4055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7368979
ghostbroly
Posté le 17-03-2010 à 19:27:37  profilanswer
savez-vous pourquoi quand j'oc ma  5850 a 900/1200 vcore a 1.225 la carte ne passe pas en frequence 3d et les performances sont catastrophique , j'ai une alim seasonic 500 w et un c2d @ 3.6 merci de votre aide !
n°7368984
Yoyo_5
Posté le 17-03-2010 à 19:31:27  profilanswer
Normalement si tu OC la CG elle est automatiquement en mode 3D... [:canaille]
¤ Paix et félicité ¤
n°7368986
ghostbroly
Posté le 17-03-2010 à 19:33:21  profilanswer
j'oc dans le bios avec RBE , je modifie la frequence 3d mais je ne touche pas aux autres , peu etre y'a t'il un truc que j'ai pas ou mal fait ??
n°7368996
strepsil
Posté le 17-03-2010 à 19:39:16  profilanswer
viens de tester avec 3dmark vantage avec tt les params par defaut , j'ai 8264pts avec une 5870, cpu q6600 pas d'oc et 4go de ram sous seven 64.
ca vous semble normal ou pas ?
vu comment ca rame sous bbc2 je me pause des questions la....
n°7368998
Yoyo_5
Posté le 17-03-2010 à 19:40:04  profilanswer
Tu devrais avoir presque 2 fois plus... :/
EDIT : Vérifie avec GPU-Z si ta CG passe en fréquence 3D lors du bench. :D
Message édité par Yoyo_5 le 17-03-2010 à 19:40:31
n°7369004
EpinardsHa​chés
Posté le 17-03-2010 à 19:43:03  profilanswer
Kaelas a écrit :
Parce que je t'aurais bien proposé un échange de CG avec une HD5850 car j'ai des soucis mais c'est aussi sur 7 64 bits donc c'est pas la peine ^^
Ha ok, mais perso je ne pense pas que ça vienne de 7 64 bits. Justement j'ai été ramené la carte que le magasin m'avait échangé, j'ai donc repris celle que j'avais en premier, étant donné que ça ne provient pas de la cg, un des vendeurs m'a proposé un moment que je reparte avec une MSI 5850, mais bon ça aurait été pareil je pense.
J'ai contacté le support Gigabyte, je leur ai fait un briefing sur ma situation, ils m'ont proposé un retour SAV, je dois bien entendu contacter dans un premier temps Materiel.net, sinon je pourrais passer directement par eux. Mais bon j'hésite.... le peu qu'ils ne détectent aucun soucis sur la cm. J'ai essayé cette aprés midi le bios f6 de ma cm, sans changement. Je ne sais pas trop quoi décider......
Message édité par EpinardsHachés le 17-03-2010 à 19:43:51
n°7369006
AsTro
Posté le 17-03-2010 à 19:44:17  profilanswer
Tu as changé le voltage?
Si oui, il faut le changer dans la "GPU register" mais ne pas touché au voltage dans les colonnes où il y a les fréquences ;)
n°7369023
ghostbroly
Posté le 17-03-2010 à 19:58:02  profilanswer
ahh daccord c'est bien ce que je pensais ^^ par contre le voltage corespondant au frequence 3d c'est bien 0x17 ?
n°7369031
strepsil
Posté le 17-03-2010 à 20:08:04  profilanswer
 dans le log de gpuz ca m'indique ca :
2010-03-17 20:01:11 ,              157.0   ,                300.0
2010-03-17 20:01:21 ,              850.0   ,               1200.0
c que ca passe bien aux bonnes freqs?
ca peu vennir de mon alim qui seraait trop juste ? c une ocz 550w
n°7369040
AsTro
Posté le 17-03-2010 à 20:15:01  profilanswer
C'est le plus haut des 4 :)
n°7369058
strepsil
Posté le 17-03-2010 à 20:29:34  profilanswer
viens de tester avec furmark avec gpuz a coté..je vois biens les freq passer a 1200 et 850...
Par contre le score de furmark a l'air bien pourrave par rapport ce qu'il y a sur le site... et les frequences sont pas top delire (cf le screen...)
http://img100.imageshack.us/img100/8110/becnh.th.jpg
n°7369060
Yoyo_5
Posté le 17-03-2010 à 20:30:44  profilanswer
Très improbable. Essaie une coup de drivers sweeper en désespoir de cause et installe le dernier pilote stable 10.2 ou le 10.3 Beta. :jap:
n°7369082
Headspace
Posté le 17-03-2010 à 20:41:55  profilanswer
Headspace a écrit :
Je viens de recevoir une 5850 avec un Musashi VGA Cooler dessus.
Je fais comment pour brancher les 2 petits connecteurs 3 pins des ventilos sur l'alim ?
J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose comme ça : http://www.dtekcustoms.com/Product [...] %20pin.jpg
Alis_70 a écrit :
si t'as pas d'adaptateur, branche les sur les prises 3 pins de ta carte mère (si tu en as assez ...)
Headspace a écrit :
J'ai essayé mais ça ne marche pas, les ventilos ne tournent pas.
Alis_70 a écrit :
c'est pas normal ça ... moi j'ai jamais vu de différence entre un ventilo branché sur l'alim et branché sur la carte mère.
Headspace a écrit :
Non effectivement ça marche, merci  :jap:
En fait je n'ai qu'un des 2 ventilos qui tourne. Est ce que c'est dangereux de jouer avec un seul en marche, en attendant que je reçoive mes adptateurs 3 pins-molex ?
Message édité par Headspace le 17-03-2010 à 20:44:35
n°7369220
ghostbroly
Posté le 17-03-2010 à 22:19:54  profilanswer
une fois oc  : 900/1200 avec 1.225 de vcore j'ai des clignotements dans les jeux comme si les frequences changer suibitement , ca me fait exactement le meme probleme que quand je me met en dual screen , d'ou pourrait venir le probleme ? driver ou materiel ?
n°7369231
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-03-2010 à 22:23:51  profilanswer
C'est moi ou le driver 10.3 donne un sacré coup de pousse aux IPS dans Dirt2 ?
Gigabyte France
n°7369298
EpinardsHa​chés
Posté le 17-03-2010 à 23:08:39  profilanswer
petite question comme ça, pour mon probleme :  ma carte est connecté en vga à mon écran, ça change quelque chose?
Bon j'ai commencé à mettre en vente ma 5870.....mais bon ça coute rien en attendant de chercher solution.......
Message édité par EpinardsHachés le 17-03-2010 à 23:23:17
n°7369325
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 17-03-2010 à 23:30:44  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
En même temps activer PhysX à fond alors que tu as une ATI en CG, faut s'en prendre à soi-même. Au pire, investi dans une Geforce GTS250 dédiée aux calculs PhysX et vois si ça va mieux. :D
Il est même pas activé , c'est ça le pire . J'ai oc le proc à 3.75 et la carte graphique à 930/1300 , c'est un tout petit peu plus fluide , c'est tout ...  :heink:
Message édité par weedmen007 le 17-03-2010 à 23:31:41
n°7369335
Kaelas
Posté le 17-03-2010 à 23:38:36  profilanswer
J'ai des soucis de freezes faisant parfois planter le jeu parfois le jeu revient, j'ai essayé beaucoup de chose, j'ai aussi renvoyé la CG au SAV mais ils n'ont rien detecté. Commence à me dire que c'est un soucis pilote/7 64bits.
Je pense tenter le formatage afin d'installer 7 32bits mais j'attend les prochains catalyst 10.3, si ces deux solutions ne règles rien je me sépare de la carte.
n°7369348
EpinardsHa​chés
Posté le 17-03-2010 à 23:59:34  profilanswer
en effet tu es dans le meme cas que moi, c'est frustrant n'est-ce pas, toi aussi tu dois avoir des heures de galere à ton actif....  Tiens encore tout à l'heure, je fais un dernier essai sur left 4 dead, j'était en survivant, et le hunter bondit juste à coté de moi, et au moment qu'il crie, hop une saccade....
En ce qui me concerne je pense qu'il y a un petit truc qui me fait capoter mes jeux, peut-etre un petit truc sur ma cm dont les bios n'ont pas encore résolu le soucis. Et franchement je n'arrive pas à me décider : cm au SAV, vente d ma 5870. Néanmoins j'ai décidé quand meme de commencer à mettre en vente ma 5870, je crois que je vais abandonner le SAV cm, je viens de réinstaller à l'instant ma 4890, et je compte enfin profiter de mes jeux tranquillement. J'improviserais ensuite.
n°7369402
stobeur
bag of money
Posté le 18-03-2010 à 00:31:40  profilanswer
pareil, meme sans physx, ma carte est oc a 1000 et les memoirs a 1250 sa lague un peu moin mais je doit etre a 35 40 fps
Message édité par stobeur le 18-03-2010 à 00:33:59
n°7369443
Kaelas
Posté le 18-03-2010 à 01:54:48  profilanswer
Oui j'ai tout essayé, j'ai posté sur d'autres forums, tenté une multitude de chose, envoyé au SAV mais rien n'y fait. J'essaie de jouer tout de même, parfois ca plante pas tout de suite donc je peux jouer et avancer, mais très souvent ça plante rapidement. Visiblement des gens ont aussi eu des soucis avec les HD5000 et 7 64bits et en passant au 32bits ils n'ont plus eu de soucis donc cela me fait dire qu'il y a un soucis entre les pilotes ATI et 7 64bits. Parce que rien qu'en prenant ton cas, tu as une 4890 qui passe nickel, donc la CM ne devrait pas avoir de problème, mais la 5870 ne passe pas sans soucis et sachant que tu as eu le même problème avec deux 5870 c'est que ca ne vient pas des CG. Mais il y a aussi le fait que des gens ont ces cartes et ont aussi 7 64bits et n'ont aucuns soucis, alors il doit y avoir quelque chose dans nos PC qui fait que ça cloche mais quoi!
En tout cas, j'vais installer les 10.3a qui viennent de sortir et voir ce que ça donne, si ca règle rien, je n'espère pas que les 10.3 certifiés règlent quelque chose de plus, alors il me restera le formatage vers la version 32 bits et je manquerais pas de passer te faire part de ce que ca donne.
n°7369449
EpinardsHa​chés
Posté le 18-03-2010 à 02:27:08  profilanswer
c'est ça le pire en fait, c'est de ne pas savoir, meme si c'est moi qui est merdé, ce que bien entendu je n'exclus pas... Ce soir j'ai voulu dl les 10.3a pour les essayer, mais comment j'ai galéré je m'y suis repris à 3 fois et pas moyen ça plante, du moins ça s'arrete au bout d'un moment, ça m'a soulé, faut dire aussi avec ma connection de 1 méga.......  j'ai donc désinstalle ma 5870 et réinstallé ma 4890, puis que du bonheur aprés  :D
Enfin moi je n'exclus pas qu'il y ait un truc sur ma carte mere qui cause le soucis, soucis qui peut-etre n' pas encore été résolu par un bios, mais dans un sens ça se saurait depuis le temps s'il y avait des incompatibilités avec des cm. En fait il n'y a plus que ma cm et mon dd que je n'ai pas échangé, et ma ram.....
Je suis dég en fait, ces derniers jours je pétais un cable, à chaque fois tu réinstalles tout en essayant une manip à chaque fois, tu lances le jeu, t'es optimiste, tu sens que cette fois çi c'est la bonne, et boum freeze, saccades toussa toussa  :fou:
Ventes
n°7369491
Alis_70
Posté le 18-03-2010 à 07:59:34  profilanswer
aucune idée, vérifie bien tes températures, il n'est pas fait pour tourner sur un seul ventilo [:airforceone]
n°7369657
Headspace
Posté le 18-03-2010 à 11:10:48  profilanswer
C'est réglé, les 2 tournent, et me demande pas pourquoi  :??:  :D
n°7369711
Alis_70
Posté le 18-03-2010 à 11:52:32  profilanswer
:lol: il faut peut être les lancer avec une ficelle au démarrage, comme les anciens avions
n°7369918
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 18-03-2010 à 14:34:38  profilanswer
Bientôt on sera obliger d'avoir un Crossfire ou un Sli pour jouer dans de bonnes conditions ... :D
n°7369942
dll_75
Posté le 18-03-2010 à 14:52:38  profilanswer
faut pas se plaindre,
bcp disaient que rien de mettait à genoux leur 5870.
voilà, ca c'est fait  :D
n°7369979
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-03-2010 à 15:31:46  profilanswer
 :wahoo:  quel scoop!  :sarcastic:
:o :o :o
n°7369983
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-03-2010 à 15:34:47  profilanswer
C'est parce que t'as pas 8Go de RAM... :p
(troll par rapport a la config reco. ;))
n°7370011
stobeur
bag of money
Posté le 18-03-2010 à 16:02:54  profilanswer
ahhahahah meme avec 8go de ram il recommande un gtx 470 ou 480 en gros pour fair tourner se jeu il faut debourser 600euro carte graphique 200euro de ram voir plus 200euros de ssd
n°7370020
Cizia
Posté le 18-03-2010 à 16:17:13  profilanswer
le jeu est offert avec tout ca?   :whistle:
n°7370025
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 18-03-2010 à 16:22:39  profilanswer
hop,
question : je vais passer de la 5850 à la 5870, je vire le CCC et les drivers pour faire l'échange, ou ça passe direct ?
mercki ;)
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
n°7370028
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-03-2010 à 16:24:17  profilanswer
naglefourbe a écrit :
hop,
mercki ;)
Ca passe.
n°7370031
campi
V8 FTW
Posté le 18-03-2010 à 16:26:07  profilanswer
hop,
mercki ;)
Au pire tu testes, si ça passe tant mieux sinon tu désinstalles et réinstalles les drivers ;)
n°7370051
secalex
Stalker forever
Posté le 18-03-2010 à 16:47:47  profilanswer
MEI a écrit :
Ca passe.
+1 ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7370261
burnout62
Posté le 18-03-2010 à 19:49:00  profilanswer
Si ça intéresse encore des gens, j'ai vite fait testé ma HD 5850 Toxic en conditions "poussées" (config : cf profil) :
- 63° max en 12 mins de test du Bad Company 2 en solo (via GPUZ)
- 74° max sous OCCT, 3 mins (bon avec genre 5-10 mins elle chauffe surement plus mais j'avais pas envie d'attendre :o ).
(temp max relevée avec HWMonitor, OCCT m'a pas fait de graphe GPU :??: ).
Si ça vous intéresse que je teste plus longtemps/d'autres trucs, faites moi signe :hello: .
Et pas franchement bruyante : je l'entends pas plus ingame, et sous OCCT j'entendais plus le ventilo mais c'est tout.
n°7370278
Jack_Power
Posté le 18-03-2010 à 20:01:18  profilanswer
Les sites indiquent 61 degrés en jeu donc tu es dans la moyenne . ;)
Elle est extrêmement silencieuse normalement c'est d'ailleurs la carte avec le ratio silence/perf la meilleur du marché actuellement .
Perso j'installe la 5870 pcs+ samedi ou dimanche >
http://wd.ch-img.com/1143811-test-powercolor-radeon-hd-5870-pcs-,bWF4LTUyMHgzOTA=.jpg
reçu hier mais avec le boulot pas le temps de me lancer dans une install en semaine.
Merci a surcouf au passage ^^ .
Message édité par Jack_Power le 18-03-2010 à 20:02:17
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7370286
Yoyo_5
Posté le 18-03-2010 à 20:04:41  profilanswer
Personne n'aurait un CF de 5870 OC à 1000/1300 (ou kif kif), un i7 OC autour de 4GHz (4.4GHz serait parfait) et un Wattmètre ? Ce serait pour savoir combien ça tire au max en jeu genre GRID ou Dirt 2 (parce qu'ils tirent plus de jus que Crysis). :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 18-03-2010 à 20:05:41
n°7370359
EpinardsHa​chés
Posté le 18-03-2010 à 21:08:06  profilanswer
bon je crois avoir résolu mon soucis avec le cat 10.3a. J'ai fait plusieurs essais dans les situations dans lesquelles d'habitude j'avais des saccades ou mini freezes, et avec ces 10.3, nikel, mais bon avant de me réjouir je vais attednre un peu, car j'ai déchanté pas mal de fois déja, néanmoins c'est sur la bonne voix je pense
Ventes
n°7370384
Syl4r16
Woohoo !!!
Posté le 18-03-2010 à 21:38:43  profilanswer
Si vous voulez tester votre 5850 ou 5870 jouer a ... :D
Perso chez moi av i7 860 @ 3.8Ghz et une 5850@920/1300 1.2V + 4gigots c jouable en very high dx11 sans DOF avec Tesselation AF*16 AA*0 ya des scens vers 20fps ki dure 2sec (explosion et fumée etc) en plus j'ai activé physyx je sais pas trop ce que ca change... :D
Message édité par TotalRecall le 19-03-2010 à 13:52:10
n°7370453
Headspace
Posté le 18-03-2010 à 22:29:15  profilanswer
Syl4r16 a écrit :
Si vous voulez tester votre 5850 ou 5870 ... :D
Mais il  n'est pas sorti ce jeu  :??:
Message édité par TotalRecall le 19-03-2010 à 13:52:26
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
