4249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7548380
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 26-08-2010 à 13:41:59  profilanswer
 [:mauvlam]
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7548968
mickael ne​w
Posté le 26-08-2010 à 19:35:10  profilanswer
Oui je me doute mais ce qui est regrétable c'est que la première page n'en fait référence nul par, sur celle ci il est écrit de flasher avec le bios Asus alors que ce n'est plus obligatoire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3959_1.htm
Désolé quand même ;)
A bientot
n°7551001
bluedragon​38
Posté le 28-08-2010 à 10:38:22  profilanswer
Yop tous le monde ! Petit retour de ma part :lol:
J'ai déja fais part d'une experience vis à vis de ma HD5850 qui avais claqué  il y a de ça 6 mois je crois bien :whistle:
Et ba hier => remorte ! apres une carte toute neuve .. On a joué a CoD6 en coop pendant des heures durant la journée ( pas a la suite hein :o ) , je retourne sur le bureau , je surf sur le net pépère et la boum ! ecran blanc avec rayure rouge (très fines).
J'appuie sur le bouton RESET , le pc redemarre ! j'arrive sur le bureau où un message me signale que le pc a rebooté suite a un Bluescreen, je surf pour trouver à quoi correspond exactement ce problème et REBOUM ! même ecran blanc rayé rouge .. je reset et la plus rien a l'écran => :'(
Je met ma 6800GT pci ex (qui n'a même pas d'alimentation externe :whistle: ) et la j'ai quelque chose a l'écran ! Je tente un Cmos puis je remet ma 5850 .. toujours rien .. :'(
vous savez ce que signifie ces rayure rouge ? :lol: je vais tenter de flasher la 5850 avec le BIOS d'origine pour voir .. Mais je ne m'attends pas a des miracle !
voila un petit retour ...
ps: si je l'envoie en S.A.V. j'espere qu'il ne me renvairont pas une version daubé avec les etage d'alimentations en chewing gum :whistle:
ps² : contrairement a ce qui a été mis dans mon profil , j'ai réinstalle SEVEN il y a 1 semaine et je n'ai pas remis l'overclocking de manière Sof (via AB !)
n°7551013
Yoyo_5
Posté le 28-08-2010 à 10:50:59  profilanswer
Moi je dis SAV...! :p
Et ils risquent de l'échanger avec un autre modèle. A toi de te faire comprendre précisément (surtout que le nom des refs changent, c'est pas bien compliqué) et de demander un avoir si ce n'est pas possible. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7551057
bluedragon​38
Posté le 28-08-2010 à 11:27:29  profilanswer
Je vais tenter le flash on verra bien ..
lesquels de reference yoyo ? :)
ps : bon même en essayant de la flacher => marche pas ! elle est vraiment morte .. Atiflash ne la trouve même pas (adapter not found)
pff :'(
allez encore 1 mois d'attente .. c'étais vraiment pas le moment ...
Message édité par bluedragon38 le 28-08-2010 à 12:42:33
n°7551206
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-08-2010 à 13:22:53  profilanswer
n°7551243
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-08-2010 à 13:38:18  profilanswer
blue ... t'as un onduleur derriere ton PC ?
n°7552483
bluedragon​38
Posté le 29-08-2010 à 15:10:27  profilanswer
Justement , j'ai completement zappé de mettre ma prise parafoudre (deja d'une) et apparement y'a eux du tonnerre (je ne savais pas j'ecoutais de la music et je jouais avec le casque :whistle: )
donc bon ba euh :whistle: la carte a du subir la coupure de courant qui a suivis .. ( je croyais que mon père faisait encore le c** avec le reseau electrique :/ )
Sinon ba un pote m'a preter sa 295GTX gainward mono pcb :whistle: juste le retour du SAV quoi !
Activation : non je n'ai pas d'onduleur .. je dois banquer un minimum de 150€ pour ma config/alim .. et encore c'est le gros minimum ! tiens en parlant d'onduleur ! on en a de 600VA .. si je le met avant mon pc .. l'alim recevra un courant deja lissé et continu ? c'es mieux ?
merci :jap:
/hs.
n°7552489
alexreunio​n
Posté le 29-08-2010 à 15:12:27  profilanswer
merci :jap:
/hs.
600 VA, tu ne doutes de rien. Ce genre d'onduleur c'est pour des configs consommant au alentour de 300W au maximum.
Mon feedback
n°7552545
Posté le 29-08-2010 à 15:44:50  answer
Posté le 29-08-2010 à 15:44:50  profilanswer
n°7552566
bluedragon​38
Posté le 29-08-2010 à 16:00:44  profilanswer
Oui justement j'ai fais la conversion d'une puissance en VA... 600 est pas assez.. Mais c'était pour savoir si le fait de le mettre entre ma prise / ordinateur , ça aiderais l'alimentation :jap: (sachant que je ne veux pas que mon ordinateur reste allumé pendant un temps +/- précis ce qui est l'avantage d'un onduleur en générale ! )
D'apres le topic il me faut le MGE 1000 (ma config ne pompe pas plus de 600W en full malgré l'alim de 750W.) mais bon v'la le prix :lol:
Message édité par bluedragon38 le 29-08-2010 à 16:09:11
n°7552592
Posté le 29-08-2010 à 16:15:55  answer
Un onduleur n'est efficace que le temps de sauvegarder tes données après une coupure
Ou au pire à éteindre proprement ton PC
Donc sa puissance n'a pas nécessairement besoin d'être si élevée
Les options d'alimentation de l'OS permettent de beaucoup baisser la conso. quand tu passes sur batterie ;)...
n°7552613
Activation
Posté le 29-08-2010 à 16:23:20  profilanswer
perso j ai un 1000VA APC back ups RS
dans la foulé ça protège aussi l ecran  et la box internet [:mixmax:4]
Message édité par Activation le 29-08-2010 à 16:24:35
n°7552618
Posté le 29-08-2010 à 16:26:13  answer
Concrètement, si tu es à pleine charge au moment d'une coupure, tu vas gagner quoi, 3/4 minutes (entre 600 & 1000 VA) avant que la batterie ne lâche :spamafote:
Avec mon 600 j'ai connu quelques coupures, avec nécessité 1 fois (seulement) d'éteindre le PC (le rétablissement tardait à venir)
Pas de quoi justifier un différentiel de dépense si important AMHA :jap:...
n°7552626
Activation
Posté le 29-08-2010 à 16:32:50  profilanswer
en même temps on sait pas ce que c'est ton onduleur 600VA
tous ne sont pas égaux sur les fonctions
après tu parle de prise parafoudre... ça c est de la merde
triste experience il y a qqs années
faut mieux un bon disjoncteur sur la prise (un pote electricien m'en avait fait un)
n°7552638
Posté le 29-08-2010 à 16:44:16  answer
Non je n'ai pas parlé de parafoudre :heink:
Mon onduleur n'est pas plus connu que le tien (en partant d'une référence en même temps, ce serait 1400 GPE DF12 MF Pro que ça m'aiderait pas :o)
:d!
C'est un EATON en fait, anciennement Merlin Gerin => http://www.clubic.com/shopping-115 [...] -usbs.html
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2010 à 16:46:15
n°7552655
alexreunio​n
Posté le 29-08-2010 à 16:56:29  profilanswer
Tu es sur qu'un onduleur sous dimensionné ne s'usera pas prématurément, ne chauffera pas plus et donc ne jouera pas son rôle le jour venu où tu auras une salve de micro coupures qui défoncera toute ta config?
Mon feedback
n°7552686
Posté le 29-08-2010 à 17:29:53  answer
Je préfère avoir un onduleur que pas, déjà ;)
Ensuite, le sous-dimensionnement n'est pas préjudiciable, ma config. est sur-dimensionnée niveau alimentation (faut suivre :d)
Je ne pense pas consommer plus que la 1/2 (ou un peu plus) que ses spécifications :jap:. & en pleine charge encore (pas tout le temps)
Enfin, l'OS se coupera tout seul (proprement) s'il advenait que le courant ne se rétablisse pas dans les temps :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2010 à 17:30:41
n°7552771
bluedragon​38
Posté le 29-08-2010 à 18:17:04  profilanswer
Désolé pour le HS cay de ma faute :o
j'en reparlerais avec Activation , Bierman ou alex via MP s'il le veulent bien.
n°7552775
Activation
Posté le 29-08-2010 à 18:18:45  profilanswer
no pb
n°7559575
Joyrock
Posté le 02-09-2010 à 20:02:21  profilanswer
Je viens de recevoir ma PowerColor PCS+ AX5850 1GBD5-PPDHG2  :bounce:
n°7559718
jagonio
Posté le 02-09-2010 à 22:21:34  profilanswer
commandée sur newsegg? elle est top cette carte mais elle ne rentre pas dans les petits Lian Li...
Sinon question: je suis toujours sur les 10.4. Ca vaut le coup d'updater, sachant que je n'ai pas eu le moindre souci avec ma HiS 5850 iCooler achetée il y a 2 mois?
Message édité par jagonio le 02-09-2010 à 22:26:33
Feedbacks
n°7559798
EpinardsHa​chés
Posté le 02-09-2010 à 23:08:04  profilanswer
le sav matos.net n'a pas détecté, une nouvelle fois, de problemes sur ma carte. Ils vont la renvoyer chez MSI, alors là vu le sav MSI c'est mal barré à mon avis......
Ventes
n°7559914
Joyrock
Posté le 03-09-2010 à 03:04:07  profilanswer
Oui, mais je vis au Québec
n°7559917
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 03-09-2010 à 03:36:41  profilanswer
Évidemment, avec un tel avatar...
http://kamloopsballhockey.com/wp-content/uploads/2009/04/nordiques.jpg
Message édité par Wirmish le 03-09-2010 à 03:38:36
n°7560008
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-09-2010 à 09:01:28  profilanswer
tu vois, fallait faire comme je t'avais dis, y'aurait pas eu de 2eme round  :p
allez, bon courage pour le mois d'attente pour que ca revienne :sweat:
et t'as une vieille rogne à mettre temporairement à la place ?
n°7560043
Yoyo_5
Posté le 03-09-2010 à 09:52:12  profilanswer
n°7560085
EpinardsHa​chés
Posté le 03-09-2010 à 10:23:06  profilanswer
ok merci
ouai bin en en fait j'ai une deuxieme MSI Radeon 5870 PM2DIG, j'en avais pris une une deuxieme sur matos.net pour fair un CF.  :)
Message édité par EpinardsHachés le 03-09-2010 à 10:24:38
Ventes
n°7560955
laurent071
Posté le 03-09-2010 à 20:55:09  profilanswer
Même methode que mon caméscope ? :D  :D  :D
Message édité par laurent071 le 03-09-2010 à 21:33:27
FeedBack
n°7561005
laurent071
Posté le 03-09-2010 à 21:40:11  profilanswer
Hello.
Bon je viens d'acheter une ASUS EAH5870/2DIS/1GD5 désigne de référence selon le topic en page 1
Est ce une V1, une V2 ?
Elle a été achetée en mars 2010
http://static.letsbuyit.com/filer/images/fr/products/original/213/13/asus-ati-radeon-hd-5870-1go-21313236.jpeg
Concrètement quels sont les waterblocks qui se montent dessus ?
Je n'arrive pas a trouver des concordances avec la référence de la carte.
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=RcTBCaKTLKvZNIr0
Ce modèle se monte t'il dessus par exemple ??
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ickel.html
Merci d'avance.
Message édité par laurent071 le 03-09-2010 à 21:41:38
FeedBack
n°7561139
julienbert​hier
Posté le 03-09-2010 à 23:17:58  profilanswer
vi :p
no comment autrement qu'en mp :lol:
et pour ta carte, des que tu l'a recue, tu demontes le rad, et tu post ici une photo du pcb.... et la tu saura :)
bonne nuitée mon petit
Message édité par julienberthier le 03-09-2010 à 23:20:34
n°7561221
Alis_70
Posté le 03-09-2010 à 23:58:56  profilanswer
Hello.
Merci d'avance.
à priori (d'après la photo, à voir le modèle réel :o) ta carte est un modèle de référence, les WB "classiques" (la plupart quoi) se montent dessus
Message édité par Alis_70 le 04-09-2010 à 00:03:03
n°7561240
EpinardsHa​chés
Posté le 04-09-2010 à 00:15:30  profilanswer
franchement je ne le sens pas trop le SAV MSI, j'ai eu à faire au SAV Notebook  MSI, et avec lui nikel, par contre le SAV hardware, j'ai connu des personnes qui en ont un mauvais souvenir. Bref ça veut rien dire, mais je le sens mal avec cette carte, j'ai l'empression que je vais me faire bai***  [:dovakor:4]
Ventes
n°7561495
Posté le 04-09-2010 à 11:40:35  answer
Vous ne lisez pas ce qu'ecrivent les gens :spamafote:
laurent071 met un lien vers un wb et toi alis_70, tu lui en proposes un autre (heureusement c'est un modèle identique à part la finition)
julienberthier > quant à ta 'solution' de démonter (carrément) la carte à réception pour connaître le type de PCB [:banditfloo]
Topik des wb 5870 => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7561516
Alis_70
Posté le 04-09-2010 à 11:56:16  profilanswer
je parlais d'une généralité c'était un exemple (et après c'est moi qui sais pas lire :o)... qu'est ce que tu viens chipoter là
Message édité par Alis_70 le 04-09-2010 à 11:57:27
n°7561539
Posté le 04-09-2010 à 12:07:31  answer
Un wb classique (comme tu dis) ne se limite pas à cette marque
C'tout
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2010 à 12:08:01
n°7561541
Alis_70
Posté le 04-09-2010 à 12:08:43  profilanswer
tous les blocs présents en première page du topic dédié sont pour les modèles de ref, moi j'en vois minimum 7
EDIT : ben évidemment que ça se limite pas à EK (c'est justement ce que je dis), j'ai toujours eu des CG avec WB et j'ai jamais acheté EK ... mais qu'est se tu racontes ???
Message édité par Alis_70 le 04-09-2010 à 12:11:40
n°7561547
Posté le 04-09-2010 à 12:11:09  answer
Oui, j'ai modifié mon Post ^^
Je raconte rien de + que ce que je viens d'écrire
A savoir que quand on met un lien vers un modèle en parlant de classique me semble réducteur
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2010 à 12:12:08
n°7561549
Alis_70
Posté le 04-09-2010 à 12:13:49  profilanswer
oui et c'est bien ce que je dis, c'était simplement un exemple parmi tant d'autre et tu chipotes pour rien du tout
Message édité par Alis_70 le 04-09-2010 à 12:14:17
n°7561563
Posté le 04-09-2010 à 12:25:55  answer
Donc tu aurais pu lui proposer autre chose comme modèle
Ce que j'ai fait en lui linkant le Topik des wb
Sinon laurent071 aurait pu penser qu'il n'y avait que EK :jap:
C'tout :d
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2010 à 12:26:05
n°7561984
laurent071
Posté le 04-09-2010 à 18:52:00  profilanswer
lol
Merci a vous pour les précisions en tout cas.
FeedBack
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
