8477 connectés
  Installation gtx 970 EVGA superclocked
n°9460181
justinien0​0
Posté le 09-04-2015 à 18:16:16  profilanswer
Je galère un peu à installer ma CG. En alim, j'ai une Coller master 612 version 2.
Sur la CG, j'ai 2 "slots" de 6 broches. Fournies avec la CG, j'ai deux cables identiques avec d'un côté une prise mâle avec 6 broches et de l'autre côté, deux prises molex femelles.
Avec l'alim, j'ai deux cables PCIe avec d'un côté une prise 8 broches et de l'autre une prise 6+2 broches.
J'ai aussi un cable avec une prise molex mâle et 3 molex femelles.
Si j'utilise ce dernier cable, il reste une prise molex femelle de la CG non utilisée. J'ai peur que la CG soit sous-alimentée.
Et je ne sais pas comment utiliser les cables PCIe de l'alim.
Bref, je suis paumé...
J'ai cherché sur google sans trouver de solutions à mon problème...
Merci d'avance si vous avez des pistes.
n°9460214
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-04-2015 à 19:15:27  profilanswer
Bonsoir
Les cables PCI-E de l'alim se branchent comme suit:
-du coté de l'alim avec la prise 8 broches.
-du coté de la carte, avec les 6+2.
Ne pas utiliser les molex est la meilleure chose à faire.
n°9460237
justinien0​0
Posté le 09-04-2015 à 19:35:22  profilanswer
Mais côté CG, je n'ai que deux "emplacements" 6 broches. Du coup, je ne branche pas les 2 broches "décollées" ?
Et je branche les deux cables ?
n°9460238
alein
Posté le 09-04-2015 à 19:37:42  profilanswer
Oui et oui.
n°9460240
justinien0​0
Posté le 09-04-2015 à 19:43:33  profilanswer
Ok, nickel. Merci beaucoup !
Désolé de ne pas recréer un sujet pour ça, mais j'ai aussi un problème pour brancher le ventilateur arrière du boitier (Zalman Z12). La prise est une molex femelle et je n'ai aucun cable fourni avec l'alim ou le boitier. C'est bien à l'alim qu'il faut que je branche ça ? Mais comment ? :??:
n°9460241
alein
Posté le 09-04-2015 à 19:45:25  profilanswer
Sur une molex de l'alim, surement.
n°9460251
justinien0​0
Posté le 09-04-2015 à 19:56:35  profilanswer
Oui, je suis bête, la prise molex qui part d'un ventilateur est mâle d"'un côté et femelle de l'autre, donc c'est bon en fait... Désolé.
Et merci encore. :)
n°9460265
alein
Posté le 09-04-2015 à 20:13:32  profilanswer
De rien ;)
Ventilateur MSI GTX 970Ralentissement après l'installation d'une deuxième gtx 970
550W SLI 970 ?Config gamer avec une Gigabyte 970 gtx
bug physx sli 970 gtx msiaide pour choix asus/evga
Souci Sli gtx 970 Msi 4g OcLogo MSI GTX 970 s'allume pas ?
Désactiver petit ventilateur sup GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Installation gtx 970 EVGA superclocked
