8717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7476940
vippen
Posté le 23-06-2010 à 19:56:17  profilanswer
salut tous...
depuis les catalyst 10.4, j'ai un gros bug d'affichage sur mon troisième écran en eyfinity...
ma config
evga classified 3way
i7 975
12go gskill trident 1866
un cf de 5870
seven ultimate 64
convertisseur actif dp > dvi
3 écrans iiyama 24"
voila je suis rester bloqué à la version 10.3b pour les catalyst,
tout les versions suivantes présentant un gros bug d'affichage
sur l'écran relié sur le convertisseur actif dp > dvi, l'écran ne
détecte même pas le signal, et quand il le détecte retombe de suite
en non détection, ce qui fait qu'il n'affiche plus rien du tout.
avant avec les 10.3 j'avais bien quelques pertes de signal mais là
avec les versions suivantes je n'ai vraiment plus de signal du tout...
remarque quand je charge windows ou le bios mon écran relié sur le
port dp via le convertisseur affiche l'image, c'est seulement quand windows
est à l'écran bleu ou on choisi l'utilisateur que la perte de signal arrive!!!
est-ce que d'autres personnes ici, ont le même problème que moi?
merci à tous pour vos futur réponses!!!
vippen
Message édité par vippen le 24-06-2010 à 21:13:19
n°7476965
Tiger X
Posté le 23-06-2010 à 20:33:12  profilanswer
Tu dois avoir le modèle non réf de Gigabyte qui est bloqué à 55%. Il faut flasher en version F7 (F1+ d'origine, la mienne était en F3) ou F11 (F10 d'origine) : http://www.gigabyte.com.tw/product [...] &dl=1#bios (avec atiflash sous dos de préférence)
Ça permet de corriger le problème du changement 2D (fréquences bloquées en 3D) ainsi que le bug du black screen avec des fréquences 2D trop basses, et modifier également la gestion des ventilos.
Message édité par Tiger X le 23-06-2010 à 20:36:10
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7477094
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 23-06-2010 à 22:44:48  profilanswer
ok tiger, je vais tester ça demain matin, je vais lire attentivement ton lien :)
weedmen007 a écrit :
Tu as quel version des Catalyst ?
je suis en version 10.6 :)
et j'ai essayé les 10.4 et 10.5
Message édité par jblover le 23-06-2010 à 22:45:07
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477147
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 23-06-2010 à 23:47:47  profilanswer
Tiger X a écrit :
bon j'ai flashé sous windows avec ati winflash...
j'ai installé la F7 car mon bios de ma carte graphique commençait par: 012.019.000.007
ça n'a rien changé après le reboot du pc, j'entends toujours les ventilos qui sifflent, mais je peux que l'augmenter pas les diminuer.
je teste le F11 :??:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477156
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 00:05:25  profilanswer
Le F7=F11 pour ceux qui ont une rev plus récente, je pense pas que ça va changer quelquechose.
Déjà voir si le passage 2D-3D est présent. Après pour les ventilos en auto je tourne à 45% (contre 55% auparavant) mais c'est inaudible donc j'ai pas cherché à faire des profils. Perso j'utilise pas le CCC, seulement att et j'ai fait le flash pour le problème du black screen donc je sais pas si les ventilos sont réglables plus précisément.
n°7477158
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 00:11:48  profilanswer
je suis en 2d: GPU: 175Mhz   MEM: 300Mhz
et le ventilateur est thermorégulé, car il augmente un peu ou baisse un peu lors du jeu (bioshock 2)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477164
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 00:17:17  profilanswer
C'est nickel dans ce cas (edit : normalement avec une tension de 0,95v), le seul problème est le ventilo ?
J'arrive à baisser à 30% par exemple sans problème, vérifiable via Gpu-z, ça devrait marcher ?
Message édité par Tiger X le 24-06-2010 à 00:18:12
n°7477168
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 00:22:29  profilanswer
oui les ventilos sont bruillants et ne descendent pas en dessous des 46% car je reste à 46° ...
voilà une photo de GPU-z
http://img14.imageshack.us/img14/3525/21903763.gif
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477174
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 00:32:36  profilanswer
Impossible de descendre plus bas manuellement ?
Peut-être en éditant le bios via rbe pour forcer les ventilos, je ne sais pas. Faudrait peut-être envoyer un mail à Giga dans ce cas-là.
Je trouve qu'à même 70% les ventilos sont "silencieux" avec une tour bien ventilée, mais peut-être que la tienne fait du boucan ...
Message édité par Tiger X le 24-06-2010 à 00:33:15
n°7477177
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 00:33:35  profilanswer
non impossible :)
donc demain je vais envoyer un mail à gigabyte pour savoir comment faire ;)
:jap: de tous les conseils
Message édité par jblover le 24-06-2010 à 00:34:16
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477902
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 20:54:41  profilanswer
toujours au meme point :/
arf je vais regretter cette achat :(
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477909
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 21:01:11  profilanswer
Tu crois pas qu'a plus de 50 % ça commence à être bruyant :o
n°7477911
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 21:03:16  profilanswer
bah je ne peux pas modifier la vitesse des ventilo :o alors c'est un peu dur de la baisser à 30% :D
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477913
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 21:03:53  profilanswer
Et la gestion automatic c'est fait pour les chiens ?
n°7477914
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 21:05:16  profilanswer
c'est fait pour les sourds surtout :o
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477922
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 21:11:13  profilanswer
Ah ça tombe bien je le suis :sol:
n°7477923
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 21:12:12  profilanswer
Pourtant ça marche en 2D auto à 45% puis à 30%
http://hfr-rehost.net/preview/img163.imageshack.us/img163/8519/2d45.png http://hfr-rehost.net/preview/img706.imageshack.us/img706/8278/2d30.png
En revanche la vitesse des fans n'a pas l'air de scaler correctement mais pas de différence à l'écoute.
n°7477931
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 21:19:04  profilanswer
regardez le bruit que ça fait mes ventilos:
http://dl.free.fr/mon.pl?i=8143367&h=i5YCbxkr
pour info j'ai récupéré ça avec la meme carte graphique d'un allemand:
http://img130.imageshack.us/img130/3790/5850ocrw.jpg et moi http://img31.imageshack.us/img31/9721/5850.gif
il y a une belle différence :/
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477946
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 21:27:01  profilanswer
Ouais les fans scalent correctement à 1663RPM pour 40% d'après GPU-Z. Après faut voir ce que ça donne à l'écoute. Je sais pas comment il a fait : édit du bios via rbe, soft mode, flash avec un autre bios, j'ai pas de solution miracle à proposer, sinon d'attendre la réponse de Gigabyte. Tu l'as récupéree où l'image de l'allemand ?
n°7477951
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 21:30:07  profilanswer
j'ai fait une recherche avec gv-R5850C sur google.
ps: je viens d'avoir une réponse de gigabyte :lol:
=> veuillez installer les softs qui sont fournis dans le cdé
cool j'en ai pas de soft dans le cd, ils sont marrants eux  [:jblover]
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477958
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 21:37:03  profilanswer
:pfff:
Ok donc image brut sans commentaire ...
Pourtant ils doivent bien savoir qu'il y a encore des choses à régler (perso je trouve la dernière maj suffisante), mais il suffit de voir les commentaires de newegg sur la vitesse des fans (très silencieux d'après moi  :o  :D )
n°7477962
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 21:40:16  profilanswer
meme en créant un profil dans ati tray tools et mettre le ventilateur à 20% c'est pareil que maintenant ...
j'ai sans doute un problème avec ma carte :/
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477985
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 21:59:26  profilanswer
J'ai trouvé le forum d'où vient l'image : c'est le topic officiel de Gigabyte allemand. Si j'ai bien compris d'après google translate :
Pour les cartes VGA 5850x, nous pouvons maintenant vous offrir un retravailler. Que vous ayez à envoyer des cartes par le biais de votre revendeur local pour nous. Après cela, les ventilateurs tournent à un rythme confortable.
Quel est le fait de retravailler exactement? Mise à jour du BIOS version F7 ne suffit pas?
... A quelques parties sont dûment modifiée et le BIOS F6
Serait intéressant de savoir ce que vous tenez le par le retravailler lorsque la carte est ensuite retourné
Pas clair mais il faudrait retourner la carte afin qu'ils appliquent un correctif qui permet aux fans de tourner moins vite. Compliqué cette histoire ... mais il y a bien une solution ;)
Message édité par Tiger X le 24-06-2010 à 22:02:21
n°7477988
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 22:03:25  profilanswer
tu l'as dit
j'ai fait un test de remettre le F5 puis le F7 mais toujours pareil :)
donc demain j'appelle Cdiscount pour leur dire que ma carte à un soucis, mais est ce qu'ils vont considéré ça comme un problème  ...
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477994
Posté le 24-06-2010 à 22:05:46  answer
Ce genre de souci a été corrigé par un BIOS sur 587X
n°7477995
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 22:06:36  profilanswer
et si je met un bios d'une 5870 :D ça risque de planter :lol:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7477998
Tiger X
Posté le 24-06-2010 à 22:08:07  profilanswer
Si ça passe pas avec cdiscount, tu passes par leur forum et tu leur demande plus d'infos sur la procédure à suivre pour leur renvoyer directement à eux.
n°7478007
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 22:13:42  profilanswer
je vais appeler demain voir leur réaction, voir pour un échange ou sinon de me faire la modification avec ce bios F6 (inexistant sur le marché :D)
sinon je l'a garde et j'attendrai ce firmware sur le net, si il sort un jour :/
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7478016
Posté le 24-06-2010 à 22:21:21  answer
Quelqu'un est en train de le tenter sur une Vapor-X
On l'a pas vu réapparaître depuis :whistle:...
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2010 à 22:21:38
n°7478017
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-06-2010 à 22:22:28  profilanswer
ok ça veut bien dire que pour l'instant je dois soit attendre ou faire le forcing avec cdiscount pour un échange :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7478258
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 25-06-2010 à 10:34:38  profilanswer
j'ai téléphoné à cdiscount, je dois renvoyer ma carte graphique pour qu'ils puissent tester et voir le soucis :)
maintenant je dois reprendre ma 4850 qui déconne (car elle veut plus démarrer au démarrage :lol: )
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7478287
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 25-06-2010 à 11:00:24  profilanswer
chez moi c'est tout grisé cette partie la.  [:delarue3]
Comment ça ce fait ?
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°7478297
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 25-06-2010 à 11:07:40  profilanswer
tu as un cadenas en haut rouge ;)
cliques dessus pour déverrouiller les options :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7478529
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 25-06-2010 à 14:16:30  profilanswer
-envoi à tes frais.
-délai environ 1.5 mois (s'ils ne la perdent pas en route)  :sweat:
-réponse : ouais, ben on a testé, elle marche très bien cette carte...
si t'as besoin de rien, va chercher bonheur chez cdiscount  :lol:
ou sinon, si vraiment tu veux régler ce problème, tu la mets dans ton micro-onde avec un verre d'eau à coté... 1min à feu doux, la c'est sur, y'aura un vrai problème avec le ventilo (entre autre) :p  hop, go sav, et là, t'en aura une toute neuve... Enfin, c'est juste une idée...
Message édité par julienberthier le 25-06-2010 à 14:17:33
n°7478977
campi
V8 FTW
Posté le 25-06-2010 à 23:01:59  profilanswer
julienberthier a écrit :
-envoi à tes frais.
Dans le même style tu débranches le ventilo, tu oc sous afterburner et tu joues à occt :D
n°7479074
Popeye45
Posté le 26-06-2010 à 02:37:15  profilanswer
Dites les gars, la 5870 2Gb vaut le coup ou pas....??
Est ce que ca ajoute vraiment quelquechose les 2gb en plus?
Merci ;)
n°7479088
Neiyro
Posté le 26-06-2010 à 03:40:51  profilanswer
Pas grand chose sauf en Overclocking peut-être mais en jeu, aucune utilité, Useless :D
n°7479178
seu
M 41
Posté le 26-06-2010 à 10:23:01  profilanswer
Pas super utile (3% d'ecart de perfs en tout non?)
Surtout que ça bouge pas mal côté fournisseur en matos , ça parles d'une révison de la 5870 , et de nouveautés côté Nvidia ;)
n°7479227
jeerin93
Posté le 26-06-2010 à 11:30:19  profilanswer
Je viens de m'acheter la MSI 5870 Lightning. Tout fonctionne parfaitement, et MSI AfterBurner fait très bien son boulot, mais j'ai un souçis bizarre. Quand je suis sous Internet Explorer, plus préçisémment quand j'utilise la molette sous IE, les fréquences passent en 3D  :heink: . C'est quoi ce bordel? C'est normal?
Message édité par jeerin93 le 26-06-2010 à 11:39:42
n°7479342
kamikaze24
Posté le 26-06-2010 à 13:17:07  profilanswer
Me rappel plus qui voulez voir les puces de ma 5850 powercolor =>
http://images4.hiboox.com/images/2510/4d0c29efa1e5bb977aa3a6b107a15e16.jpg
n°7479358
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 26-06-2010 à 13:43:42  profilanswer
Pitié les fôtes...
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
