce.com/ecms.ashx/ad9add3b-1607-483c-8976-b85b00944743/RelatedGraphicCardSeries_RelatedGraphicCardModels1/HD587XZNFC1354x312.jpg<
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2010 à 14:05:05
n°7589818
bluedragon​38
Posté le 28-09-2010 à 13:14:28  profilanswer
21° ambiant , PC qui viens de s'allumer : 390 radiateur gigabyte double ventilo. (pas de profil de ma part encore ! )
ps : bizarre elle est @ 400/1200 au lieu de 157/300..)
vais devoir editer le BIOS tiens :D
ps: ha mais ça dois etre AERO qui fais ça non ? :/ comment changer ça :/ :(
ps² : AC Xtreme hd5870 en attente chez moi ! :)
Message édité par bluedragon38 le 28-09-2010 à 13:25:38
n°7589872
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2010 à 13:50:45  profilanswer
Si tu l'as oc elle passe à 400/1200...
n°7589881
vanloque
Posté le 28-09-2010 à 14:01:42  profilanswer
Sans O/C, sous Seven avec Aero, elle reste à 157/300.
Ok donc temp tout à fait normale dans une tour raisonnablement ventilée. :D
n°7589884
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-09-2010 à 14:13:00  profilanswer
5870 30° au repos, 41° en charge là :o  :o  :D
n°7589909
bluedragon​38
Posté le 28-09-2010 à 14:49:49  profilanswer
je ne l'ai pas OC justement , j'ai même plus MSI AB d'installé je l'ai virer ..
Toi tu triches :o
Message édité par bluedragon38 le 28-09-2010 à 14:50:22
n°7589942
campi
V8 FTW
Posté le 28-09-2010 à 15:26:43  profilanswer
Ah dans ce cas c'est embêtant :D
n°7589954
EpinardsHa​chés
Posté le 28-09-2010 à 15:35:07  profilanswer
bluedragon38  t'as dévérouillé l'overdrive?
Ventes
n°7590114
xibos
Posté le 28-09-2010 à 17:47:06  profilanswer
:hello:  à tous,
J'ai OC ma 5870 (de ref) à 920/1310 pour 1,163v.
Je peux me mouiller jusqu'à quelles fréquences et quel voltage selon vous avec le refroidissement stock ?
Merci  :hello:
n°7590203
bluedragon​38
Posté le 28-09-2010 à 18:59:01  profilanswer
Oui :(
n°7590279
boobeer
Posté le 28-09-2010 à 19:51:22  profilanswer
ouaip je pense :/ j'ai utilisés tous les catalysts de nov 2009 à aout 2010 sans soucis [:spamafote] . J'ai tout revendu là et il me reste un sli de 8800GTS² ;)
n°7590295
bluedragon​38
Posté le 28-09-2010 à 20:02:52  profilanswer
c'est qui la madame de ton avatar boobeer ?
quelqu'un a une solution pour mon délire la ? :(
je viens de faire une modification bios , pour les paliers de ventilation .. et RIEN a faire ... ça tourne @ 40% minimum quoi :/
ps : possible que a force d'installer et desinstaller les pilote on obtienne des artefact sur l'ecran ? parce que la j'en ai .. -_-"
Message édité par bluedragon38 le 28-09-2010 à 21:54:55
n°7590464
Bob Wiskar​fe
Posté le 28-09-2010 à 22:04:03  profilanswer
3dmark06 me donne le meme score aux environ de 19000pts que mon cf de 5850 soit activé ou non... Vous avez dejà vu ça ?
édité:
oé... Quand je vois que j'ai jamais eu de prob avec mon sli, jme dis : vend pas, vend pas ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 28-09-2010 à 22:10:05
n°7590509
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 28-09-2010 à 22:54:31  profilanswer
édité:
dans le CCC, 3D, mets le "catalyst A.I". sur "Avancé" :)
n°7590543
Bob Wiskar​fe
Posté le 28-09-2010 à 23:24:15  profilanswer
aucune amélioration :(
n°7590764
bluedragon​38
Posté le 29-09-2010 à 10:20:21  profilanswer
Bizarre , dans les jeux tu vois des amélioration ? Ou ce phénomène ne se produit que sur 3Dmark ?
bon ba ma Carte me fais des artefact , je comprends pas pourquoi je ne l'ai absoluement pas maltraité .. :/ j'ai juste flashé le BIOS par celui que gigabyte precautionnise a savoir le F8 pour la 5870UD .. (ma carte) , je vais reflasher avec le F8 et si ça me fais toujours des Artefact , rebelote SAV :'(
n°7590811
Posté le 29-09-2010 à 11:00:06  answer
Tu l'as démontée pour voir si elle marchait je crois non :??:
Alors maintenant tu sais: faut pas démonter :o...
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2010 à 11:00:29
n°7590817
Gein
Posté le 29-09-2010 à 11:05:25  profilanswer
n°7590837
Mackila
Posté le 29-09-2010 à 11:25:11  profilanswer
http://www.dr-hoiby.com/MouseJail/index.php  ?
Je peux pas tester pour voir si ca fonctionne sous 7 par contre :(
n°7590847
oulo
Posté le 29-09-2010 à 11:34:44  profilanswer
Bonjour à tous
Je n'ai pas eu de réponse dans le topic catalyst, donc je tente ma chance ici :
J'ai installé les 10.9 sans problème (radeon hd5850), pas de bug à signaler sauf un mais qui se vérifie avec des autres versions des catalyst.
Je suis en double écran, un 22" et un 17", en bureau étendu et quand j'aggrandis une fenêtre par exemple ou que je met un jeu sur le 22, j'ai comme des interférences (clignotement rapide de ligne noire) sur l'un ou l'autre écran. Ca n'arrive pas en mode clone par contre. Problème de réglage je suppose, une idée ?
Edit : J'ai formaté (ça fait pas de mal de temps en temps) et même problème. Pas le souci avec une hd4870, mais avec les drivers pour série 4800. J'ai testé avec un autre écran (17 tft) et idem. Une piste ?
Merci d'avance  :jap:
n°7590929
bluedragon​38
Posté le 29-09-2010 à 12:45:04  profilanswer
Je viens de réinstaller tout le bordel :o (windows toussa) et pour le moment RAS :o (même condition qu'hier c'est à dire , regarder video avec VLC et jouer a minecraft en fenetré.
Le faite de démonter une carte n'empeche en rien son fonctionnement , ton commentaire est totalement déplace BIERMAN. (Oui je te merde  :love:   :p  )
J'ai jamais eux de soucis et je prends mes précaution avant de démonter une carte.. :jap:
n°7590945
Posté le 29-09-2010 à 12:54:21  answer
La vérité est ailleurs
Le matos est fiable
Le soft non
L'utilisateur :??:!
einh :o
n°7590985
bluedragon​38
Posté le 29-09-2010 à 13:24:27  profilanswer
T'vas voir toi :o
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
