2442 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI GTX 970 / aucun signal ecran
n°9396338
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 21:29:02  profilanswer
OK moi de mon compté sayer j'ai plus de check signal mais un black screen ca avence ^^
n°9396344
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 21:36:15  profilanswer
Tu as fait un Clear Cmos ou enlever la pile de la carte mère pour être simple...
n°9396356
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 21:50:17  profilanswer
Enlever la pile
n°9396357
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 21:50:56  profilanswer
Tente ca oui et remet la Apres hein ;)
n°9396359
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 21:52:45  profilanswer
Aucun résultat toujours commence a en avoir marre la je vois vraiment pas ou et le problème c'est pas comme si yavais 50 câble brancher au GPU
n°9396364
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 23-01-2015 à 21:56:48  profilanswer
n°9396368
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:00:42  profilanswer
Beh ça serais bien que on et des solutions quand même parcque ça me remotive pas du tous a reprendre du NVIDIA
n°9396370
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 23-01-2015 à 22:03:28  profilanswer
Je suis d'accord, il y a plein de sujets identiques sur le net et beaucoup ont déjà testés beaucoup de choses. Le seul truc qui dans certains cas à réglé le problème, c'est la maj bios. Mais chez moi ça n'a rien donné, je suis coincé comme toi, je désespère et hésite à changer la carte mère.
n°9396372
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:04:14  profilanswer
Moi sur ASUS z87 pro aucun soucis
n°9396374
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:04:43  profilanswer
Le problème viendrais de la carte mère ou du GPU c'est la question aussi
n°9396378
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:05:21  profilanswer
Essai de la tester sur le PC d'un pote ou autre?
n°9396383
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:15:20  profilanswer
Le seul pote a qui je pourrai test a une AMD lui ça risque pas de lui faire de conflit rien ?
n°9396393
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:25:49  profilanswer
Ou la si ca va être le bordel faut tout virer...
Tu es d'où?
n°9396409
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 23-01-2015 à 22:42:18  profilanswer
Pour info, avec un problème similaire j'ai testé:
- une autre CG fonctionne sans problème sur le PC
- la 970 sur un autre PC fonctionne sans problème
- maj BIOS en date du 16 janvier 2015
- essai sur une TV en HDMI plutôt que dvi
- desinstallation totale des drivers vidéos
- essai des différents paramètres BIOS gen1, gen2, gen3 et auto
- changement d'alim pour une plus puissante
- débranchement de tous les périphériques USB
Message édité par Chti Manson le 23-01-2015 à 22:57:44
n°9396410
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:44:35  profilanswer
Tu es d'où?
Au alentours de Marseille
n°9396411
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:44:37  profilanswer
Je vois que le chgt de CM alors :pfff:
n°9396412
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:45:07  profilanswer
Dommage moi du mans ca fait loin  :pfff:
n°9396414
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:46:43  profilanswer
Moi ma GTX 650 fonctionne pas sur la cm
Bon la 970 j'ai aucun moyen de la test
Et mon écran et en HDMI et pas dvi
Et je peux rien désinstaller y'a le blackscreen
n°9396416
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:48:00  profilanswer
La cm me paraît malade voir l'alim.... :??:
n°9396418
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:49:00  profilanswer
Un peux ^^ bref je regettre d'avoir changer de PC j'ai envie de tous envoyée baladée y aurais pas des mecs plus compétant que moi un informaticiens a allez voire..
n°9396420
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 22:50:12  profilanswer
A quoi je pourrait le vérifier ?
n°9396421
demosys61
Posté le 23-01-2015 à 22:51:03  profilanswer
Tente l'informaticien oui car à distance dur de tester les éléments....
n°9396426
achyp
Posté le 23-01-2015 à 22:54:40  profilanswer
Est-ce que toutes les carte mère compatible i3 i5 i7 4e génération sont retrocompatible avec les ancienne génération ?
J'ai dut mal a trouver différents choix :/
n°9396428
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 23-01-2015 à 22:58:52  profilanswer
update: pour info j'avais aussi essayé le changement d'alim et cela n'a rien changé chez moi. La CG sur une autre config et donc sur une CM, oui ça fonctionne.
Pour moi le problème est entre le port pci-e de la carte mère, le bios et la CG trop récente :/
Message édité par Chti Manson le 23-01-2015 à 22:59:08
n°9396437
Cana13
Posté le 23-01-2015 à 23:12:59  profilanswer
Bon du coup je vais voire pour renvoyer la CM
n°9396445
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 23-01-2015 à 23:32:14  profilanswer
Tiens nous au courant, je vais tenter d'essayer une autre 970GTX pour ma part :sarcastic:
Message édité par Chti Manson le 23-01-2015 à 23:32:29
n°9396488
Bjorkdar
Posté le 24-01-2015 à 00:42:47  profilanswer
HS :
demosys61 a écrit :
Z77 inutile pour une version non k, h77 serait l'idéal...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128853.html
Oui et non
Car tu peux OC dans une certaines mesure un processeur non-k ( pas autant qu'un avec le coefficient débloqué mais ca marche. ca peut aider au cas ou il souhaite prolonger légèrement la vie de son proco
Ou alors il fait comme moi et il prend au cas ou il peut récup un processeur K gratos. j'ai eu un 2600 sur un Z77 pendant 1 an puis j'ai eu l'occasion de l'échanger contre un K
Puis les étages d'alim sont plus solide sur les série Z et ca, ca ne peut faire que du bien sur la durée de vie du pc. Surtout qu'il y a que quelques euros de différent
Message édité par Bjorkdar le 24-01-2015 à 00:44:47
n°9396623
Cana13
Posté le 24-01-2015 à 10:29:54  profilanswer
Soucis réglé pour moi une barette était grillée remplace et tous fonctionne
n°9396648
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 24-01-2015 à 11:05:51  profilanswer
achyp a écrit :
La caractéristique vBIOS UEFI-GOP c'est genre juste incompatible avec ma carte mère ou plutot incompatible en général avec les ancienne carte mère comme la mienne ?
C'est juste ces generations de CM OEM sorties entre 2011 et l'été 2012 avec du BIOS AMI 7.xx et qui equipent des PC OEM.
Leur support de l'UEFI y est balbutiant, elles lisent mal les instructions GOP et zou, pb.
Les anciennes generations de PC OEM (epoque 2009-2010, celle des Wolfdale, Yorkfield et Lynnfield par ex) avec des BIOS 5.xx et 6.xx n'ont en principe pas de pb car elles ne savent carrement pas lire les instructions GOP donc les bypassent.
Les dernieres generations sorties à partir d'octobre 2012 avec des BIOS 8.xx sont designé pour Windows 8 et livré d'usine avec, donc le support UEFI-GOP y est obligatoire pour recevoir l'estampille de certification de Microsoft.
Message édité par Jovial le 24-01-2015 à 15:19:59
n°9396682
achyp
Posté le 24-01-2015 à 11:55:27  profilanswer
Les anciennes generations de PC OEM (epoque 2009-2010, celle des Lynnfield par ex) avec des BIOS 5.xx n'ont en principe pas de pb car elles ne savent carrement pas lire les instructions GOP donc les bypassent.
Ah oui donc je suis vraiment mal tombé dans la date de mon achat haha..
Il me reste plus qu'a trouver la bonne carte mère.
Ca existe pas un site qui calcul pour soi genre en fonction de nos composants la liste des carte mère actuelle compatible ?
Un peu comme les sites qui calcul le total de watt en fonction des composants.
n°9396734
demosys61
Posté le 24-01-2015 à 12:35:05  profilanswer
Le configomatic de topachat tu entre tes composants et il te proposeront les cm équivalente..
Mais je te confirme qu'une h77 seras adapter
n°9396851
achyp
Posté le 24-01-2015 à 14:28:35  profilanswer
Merci pour l'info, le soucis de l'H77 c'est qu'elle ne rentre pas dans mon boitier :/ je cherche plutôt une micro ATX histoire de pas avoir non plus à racheter un boitier et déplacer tout mes composants.
Une H61 peut-elle aussi faire l'affaire ?
Message édité par achyp le 24-01-2015 à 14:46:48
n°9396873
demosys61
Posté le 24-01-2015 à 14:49:33  profilanswer
Non tu aurais le même soucis je pense???
n°9396979
achyp
Posté le 24-01-2015 à 16:49:26  profilanswer
Je ne sais pas du tout du coup ! je suis un peu perdu sur les chipset et ce qu'ils signifient, et surtout leur ordre (H , Z , B ??)
Ce sujet peut être fermé j'ai eu réponses a mes questions, pour la suite de l'aventure qui m'aime me suive en cliquant ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4316_1.htm
Message édité par achyp le 24-01-2015 à 19:10:56
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème performances Gtx 660MSI- X99S GAMING 7
Compatibilité GeForce GTX 960Ecran noir
Ecran noir avec MSI GTX 970Le SAV de LDLC ou MSI, que choisir ?
GTX 770 Upgrade vers GTX 970, utile ? [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 970 / aucun signal ecran
