5713 connectés
  carte satellite skystar 2
n°4888410
bob2674
Posté le 18-06-2006 à 18:11:49  profilanswer
bonjour je voudrai savoir si c'est possible d'avoir les programmes de deux satllites en même temps
je m'explique
j'ai une paraoble monobloc qui pointent sur deux satellites
je voudrai savoir si c'est possible avec cette carte de capetre les deux satellites sinon quelle carte satelite je peux acheter
n°4888419
viperone_0​01
Posté le 18-06-2006 à 18:16:22  profilanswer
Je ne sais pas comment ca fonctionne, mais je pense que il y a moyen de regrouper les 2 signaux, car sur mon décodeur, je n'ai qu'une entrée possible pour le cable coax ...
n°4888451
bob2674
Posté le 18-06-2006 à 18:24:30  profilanswer
disons que j'ai dejà un demodulateur avec une seule entree et qui capte les deux satellites
par contre je sais pas trop comment les cartes sattelites reagissent
faut il que les cartes satellites est un disesqc particulier car j'ai dejà essayer uen haupaggge je croit et j'etais pas arriver à voir les deux sattellites alros je me pose la questions sur ce qu'il faut exactement.
n°4888454
viperone_0​01
Posté le 18-06-2006 à 18:26:03  profilanswer
il ne réunis pas les 2 signaux en te disant que par exemple tout vient du satellite hotbird par ex
n°4888833
morlud
Posté le 18-06-2006 à 20:41:18  profilanswer
ca dépend du programme sat que tu utilises.
si tu utilises progdvb par exemple, au premier démarrage, il va reconnaitre ta carte, puis il va te demander de configurer ta reception.
la il te faut mettre en mini-diseqc, tu pourras alors charger 2 lnb, configure le 1er sur hotbird, l'autre sur astra, puis lance un scan sur chaque lnb et ce sera bon  :)
n°4888850
bob2674
Posté le 18-06-2006 à 20:50:24  profilanswer
cela marche même si c une lnb monobloc?
n°4889049
morlud
Posté le 19-06-2006 à 00:04:31  profilanswer
T'as 2 lnb fixés sur la meme parabole, c'est ca que tu veux dire ?
n°4891814
bob2674
Posté le 20-06-2006 à 13:09:54  profilanswer
non j'ai une seule parabole une tete monobloc et un seul cable coaxial qui en ressort de la tete monobloc
je ne sais pas comment s'est fait dans la tete monobloc
n°4892497
morlud
Posté le 20-06-2006 à 17:25:20  profilanswer
je croyais que tu parlais d'une parabole a 2 tetes (ou plus), dans ce genre :
http://www.bctech.fr/satellite/image/vega.gif
bref....
ce que je disais plus haut avec progdvb reste valable dans ton cas, normalement ca doit passer.
2 carte audio sur une carte mere A8V-MXau secours! probleme carte graphique pas reconnaissable
Comment configurer carte mère et effectuer les branchements frontauxcarte réseau non détectée!
Problème carte mémoireDisque dur, carte graphique et chipset qui surchauffent!
Je voudrais avoir des informations sur la carte satellite SkyStar 2que vo une Carte Satellite DVB B2C2 SkyStar 2 PCI
Plus de sujets relatifs à : carte satellite skystar 2
