2794 connectés
  Deux cartes graphiques ?
n°11249452
voxan16
Posté le 22-05-2023 à 16:17:49  profilanswer
J'ai actuellement un PC sous Win11.
Carte mere msi x570 gaming plus (bios a jour)
X5800x3d
3090FE (bios a jour).
J'utilise deja toutes les sorties video de la CG et j'ai besoin d'en avoir plus a disposition.
J'ai une ancienne carte graphique Asus GT210 en refroidissement passif qui m'irait très bien, les écrans qui seraient branchés dessus n'affichent que du texte, pdf.
J'ai donc installé la carte, celle ci est bien détecté par W11 et en branchant un écran dessus, elle affiche correctement.
Par contre cela fait planter l'affichage sur la 3090FE qui me fait réinstaller en boucle les drivers.
Est ce totalement incompatible, trop de generation d'ecart ? Je n'ai rien vue dans le bios a ce sujet.
Faut il essayer avec une ATI ? D'autres idees ?
Merci d'avance
n°11249466
max022
Posté le 22-05-2023 à 18:16:32  profilanswer
cela me semble un problème windows qui n'arrive pas à gérer 2 cartes graphiques en même temps.
Tu as regardé en laissant ta 3090 et en mettant un HUB HDMI ?
Je verrais peu être (j'ai jamais testé) ça comme solution, comme cela tu élimine le fait d'avoir plusieurs drivers.
n°11249509
voxan16
Posté le 22-05-2023 à 21:06:16  profilanswer
celestins a écrit :
c'est une g210 ou gt 210 ?
nvdia ne donne aucun pilote  pour g210 ou gt 220 (l'option windows 11 n'existe pas pour cette serie 200)
la gt 210 n'existe pas dans la série 200, il y a g210
https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Oui C'est bien un G210 (Asus GeForce 210 Silent Low Profile).
J'utilisais le driver pour Win10, supposant qu'il ferait l'affaire pour une vieille carte sur W11.
Cela aurait plus de chance de fonctionner avec une CG utilisant le meme driver que la 3090 ?
Remi
Message édité par voxan16 le 22-05-2023 à 21:08:45
n°11249510
voxan16
Posté le 22-05-2023 à 21:08:06  profilanswer
max022 a écrit :
Le HUB permet de diffuser la meme image sur deux ecran different en utilisant un seul port de la CG ?
Mon utilisation est surtout en simulateur de vol pour plusieurs ecrans permettent d'afficher differentes infos sans avoir a jongler sur le meme ecran pour les afficher.
Remi
n°11249515
max022
Posté le 22-05-2023 à 21:17:41  profilanswer
Ben je pensais à quelque chose du genre mais j'ai jamais testé :
https://www.amazon.fr/D%C3%A9tacheu [...] 971&sr=8-8
(après tu peux tester et si cela marche pas te rétracter, c'est une autre option)
NB : je me suis trompé dans mes termes, c'est pas un HUB mais plutôt un dédoubleur
Message édité par max022 le 22-05-2023 à 21:24:29
n°11249519
voxan16
Posté le 22-05-2023 à 21:23:49  profilanswer
Oui, c'est un splitter, cela permet de diffuser la meme image sur plusieurs ecrans, ce qui n'est pas mon utilisation, merci quand meme
remi
n°11249521
max022
Posté le 22-05-2023 à 21:25:17  profilanswer
A mince, j'ai mal compris désolé
n°11250408
voxan16
Posté le 25-05-2023 à 18:22:00  profilanswer
Petit update, après installation d'une ancienne carte AMD HD5770, détection par W11 sans soucis avec un driver approprié, fonctionnement normal des deux cartes graphiques.
Verdict, l'Asus G210 n'ayant pas de driver a jour pour W11, ca foutait vraiment le bordel !
Deux cartes graphiques affichées (Nvidia & Intel) ?Deux cartes graphiques pour 6 écrans
Le futur des cartes graphiques, c'est donc cela ?Cartes graphiques : des marques à éviter ?
Intérêt de la RAM sur les cartes graphiquesConfiguration PC avec 2 cartes graphiques différentes
[Résolu] Problème cartes graphiques reconnues mais non fonctionnellesQue choisir entre ces 2 cartes graphiques... ?
quelle carte mère pour deux cartes graphiques différentes ?Vente cartes graphiques 3080 strix 010 OC et 3080 ti FTW3 ultra gaming
Plus de sujets relatifs à : Deux cartes graphiques ?
