4241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7406350
Jack_Power
Posté le 14-04-2010 à 22:05:25  profilanswer
seth-01 a écrit :
augmentation de perfs de prévue ????
Aucune idée , les seul retour sur guru que j'ai lu c'est le fix bad company 2 et fix en cross et sur 5970 de pas mal de chose , y compris les textures clignotantes semble t'il , a testé pour les pocesseurs.
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7406365
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 14-04-2010 à 22:11:27  profilanswer
jai surtout hate de voir si les Wb 5870 standart seront full compatbiel avec les pcb de la rog matrix  .
n°7406366
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 14-04-2010 à 22:11:52  profilanswer
Pas de refus pour un peu d'aide de la part d'initié !! :)
Chaud de flashé une 5870 ?
Vaut mieux brancher les cg une à une pour les flasher ?
La voie la plus saine : flashé avec ATIflash avec un bios asus et oc avec affterburner ?
Je viens de passer la journée à tenter de maitriser ati tray tool pour au final n'avoir eu que des souci.... tout ce que j'ai pu tenté c'est un 900MHz et 1300MHz pour la ram, résultat : aucun gain !
Question subsidiaire :)
J'ai des scintillements avec le deuxieme écran qui m'affiche le bureau en étendu quand j'ai des fenetres qui bouge sur l'ecran principal ?
OS :  seven 64
driver 10.3
Edit :  est ce normal d'avoir 5800Series d'indiquer ds GPU Z alors que j'ai des 5870 ?
Message édité par Lnk7 le 14-04-2010 à 22:45:08
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°7406470
campi
V8 FTW
Posté le 14-04-2010 à 22:49:30  profilanswer
OS :  seven 64
driver 10.3
Il y a un topic ATT si tu veux des infos précises, mais il me semble qu'il n'a pas été encore mis à jour pour les séries 5***
A ta place j'utiliserais rivatuner ou after burner qui sont très bien tous les deux.
Sinon j'ai jamais flashé de cg mais ça me paraitrais logique de les faire une par une pour ne pas se tromper ;)
n°7406499
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 14-04-2010 à 23:05:27  profilanswer
Merci campi. Pour le topic ATT, j'ai testé mais effectivement il n'a pas été mis à jour et les explication du coup ne colle pas avec la nouvelle version de ATT... et comme dis plus haut, j'ai plus des bugs qu'autre chose au final. Peut être je l'utilise mal ceci dit... :)
Riva turner... je connais très bien et j'aimerai m'en servir mais je n'ai pas le deuxième menu déroulant qui permet d'afficher les fréquences à modifier... comme quand il ne reconnait les nouveaux drivers pour une cg nvidia !
Je vais testé afterburner ! :)
Message édité par Lnk7 le 14-04-2010 à 23:06:56
n°7406523
actarus999​9
Posté le 14-04-2010 à 23:16:20  profilanswer
salva52 a écrit :
Je suis de retour avec un mail de Sapphire pour les gsod sur mes jeux avec une 5870 vaporx Rev2:
Dear Sir :
For P/N:288-1E140-200SA , SKU#11161-05 ONLY
         Please download the atiflash tool that only can use under pure dos mode here -
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/40.zip
Then check the SOP step1 to step7 to make a bootable USB stick that can help to boot into pure dos mode -
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/103.zip
Please help to update this latest VBIOS here at first - http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/137.zip
After booting into pure dos mode , please type below command after prompt
atiflash -p 0 140X0300.TS3 -f
Thanks.
To post a response please go to the link below.
Link: http://www.sapphiretech.com/us/sup [...] 35S53102G5
To create a new topic please go to the link:
Link: Create New Topic.
Thank You
Sapphire Tech Support
A priori çà serait un nouveau bios.
Je testerais plus tard, je n'ai pas trop le temps en ce moment.
T'as de la chance si on pouvait avoir le même service de la part d'Asus ça serait cool pour corriger ces Gsod mais bon faut pas se leurrer depuis que la carte est sorti un seul et unique Bios au compteur. Hallucinant je trouve à croire qu'ils s'enfichent.
n°7406561
Jack_Power
Posté le 14-04-2010 à 23:36:26  profilanswer
C'est la fête du slip chez ATI  [:bluewaave]
Après les 10.5x que j'ai mis en lien plus haut , voici la beta 10.4 preview officiel avec inclus la correction du bug des chargements long sur bc2 >
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
Message édité par Jack_Power le 14-04-2010 à 23:37:35
n°7406578
campi
V8 FTW
Posté le 14-04-2010 à 23:45:37  profilanswer
rivatuner je crois qu'il n'est plus à jour non plus en fait... C'est afterburner qui le remplace si j'ai bien compris, afterburner lui fonctionne très bien même en crossfire ;)
n°7406597
Link25
Posté le 14-04-2010 à 23:58:53  profilanswer
slt moi j'ai flasher mon cross 5870 les deux cartes en mm temps.
Il suffit juste de botter sur une clef usb avec atifash dedans et de taper successivement:
atiflash -fs -p 0 bios.bin ( 0 pour le gpu 1 et bios.bin pour le nom du bios à mettre)
atiflash -fs -p 1 bios.bin  ( 1 pour le gpu 2 et bios.bin car j'ai mis le mm bios)
Reboot et les 2 cartes sont flasher... j'ai mis  le bios msi et ca marche nikel
n°7406606
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 15-04-2010 à 00:06:22  profilanswer
Merci pour vos infos à vous deux !! :) je vais me faire ça : flash et afterburner :)
n°7406776
legalize
Posté le 15-04-2010 à 08:52:33  profilanswer
J'ai egalement reçu le mail de sapphire pour le probleme d'artefact sur ma 5870 vapor x rev 2 ,mais gros probleme ,la carte est chez sapphire depuis une semaine :p
n°7407016
actarus999​9
Posté le 15-04-2010 à 11:11:03  profilanswer
Pour ceux qui ont tester la béta 10.5 ou cette dernière la 10.4 preview. Regardais voir votre Msi Afterburner le mien à augmenter la tension minimum tout seul. A présent je suis à 1.062 au lieu des 0.949 que j'avais jusqu'alors en IDLE.
J'ai rien touché du tout à part mis ces drivers. Il faut que je les retires ou pas car à présent dans les jeux j'ai plus de GSOD avec cette tension par contre j'ai gagné 10 ° de plus.
Message édité par actarus9999 le 15-04-2010 à 11:11:17
n°7407078
Link25
Posté le 15-04-2010 à 11:31:22  profilanswer
Savez vous qu'elle est la tension max en h24 pour les 5870 monter en WC.
Car la moi ce qui me limite c'est la tension et non les température .
En tout cas avec 1100/1325 avec 1.35v, je suis à 50°c en burn sur chaque carte.
n°7407085
Alis_70
Posté le 15-04-2010 à 11:33:48  profilanswer
c'est peut être la (seule) solution qu'ils ont trouvé pour supprimer les GSOD :/
Message édité par Alis_70 le 15-04-2010 à 11:34:09
n°7407088
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-04-2010 à 11:34:01  profilanswer
1.35v ca me parait être le max pour du H24.
Si tu veux benchs, il faut débloquer la tension max applicable de Afterburner, ou utiliser GPUTool je pense.
EDIT: correction...
Message édité par dami1stm le 15-04-2010 à 11:40:02
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7407096
Link25
Posté le 15-04-2010 à 11:37:23  profilanswer
pour toi 1.35v ca peux tourner en h24?
n°7407103
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-04-2010 à 11:39:40  profilanswer
1.35v oui, H24= ok
n°7407108
Link25
Posté le 15-04-2010 à 11:41:36  profilanswer
ok merci damien.
Par contre je sais pas si tu as suivis ce que j'ai fais mais je suis passé du sli 285 au cross 5870 et c'est pas la même au niveau dissipation thermique.
les 5870 chauffe beaucoup plus
n°7407112
actarus999​9
Posté le 15-04-2010 à 11:42:41  profilanswer
Je pense que tu as raison dans un sens je préfère avoir 10 ° de plus quand plein jeu que ça plante et que je doive rebooter méchament. Pourtant hier après 2h30 d'AC2 je suis revenu sous Windows. Mais bon peut être juste un bug lié au jeu.
n°7407113
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-04-2010 à 11:43:03  profilanswer
Bah une fois la tension augmentée oui, à stock ca doit être l'inverse pas contre :)
n°7407133
actarus999​9
Posté le 15-04-2010 à 11:54:11  profilanswer
oui je pense mais vu que l'à je suis en OC 1000/1300 1.26v je pourrais pas regarder pour être à stock mais je crois sur parole c'est clair qu'OC ça chauffe plus que si on laisse les valeurs d'origine.
n°7407142
Ovan
O_O
Posté le 15-04-2010 à 11:59:27  profilanswer
Et on fait comment pour ça ?
n°7407165
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2010 à 12:08:56  profilanswer
Pour les gens chez qui ça ne plante pas aussi c'est pas super :/
n°7407193
salva52
Posté le 15-04-2010 à 12:18:46  profilanswer
C'était obligé qu'ils augmentent la tension et les fréquences, vu que les perf. en 2D étaient catastrophiques.
Message édité par salva52 le 15-04-2010 à 12:18:56
n°7407252
actarus999​9
Posté le 15-04-2010 à 12:41:59  profilanswer
Je comprends tu as raison si ça plante pas chez toi et que tu te retrouve avec 10 ° de plus au compteur pas cool.
Oui Salva c'est net car je me souviens avoir fait des montages sous Photoshop et malheureusement c'était pas optimale car avant on ne pouvait pas utiliser la fréquence OC dans des applis 2D. J'ai pas encore tester là vu que j'ai pas de taf à réaliser dessus Photoshop mais j'imagine que vu que ça a augmenter ça doit maintenant débotter grave.
n°7407254
campi
V8 FTW
Posté le 15-04-2010 à 12:43:34  profilanswer
Si les ventilos augmentent pas ça me va, mais si je gagne 10°C ça risque de faire plus de bruit, c'est surtout ça qui m'embête ;)
n°7407480
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-04-2010 à 14:33:37  profilanswer
Si vous avez battlefield bad company 2, foncez directement sur le nouveau hotfix 10.4a !!
Les temps de chargement son presque divisés par trois !!
Avec mon SSD, j'arrive toujours le premier ou deuxième sur les serveur :D
Gigabyte France
n°7407539
actarus999​9
Posté le 15-04-2010 à 15:06:05  profilanswer
Non Campi normalement pas les ventilos n'augmente pas. Du moins moi il est à 55 % constant avant j'étais à 30 ° maintenant à 40°. Donc rien n'a changer à part cette donnée.
n°7407608
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 15-04-2010 à 15:55:16  profilanswer
Pour ceux qui sont prêt à mettre le prix :
5850 Toxic 2Go EN STOCK (360eur) :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] Toxic.html
Trop cher pour moi, mais enfin elle est là (sinon 409@pix marquée dispo le 15 soit aujourd'hui, mais pas dispo  :pt1cable: )
A 300 je prend  :o
Edit : sinon @pix y a une vente flash de 5870 6xDP 2go à 459eur http://www.pixmania.com/fr/fr/5061 [...] -2-go.html  ;)
Message édité par lolotwingo le 15-04-2010 à 16:08:08
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°7407632
burnout62
Posté le 15-04-2010 à 16:10:22  profilanswer
Bizarre, j'ai aussi un SSD et j'arrive en même temps que les autres :??: .
D'ailleurs tout le monde a chargé quoi, 32 joueurs sur le serv, alors que je mets 12-15 sec à charger :heink: .
Tu charges en cb de temps ?
Message édité par burnout62 le 15-04-2010 à 16:10:40
n°7407675
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-04-2010 à 16:40:32  profilanswer
Elle passe en 2D à 157/300 - elle ne supporte pas bien le gap de différence de fréquences de ram - du coup pour ma part j'ai modifié la valeur en bios ...avec un petit flash derrière sauf que ... j'ai du aussi activer une option dans Afterburner pour pouvoir O/c par la suite sinon çà ne fonctionnait pas qui est ActivateUnofficialOverclockingTool qu'il faut passer à 1
du coup plus de soucis de scintillement et je peux o/c
Voilà mes deux coppers
Message édité par Cubensia le 15-04-2010 à 16:41:46
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7407904
EpinardsHa​chés
Posté le 15-04-2010 à 18:47:12  profilanswer
que pensez-vous de cette offre :
http://www.pixmania.com/fr/fr/4965 [...] M0OTkwMTs=
déja je me méfie de pixmania...
n°7407961
Jack_Power
Posté le 15-04-2010 à 19:13:19  profilanswer
3 secondes max avec 1 sdd , entre 6/8 secondes avec un bon dd a présent . C'est les chiffres raporté sur guru et compagnie .
Pareil comme je disais sur l'autre topic 58xx , ca a divisé par 3 le temps de chargement des maps , en 6 secondes tu es IN a présent sur un serveur 32 , caviar black powered  :D
Message édité par Jack_Power le 15-04-2010 à 19:49:08
n°7408025
burnout62
Posté le 15-04-2010 à 20:00:34  profilanswer
Ok bah laisse tomber je suis maudit...comme dit sur le topic des 5800/5900 je mets facile 15 sec, avant ct 30-40 :sweat: .
Pourtant je suis sur le SSD quoi...j'ai mis les 10.4 par dessus les 10.3 sans desinstall, ça peut jouer ?! :??: (j'ai cru que c'était un petit fix).
Je sais plus quoi faire...
ps : jsuis en 1280x1024, TTAF sauf aax4 aafx8 et HBAO machin ON, DX10.
edit : sait-on jamais...
http://uppix.net/a/2/8/6943dcf4b2e62968ed5a61e827e1a.png
(oui c'est pas le topic des Catalyst mais c'est ma 5850 qui a un souci on dirait)
Message édité par burnout62 le 15-04-2010 à 20:14:41
n°7408136
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 15-04-2010 à 21:06:04  profilanswer
salut
je vous invitent a venir participer a la base de données ComputeMark (petit test sous direct x 11).
a bientôt
Mon site - 500px - Mon flickr
n°7408159
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 15-04-2010 à 21:19:27  profilanswer
je redonnes ma question, une 5870 2go est elle suffisante pour faire du 5760*1200 (eyefinity sur 3 28" ) sur les jeux récent ? (bad company 2 ....)
n°7408163
Yoyo_5
Posté le 15-04-2010 à 21:20:46  profilanswer
Nope, clairement pas. :D
EDIT: Enfin ça dépend de si tu arrives à jouer à 30FPS à ce jeu, perso moi je peux pas. Surtout que même à 100FPS t'as l'impression qu'il saccade... :/
Message édité par Yoyo_5 le 15-04-2010 à 21:21:51
¤ Paix et félicité ¤
n°7408170
btbw03
Posté le 15-04-2010 à 21:23:20  profilanswer
bah je suis à 40 45 de moyenne en ce moment, ça me dérange pas le moins du monde :D
faut 2 5870 pour du eyefinity .... :/
n°7408178
Yoyo_5
Posté le 15-04-2010 à 21:27:14  profilanswer
Voilà ce que j'obtiens sur une séquence du jeu, au tout début, quand on est en voiture : http://www.izipik.com/images/20100 [...] c2_fps.png
Le gros ralentissement c'est lorsque tout pète sur la fin de la séquence. :jap:
n°7408278
FanTasTik
Posté le 15-04-2010 à 22:27:13  profilanswer
non
Mon topic Achat/Vente
n°7408288
Ovan
O_O
Posté le 15-04-2010 à 22:35:32  profilanswer
De dami1stm :
Quelqu'un a une idée du comment on fait?  :)
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
