4512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7169912
mimix
cool member
Posté le 19-10-2009 à 21:54:16  profilanswer
bon, j'ai reçu mon adaptateur actif !
un problème de reconnaissance empêche mon écran de fonctionner à sa réso native. c'est un 22" qui fonctionne en 1680*1050 et ati ne propose que 1600*1200 et 1440*900 sur l'écran branché en display port.
pour moi c'est eux qui buguent.
donc pour le moment eyefinity ne marche que dans une réso battarde, étirée et baveuse de 3840*1024.
inutile de dire que la 3d ne marche pas pour le moment tant que j'arriverais pas à avoir la réso native des écrans !
bon par contre j'ai quand même pu tester ingame avec gta 4 et operation flashpoint et c'est vachement immersif !
le moniteur branché avec l'adaptateur ne subit pas de latence, il a juste un retard à l'affichage lors des changement de réso mais c'est tout.
le hydra grid est bien pratique en configuration eyefinity. ati a bien géré sur ce coup là, par contre j'espère vraiment qu'il vont corriger ce soucis avec le display port !
n°7169916
bigbenze
Posté le 19-10-2009 à 21:59:22  profilanswer
5870 o/c @ 1025/1270 et cap des 20000p franchit sous vantage mode performance :
http://img32.imageshack.us/img32/9999/oc1025.th.jpg
Feed back / Ach-Vente
n°7169931
bobocrov
Posté le 19-10-2009 à 22:08:13  profilanswer
ta carte est flashée ?
Pour info je teste le mini de tension qu'il faut à ma 5870 pour les 900 mhz : 1.137V et ça a l'air de tenir 5 min de furmark et 62°C en full avec la turbine en full aussi !
Message édité par bobocrov le 19-10-2009 à 22:10:20
n°7169934
bigbenze
Posté le 19-10-2009 à 22:12:47  profilanswer
non je ne l'ai pas flashé, j'utilise msi afterburner et en parallèle amd gpu clock tool
n°7169953
Cizia
Posté le 19-10-2009 à 22:22:38  profilanswer
on peut faire des profil avec cette solution ou il faut recommencer a chaque fois l'oc?
n°7169957
bigbenze
Posté le 19-10-2009 à 22:26:57  profilanswer
tu peu faire des profils avec msi after burner, pour amd gpu clock j'ai pas fait attention si on pouvez mais le problème c'est que tu dois d'abord augmenter la tension avec le soft msi, ensuite augmenter les fréquences avec amd gpu clock tool et repassé sur le soft msi pour augmenter la vitesse du ventilo car quand tu valide les réglages sur amd gpu clock tool, le ventilo repasse en auto et selon le niveau d'o/c tu as droit à un beau freeze, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé quelque fois.
il faut donc faire assez vite la manip sinon il faut rebooter. bon je parle pour mon cas, enfin pour ma carte.
n°7169964
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 19-10-2009 à 22:30:25  profilanswer
en gros si tu as une asus et msi afterburner tu peux tout faire :) de la le fait de flash ta carte d'autre marque avec le bios pour ne pas avoir a tripoter amd machin truc a cause de la bride
Message édité par B1LouTouF le 19-10-2009 à 22:30:55
FeedBack
n°7169980
Manu@T10
Posté le 19-10-2009 à 22:40:17  profilanswer
Saphire OC pas de problèmes  à 75 80 °
Message édité par Manu@T10 le 19-10-2009 à 22:40:50
www.giga-france.fr.gd
n°7170011
Cizia
Posté le 19-10-2009 à 22:52:52  profilanswer
bigbenze: thanks  :)
donc un flash reste l'ideal.
pas un dingue de flash cg ...  :sweat:
Message édité par Cizia le 19-10-2009 à 22:55:37
n°7170013
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 19-10-2009 à 22:54:22  profilanswer
Pour info, voici le BIOS @stock d'une 5850 SAPPHIRE.
Pour ne pas me faire chier avec soft + réglage ventilo, je vais tout valider avec MSI et après Go direct dans le BIOS....
http://img44.imageshack.us/img44/1429/rbe1.th.jpg http://img44.imageshack.us/img44/760/rbe2.th.jpg http://img16.imageshack.us/img16/2627/rbe3.th.jpg http://img30.imageshack.us/img30/2991/rbe4.th.jpg
Message édité par Kayanwan le 19-10-2009 à 23:01:42
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°7170014
vofou
Posté le 19-10-2009 à 22:54:45  profilanswer
drapal
n°7170018
mimix
cool member
Posté le 19-10-2009 à 22:55:44  profilanswer
y'a quoi dans additionnal features ?
n°7170030
actarus999​9
Posté le 19-10-2009 à 22:58:18  profilanswer
aliss a écrit :
Tu devrais faire le contraire, commencer par trouver le max stable pour le gpu sans toucher au voltage puis monter progressivement.  ;)
Merci du conseil Aliss je vais faire ça tu as raison comme ça je teste en faisant des petits bench dans les jeux que je joue et je regarde si ça tient.
Merci pour l'info Kayanwan je viens de m'apercevoir que ma mise à jour Directx11 n'a rien donné.
Toujours en 10 je suis. Donc rebelotte je vais la faire tout de suite après tester la ventil sous Batman pour voir mes T° sous GPU-Z.
n°7170040
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 19-10-2009 à 23:01:34  profilanswer
n°7170044
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 19-10-2009 à 23:03:24  profilanswer
normal que l'on ne puisse pas dépasser les 775 Mhz pour le GPu sous MSI AB ?
il me semblait que s'était 900 Mhz non ?
Edit : Ok je viens de comprendre pourquoi j'étais bloqué !
Pas besoin de mettre le BIOS de ASUS ... modifiez les Additional Features ... et changez l'Upper limit GPU ...
Message édité par Kayanwan le 19-10-2009 à 23:16:55
n°7170048
actarus999​9
Posté le 19-10-2009 à 23:05:26  profilanswer
Mauvaise nouvelle mon Vista64 n'accepte pas le directx 11 ont dirait
   Operating System: Windows Vista™ Édition Intégrale (6.0, Build 6002) Service Pack 2 (6002.vistasp2_gdr.090803-2339)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
       System Model: P5E WS Pro
               BIOS: BIOS Date: 05/07/09 10:02:58 Ver: 08.00.12
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650  @ 3.00GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
             Memory: 8190MB RAM
          Page File: 3412MB used, 13174MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode
Après deux install Clubic j'ignore quoi faire pour le faire marcher.
n°7170142
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 00:01:33  profilanswer
Alors voilà les début de l'OC de ma 5850 au VGpu d'origine (0.95~1.087V)
@815 Mhz ==> Ok après 10 min de Furmark
@830 Mhz ==> Plantage de Furmark
Moi qui pensais qu'elle tiendrait les fréquence d'une 5870 @ stock.
Les 5870 ont bien le même Vgpu ?
Edit : En full je suis max à 1.0875V (Dans tous les soft) et vous ? car il il m'a semblé voir certaine personne avec 1.15V @stock...
Snif ...  :cry:
Les possesseurs de 5870, vous me confirmez que votre Vgpu est à 1.087 également ? (Mesure relevé dans MSI AB, Everest et GPU-Z)
Message édité par Kayanwan le 21-10-2009 à 08:20:07
n°7170168
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 00:13:59  profilanswer
xvince1 a écrit :
La mienne est déjà monté au dessus de 80° sans planter.
+1, sous FurMark @820 Mhz, j'atteins les 84°C et pas de plantage...
n°7170172
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 00:16:05  profilanswer
barbybulle a écrit :
Oui ATi on fait très fort sur le rad le tout en silence !!
Je vais tenter l'o/c ce soir, ça me démange de trop   [:cerveau shay]
Edit : 850 MHz vstock donc 1.087 Volts [:cerveau love]
       775 MHz avec 1.000 Volts [:cerveau love]
Validé sous FurMark ?
Cizia a écrit :
c'est net ...
chauffe rien ce 0.40 cypress.
30 idle-60 full avec oc,c'est rien de chez rien.
De même, t° sous jeux ou FurMark... car sous FurMark, je suis sceptique ...
Message édité par Kayanwan le 20-10-2009 à 00:18:01
n°7170213
B1LouTouF
Posté le 20-10-2009 à 00:51:53  profilanswer
oué mais au final faut flash le bios quand mm
FeedBack
n°7170273
B1LouTouF
Posté le 20-10-2009 à 01:55:59  profilanswer
             Memory: 8190MB RAM
heu c'est windows seven qui fait directx11 peut etre pour ca que tu reste en dx10 non ?
FeedBack
n°7170315
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-10-2009 à 06:45:25  profilanswer
En tous les cas j'ai toujours besoin de amd gpu tool pour changer les fréquences de la carte... afterburner n'y arrive pas (même la dernière version)
POur les pro du flash de carte graphique: s'il y a un plantage pendant le flash, il existe des solution pour reflasher la carte?
Message édité par calagan57 le 20-10-2009 à 06:46:17
Waterbox
n°7170316
secalex
Stalker forever
Posté le 20-10-2009 à 06:46:51  profilanswer
Kayanwan a écrit :
ok, alors full MSI pour tous ... en gros, celui d'AMD ne sert à rien ?
Et quels sont vos T° @stock sous Furmark en général et également vos T° Oc sous Furmark.
De même, laissez-vous le ventilo en autogestion en fonction du TFonction ?
Les temps des VRM. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7170320
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-10-2009 à 07:05:15  profilanswer
Je n'aime pas Furmark, une carte graphique sert à jouer dans un jeu et non à se faire cramer sous Furmark.
Gigabyte France
n°7170344
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 08:04:46  profilanswer
Je suis d'accord, mais qui peut le plus, peut le moins... donc si un OC passe sous FurMark, ça passera partout...
Et puis un GPU peut en bouffer des °...
par contre, les VRM, faut surveiller...
Edit : Et j'y pense, avec ce raisonnement... tu ne fais donc jamais de OCCT, Prime95, etc.. pour est sûr que ton proco est Rockstable ?  :whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2981_1.htm
 [:haha prozac]
Message édité par Kayanwan le 20-10-2009 à 08:23:38
n°7170346
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 08:07:51  profilanswer
Dans AMD GPU Clock, les sondes VRM, c'est les 3 qui sont nommé t° GPU 1/2/3 ?
Dans GPU Clock, même sous FurMark, ça ne dépasse jamais les 85°C... T° Core GPU et les autres...
n°7170365
Thomasbx33
Posté le 20-10-2009 à 08:30:18  profilanswer
oui c'est recupérable avec une carte pci ou si tu as un 2 eme port pci e 16x avec une deuxieme cg
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°7170366
kyky
Je suis newbie et alors,
Il y a aussi Vista, il suffit de débloqué cela sur windows update  :hello:  (après du aura accès a directx bêta je crois)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7170396
bluedragon​38
Posté le 20-10-2009 à 09:32:21  profilanswer
Cizia a écrit :
bigbenze: thanks  :)
Cizia arrête un peux de faire ta femme  :pfff:
Le flash ferras VIVRE ta 5850 :D
Alors tu as acheter ou pas ? l'autre a pas donné de nouvelle ?
C'est pas un progrmme pour la stabilité ... :/
Bench stalker et Crysis + jeux intensif. S'tout :o
c'est pourtant mes températures sous furmark :whistle:
En parlant de son cpu.. un cpu ne sert pas forcément a jouer :lol: j'dis ça je dis rien :D
GpuZ le fait :O
Message édité par bluedragon38 le 20-10-2009 à 09:39:00
Topic Vente
n°7170427
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 10:00:42  profilanswer
Une carte graphique non plus :) (Modélisation, OpenCL, toussa toussa....)
Et ne venez pas me dire que vos proco ne sont pas OC pour le jeux  :pt1cable:
n°7170428
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 20-10-2009 à 10:01:43  profilanswer
pour information, sous 3DMark Vantage, le fait de passer de DX10 à DX11 sous vista 64, j'ai eu une augmentation du score GPU avec les drivers officiels ATI pour la 5870.
"le prix passe, la qualité reste"
n°7170429
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 10:02:33  profilanswer
en air je suis à 30 idle feu 60 grand maxi sous furmark à 950/1200. 1.16volt pour 28 ambiant. . .
mais comment tu fais pour avoir 60° sous Furmark ? Ventirad d'origine ? Screen ?
Sp'a faux  :o ... mais bon, il n'empêche qu'une carte qui plante sous un bench OpenGL, ça annonce pas du bon  :o
Et à priori.. rien de bien choquant en fait...
Merci de ton feedback ;)
http://www.legitreviews.com/article/1080/12/
Message édité par Kayanwan le 20-10-2009 à 10:08:36
n°7170434
worm'skill​er
Posté le 20-10-2009 à 10:09:27  profilanswer
             Memory: 8190MB RAM
ca passe chez moi. tu as mis à jour ton vista avec le script lui permettant DX11 (trouvable sur le site de MS).
n°7170464
Cizia
Posté le 20-10-2009 à 10:39:27  profilanswer
bluedragoon:
"Cizia arrête un peux de faire ta femme"
salopard ..  :o
Message édité par Cizia le 20-10-2009 à 10:39:47
n°7170480
Zenus
Posté le 20-10-2009 à 10:55:36  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
bon les gars le big problem continue....en plein test occt:
http://img213.imageshack.us/img213 [...] erx.th.jpg
1.65v et 255° dans les regulateurs (ji crois pas trop mais je suis sur d'avoir dépasser les 130°
C'est clair que pour overclocker une 5850 il faut être plus prudent qu'avec une 5870.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027088.png
Radeon HD 5850 en charge
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026899.png
Radeon HD 5870 en charge
Il y a une diférence au niveau de l'étage d'alim, c'est certain.
Il faudra voir si la 5850 tient un beau overclocking sur la durée grâce au retour des utilisateurs.
Message édité par Zenus le 20-10-2009 à 11:00:04
n°7170486
xvince1
Ma question préférée
Posté le 20-10-2009 à 10:57:06  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027088.png
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 026899.png
il faudra voir si la 5850 tient un beau overclocking sur la durée grâce au retour des utilisateurs.
Moi aussi ça me fait bien baliser, surtout les VRM...
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°7170509
Zenus
Posté le 20-10-2009 à 11:10:06  profilanswer
Une autre différence qui explique ces températures est la présence d'une plaque de protection sous le PCB de la 5870 qui améliore le refroidissement.
http://hothardware.com/articleimages/Item1383/small_radeon-hd-5870-2.JPG
HD5870
http://hothardware.com/articleimages/Item1389/small_radeon-hd-5850-4.jpg
HD5850
n°7170520
xvince1
Posté le 20-10-2009 à 11:16:51  profilanswer
J'ai quand même cramer un SLI de 7900 à cause des VRM (bon, défaut de fabrication des cartes, mais bon, j'ai pas envie de foutre 250E à la poubelle)
n°7170528
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 20-10-2009 à 11:22:43  profilanswer
Faut arrêter... 83°C sur des VRM... c'est que dalle ...
http://hothardware.com/articleimag [...] 5870-2.JPG
HD5870
http://hothardware.com/articleimag [...] 5850-4.jpg
HD5850
Message édité par Kayanwan le 20-10-2009 à 11:23:30
n°7170552
MathieuC
Posté le 20-10-2009 à 11:36:52  profilanswer
Pour ma part, je vais attendre que des modèles plus silencieux sortent, j'ai pas envie d'entendre le bruit d'un sèche-cheveux quand j'utilise mon PC. J'espère que les modèles de 5870 prévus pour novembre seront à la hauteur, dommage que l'on soit dans des niveaux de températures qui empêche l'utilisation de refroidissement passif.
MC
n°7170565
Cizia
Posté le 20-10-2009 à 11:45:33  profilanswer
seche cheveux?
ta pas du lire beaucoup le topic toi  :D
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
