8377 connectés
  Comment configurer carte mère et effectuer les branchements frontaux
n°4886443
brutor2
Posté le 17-06-2006 à 20:00:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
Suite à un problème de carte mère, j'ai été obligé d'en acheter une nouvelle.
J'ai donc opté pour une AsRock K7VT4A Pro pour y installer mon processeur AMD Athlon XP 1900+.
Je suis totalement novice dans le montage d'un micro.
J'aurais donc besoin de vos conseils pour réussir ce changement en toute quiétute.
1. Quelles sont les précautions à prendre  et la méthode à suivre ?
2. Sur la notice de la carte on me parle du réglage des cavaliers en fonction de la fréquence de bus frontal du microprocesseur ( FSB 200 Mhz ou FSB 266 Mhz ou FSB 333 Mhz). Quel réglage dois-je choisir ? (du chinois pour moi....)
3. Y a-t-il d'autres réglages à effectuer ?
4. Aurais-je du prévoir un ventilateur neuf pour remonter mon processeur ou puis-je réutiliser l'ancien ?
5. Quelles sont les étapes à suivre ?
Sachant que ma précédente configuration était :
Athlon XP 1900+ équipé de Windows XP mises à jours régulières
Carte mère GIGABYTE GA-7VTXE   remplacée par la nouvelle AsRock K7VT4A Pro
Chipset VIA KT266A
DDRAM PC266 de 2 barrettes de 128 Mo
Disque dur IDE de 60 Go et un esclave de 8Go
Carte Graphique GeForce FX 5200 NVidia 128 MB
Carte son 5.1 Creative
DVD Rom 16x, Graveur CD 16x,10x, 32x
Carte Ethernet
Merci de votre aide...
Message édité par brutor2 le 20-06-2006 à 22:53:42
n°4886690
brutor2
Posté le 17-06-2006 à 22:05:48  profilanswer
up !!!
n°4886717
glassman
C'est pas faux
Posté le 17-06-2006 à 22:15:45  profilanswer
1. Essayer d'avoir un pote qui connait avec toi, juste au cas ou.
2. Il faut vérifier par rapport à ton processeur (il doit y avoir un numero de série dessus), ou à ton ancienne CM.
3. le coef multiplicateur
4. tu pourras réutiliser l'ancien, mais il va te falloir de la pâte thermique pour le montage.
n°4886810
brutor2
Posté le 17-06-2006 à 22:50:29  profilanswer
Merci glassman.
Est-ce obligatoire la pate thermique car je voulais le remonter demain , mais c'est dimanche et je ne vais pas trouver de magasin ouvert...
Peut-on laisser l'ancienne qui sera sur le processeur sans risque en attendant d'en racheter?
glassman a écrit :
3. le coef multiplicateur .
C'est quoi ça???
Message édité par brutor2 le 17-06-2006 à 22:53:43
n°4887811
glassman
C'est pas faux
Posté le 18-06-2006 à 13:52:40  profilanswer
La patte thermique est indispensable, il faut nettoyer et la changer.
n°4893119
brutor2
Posté le 20-06-2006 à 22:00:37  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai donc réussi à monter ma carte mère sans problème et mon PC fonctionne.
Pour un novice, cette fois la chance était de mon côté...
Mais j'aurais besoin de votre aide pour les branchements de mes deux prises usb en façade et des led et bouton reset.
La carte mère est une ASRock K7VT4A Pro:
Pour l'usb j'ai donc les câbles suivants :
noir seul    (G)
blanc seul  (G)
rouge-blanc-vert (V usb -, usb +)
orange-noir-vert (V usb -, usb +)
Pour les autres :
Power led   blanc-vert (prise 3 broches)
Power sw   blanc-orange
Reset sw   blanc-bleu
HDD led     blanc-rouge
Si quelqu'un pouvait m'aider pour m'y retrouver, je le remercie d'avance.
n°4893581
glassman
C'est pas faux
Posté le 21-06-2006 à 09:17:58  profilanswer
pour les leds et switchs: tu mets le blanc sur le moins, l'aiutre couleur sur le plus.
pour l'usb: regarder la doc de la CM, qui doit normalement t'indiquer quelles pins sont à mettre où.
n°4894917
brutor2
Posté le 21-06-2006 à 22:09:15  profilanswer
Encore une nouvelle fois merci glassman... Ca marche !!!!!!!!!!!
Une derniere question si je n'abuse pas trop.
Lors du lancement de windows, il me demande d'installer le controleur raid.
C'est quoi cette bête là et à quoi cela sert????
Faut-il laisser windows update rechercher le meilleur driver ou dois-je utiliser le cd fourni avec la carte mère?
Merci d'avance
n°4895466
glassman
C'est pas faux
Posté le 22-06-2006 à 08:41:49  profilanswer
Laisse Windows chercher le sien, et si il trouve pas, aller chez via sur cette page et télécharger et installer les 2 drivers.
Message édité par glassman le 22-06-2006 à 08:46:13
carte réseau non détectée!Problème carte mémoire
Disque dur, carte graphique et chipset qui surchauffent!recherche plan carte mère GA 8TM gygabite
Condo gonflé et rouille sur carte merecarte mere ne demarre pas et condo gonflé
Pb démontage sur carte GA-K8NF-9 Ultra
Plus de sujets relatifs à : Comment configurer carte mère et effectuer les branchements frontaux
