4631 connectés
  carte mere compatible ddr et sdram pour p3?
n°2262705
zit
Posté le 02-03-2003 à 19:02:17  profilanswer
Salut a tous,
J'ai une carte mere msi pro266 master et un pentium 3 donc socket 370. Cette carte mere a pour particularité d'etre compatible avec les deux format de ram : sdram et ddr. Mais voila je souhaiterais en acheter une autre (pas un msi!)pour mon p3 mais pas repasser a la sdram!! Et je n'ai pas trouver de carte mere p3 compatible ddr. J'aimerais savoir si quelqu'un connaissais un autre constructeur qui fait des cartes mere socket 370 compatible avec les deux format de ram ou bien alors seulement ddr?
Merci d'avance.
n°2262713
wave
Posté le 02-03-2003 à 19:04:26  profilanswer
la DDR n'apporte rien au P3, il doit pas y avoir beaucoup de cartes meres qui l'acceptent.
n°2262716
lapin
Posté le 02-03-2003 à 19:05:22  profilanswer
vi mais maintenant c plus une kestion de prix je pense
n°2262735
zit
Posté le 02-03-2003 à 19:09:41  profilanswer
ok mais j'ai 512 de ddr tant j'ai pas envie de racheter 512 de sdram pour rien. Moi je connais que la msi qui est compatible?
n°2262739
wave
Posté le 02-03-2003 à 19:10:53  profilanswer
pourquoi tu veux une autre carte mère?
t'as un cpu en trop, ou t'as des problèmes avec la tienne?
n°2262748
zit
Posté le 02-03-2003 à 19:13:17  profilanswer
j'ai des petit problemes (dans ma plantations!), et j'ai pas envie de tous changer (faut de moyen) et si j'achete la sdram sa vaut carrement pas le coup.
n°2262750
lapin
Posté le 02-03-2003 à 19:13:29  profilanswer
c est pour cela ke j ai c'est un kestion de prix la DDR coute le meme prix voire moin cher ke  la SDR plus RARE
n°2262762
louloup2
Posté le 02-03-2003 à 19:16:14  profilanswer
 :heink:
je haie les modo con comme des manches
n°2262763
zit
Posté le 02-03-2003 à 19:16:40  profilanswer
[citation=2262750,1][nom]lapin a écrit[/nom]
[/citatio]
oui c'est une question d'argent
n°2262767
biniou
Posté le 02-03-2003 à 19:17:56  profilanswer
laquelle ?
je n'ai absolument pas le souvenir d'une plateforme PIII acceptant la DDR.
n°2262770
zit
Posté le 02-03-2003 à 19:19:29  profilanswer
biniou a écrit :
laquelle ?
msi pro266 master avec 3 slot de ddr et 2 de ram et chipstet via apollo. Y en a une de marque dfi aussi qui fais les deux mais c socket a
n°2262774
biniou
Posté le 02-03-2003 à 19:21:39  profilanswer
ah oui, en effet, au temps pour moi
n°2262778
lapin
Posté le 02-03-2003 à 19:23:17  profilanswer
tout les carte mere SOKET 370 avec chipset VIA dernierment sorti surtt seul ki support le tualatin
n°2262789
wave
Posté le 02-03-2003 à 19:25:28  profilanswer
j'ai peur que le seul chipset acceptant la DDR soit celui que tu as déjà, donc si c'est pas un réel défaut reconnu de ta carte mère, tu risques de retomber sur les mêmes bugs.
autant revendre ton cpu et ta CM pour un duron une carte mère pas chère (Elite K7S5A/K7S6A, asus A7S333) ça devrait pas te couter grand-chose.
n°2263087
zit
Posté le 02-03-2003 à 21:17:00  profilanswer
c'est ce que je pense aussi (et meme ce que je vais faire), c'etais juste si je trouvais une carte mere pas chere je changais pas.... Cependant je ne prendrais plus msi car j'ai eu  que des problemes avec (1 retour sav + des dautres problemes) mais cela ne viens pas du chip via apollo qui supporte les deux types de ram mais de la carte mere tous simplement.
n°2263231
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 02-03-2003 à 22:26:50  profilanswer
ca existe pas une cm de P3 avec ddr
sujet clos
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2263237
Jennifer
Posté le 02-03-2003 à 22:31:51  profilanswer
sujet clos
SI , iwill en a fait une ( bi proc je crois )
n°2263241
lapin
Posté le 02-03-2003 à 22:34:54  profilanswer
sujet clos
portnawak si tu lisai en plus tu serai pas à la rue
[quote]Salut a tous,
Merci d'avance.
donc et tout les dernier carte mere TUALATIN compilant son DDR enfin la plus part
n°2263260
wave
Posté le 02-03-2003 à 22:44:38  profilanswer
sujet clos
le but du topic est justement d'en trouver une autre que celle que zit POSSEDE ACTUELLEMENT.
n°2268569
zit
Posté le 04-03-2003 à 20:56:43  profilanswer
ouai bon apparemment je crois qu'il n'y a que la msi...
n°2268582
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-03-2003 à 21:01:16  profilanswer
Exact IWill... mais elle vallait chere ;)
Msi k7T pro2 6380 => DDR 2700 compatible ? [ Solution inSide ]Impossible de flasher le bios de ma carte graphique ! Aide
Un choix pour une nouvelle carte graphique :)utilitaire pour voir la T° d'une Carte graphique, ça existe?
pour un 17'' LCD mieux vaut 64 DDR ou 128 DDR sur la carte graphique ?pour un 17'' LCD mieux vaut 64 DDR ou 128 DDR sur la carte graphique ?
problème avec carte lanQuel carte graphique pour environ 50?
PB Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : carte mere compatible ddr et sdram pour p3?
