4429 connectés
  carte Manli qui plante :(
n°2263502
agmt
Posté le 03-03-2003 à 00:26:50  profilanswer
salut, je n'avais pas eu de problème depuis 3 mois, le jour ou j'ai acheté cette carte, et depuis ca ne cesse de planter..
j'étais sur winXP a l'époque et je pensais qu'en passant a Win2K ca aurait changer qqes choses mais rien..
c'est donc une Manli Ati Rage 128 Pro 32 Mb (TV) et même avec les drivers fournit, ou les derniers prit sur le net ca plante..
souris qui se fiche, clavier bloquer..
me voila réduit en 800x600 16 couleurs sur mon 19 pouces, mais si je réinstalle le pilote, ca plantera dans 5 minutes...
que faire dans ces cas la ?? sachant que les plantages varient, parfois au bout de 10 minutes, parfois au boutout de 30 secondes... d'ou ca peut venir ??
je vais essayer de la ramener au magasin, pour échange..(on peut tjs réver), mais au pire si je devais prendre autre chose, avec un budget plutot réduit, pour faire de la 2D de base (photoshop, illustrator) seulement.. quoi prendre?
merci !
n°2263533
quenotte
Posté le 03-03-2003 à 00:44:32  profilanswer
Commence par essayer de la ventiler :)
n°2263538
blazkowicz
Posté le 03-03-2003 à 00:47:59  profilanswer
c'est une AGP 2X?
t'as mis ça sur quelle carte-mère?
sinon en remplacement yaurait la radeon 7000
n°2263634
agmt
Posté le 03-03-2003 à 01:52:38  profilanswer
le ventilo....ouai mais elle plante même au démarrage, quand théoriquement elle a eu 2 jours pour refroidir..
Sinon la carte mère est une K7S5A, et pour la carte graphique,  sur ma facture y a juste écrit :
MD-Manli Ati Rage 128 Pro 32 Mo + Sortie TV...
de la... a savoir si c'est une AGP 2x....(???)
Peut être que ca peut venir de la résolution du 19 pouces, ou de la fréquence,  la je ne suis pas sur le PC (mais de mémoire) elle doit être de 1280x960 en 60 Hz (?)
peut être qu'il faut passer en 75 Hz, ou autre mais j'ai laissé la fréquence par defaut ds le menu ATI.
Ca vaut combien une Radeon 7000 ? c'est compliqué a installé ? ou juste un branchement, puis drivers ..
Dernier truc, j'ai vu ds les forums quelqu'un qui parlait d'un mauvais réglage (style 64 au lieu de 128..), a modifier je ne sais ou, au démarrage de l'ordi, la ou l'écran il est tout noir avec des lignes de codes qui bouge de partout , le bios ??
j'ai essayer de faire F8 en démarrant, mais ca devait pas être ca...
Merci !
n°2263650
agmt
Posté le 03-03-2003 à 02:00:13  profilanswer
Blazkowicz a écrit :
c'est une AGP 2X?
je viens de regarder la boite :
Specification :
Rage 128 Pro
Ramdac 300 Mhz
Up to 32 Mb memory
Agp 4x/2x upgrade card
Et pour la résolution c'est plutot 1280x1024 il me semble..
n°2263652
minos2001
Posté le 03-03-2003 à 02:00:37  profilanswer
Merci !
freq par defaut ? mais t malade !!! tu va te niquer les yeux !
passe au moins à 75 hz. 85 hz c encore mieux si possible.
et desinstall les anciens drivers proprement avant de mettre ceux du 7000 (chez ati.com, catalystes 3.1)
 :bounce:
n°2263659
minos2001
Posté le 03-03-2003 à 02:02:01  profilanswer
sinon faut entrer dans le bios :
AGP aperture / memory size = 128
Kel carte micro atx?carte mere avec raid
carte mere compatible ddr et sdram pour p3?Impossible de flasher le bios de ma carte graphique ! Aide
Un choix pour une nouvelle carte graphique :)utilitaire pour voir la T° d'une Carte graphique, ça existe?
pour un 17'' LCD mieux vaut 64 DDR ou 128 DDR sur la carte graphique ?pour un 17'' LCD mieux vaut 64 DDR ou 128 DDR sur la carte graphique ?
problème avec carte lanQuel carte graphique pour environ 50?
Plus de sujets relatifs à : carte Manli qui plante :(
