8021 connectés
  est-ce ma Carte ou moniteur ou autre qui est deffectueux ?
n°11469290
amiens2019
Posté le 25-02-2026 à 09:54:59  profilanswer
bonjour,
Depuis ce matin, j'ai des sortes de "glitch" ou parasite en ligne sur mon pc.
ça fait pas bugger le pc ni ralentir.
quand j'éteins le moniteur pendant 30min, ça part,   puis après ça revient au bout de 20min.
vous pensez que ça vient de où ?
du moniteur ?
de la carte video (de sa mémoire) ?
d'un cable ?
du pc ou de sa RAM ?
qu'en pensez-vous ?
n°11469292
michelb91
Posté le 25-02-2026 à 10:22:37  profilanswer
A part tester avec un autre câble et un autre moniteur, je ne vois pas.
Mais, cela doit être possible pour toi en branchant le PC sur une TV via un câble HDMI par exemple ?
Michel
n°11469293
amiens2019
Posté le 25-02-2026 à 10:34:27  profilanswer
je viens d'essayer d'éteindre les haut parleurs et quand ça "gliche"  bun j'entends un bruit dans le moniteur....
je crois que j'ai ma réponse....  ya un condentsateur en train de mourrir. il a presque 9ans mon moniteur U2414H
n°11469295
miksair
Posté le 25-02-2026 à 10:43:20  profilanswer
C'est quoi comme connectique / comme écran / gpu ?
A premiere vue je dirais :
- connectique et branchements, essayes de jouer un peu avec tes connecteurs et de bien reconnecter , des fois en bougeant un truc ca sort un peu
- Qualité du cable ? tu en as un autre pour tester ?
- Multiprises ? d'autres appareils branchés en meme temps ? Essayes d'isoler au max ton alim
- Autre écran a tester ?
Sinon des fois il suffit de parasites sur ta ligne électrique aussi, on a deja vu ici des problemes d'affichage du a un frigo fatigué qui compressait , meme sur la prise dans la piece d'a coté ils étaient sur la meme ligne de prise au compteur, le pb avait été résolu en changeant de frigo :)
Toujours a la meme heure ? n'importe quand ?
Message édité par miksair le 25-02-2026 à 10:44:25
mon topic ach vente
n°11469301
amiens2019
Posté le 25-02-2026 à 11:07:43  profilanswer
merci pour les conseils, je vais essayer ces divers points.
mon écran est un dell U2414H, connectique DVI,gpu nvidia quadro k2000 (oui c'est vieux)
Message édité par amiens2019 le 25-02-2026 à 12:35:12
n°11469308
miksair
Posté le 25-02-2026 à 11:24:04  profilanswer
Avec le temps j'ai eu a changer des cables DVI pour des pb de connectique essayes de bien des enficher voir de nettoyer les contacts ca peut aider
tu peux tester avec un autre cable aussi ,si t'en as pas un autre faut demander a un ami, j'irai pas acheter un cable dvi aujourd'hui
Message édité par miksair le 25-02-2026 à 11:27:13
mon topic ach vente
n°11469325
amiens2019
Posté le 25-02-2026 à 12:34:57  profilanswer
update :
j'ai testé un autre cable : idem
j'ai testé un autre vieux écran (et autre cable) : pas de problème
j'ai remis l'écran à probleme avec un nouveau cable : problème
 j'ai branché le cable sur l'entrée hdmi2  eu lieu de hdmi1  du moniteur :   bingo !   ça semble être bon !
c'est bizarre !
les moniteurs qui ont X prises en entrée ont des transistor différents qui s'usent ?
ça m'était sorti de l'esprit mais ya 5 ans, mon cable dvi->display port  était HS , j'en avais pas sous la main, et j'avais racheté un dvi->hdmi
si ça se trouve, c'était mon port displayport du moniteur qui était HS et pas le cable
et là, ce serait mon HDMI1 qui serait HS
Reste à voir, si le HDMI2 va tenir aussi longtemps !
Au pire, il me reste un minidisplay après :-)
Carte wifi pour PC fixeBifurcation sur carte ITX AM5
beug aprés mise a jour de carte graphiqueConseils pour une Carte Graphique pour aborder l'IA en local
aide choix carte réseau 10 GbRéférence composant sur carte mère acer aspire 3
Peut t'on endommager sa carte graphique en oc seulement son cpu ?up moding carte mère z270
Alimentation CPU carte mèreQuestion sur les ports PCI-E (carte réseau)
Plus de sujets relatifs à : est-ce ma Carte ou moniteur ou autre qui est deffectueux ?
