5454 connectés
  Quelle carte graphique avec un i7 6700k
n°11300739
tomatto56
Posté le 24-11-2023 à 20:13:46  profilanswer
Bonjour !!
Ça va faire un moment maintenant que j'envisage de changer ma 1050 qui pousse pas au max le potentiel de mon pc, je me suis donc dit qu'avec mon budget je pouvais me permettre de prendre une 4060 pour du FHD 144Hz. Seulement, j'ai peur qu'elle soit trop puissante pour mon processeur.. Vous en pensez quoi ? et vous me conseillez quoi sinon ?
Merci d'avance !
n°11300794
lesabreur
Posté le 24-11-2023 à 23:42:04  profilanswer
ça le fera, effectivement, suivant les jeux, l'i7 sera un peu limitant mais à la marge, après le rapport prix/perf de la 4060 est pourri.
n°11300821
freetronic
Posté le 25-11-2023 à 02:43:04  profilanswer
En considérant le commentaire de @lesabreur sur la CG envisagée, upgrader le GPU avec en optique une upgrade CM + CPU + ram peut-être une bonne solution d'upgrade globale.
cdt
Message édité par freetronic le 25-11-2023 à 02:44:11
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°11301191
lecas
Posté le 26-11-2023 à 11:11:51  profilanswer
Salut
J'ai "longtemps" joué sur un i7 6700k avec une 3080, et ça ne posait aucun problème... en 4K. Pour moins de 100 Hz en 4K la 3080 est sous-exploitée mais pas trop, au-dessus de 100 Hz ça devient nettement plus problématique, ça marche pas de problème, mais la carte est encore plus sous-exploitée. Maintenant je dirais que les prix de l'informatique sont suffisamment bas pour craquer le PEL et acheter un bon processeur et un peu de RAM pour pas cher, mais sinon oui, le i7 6700k peut encore tenir la route.
n°11301206
zonka
x58 forever!
Posté le 26-11-2023 à 11:30:23  profilanswer
Perso je dirais une 1080ti d'occase, si l'alim est correcte/suffisante
n°11302149
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-11-2023 à 12:51:35  profilanswer
Non faut les lâcher maintenant. Les jeux vont commencer à utiliser telle et telle fonction qu'elles n'ont pas. Cf Alan Wake 2 en tête de liste.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11302169
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-11-2023 à 13:28:06  profilanswer
Les titres AAA actuels les plus gourmands sont les titres tournant sous UE5 , ces titres ont plus tendance à tirer sur le GPU...
Et avec les nouvelles technos DLSS+FG des RTX , les RTX ont tendance à ètre plus à l'aise...
Tu peux sans problème t'orienter vers une 4060 avec ton i7 6700k (surtout qu'à 300€ cela reste un budget raisonnable et cela fait un bon upgrade par rapport à une 1050) , tu monteras juste moins haut en fps sur les jeux/scènes plus dépendants en CPU.
n°11302188
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 29-11-2023 à 14:30:06  profilanswer
Une 3070 ou 6700 XT ça pourrait le faire.
Celle-ci est plutôt pas mal , même si finalement 8 Go de Vram suffisent largement pour du FHD.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] er-2673400
changement carte mère?Upgrade carte graphique
Casque gaming son creux sans carte son ?Carte graphique suffisante pour la VR ?
Carte mère 7800x3DProblème alimentation-carte graphique
DELL XPS 8930_carte graphique + carte intégrée = problème ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique avec un i7 6700k
