3986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7498396
martinnz
Posté le 16-07-2010 à 14:10:19  profilanswer
bonjour a tous
ma 4870x2 vien de me laché, je suis tanté de me prendre une hd5870, mais il y a plusieure versions,
que pensé vous de la version 2go ?? cela appporte vraiment quelque chose ??
je n'arrive pas a trouvé de teste avec la 4870x2 et la hd 5870 2go
j'hesite entre ces cartes, laquel me conseillez vous ??
- Sapphire VAPOR-X HD 5870 - 2 Go    445€
- ASUS EAH5870/2DIS/1GD5/V2 - 1 Go  384€
- MSI R5870 Lightning - 1 Go               455€
Edit: je joue en 1920x1080
Message édité par martinnz le 16-07-2010 à 14:15:25
[ Feed-Back ]
n°7498405
Barril800
Posté le 16-07-2010 à 14:17:25  profilanswer
Ben non, c'est avec 5,83% que ton augmentation est pas visible.
Là je viens de faire le test GPU Crysis : +11,5% de fps avec mon OC (800/1200 avec 5850). Tu sens quand même la différence.
Et la même chose pour le test CPU avec beaucoup d'explosions pour la physique.
Mais c'est vrai que pour la plupart des jeux ça joue pas. L'OC on se fait plaisir, on fait des beaux scores dans les benchs, mais la différence dans les jeux...
n°7498408
Posté le 16-07-2010 à 14:20:02  answer
Ce sont les 1ers pas les plus difficiles, dit-on :o!
Chez l'homme :d!
Là 5.83% c'est facile au contraire
Mais rajoute encore 10% (1000 MHz) par rapport à actuellement (chez moi), là sûr que je le verrai :jap:
Comme ça tourne bien et que je préfère l'homogénéité comme l'a voulu AMD ;)...
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2010 à 14:21:18
n°7498423
Anubis Noi​r
Posté le 16-07-2010 à 14:26:03  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour a tous
La 2go n'a vraiment d'intérêt que dans le cas de tri-screen.
Est-ce que tu comptes faire de l'OC dessus?
Si oui, prends toi une version de base et amuse toi.
Sinon, prends quand même une version de base. :d
Souvent +20% de prix pour +5% de perf, ça vaut pas le coup. :/
n°7498445
jazz9
Posté le 16-07-2010 à 14:41:04  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour a tous
Si t'es prêt à mettre autant mieux vaut prendre une gtx480 à 420€ (sauf si tu veux une carte qui consomme pas trop et qui fait pas trop de bruit auquel cas j'ai rien dit)
Pour les 5870 prends un modèle de ref à pas cher si tu veux jouer avec le voltage sinon une carte comme celle là est pas chère et silencieuse
Message édité par jazz9 le 16-07-2010 à 14:41:55
n°7498446
martinnz
Posté le 16-07-2010 à 14:41:10  profilanswer
merci de ta reponse
je vien de voir une XFX ATI Radeon HD 5870 2048 MB Eyefinity 6 Edition  a seulement 384€ c'est normale ?? c'est une premiere version, qui justifie ce prix ??
que pensée vous de cette marque ??
sinon il y a une sapphire vapor-x 1go a 343€
merci de votre aide
edit: il n'y a que les modeles de reference amd qu'on sais oc ??
je suis sur une plateforme amd, avec la gtx 480 sa ne pose pas de probleme ?
Message édité par martinnz le 16-07-2010 à 14:50:50
[ Feed-Back ]
n°7498481
jazz9
Posté le 16-07-2010 à 15:04:38  profilanswer
Avec les modèles ref on a la possibilité d'augmenter le voltage et donc de potentiellement atteindre des fréquences plus hautes mais tu peux très bien o/c une non ref, tu pourras pas toucher au voltage par contre.
Et aucun soucis avec une 480 et une plateforme amd.
n°7498492
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 15:11:55  profilanswer
Salut à tous !
Alors, je viens d'acquérir une sapphire radeon 5870 vapor-x, et ça m'a l'air pas mal en comparaison avec mon ancienne 4870 512mo !
Jouant sur une écran 1920x1080, je prévois de monter un CF de 5870... J'ai parcouru un peu les forums de hardware.fr et googlelisé un peu le tout, mais j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait ce genre de config, à savoir :
i5 750 à 4ghz
4gig de ddr3 noskillz
mobo msi p55gd55
et donc, le problème que je me pose : une alimentation corsair tx 650w  !
Est ce celle ci fera l'affaire ou il faudrait que je change ? Dans la théorie, il semble que les gens soient partagés, mais dans la pratique, si quelqu'un pouvait me faire savoir si cela tourne effectivement, ou non, ça serait top. Merci !
n°7498513
frk18
Posté le 16-07-2010 à 15:24:06  profilanswer
martinnz a écrit :
merci de ta reponse
merci de votre aide
donne un lien pour la xfx !
n°7498560
Anubis Noi​r
Posté le 16-07-2010 à 16:03:52  profilanswer
prettydancer a écrit :
Salut à tous !
i5 750 à 4ghz
mobo msi p55gd55
OC ou non?
n°7498572
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 16-07-2010 à 16:14:05  profilanswer
PunisherFr a écrit :
hello, voila je suis à la recherche d'une 5850 ou 5870, mais qui soit la plus silencieuse possible, je penche plutot pour une 5850 car il parait que la 5870 chauffe quand meme bien plus que sa petite soeur 5850, merci d'avance pour vos avis ;)
Cizia a écrit :
pour du silence ...   powercolor 5870 pcs+
silencieuse (10db de moins qu'une référence et bien refroidie) et efficace (bonne capacité d'oc)  :)
http://www.surcouf.com/composants- [...] pci-e.html
ulaw a écrit :
J'ai une 5850 PCS+ depuis peu, et j'en suis content, je ne l'entend pas du tout :)
bon finalement à cause de caloducs qui dépasse de la carte ca passera pas dans mon mini boitier  :cry:  du coup je vais prendre une 5870 standard, une préférence pour une marque ?:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -1gd5.html
ou http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
EDIT: mince je viens de voir dans un post plus haut : http://www.cdiscount.com/informati [...] UD1GD.html
les caloducs ne déborde quasiment pas de la carte et ca devrait passer dans mon boitier
Message édité par PunisherFr le 16-07-2010 à 16:19:35
-BF1 -Steam
n°7498592
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 16-07-2010 à 16:25:56  profilanswer
Salut à tous !
i5 750 à 4ghz
mobo msi p55gd55
650w pour un quad OC et 2 5870 :??:
elle aura pas le dos assez large... j'avais une seasonic 650w avec un dual core clocké @ 4.0Ghz et 2 hd 2900xt 512, elle se mettait en secu en 3D... pas assez costaud
au pif, je dirais 700-750w
Message édité par julienberthier le 16-07-2010 à 16:27:01
n°7498593
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 16-07-2010 à 16:26:20  profilanswer
Tu reprend une tour finalement Punisher?
n°7498597
PunisherFr
Posté le 16-07-2010 à 16:29:13  profilanswer
pas une tour, un cube tout petit http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=63
j'étais partit pour un portable G73JH (5870M) mais ya pas mal de merde avec :/ et en terme de perf c'est tout juste une 5770 de desktop /3615mylife
-BF1 -Steam
n°7498601
Alis_70
Posté le 16-07-2010 à 16:32:30  profilanswer
c'était pas une histoire de conso alors, je faisais tourné sans soucis mon I7@4,2ghz avec ma 5970 (même OC) sur une TX650
Message édité par Alis_70 le 16-07-2010 à 16:33:49
n°7498620
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 16:49:07  profilanswer
Actuellement la CG est oc à 900/1300, vu que j'ai pas envie de toucher au bios et que ce sont les valeurs bloquées. Mais en cas de rajout, j'ai pas de soucis à les foutre aux valeurs d'origine. Du coup, tx 650 mhz trop juste ? :O
n°7498641
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-07-2010 à 17:04:11  profilanswer
Sauf que pour un crossfire de HD2900XT, il faut entre 850 et 950 watts mini :D
Gigabyte France
n°7498681
Posté le 16-07-2010 à 17:44:20  answer
burnout62 a écrit :
Je sais pas ce que ça vaut le tri-fire :/ .
J'avais regardé pour 3x5850, ça tournait à peu près bien mais difficile de trouver des tests :sweat: .
J'ai trouvé qqes benchs de 5970 + 5850. Assez correct, mais m'en souviens plus trop.
ok merci quand-même idem il y a seulement du 5870/5850 ou encore 5970 en test ou video sur Youtu.. qui parle de tri-fire
n°7498705
Barril800
Posté le 16-07-2010 à 18:08:32  profilanswer
Salut à tous !
i5 750 à 4ghz
mobo msi p55gd55
Les gens sont partagés parce que dans le cas de 2 5870, une 650w peut être à la limite. Pour un crossfire de 5850 ça passe sans problème et disons que ça doit passer pour un cf de 5870. Ca dépend aussi du rendement de ton alim. Là a priori c'est bon.
n°7498708
Alis_70
Posté le 16-07-2010 à 18:12:38  profilanswer
c'est clair que c'est à la limite si ça passe ...
en même temps rien n'empèche d'essayer et si ça marche pas (ou pas correctement) achète une plus puissante
n°7498714
jazz9
Posté le 16-07-2010 à 18:16:13  profilanswer
Elle est silencieuse en charge ta tx650?
Parce que là elle va être au taquet...
n°7498719
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 18:20:53  profilanswer
Par ailleurs, j'ai deux trois questions subsidiaires :
- Je viens d'acheter une vapor-x que je suppose être V2... Parait que c'est pas ce qu'il y'a de meilleur à cause du PCB... C'est le bios ? Et est ce que mon achat est obsolète ? :p
- Mon alim a un rendement bronze 80+ ; elle n'a cependant que deux cables pci-ex 6+2 ; ca craint de brancher sa deuxieme CG avec les cables d'adapation fourni ? fourni ?
- Lorsque j'overclock sous ATT, mon écran part en couille, avec des rayures partout... C'est spécifique à ma CG ou c'est pareil pour toutes les 5870 ?
Merci les pros !
Edit : Bah j'ai un nine hundred avec trois ventilos, qui sont en mid sauf celui à coté de ma CG qui est en high, autant dire que je ne fais pas la différence...
Message édité par prettydancer le 16-07-2010 à 18:22:19
n°7498732
Cizia
Posté le 16-07-2010 à 18:32:01  profilanswer
- Je viens d'acheter une vapor-x que je suppose être V2... Parait que c'est pas ce qu'il y'a de meilleur à cause du PCB... C'est le bios ? Et est ce que mon achat est  obsolète[b][/b] ? :p
Merci les pros !
je me permettrais d'utiliser le terme "mauvais "  :D
référence ou référence,voila les 2* bon choix dispo   :jap:
Message édité par Cizia le 16-07-2010 à 18:32:15
n°7498736
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 18:35:22  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi du coup ? :O
n°7498740
Posté le 16-07-2010 à 18:35:55  answer
& voilà, le Roumain a encore frappé!
Les V2 sont obsolètes maintenant [:delation:4]
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2010 à 18:36:40
n°7498744
Cizia
Posté le 16-07-2010 à 18:39:32  profilanswer
parce que tu trouvera pas meilleur pcb que celui d'amd ...  :)
(a part peut être msi avec sa Lightning ou asus avec sa matrix,mais le prix est diffèrent)
Message édité par Cizia le 16-07-2010 à 18:41:08
n°7498754
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 18:43:28  profilanswer
Et quelle est l'importance du PCB sur les performances ?
n°7498757
Cizia
Posté le 16-07-2010 à 18:44:48  profilanswer
performance stock,aucune.
mais niveaux fiabilité ou possibilité de tensions supplémentaire,surement
n°7498758
Posté le 16-07-2010 à 18:45:14  answer
Aucun, c'est juste que c'est plus facile de faire cramer sa V1 pour toucher une V2 [:aline2003]
Sauf que ça sert à rien car les V2 sont pas fiables, c'est connu (Roumain, petit petit :o)
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2010 à 18:45:54
n°7498763
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 18:48:08  profilanswer
Du coup si je me fais un Xfire de 5870, je change de marque pour la suivante ? :O
n°7498766
Posté le 16-07-2010 à 18:49:47  answer
AMD a participé à la conception de la V2
C'est pour ça qu'elle sont presque toutes identiques :jap:
Alors reste dans la même marque, si elle te convient
n°7498769
Cizia
Posté le 16-07-2010 à 18:51:10  profilanswer
tu va areter de lui conseiller de la merde espèce de malfaisant!   :lol:
n°7498772
jazz9
Posté le 16-07-2010 à 18:52:29  profilanswer
Va falloir arrêter la psychose sur les modèles non ref
Ok la Vapor-x V2 a plein de mauvais retours c'est un mauvais choix je suis d'accord, mais pour qui se fiche de jouer avec le voltage une pcs+ ou gigabyte par ex font très bien l'affaire tout en étant plus silencieuses que le modèle de ref.
Message édité par jazz9 le 16-07-2010 à 18:57:23
n°7498773
Cizia
Posté le 16-07-2010 à 18:54:00  profilanswer
attention ... rien a voir :d
les pcs+ ou gigabyte n'ont pas du tout le même retour que les vapor v2  :)
la 5870 pcs+ est une bonne carte,la vapor non.
Message édité par Cizia le 16-07-2010 à 18:54:53
n°7498774
Posté le 16-07-2010 à 18:54:02  answer
Jazz9 > mais non, absolument pas
Faut du V1 jusqu'en 2012 :o
n°7498777
jazz9
Posté le 16-07-2010 à 18:57:00  profilanswer
C'est ce que je dis les vapor-x v2 sont mauvaises mais c'est par pour autant qu'il faut généraliser en disant que tout ce qui n'est pas ref est mauvais.
n°7498778
Cizia
Posté le 16-07-2010 à 18:58:22  profilanswer
tu cause des élections ou de la fin du monde?  :whistle:  quoique ca peut devenir un synonyme
Jazz9: je suis d'accord   :jap:
Message édité par Cizia le 16-07-2010 à 18:59:01
n°7498782
Posté le 16-07-2010 à 18:59:24  answer
V1 = V2
Je te le fais pas dire :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2010 à 18:59:33
n°7498789
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-07-2010 à 19:06:54  profilanswer
Non, car le V2 est une fusée allemande qui fait pas mal de dégâts. :D
Gigabyte France
n°7498803
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 16-07-2010 à 19:28:04  profilanswer
la V1 aussi :lol:
 [:acherpy]
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7498808
prettydanc​er
Posté le 16-07-2010 à 19:34:37  profilanswer
Heu, sérieusement, je vois tout le monde crier que la vapor X est une mauvaise carte, c'est dans le cadre où on veut changer les voltages et faire mumuse avec, non ?
Performances stock, ou o/c très léger sans modification de voltage (dans mon cas, 900/1300) ; ca reste correct, non ?
Ca reste une 5870 quand même ? :l
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
