4923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  227  228  229  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7462018
Logicsyste​m360
Posté le 05-06-2010 à 21:20:17  profilanswer
n°7462028
EpinardsHa​chés
Posté le 05-06-2010 à 21:25:14  profilanswer
ok, merci les gars  :jap:
Ventes
n°7462035
Yoyo_5
Posté le 05-06-2010 à 21:29:59  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
salut,
si je fais un cf 5870, l'alim Corsair TX850W "fera l'affaire" à votre avis?
http://www.lcdi.fr/index-activate- [...] -8130.html
Mon CF de Eye6 tourne sur une alim de 750W (Seasonic M12D). Certes, elle souffre, mais ça marche. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7462043
sylvone
I got the six !
Posté le 05-06-2010 à 21:37:44  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
et niveau temperature ça donen quoi par rapport à avant ? (carte vanilla ?)
Côté température, je suis à 38-40° en idle, et 65-67° en charge.
Pour l'idle, ça n'a presque rien changé, par contre en charge, ça fait du -15° facile, et ce dans un silence incomparable !
Par contre, c'est quoi la carte vanilla ?
n°7462046
Magistral
Posté le 05-06-2010 à 21:40:31  profilanswer
Heu vous pensez que ma HD5850 sera assez ventilée dans un NZXT Hush?
n°7462048
kamikaze24
Posté le 05-06-2010 à 21:41:29  profilanswer
sorry => pcb ati (cf photo posté page d'avant par moi meme ou en 1ere page) . C'est pas uen carte customisé par powercolor (style avec o/c et rad different) ?
je te pose la question car j'ai un mushahi et un accelero s1 et actuellement ma 2eme config accueille une 4850 avec le mushashi . donc je pensais swapper l'accelero dessus et mettre le mushashi sur la 5850 .
n°7462058
EpinardsHa​chés
Posté le 05-06-2010 à 22:00:50  profilanswer
oui j'ai vu que tu en avais parlé  :)
Ventes
n°7462061
sylvone
I got the six !
Posté le 05-06-2010 à 22:08:05  profilanswer
Ok, vu la carte vanilla.
La mienne c'est une MSI 5850 normale avec le design de référence.
Ca passe impec avec le musashi, grâce à l'entretoise !
n°7462066
kamikaze24
Posté le 05-06-2010 à 22:12:26  profilanswer
entretoise ? fourni avec le mushashi c bien ça , si je me rappel bien .
n°7462072
sylvone
I got the six !
Posté le 05-06-2010 à 22:18:03  profilanswer
Oui, fournie avec le musashi l'entretoise : en fait c'est un carré de cuivre, d'environ 1mm d'épaisseur, qui évite le jeu qu'il y avait avec les premières version de musashi qui en étaient dépourvues.
n°7462344
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 06-06-2010 à 12:31:05  profilanswer
Alis_70 a écrit :
c'est clair que si quelqu'un voit une différence de qualité entre ATI et Nvidia, c'est que derrière il n'y a pas les même filtres de mis ...
pas forcément, ça peut aussi venir des diff inscrit par les dev du jeu ou d opti du drivers
quand j avais ma HD4870 je trouvais sous crysis le rendu plus "froid" qui était pas pour me déplaire par rapport à une gtx260
à option égal
après, crysis suffit d aller dans les fichier ini pour voir qu il y a des diff de paramètre en fonction des familles de gpu
et puis le FSAA a encore évolué entre HD4xxx et HD5xxx de souvenir, tout comme de gtx2xx à gtx4xx
maintenant pour le réaliser qu'il y a une petite diff de rendu, faut avoir pas mal jouer à un meme truc sur chaque système, sinon ingame t y fait pas gaffe.
après c'est subjectif à chacun, c'est comme le réglage de ton écran  ou t as TV, certains recherche la concordance absolu avec la réalité, d autre préfère des images plus chaude, plus froide, plus contrasté, moins lumineuse, etc...
d'autre trouve la stereoscopie actuel génial, d'autres (comme moi) la trouve à gerber
n°7462372
Alis_70
Posté le 06-06-2010 à 13:00:04  profilanswer
à option égal
tout ça ça prouve bien que ça n'a pas de rapport direct avec la marque du gpu lui même ...
Après que ce soit un peu différent selon les 2 marques, c'est possible, mais de là à dire que un a un meilleur rendu que l'autre ...
Message édité par Alis_70 le 06-06-2010 à 13:01:02
n°7462446
EpinardsHa​chés
Posté le 06-06-2010 à 14:38:48  profilanswer
salut,
si je fais mon cf de 5870, je vais me reprendre une MSI 5870 sur ce site (iloprix), ici :
http://www.iloprix.com/msi-r5870-p [...] -0/p-4468/
pour l'instant c'est sur ce site que je l'ai trouvé la moins chere (je n'ai pas cherché beaucoup), je prendrais donc mon alime 850w en meme temps sur ce meme site, mais je voudrais savoir si parmi vous, certains ont acheté du matos sur ce site, ce que vous en pensez de ce site.... Perso, j'en ai pas beaucoup entendu parler de ce site [:airforceone]
Voila, merci d'avance  :jap:
Message édité par EpinardsHachés le 06-06-2010 à 14:39:50
Ventes
n°7462975
Corleone_6​8
Posté le 06-06-2010 à 23:51:06  profilanswer
Bon un petit retour de la Matrix.
Tout mes jeux actuel passe "à donf" en 1920*1080. Testé pour le moment SC Conviction, Split second, Metro 2033, Blur entre autres.
Parcontre impressionnant comme DX11 bouffe tout ! Dans Metro 2033 avec les options Dx11 activé, j'ai fais un essais rapide je passe de 60 FPS à 25 - 35 FPS. Testé avec le proco @stock je retesterais @3.9Ghz
En parlant de ça j'ai vu une diff sous Split second, déjà le jeu plafonne à 30FPS et ne descend pas (Portage ?) mais avec le proco @stock malgré que c'etait "fluide" j'avais des mini freez toutes les 5 secondes environ, une fois le proco @3.9Ghz tout est revenu à la normal.
Cela veut dire quoi ? Que je commence à être cpu limited ???
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7462980
Yoyo_5
Posté le 06-06-2010 à 23:58:31  profilanswer
Non, ça veut juste dire portage à la mords-moi le nœud... :/
n°7462983
Corleone_6​8
Posté le 07-06-2010 à 00:10:42  profilanswer
C'étais aussi ma première impression..
Parcontre niveau temp c'est normal que je tourne dans les 85 degrés environ (voir un petit peu plus) ?? Bon le ventilo n'a pas l'air d'augmenter entre idle et 3D je ne l'entends pas plus et je ne peux pas vérifier sous CCC car il ne marche plus, il ce lance mais à chaque fois que je rentre dedans il plante.
n°7463050
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 09:21:26  profilanswer
sur une 5870 standart, la différence de vitesse (et de bruit) du ventilo entre idle et 3d est flagrante après un petit moment de jeu. Et même si la Matrix est différente, elle conserve le même ventilo donc ça m'étonnerai que ce soit normal ...
Perso pour être sur que le CCC ne fasse pas n'importe quoi, à ta place je réinstallerais le Cata
Message édité par Alis_70 le 07-06-2010 à 09:22:01
n°7463055
Er1c
Higher is better
Posté le 07-06-2010 à 09:34:31  profilanswer
Je ne peux pas vérifier sous CCC car il ne marche plus, il ce lance mais à chaque fois que je rentre dedans il plante.
:ouch:
Avant de te poser des questions sur ta carte, fais une installe propre de ton système.
n°7463066
Kyosh1ro
Posté le 07-06-2010 à 09:54:18  profilanswer
Il est pas plus grand le ventilo de la Matrix...? [:transparency]
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7463081
Alis_70
Posté le 07-06-2010 à 10:25:40  profilanswer
si c'est le cas j'étais pas au courant (je me suis jamais passionné pour la matrix) ... mais dans tous les cas ça m'étonnerai qu'il n'augmente pas en 3D
EDIT : Par contre je viens de voir sur un test que 85°c en charge pour la matrix, c'est "normal"
Message édité par Alis_70 le 07-06-2010 à 10:29:21
n°7463522
Corleone_6​8
Posté le 07-06-2010 à 19:28:02  profilanswer
Er1c a écrit :
:ouch:
Le CCC + drivers réinstallé au moins une vingtaine de fois, ça fonctionnne toujours une seul fois après le rédémarrge à la fin de l'installation, et le prochaine démarrage c'est bon de nouveau foutu.. Il me reste plus qu'a réinstaller Win7 mais il faut d'abord que j'achète un nouveau DD de stockage donc bon..
Effectivement le blower est différent d'après ce que j'ai compris il est censé refroidire mieux avec moins de bruit
EDIT: alis_70> Ha bon si c'est normal bin c'est normal alors :jap:
Message édité par Corleone_68 le 07-06-2010 à 19:29:21
n°7464950
aruken
Posté le 09-06-2010 à 13:05:58  profilanswer
Pas besoin de l'entrecroise pour l'installation du musashi, il passe nickel tel quel. Par contre il bouge sur lui même: j'ai réglé ce soucis en rajoutant du scotch isolant autour des visses de maintien afin de leur procurer un plus gros diamètre et donc d'avoir moins de jeux avec le pcb.
@kamikaze: ça donne quoi pour toi l'oc de la Powercolor?
n°7465128
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 09-06-2010 à 15:07:55  profilanswer
:hello: les amis, je viens à vous, car ma 4850 va bientôt me lâcher, elle me fait des artefacs et me fait rebooter le pc et plante lors des jeux ...
http://img710.imageshack.us/img710/2573/p1000663800x600.jpg
donc je vais me prendre une hd5850, mais quel marque me conseillez vous :??:
j'en ai vu 3:
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc1gd.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] aznfv.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] is1gd.html
:jap: d'avance de vos réponses ;)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7465136
Posté le 09-06-2010 à 15:13:31  answer
La XFX qui a un PCB AMD :jap:
On le voit au 'A' dans sa référence...
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2010 à 15:14:23
n°7465152
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 09-06-2010 à 15:25:00  profilanswer
c''est quoi la différence entre un pcb AMD et les autres :??:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7465156
Posté le 09-06-2010 à 15:27:34  answer
On en parle tout le temps ici: modifier la tension du GPU pour grimper en fréquence & consommation :d
n°7465159
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 09-06-2010 à 15:29:16  profilanswer
ha ok, mais moi, je ne fais pas l'OC, c'est pas grave si j'en prends pas une qui est un PCB d'AMD?
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7465162
Posté le 09-06-2010 à 15:31:53  answer
Bah non, on est quelques uns dans le Topik de ma Signature à ne pas regretter de ne pas avoir de PCB AMD ^^
Il y a heureusement d'autres critères de choix comme le prix, la garantie, le bundle (jeu) etc. ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2010 à 15:32:44
n°7465164
Logicsyste​m360
Posté le 09-06-2010 à 15:32:27  profilanswer
Bah si vous voulez mais vous voulez pas vous mettre un autre ventirad GPU :na:
n°7465165
Posté le 09-06-2010 à 15:33:23  answer
Pourquoi mettre autre chose qui convient bien d'origine :??:
Si c'est pour rajouter des pitits bouts d'alu. collés à la salive un peu partout sur la carte [:ddr555]...
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2010 à 15:34:57
n°7465167
Logicsyste​m360
Posté le 09-06-2010 à 15:35:01  profilanswer
C'est pour améliorer le silence + temp
n°7465168
Posté le 09-06-2010 à 15:36:40  answer
La carte est silencieuse et les tempés sont -10°C sous la référence V1
n°7465169
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 09-06-2010 à 15:37:04  profilanswer
bah avec le ventirad de la gigabyte, elle doit surement etre silencieuse :D
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7465171
Logicsyste​m360
Posté le 09-06-2010 à 15:37:33  profilanswer
:heink:
Avec le ventilo à 100 % pour la V2 :whistle:
n°7465174
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 09-06-2010 à 15:38:49  profilanswer
waow, je suis vraiment perdu moi :/
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7465175
Posté le 09-06-2010 à 15:39:01  answer
Logicsystem360 > nop, 71°C c'est le ventilo @47% => 2160 trs./min.
jblover > avec XFX tu ne fais pas d'erreur niveau garantie
& comme ce modèle est un V1, ici on te dira que c'est le mieux :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2010 à 15:40:00
n°7465178
AsTro
Posté le 09-06-2010 à 15:41:55  profilanswer
J'ai la XFX et c'est bien du AMD. Par contre les prix font le yoyo, y'a 3 mois je l'ai payé 240€ chez cdiscount...
n°7465207
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 09-06-2010 à 16:15:12  profilanswer
ok, donc je vais voir, et puis de toute façon si j'ai une "vrai amd" ou une autre, je serai parmi vous dans la catégorie 5850  [:acherpy]
Mot-Dé-Rat-Heure
n°7465375
jasse bomb
Posté le 09-06-2010 à 18:51:18  profilanswer
Vouiii, viens parmis nous, on y  est bien [:aia]
n°7465377
Posté le 09-06-2010 à 18:51:47  answer
[:clooney7]
n°7465804
theboo
Posté le 10-06-2010 à 09:49:52  profilanswer
Bonjour le forum,
J'envisage de me prendre une 5870, mais j'aimerai avoir votre avis au niveau du bruit de celle-ci en usage normal et video HD.
Je ne cherche pas la plus puissante des 5870 mais la plus silencieuse.
Pourriez-vous me conseillez une solution ?
Merci :)
Flickr — Fuji GFX100S, 110f2  ; JBL 4429 ; B&W MT-60D//Pioneer SC-LX88 ; NAD M22 V2 ; 14060M ; JLC ; 116600
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
