7222 connectés
  Carte mère pour GTX 970 et i5 2320
n°9460727
Lunshara
Posté le 10-04-2015 à 16:27:01  profilanswer
Voilà Ô grand désespoir je découvre sur internet après avoir acheté ma MSI GTX 970 Gaming que:
Ma carte mère n'est pas compatible avec cette CG!!! :D
IPISB-CH2 (Chicago)  ---> il s'agit de la petite salopperie de CM en question :)
Donc, n'ayant pas les moyen de changer de proco, je dois rester sur du 1155, c'est un i5 2320.
Donc ma question est: Quel CM est compatible avec ma nouvelle CG et mon CPU?
Bonne journée à vous! (moi j'en passe une pas chouette :'(   )
n°9460782
Bjorkdar
Posté le 10-04-2015 à 18:35:53  profilanswer
Si tu ne veux pas te ruiner, et si tu veux être sur. Pars sur du b75, h77 voir z77. (je n'ai pas la liste complète en tête )
Le dernier ne te servira pas à grand chose mais vu l'âge de ton CPU, tu aura plus de chance de trouver ces cartes mères (celle de la même génération que ton CPU doit être trèstrèstrès difficile à trouver à mon avis :s)
Ensuite, il faut que tu partes sur carte mère aux dimension les plus proche de la tienne possible. Heureusement pour toi, celle que tu as actuellement est à un format micro ATX presque standard ( il y a juste la visse en bas à droite qui n'est pas commune à toutes les cartes mère et boitier.
Au niveau du ventirad, qu'est ce qui est installé? Normalement ca doit être un simple radiateur recouvert par un ventilateur de 80mm +-.
Ton changement de carte mère risque aussi d'être suivi par un changement de ventirad.
Car ce type de ventirad est directement vissé sur la carte mère.
Au niveau de la RAM, tu as combien de barrettes? 2? 4?
En prenant en compte tout ses paramètres, tu va tourner facilement à plus de 80€.
EDIT : tu as déjà tenté une mise à jours bios?
Message édité par Bjorkdar le 10-04-2015 à 18:40:27
n°9460845
Lunshara
Posté le 10-04-2015 à 20:27:32  profilanswer
Je peu mettre genre 80 e dans le CM je pense.
Le ventirad installé est celui de intel en effet. (je peu mettre jusque 40e dans le ventirad si il faut le changer.
(Le processeur va se retirer sans problème si jeu veux le mettre sur la nouvelle CM?)
J'ai deux barettes de ram de 4 Go, et je compte en ajouter bientot deux autres de 4go aussi.
Tu aurais un model de CM a me proposer?
(Non je n'ai pas essayé, je crois que c'est parceque je n'ai pas de PCI 3.0 , j'ai que des 2.0, donc je doute que ce sois utile non?)
n°9460850
Lunshara
Posté le 10-04-2015 à 20:31:19  profilanswer
n°9460874
Bjorkdar
Posté le 10-04-2015 à 21:09:36  profilanswer
Celui intel? Ce n'est pas un pc hp?
Tu es sur?
http://www.pourton.info/wp-content [...] ntirad.jpg
Monter à plus de 8go de ram ne va pas servir à grand chose. Garde tes deux barrettes.
Ce n'est pas un problème de PCI-E. Tu peux mettre une carte PCI-E 3.0 sur un port PCI-E 2.0.
Ta proposition n'est pas bonne. C'est une carte ATX. Donc elle sera trop grande.
Tu dois regarder du côté des Micro ATX ( ca s'écrit de plusieurs façon : µATX, mATX or uATX )
Au fait, comment as tu diagnostiquer que ta carte graphique n'est pas compatible?
n°9460882
Lunshara
Posté le 10-04-2015 à 21:16:20  profilanswer
Si, mais tu as raison c'est le même ventirad que ce que tu as décrit
Je fait du potoshop du coup la ram est utile
J'ai changer de boîtier donc ça devrais aller non? C'est un zalman  neo
J'ai regarder  sur beaucoup de  forum et apparemment c'est ça  :/ quand je la branche il y a deux bip et plus rien en gros
Message édité par Lunshara le 10-04-2015 à 21:17:25
n°9460919
Bjorkdar
Posté le 10-04-2015 à 21:51:16  profilanswer
Tu as regardé dans le manuel de ton HP? Normalement tu as le descriptif des signaux sonore.
Si tu as changé de boitier, alors oui, c'est bon ^^
Pour toshop, je ne pourrais pas t'aider. Mais il me semblait que 8go c'était suffisant
n°9460922
Lunshara
Posté le 10-04-2015 à 21:54:02  profilanswer
Donc je peu la prendre celle ci ce sera bon?^^
n°9460951
Bjorkdar
Posté le 10-04-2015 à 22:49:18  profilanswer
Oui, tu peux mais tu peux prendre une carte plus simple.
A moins que tu aies 36 cartes d'extension, tu ne va pas utiliser la moitié de ce qui est disponible.
Mais oui, c'est dans cette série que tu dois regarder (msi, asrock, .... )
n°9460952
Lunshara
Posté le 10-04-2015 à 22:50:49  profilanswer
Je ne sais pas sur quel site trouver, je m'y connais pas trop en CM :/
n°9461200
Lunshara
Posté le 11-04-2015 à 13:29:52  profilanswer
Quel carte plus simple tu aurais a me proposer, je connais pas la différence entre h** b** et z
n°9461219
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-04-2015 à 13:44:00  profilanswer
n°9461289
Lunshara
Posté le 11-04-2015 à 15:00:06  profilanswer
Merci bien :)
Et du coup je dois changer le ventirad aussi? (impossible de mettre un ventirad de mini ATX sur ATX?)
n°9461290
Bjorkdar
Posté le 11-04-2015 à 15:00:09  profilanswer
+1 mini_bn
Celle la est très bien pour remplacée ta carte mère actuelle. Ca te permettra également d'investir dans un petit ventirad pour remplacer celui d'hp. Car si il est identique a celui des Dell, tu n'aura aucun moyen de le fixer ( oui, le pas de visse est fait pour se fixer sur la carte mère de base. Donc il ne va pas dépasser à l'arrière de la nouvelle
n°9461297
Lunshara
Posté le 11-04-2015 à 15:11:52  profilanswer
n°9461421
Mini_BN
Posté le 11-04-2015 à 18:41:15  profilanswer
Par exemple.
Ne met pas + de 20€ dans un ventirad, ton CPÜ est pas des plus ardu à refroidir.
n°9461801
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 12:27:43  profilanswer
En fait ma GTX 97 n'est oit pas compatible avec mon ancienne CM, soit elle est HS.
Car le bruit (1 bip long et 3 court) correspond a l'un des deux messages.
Pensez vous que changer de CM marchera? :/
n°9461802
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 12:33:11  profilanswer
Bonjour, ta carte mère est compatible (l'ancienne), je pense plutôt à un problème de celle-ci ou de la carte graphique.
Dans la bios il y'a des options au niveau du PCi-E ou de l'IGP?
Mon topic d'achat/vente :)
n°9461813
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 12:50:05  profilanswer
""C'est juste ces generations de CM OEM sorties entre 2011 et l'été 2012 avec du BIOS AMI 7.xx et qui equipent des PC OEM.
Leur support de l'UEFI y est balbutiant, elles lisent mal les instructions GOP et zou, pb.
Les anciennes generations de PC OEM (epoque 2009-2010, celle des Wolfdale, Yorkfield et Lynnfield par ex) avec des BIOS 5.xx et 6.xx n'ont en principe pas de pb car elles ne savent carrement pas lire les instructions GOP donc les bypassent.
Les dernieres generations sorties à partir d'octobre 2012 avec des BIOS 8.xx sont designé pour Windows 8 et livré d'usine avec, donc le support UEFI-GOP y est obligatoire pour recevoir l'estampille de certification de Microsoft.""
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4212_2.htm
Voilà ce que j'ai trouvé sur un forum.
n°9461815
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 12:51:17  profilanswer
Je sais plus quoi penser et ma CM je l'ai acheté jeudi, je vois pas pourquoi elle serait HS...
n°9461820
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 12:56:59  profilanswer
Dans  Le BIOS j'ai:
PCI génération SERR# activé
Recherche palette VGA PCI désactivé
n°9461837
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 13:16:57  profilanswer
Teste de les désactiver/activer, bon je suis en train de chercher une solution mais apparemment la faute reviens de ta carte mère et de ta carte graphique, elles ont un système de boot différent l'une de l'autre.
Normalement un flash du bios de ta 970 et ça boot sans problème
edit: il me faudrait un screen GPU-Z de ta carte graphique dans un autre pc, pour voir qu'elle type de ram elle a
Message édité par quentincc le 12-04-2015 à 13:17:57
n°9461858
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 13:41:59  profilanswer
Merci pour ton aide
Comment on fait un flash du BIOS delà 970? Il faut retirer la pile de la CM?
Elle a 4 go de VRAM , c'est la MSI gaming elle est asses courrante
n°9461870
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 14:05:19  profilanswer
Lunshara a écrit :
Merci pour ton aide
Pour flasher un bios de 970 il faut la mettre dans un autre pc (qui fonctionne avec), il me faudrait le fabriquant de la ram, tu trouvera ça uniquement sur GPU-Z (ou méthode que je te déconseille de démonter la carte graphique et de lire la référence de la ram), donc en la testant dans un autre ordi
n°9461885
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 14:23:30  profilanswer
Je ne sais pas si je pourrais faire ça dans un autre pc :/
Mais selon toi c'est simplement la CM qui pose problème ?
n°9461893
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 14:30:55  profilanswer
Oui et non.
La carte graphique boot avec "y"
La carte mère boot avec "x"
donc pas compatible
Les cartes mère actuel boot avec "y" et "x", c'est imager pour que tu comprennes
n°9461906
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 14:46:57  profilanswer
Donc si j'en achète une nouvelle en restant sur du 1155 je pourrais choisir de booter avec "Y" non?
n°9461928
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 15:36:29  profilanswer
Oui, c'est automatique
n°9461946
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 15:58:41  profilanswer
Ok d'acc.
En fait je me demande si je ne vais pas en même temps changer de proco et prendre:
i5 4460 + MSI Z97 PC Mate
Ca marchera non? Je me vois mal racheter une CM valant le même prix que les nouvelles pour un proco aussi vieux que le 2320...
Qu'en penses tu?
n°9461953
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 16:07:16  profilanswer
Ou alors je reprend une CM 1155 + un ventirad le tout pour genre 70 ou 60€ si ya moyen, mais du coup je ne sais pas, est ce que B75, h61 et tout, le quel dans tout ça est compatible avec ma GTX 970... J'ai peur de faire un achat inutile alors qu'avec un nouveau socket 1150 ça marchera forcement..
n°9462077
Mini_BN
Posté le 12-04-2015 à 18:46:26  profilanswer
La CM que je t'ai proposé est compatible hein ;)
Lep orbleme avec les pc HP/Acer et autres marques "grande surface", c'est que le bios a des fonctions limitées afin d'interdire tout update du matériel (bawi, comme ça tu rachète un pc entier).
Une carte mère seule, au pire il faudra flasher le bios et ça roulera !
n°9462084
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 18:58:26  profilanswer
Je te conseille de garder ton processeur, la différence entre le 4460 et le 2320 est minim, tu peut prendre une H61/B75, il n'y aura aucun bridage avec la 970, à part avec la H61 où tu n'a que deux ports DDR3.
Si tu peut pas mettre la 970 dans un autre pc on ne pourra pas flash le bios.
n°9462103
guig2000
Posté le 12-04-2015 à 19:39:30  profilanswer
Donc tu n'a pas pût trouver de BIOS en V8.X pour cette carte mère?
J'ai essayer de vérifier moi même, mais le site d'HP semble être en panne ou victime d'une attaque.
EDIT1:
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Message édité par guig2000 le 12-04-2015 à 20:02:12
Guig Esprit du Sage
n°9462106
Lunshara
Posté le 12-04-2015 à 19:48:10  profilanswer
Salut bah au final j'ai prit le i5 4460 et j'ai commandé une MSI Z97 PC Mate pour le mettre dessus.
Je vous tiendrais au courant si mon problème est résolut avec ma GTX 970. :) (j'espèèèère)
(J'avais lu que les i5 2320 était de base bridé par HP et qu'il valait un i3...)
Et non il me semble qu'il n'y a pas de V8 pour le BIOS.
Donc je repart sur du "plus neuf" et on verra. ^^
edit: je n'aurais pas à flasher de BIOS ou quoi que ce soit?
Message édité par Lunshara le 12-04-2015 à 19:56:56
n°9462130
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-04-2015 à 20:15:39  profilanswer
Le I5 2320 est équivalent à un I5 2320 point, HP n'a pas le droit et ne peu pas effectué de bridage de ce processeur, a la limite c'était juste la carte mère qui limitait mais c'est tiré par les cheveux.
Tu aurais mieux fait d'acheter une carte mère en B75/H61.
Surtout que la carte que tu viens de prendre avec le I5 4460 est "useless" une carte mère en B85/H81 aurait fait aussi bien pour moins chère, si tu prend une Z97 tu prend un proco "k" car sinon ça sert a rien.
C'est un peu irréfléchi ton achat mais bon, fait comme tu veux.
Quel CG choisir entre une 980, 295x2 ou SLI 970 ?MSI GTX 970, bip au démarrage
Quelle carte graphique pour Terragen 3 ou vue 3D ?Jeu sur TV 4K 60hz SLI GTX 780
Contrôle de ventilo limité sur carte mère ASUSInstallation gtx 970 EVGA superclocked
achat carte graphiqueVentilateur MSI GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Carte mère pour GTX 970 et i5 2320
