6625 connectés
  Carte qui siffle, question ?
n°8950780
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 03:05:34  profilanswer
Bonsoir à tous.
Ma 780gtx emet un sifflement quand je tourne les jeux avec des fps important comme nba 2k ou je tourne à 120 ou league of legend par exemple.Y'a t'il un dangers à long terme pour la carte graphique ?  Vous me conseiller d'activer la synchro ?
n°8950786
chtit
R-CB5
Posté le 26-11-2013 à 05:10:17  profilanswer
si elle siffle c'est soit le bruit du ventilo, à tester en reglant sa vitesse manuellement, ensuite SAV, ou ventirad à changer
soit un sifflement au niveau de son alimentation, et ca y'a que le SAV qui pourras y faire quelque chose
Message édité par chtit le 26-11-2013 à 05:10:34
mon topic de ventes
n°8950796
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 06:16:50  profilanswer
ça vient de l étage de l alimentation.Mettre la v syncro est une bonne idée.essayes ça
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8950818
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 26-11-2013 à 07:14:42  profilanswer
c'est du coil whine, c'est pas dangereux pour ta carte, c'est juste pénible
n°8951234
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 14:06:27  profilanswer
Merci de vos réponse.
Oui quand je met la V syncro, ce sifflement on ne l'entend plus pratiquement. Dans la plupart des jeux j'ai l'habitude de jamais activer la Syncro V donc j'ai des FPS assez elevé.
J'ai tester avec msi afterburner pour le ventilo et non ce n'est pas le ventilo de la cg.
Ce bruit de sifflement me dérange pas, mais je veux être sur que ca n'occasione pas de soucis pour ma carte graphique
Message édité par jimmy7220 le 26-11-2013 à 14:28:09
n°8951329
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 15:15:53  profilanswer
salut,
Perso, ça fait plusieurs mois que j ai du coil whine avec ma cg et je n ai recensé aucun problème .
températures normales , fonctionnement normale de la cg (pas de bugs graphiques ni autres).
Donc je ne m inquiéterais pas a ta place :)
tu peux essayer d en savoir plus sur ce topic crée à ce sujet:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3819_1.htm
Message édité par paetrix le 26-11-2013 à 15:16:43
n°8951358
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 15:31:21  profilanswer
Je ne recontre pas de soucis non plus, mis à part sur league of legend ou j'ai des bug graphique, mais je pense que ça viens plus du jeux que de ma config.
Sur league of legend j'atteind les 250 fps et j'ai des chutes, peut-être que c'est bug graphique peu venir de cela.
Tu active la Synchro sur la plupart des jeux ?
Message édité par jimmy7220 le 26-11-2013 à 15:33:42
n°8951362
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 15:33:20  profilanswer
Tes pilotes graphiques sont a jours?
n°8951366
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 15:34:17  profilanswer
Oui tout le temps :)
n°8951367
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 15:34:45  profilanswer
ok ;)
n°8951379
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 15:39:20  profilanswer
En fait , je n ai pas de problème avec les jeux du moins in-game j ai parfois un framerate de 120 voir un peu plus mais pas de coil whine.
Donc je n active pas la synchro.Tu as un cg trop puissante, c est ça ton probleme   :D
tu as quoi comme cpu?
n°8951385
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 15:41:48  profilanswer
J'ai un i7 870
n°8951390
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 15:47:02  profilanswer
je pense que ça viens du jeu en effet ou des pilotes ;j ai déjà eu des bug graphiques légers sur test drive unlimited 2 mais c est disparu avec les maj du pilote graphique.
Active alors la V Synchro sur lol pour être tranquille.
n°8951397
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 15:50:53  profilanswer
Oui, je viens de le faire.
Mais le bruit et présent sur la plupart des jeux
Nba j'atteind 120fps constant, bon la le bruit et bien comme il faut, mais a chaque fois que j'active la V syncro, ca part.
J'ai un écran en 60hz
Message édité par jimmy7220 le 26-11-2013 à 15:51:19
n°8951405
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 15:55:15  profilanswer
ça le fait sur tous les jeux ou bien sur quelques uns?
si ça le fait sur tous je te conseillerais de renvoyer ta cg en sav.
Si ça te derange pas plus que ça et si en V synchro ça disparait...
as tu une cg de rechange au cas ou tu l envoies en sav?
Message édité par paetrix le 26-11-2013 à 15:57:10
n°8951418
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 16:00:49  profilanswer
Non j'en ai pas d'autre de rechange.
Oui sa le fais sur pas mal de jeux, surtout quand la V syncro et off, mais quand elle les activé je n'est pas ce bruit.
Après pour mes oreille, cela me dérange pas pour l'or du monde, d'autant plus que quand je joue j'utilise un caque.
Par contre je veux être certain que mis à part ce bruit il y'a aucun risque pour la CG et ma machine. C'est juste ce détail qui me préocupe.
n°8951428
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 16:09:27  profilanswer
J ai lu que pas mal de personnes se plaignaient du coil whine(sifflement donc) mais jamais la question de la
dangerosité de la chose n a été evoquée...
Je me répéte, tu devrait pas t inquiéter pour cela.
d autres avis viendront surement confirmer ma réponse.
Message édité par paetrix le 26-11-2013 à 16:10:01
n°8951575
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 17:33:05  profilanswer
Merci paetrix, donc même si elle fais du bruit, je peu sans hésiter désactiver la syncro ?
Je préfère sans syncro au détriment du bruit
n°8951580
paetrix
Posté le 26-11-2013 à 17:34:56  profilanswer
oui :) et de rien ;)
Message édité par paetrix le 27-11-2013 à 06:07:06
n°8951758
jimmy7220
Posté le 26-11-2013 à 20:01:49  profilanswer
Merci :)
RAID 1 logiciel Avec 2 DD de 3 To et carte mère non compatible UEFIUpgrade carte graphique
Carte mere PK5 ASUSCarte graphique Club 3D
comment être certain que la carte son est foutue ?Carte graphique identique à la Geforce GT630M
Tromperie sur une carte graphique LDLCProblème carte graphique pci-e Ecran noir
Quel choix pour une carte graphique ?Changer de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte qui siffle, question ?
