6071 connectés
  Quelle carte pour un optiplex 790 ?
n°9707781
jeanxyz
Posté le 10-01-2016 à 20:20:03  profilanswer
Je recherche une carte pour jouer sur un optiplex 790 de DELL.
Icore 5 à 3.30ghz,  4 Go de Ram ( je peux en rajouter si besoin )
un slot PCI-e x16. et un autre PCI-e x4.
le problème c'est que c'est un boitier SFF ( donc il faut une carte low profile ) et que l'alimentation est de 240 W...  ( ligne 12 v 17 A )
D'après les spécifications techniques, ils préconisent 35 w max sur le slot pci x16...
Quelle serait la meilleure carte à y mettre ?
Merci.
n°9707818
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-01-2016 à 21:02:51  profilanswer
Hello, vu le boitier, et ton alim, je vois que la 750 ti.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB001756 [...] 2BShopping
n°9707848
jeanxyz
Posté le 10-01-2016 à 21:17:30  profilanswer
ok merci, sa consommation électrique n'est pas trop élevée pour ma config ?
n°9707860
jeanxyz
Posté le 10-01-2016 à 21:25:48  profilanswer
Je crois que ca ne loge pas une 750Ti :
Ma config :
PCIex16 Slot
Height (cm) / 6.89
Length (cm) 16.765
Maximum Wattage
35W
GE Force 750 Ti :
Longueur 175 mm
Largeur 121 mm
Epaisseur 42 mm ( dual slot )
n°9707889
-Quent_1-
Posté le 10-01-2016 à 21:51:27  profilanswer
C'est une dual slot low profile :o
n°9707918
jeanxyz
Posté le 10-01-2016 à 22:25:58  profilanswer
il y a aussi un dual slot dans ma config.
Mais la 750Ti est trop grande...
n°9707998
gigui
Posté le 10-01-2016 à 23:49:35  profilanswer
Tu ne pourras pas trouver de carte qui consomme 35w sur la ligne pci et aussi petite , le mieux serait donc de changer de boitier+alim et acheter la carte graphique.
Sans compter les éventuelles problèmes de DELL qui peuvent refuser la carte graphique.
n°9708028
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2016 à 00:28:04  profilanswer
Ah la la, et y'a pas un SAV Dell qui pourrait te proposer une carte de chez DELL prévue pour un ordi DELL?
=> ne JAMAIS acheter ces PC "constructeur", évolution ZERO, compatibilité aléatoire, alim sous-dimensionnée etc.
n°9708034
gigui
Posté le 11-01-2016 à 00:41:07  profilanswer
Je pense que sa carte fonctionne (ou l'igpu) mais qu'il veut upgrade pour pouvoir jouer.
n°9708254
jeanxyz
Posté le 11-01-2016 à 11:33:05  profilanswer
j'ai acheté cet ordi sur trade discount, c'est de l'occasion reconditionnée.
je vais voir  si la GT 720 passe car ils sont des config avec cette carte là.
j'ai eu la flemme de remonter un Pc moi même...   j'ai un vieux boitier ATX Heden avec une alim de 450 W mais je ne sais pas si la carte mère DELL est compatible avec le boitier...
n°10539063
pipex
Posté le 07-03-2019 à 17:34:09  profilanswer
Salut!
Sachant que tu as un processeur i5 2400 je te conseille comme carte graphique la GT 1030, de plus tu pourras jouer à n'importe quel jeux avec des graphismes décents. (Elle est low profile et consomme moins que la GTX 750 ti)
https://www.ebay.ca/itm/GIGABYTE-Ge [...] SwT9lcgC8T
Changement carte graphique help!Bureau étendu sur 3 écrans avec 2 carte graphiques différentes
Ecran PC brouillé, carte graphique HS?Quelle carte choisir ? R9 380x 2go / 4go ou R9 280x
Une bonne carte graphique [140€ max]Pb maj BIOS HP a1000 equipe carte mere ASUS P8H61 M LE
Démarage impossible lorsque la carte graphique est branchéeparasite son carte mere gigabyte z170x gaming 7
Changement de carte graphique écran noirProcesseur normal avec carte mére overclockable.
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte pour un optiplex 790 ?
