8355 connectés
  Contrôle de ventilo limité sur carte mère ASUS
n°9460213
bagage69
Posté le 09-04-2015 à 19:12:15  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une carte mère ASUS de modèle P8Z77-V DELUXE, je contrôle les ventilos de mon Noctua NH-D15 à partir de la carte mère.
La limite minimum à laquelle les ventilos tournent ne peut descendre plus bas que 20%, j'imagine que c'est limité par le bios de la carte, ce que je trouve très dommage car étant un puriste du silence les petits soufflement des ventilos me gênent toujours même si ils sont moindres.
Je me demandais donc si vous n'aviez pas une astuce pour pallier à ce problème, je précise que contrôler les ventilos à partir d'un logiciel ne m'intéresse pas, je cherche une solution au niveau hardware, y a t'il une manipulation à faire dans le BIOS pour pouvoir descendre en dessous des 20% ? Si je mets l'adapteur low noise fourni par noctua est-ce que cela impacterait la vitesse des ventilos à 20% ?
Message édité par bagage69 le 09-04-2015 à 19:14:00
n°9460253
neosyl66
Posté le 09-04-2015 à 20:04:27  profilanswer
salut,oui avec l'adaptateur tu réduiras la vitesse, mais surveille que ça n'empêche pas le ventilo de démarrer , c'est quel cpu que tu as? si ton boitier est bien ventilé et suivant ton cpu et son utilisation tu peut essayer en fanless
Message édité par neosyl66 le 09-04-2015 à 20:04:58
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9460257
bagage69
Posté le 09-04-2015 à 20:07:55  profilanswer
Ok merci, parce que je pensais que l'adaptateur ne servait qu'à limiter la vitesse maximale donc j'me disais que même avec de toute façon à 20% il allait tourner à la même vitesse que sans, j'testerais ça.
Je n'aime pas être en fanless, je préfère des ventilos qui tourne lentement plutôt que rien du tout, faut évacuer l'air chaud ^^
achat carte graphiqueCarte graphique >22 cm L
Avis sur la carte réseau Gigabyte GC-WB867D-Iprise jack 3.5 et carte graphique
Carte Graphique Fannlesschanger de carte graphique (GTX 460)
Asus Xonar HDAV 1.3 réglageProblème carte mère asus/RAM
Plus de sujets relatifs à : Contrôle de ventilo limité sur carte mère ASUS
