7842 connectés
n°11303996
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 14:17:50  profilanswer
Mon fils veut une nouvelle carte graphique, je n'y connais pas grand chose
Il a comme pc :
Acer Nitro 50 N50-600
Acer Nitro 50 N50-600 - Tour - Core i5 8400 / 2.8 GHz - RAM 8 Go - HDD 1 To - graveur de DVD - GF GTX 1050 Ti - GigE, 802.11ac Wave 2 - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth
Par contre, on lui a mis un SSD et des barettes donc il a 16 go de ram.
Quelle carte graphique me conseillez vous, il veut la rtx 3060 ti mais il parait que ça ira pas
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Nathalie jabouille
n°11304004
surfeur069​74
Posté le 06-12-2023 à 14:47:21  profilanswer
Il faut que tu ouvres le PC et nous prenne une photo de l'intérieur stp avec particulièrement la connectique de l'alimentation et la puissance de l'alimentation noté dessus.
Pourquoi je te dis ça ?
Parce que certaines cartes mères de PC dits OEM (acer, Hp, etc...) ne disposent pas forcément d'une carte mère et d'une alimentation qui est capable d'alimenter d'autres cartes graphiques autres que des cartes graphiques sans connecteur d'alimentation additionnel et qui fonctionnent uniquement avec le port PCI-E de la carte mère.
Et c'est le cas pour pas mal de 1050ti, donc pas dit qu'Acer ait prévu autant sur la carte mère que sur l'alimentation de pouvoir se passer de ça.
Message édité par surfeur06974 le 06-12-2023 à 14:47:43
n°11304007
fel57
Posté le 06-12-2023 à 14:59:56  profilanswer
Surtout que mettre une CG un peu plus puissante sur une alim OEM ça craint un peu ces dernières étant de piètre qualité la plupart du temps, bref il nous faut + d'infos ;)
n°11304013
andre5521
Posté le 06-12-2023 à 15:04:33  profilanswer
pour la même référence chez acer il y a 25000 variantes différentes.
le plus simple est de faire comme dis plus haut + mesurer l'écart du boitier parce que c'est même pas dis qu'une carte normale rentre physiquement, indépendamment de la puissance de l'alim.
Ton fils a quel âge ? Parce que je ne pense pas qu'il ait des besoin de pro.
Pour du 100% jeu, il vaudrait mieux pour ton portefeuille de t'orienter vers une carte graphique amd.
Quel est l'écran et la définition visée ? Type de jeux ?
Ta photo nous dira la puissance max admissible par ton pc.
Message édité par andre5521 le 06-12-2023 à 15:05:30
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11304043
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 16:43:13  profilanswer
je ne sais pas comment mettre les photos
n°11304046
gallean
Posté le 06-12-2023 à 16:53:11  profilanswer
tu les héberges sur un hébergeur d'images (hosting pics par exemple) tu copie le lien et tu cliques sur images, à mon avis pas de câble pcie 6+8 dispo...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11304052
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 17:00:52  profilanswer
n°11304053
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 17:06:02  profilanswer
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 911632.jpg
désolée maman donc pas très douée, je fais ce que je peux pour un ado de 17 ans
n°11304059
Scrabble
Posté le 06-12-2023 à 17:26:30  profilanswer
Bonne nouvelle : L'alimentation est de bonne qualité, bien que pas très puissante (300W)
Il faudrait que tu nous fasse une photo de la carte graphique actuelle, pour voir ses dimensions
Edit : La première photo, c'est déjà la carte graphique ? On voit pas bien
Message édité par Scrabble le 06-12-2023 à 17:29:04
n°11304061
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 17:35:24  profilanswer
n°11304062
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 17:36:21  profilanswer
n°11304064
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 17:37:54  profilanswer
je pense que ça ressemble a la carte graphique
n°11304068
andre5521
Posté le 06-12-2023 à 17:54:26  profilanswer
c'est bizarrement conçu leur boitier. Ca n'a pas l'air d'être super long.
Déjà les modèles trois ventilos c'est à oublier ca ne rentrera à priori pas dans le boitier.
L'alim attention que 240 watts sur le rail 12V.
Perso je ne tenterais pas au delà d'une RX 6600.
Avec le remplacement des 2 barrettes de 4 par du 2 X 8 ou ca lui fera un gain intéressant pour 240 € tout compris.
(le modèle à 169 € n'est plus dispo chez Cdiscount).
De toute manière vu la conception de l'ensemble ca serait donner du lard à un cochon d'investir plus.
edit : je viens de checker même avec une rx6600 ca va être limite avec l'alimentation. Ca passe mais aucune marge pour certains calculateurs, dépasse de quelques watts pour d'autres.
La 3060ti il peut oublier du coup il reste plus grand chose de potable.
1660 super ou rtx 4060  https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Nvid [...] s_li_ss_tl
Message édité par andre5521 le 06-12-2023 à 18:06:21
n°11304073
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 18:06:11  profilanswer
n°11304074
Scrabble
Posté le 06-12-2023 à 18:07:11  profilanswer
Il n'y a pas beaucoup de place disponible pour la carte graphique, dans ce boitier
Pour moi, le seul modèle qui pourrait rentrer, c'est celui là :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00537963.html
Par rapport à une GTX 1050Ti, c'est deux fois plus rapide :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] e-RTX-3050
n°11304076
Scrabble
Posté le 06-12-2023 à 18:08:40  profilanswer
Oui, c'est à peu près la même que celle que je te propose
n°11304077
andre5521
Posté le 06-12-2023 à 18:09:21  profilanswer
niveau watt, encombrement oui mais c'est de la merde surtout à ce prix.
Regarde le lien que je t'ai donné plus haut, les performances seront +/- celles de la carte que ton gamin voulait à l'origine.
Mais il faut vérifier en cm si cela rentre sur photo c'est difficile.
Message édité par andre5521 le 06-12-2023 à 18:11:10
n°11304083
mime3310
Posté le 06-12-2023 à 18:23:14  profilanswer
là il joue sur le pc, je prendrais les mesures demain matin quand il sera au lycée. merci à tous pour vos réponses, c'est gentil
n°11304124
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2023 à 19:59:47  profilanswer
Ton conseil est effectivement un achat plus pérenne, probablement le mieux qu'on puisse faire compte tenu des limites de cette machine.
Par contre, je vois deux problèmes. La livraison mi-janvier, si l'objectif est de mettre la carte sous le sapin, il faut trouver un autre fournisseur. Et puis, il faut un connecteur 8pins pour alimenter cette 4060. Vu que c'est une FSP customisée pour un OEM, il faut impérativement s'assurer qu'elle en dispose.
@mime3310 tu dois regarder si un connecteur de ce type est disponible sur l'alimentation:
Il a 8 broches, il est parfois écrit "PCI-E" dessus. Il est parfois séparé en 6 broches + 2 broches.
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1LkYIKpXXXXbDXVXXq6xXFXXXH/221790280/HTB1LkYIKpXXXXbDXVXXq6xXFXXXH.jpg
Nothing's so bad it can't get worse
n°11304128
gallean
Posté le 06-12-2023 à 20:13:40  profilanswer
bon après recherche sur le net, pas de connecteur 6/8 pins sur cette alim, ça clos le débat, donc carte graphique uniquement alimenté par le pci express...
n°11304143
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2023 à 20:50:09  profilanswer
On peut toujours remplacer l'alim mais il faut se demander si la config vaut ~400euro d'investissement entre l'alim et la CG. Et c'est en espérant que la CM utilise des connecteurs ATX standards.
Sinon, il reste la 3050 au rapport perf/prix lamentable. C'est ballot :/
n°11304175
Scrabble
Posté le 06-12-2023 à 22:32:48  profilanswer
Mais en fait, la 3050 a besoin d'une prise 6 pins, donc finalement, même la 3050 c'est pas possible
Donc il n'y a pas de solution pour la carte graphique de cette config
n°11304178
gallean
Posté le 06-12-2023 à 22:43:59  profilanswer
voila la mobo et l'alim, ouai c'est pas ouf ^^
https://i.ibb.co/KrjmXTC/motherboard.jpg
https://i.ibb.co/PrRY3GC/nitro-power-supply.jpg
n°11304180
Scrabble
Posté le 06-12-2023 à 22:49:07  profilanswer
De toutes façons, ces machines de constructeurs, elles sont jamais trop faites pour l'évolutivité
C'est plus la politique "Je mets les composants les moins chers possibles pour que ça marche"
n°11304190
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2023 à 23:35:58  profilanswer
@gallean bon boulot de recherche [:simonh14]
La bonne nouvelle est que l'alim semble standard, ça laisse des options.
n°11304203
kabyll
Posté le 07-12-2023 à 04:30:08  profilanswer
heureusement c'est du standard ATX oui,
l'alim, d'office il faudra remplacer, faut compter 60€ pour une alim correcte,
par ex MSI ABN550
https://www.amazon.fr/MSI-A550BN-Bl [...] B0991W1HKT
mais, est-ce qu'une carte graphique de taille raisonnable rentrera dans le boitier ?
faudrait voir ce que c'est le truc sous la carte graphique, et si ca se retire, pcq les cartes seront plus épaisse que ce que t'as là + mesure l'espace disponible, longueur + largeur
https://i.ibb.co/B6vB7Rk/capture.jpg
idealement faudrait 20-25 cm en longueur et 12-13 cm en largeur, si pas... faudra se rabattre sur des cartes de petite taille
En tout cas, une 3060Ti c'est pas une bonne idée, c'est trop cher pour ce que c'est, et pour moins cher y'a la RTX 4060 (330-340€) et plus performante
petit modele 170 x 120 x 38 mm, 337€
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202306200017.html
plus grosse, 250 x 128 x 40 mm, 329€
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202306200016.html
mais... le cpu est un peu léger, et risque de la limiter donc je sais pas si c'est tres futé
il serait peut-etre pas débile de "se contenter" d'une RX 6600 (210€)
https://www.amazon.fr/Sapphire-Puls [...] 09G3F8PM7/
c'est déjà costaud, et ce sera le jour et la nuit vis à vis de sa 1050Ti, entre 3 et 5x plus performant v. https://youtu.be/hxBR3MtFN_E
last but not least, et là je sais pas répondre avec certitude... est-ce que le pc reconnaitra une carte graphique récente comme une RX 6600 / RTX 4060 ?
je veux pas faire peur, parce que les pc Acer je sais pas, mais on a deja vu des pc HP, etc. qui ne reconnaissaient que les quelques cartes qui étaient disponibles en option quand ils étaient en vente.
ce serait vraiment chiant, pcq à ce moment là... faut remplacer la carte mere (faudra chercher en occasion pcq ca se trouver pas en neuf) et le boitier (format alacon prévu uniquement pour la carte mere en question) et... acheter un ventirad pcq à tous les coups celui là c'est un format propriétaire aussi (à verifier en mesurant l'entre axe entre les vis)
- une carte mere compatible avec ce cpu , par ex B360, c'est faisable vers 80-90 €
- un boitier, au grand minimum 60€ pour avoir un truc correct, idéalement 70-80€ si c'est possible
je préfère prévenir, au cas où
edit: j'ai bon espoir que ce soit possible de remplacer la carte graphique sans probleme
si on regarde ici, y'a des cartes tres récentes genre RTX 3080 qui ont été listées sur Acer Nitro 50 N50-600
https://www.userbenchmark.com/Syste [...] -600/88666
en résumé :
si tout se passe bien, alim + cg
- alim, 550w ~60€
- carte graphique, entre 210 € (rx 6600) et 340 € (rtx 4060)
total : ~270 à 400 €
au pire du pire, si probleme pour reconnaitre la carte, carte mere + boitier (+ ventirad)
- carte mere en occasion, ~80 à 90 €
- boitier, ~60 à 80 €
- possiblement un ventirad ~20 €
grand total dans ce cas, 430 € à 590 €
Message édité par kabyll le 07-12-2023 à 04:35:56
n°11304216
gallean
Posté le 07-12-2023 à 07:37:14  profilanswer
par ex MSI ABN550
la partie métalique (cage à disques dur ?) semble se virer, donc ça laisse de la place
mais oui y a t il assez de cm pour y caser le gpu...
n°11304226
kabyll
Posté le 07-12-2023 à 08:37:05  profilanswer
j'ai bon espoir,
le truc chelou je sais tjs pas ce que c'est mais ca doit être retirable (y'a surement deux vis pour le maintenir, pcq c'est sur une charnière) v. https://youtu.be/s9iXcXy_yHc
https://i.ibb.co/jLg0Fk1/capture.jpg
en longueur ca a l'air pas mal, si la cg est pas trop large pour passer le chassis
faudrait mesurer ça en fait,
Message édité par kabyll le 07-12-2023 à 08:40:14
n°11304229
mime3310
Posté le 07-12-2023 à 08:45:02  profilanswer
Bonjour, en fait c'est tout petit donc je vais me contenter  du rtx 3050. Il aura 18 ans en mai et je pense que j'investirais dans un pc haut de game dans les 1500 euros. Merci à tous
n°11304232
Scrabble
Posté le 07-12-2023 à 09:11:10  profilanswer
Oui mais alors il faudra que tu change l'alim aussi (Voir les posts plus haut)
Message édité par Scrabble le 07-12-2023 à 09:11:43
n°11304238
kabyll
Posté le 07-12-2023 à 09:21:34  profilanswer
mesure l'espace précis stp, ca m'a l'air si petit que ça
parce que 260€ pour une rtx 3050, c'est vraiment pas génial
si elle passe, une RX 6600 c'est plus performant pour moins cher,
ou, si tu penses qu'en mai tu vas lui faire une machine plus costaude, alors autant deja prendre une bonne carte, genre la RTX 4060, tu pourras la mettre dans le prochain pc.
n°11304239
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-12-2023 à 09:21:39  profilanswer
Viens demander conseil ici avant d'acheter le PC haut de gamme :o
n°11304258
surfeur069​74
Posté le 07-12-2023 à 10:36:43  profilanswer
Attendez,
Bon déjà comme je le pensais y'a pas de connecteur 8 pins sur l'alimentation.
Mais j'ai déjà vécu ça sur un PC oem ACER : même si on change l'alimentation, autant y'aura même pas d'affichage avec une autre carte graphique parce que la carte mère ne prend en charge que l'alimentation de la carte graphique que par le port PCI-Express...
C'est du vécu, à l'époque j'avais du trouver une autre carte mère (Intel 6th gen) pour pouvoir mettre une Vega 56 dedans et batailler avec le boitier.
J'avais du également couper les fils du boitier d'acer (les fameux Power switch, Reset SW etc...) pour pouvoir les raccorder à la nouvelle carte mère car ce n'était pas standard. Et faut vraiment avoir des mains de fées pour faire ça et s'y connaître un minimum pour que quand on appuie sur le bouton power du boitier ben ça démarre bien, sinon ça ne démarrera jamais :D
n°11304663
andre5521
Posté le 08-12-2023 à 19:25:56  profilanswer
ces pc d'intégrateurs c'est de la m*** en barre et coute plus cher de le faire évoluer que de repartir sur une base saine.
Ce qui est d'autant plus con que ton cpu n'est pas à la ramasse.
Partir sur une base AM4 sinon :
-une RX6600 d'occasion : environ 140 - 150  €
-une B450 neuve à 58,83 € https://www.amazon.de/-/en/Prime-B4 [...] ss_tl&th=1
-un R5 d'occasion ou neuf le R5 5500 à 99 €
-une alim 550 w 59 € https://www.1fodiscount.com/p172138 [...] 50bn-550w/
Tu dois pouvoir trouver un boitier d'occase pour 20 € ou sinon chez 1Fodiscount à partir de 35 €.
Le tout pour un peu  moins de 400 €
Très bien pour le 1080p. Mais base en fin de vie.
Si tu as un peu plus de budget, passer direct sur am5 mais il faut compter :
-carte mère : mnima +40 € vs celle du haut
-cpu : le R5 7500F 185 € (donc + 86 €) mais difficilement trouvable
- la ram : environ 70 € les 16 gb
ca fais de suite 200 € de plus par rapport au + 400 € plus haut.
Et là tu te rends compte que tu ne conserves que le SSD, clavier et souris du pc d'origine. . .
Message édité par andre5521 le 08-12-2023 à 19:31:55
Quelle carte graphique avec un i7 6700kUpgrade carte graphique
Carte graphique suffisante pour la VR ?Problème alimentation-carte graphique
DELL XPS 8930_carte graphique + carte intégrée = problème ?Conseil pour achat carte graphique
[Résolu] Carte graphique tournant en PCIE x3 3.0Conseil changement carte graphique 8800 GT
Carte graphique pour Jeux et Unreal Engine 5Bruit carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique
