5131 connectés
  Une carte graphique pour soulager mon ordi ?
n°9376620
play13009
Posté le 02-01-2015 à 21:15:13  profilanswer
Bonjour a tous
Je possède actuellement un pc fixe bas de gamme (Procco : AMD A4-5300) couplé a 4GO de ram enfin une config de bureautique sympa sauf que la vidéo 1080p et certains jeux leger concèdent certains lags
Sachant que je pense que c'est la partie graphique integrée au CPU qui me bouffe quasiment la moitié de la RAM dispo http://puu.sh/dYT8J/2262a2d50d.png Je pense qu'acheter une carte graphique bas de gamme (la moins cher vers 30€) ainsi que 4GO de ram (pour remplacer une barrette de 2) pourrait donner un coup de pouce a ma config
Pensez vous que cela conviendrait ? Merci d'avance !
Message édité par play13009 le 02-01-2015 à 21:27:51
n°9376627
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 21:20:47  profilanswer
malheureusement pour la ram c'est normal tu as un windows 32b :ange: faudrait que tu passes sur un 64b :jap:
Topic Ventes/Achats
n°9376633
play13009
Posté le 02-01-2015 à 21:27:13  profilanswer
Même si je change de CG ? Je pensais que comme c'était un GPU (la partie vidéo intergrée a mon procco) qui bouffait toute cette RAM
n°9376637
cyberfred
Posté le 02-01-2015 à 21:29:29  profilanswer
hello play13009 ,
Comme le dit tyrex29 , si tu ne passes pas sur un système 64 bits , le fait de rajouter 4 Go ne te serviront à rien puisque ces 4 Go supplémentaires ne pourront pas être utilisé par le système.
Pour la partie graphique ,il faut voir sur quel type de jeu tu joues  : je ne sais pas si une carte à 30€ , même un peu plus puissante que la partie GPU de ton cpu, te donnera de meilleurs résultats :(
Message édité par cyberfred le 02-01-2015 à 21:30:31
n°9376640
play13009
Posté le 02-01-2015 à 21:30:35  profilanswer
Le jeu ne me dérange pas je joue quasiment jamais c'est surtout le 1080p
Puis en 64 bits j'ai constaté que mes performances etaient vraiment décevantes (le pc laguais plus souvent)
n°9376643
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 21:33:50  profilanswer
non en 32b tu es limité :/
si tu veux dépasser les 3go utiles, faut être en 64b, pas le choix
donc ca m'étonne pas que tu galères là :(
après ton GPU intégré est suffisant pour lire du full, pour les jeux c'est plus compliqué dépendant à ce que tu joues et avec quelle résolution :jap:
Topic Ventes/Achats
n°9376665
play13009
Posté le 02-01-2015 à 21:58:31  profilanswer
C'est que du minecraft en 1920x1080 mais je veut jouer avec des graphique legerement plus elevés avec Optifine rien de lourd
Et pour le 1080p ca marche super sur VLC mais pas sur Youtube pourtant ce n'est pas ma connexion ( Fibre Optique ) :)
n°9376673
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 22:06:00  profilanswer
même pour minecraft ca doit suffire
youtube reste youtube :D quel opérateur? même qd j'avais 500M/200M ben sur youtube ou autres, des fois ben :o bref no comment...
Topic Ventes/Achats
n°9376677
play13009
Posté le 02-01-2015 à 22:10:52  profilanswer
Nan pour la 720P c'est niquel
Je suis chez Bouygues (Réseau Numéricable apperement jusqu'au NRA je crois)
n°9376693
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 22:29:32  profilanswer
pourtant num est bon et je suis chez eux maintenant :D plus qu'à attendre un gros débit :whistle: bref :pt1cable:
pour en revenir, et avant toute chose, passes en 64b :jap:
Topic Ventes/Achats
n°9376755
play13009
Posté le 02-01-2015 à 23:40:43  profilanswer
Ok du coup pas besoin de CG ou de RAM supplémentaire ?
n°9376896
lesabreur
Posté le 03-01-2015 à 08:32:42  profilanswer
Si tu reste en 32 bits rajouter de la RAM servira à rien quand à prendre une carte de 30€ regarde :
Radeon HD 6450 : http://www.videocardbenchmark.net/ [...] on+HD+6450 289
Geforce GT 610 : http://www.videocardbenchmark.net/ [...] rce+GT+610 353
Radeon 7480D (igp du A4-5300) : http://www.videocardbenchmark.net/ [...] n+HD+7480D 427 donc plus puissant que les cartes à 30€.
Ta RAM actuelle c'est quoi? On sait que les perfs de l'IGP des APU AMD est assez influencé par la vitesse de la RAM car l'IGP utilisant la RAM une ddr3 1866 apporte un gain certain sur une ddr3 1333/1600 : http://www.hardware.fr/articles/83 [...] tagee.html
n°9376902
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-01-2015 à 08:50:59  profilanswer
Minecraft c'est pas très gourmand, mais dès qu'il y a des shaders ça devient lourd. Pour exemple, mon Pentium G860 avec la GT 640 et 4Go de ram sous linux, je galérais à faire tourner les shaders, et vu qu'il a optifine c'est qu'il y a des shaders.
Faut dire, c'est du java, ça bouffe pas mal de ram au fur et à mesure. S'il a d'autres applications qui tournent derrière, plus une partie de la ram bouffée par la partie graphique du CPU, le reste doit bien saturé, d'autant qu'en 32 bits il n'a pas 4Go mais 3,2go au max.
@lesabreur : en effet, une carte graphique en plus ne serait pas plus performante dans l'absolu, mais libèrerait la ram. Donc soit il passe sous linux ou windows 64 bits en rajoutant de la ram, soit il rajoute une carte graphique pour soulager le CPU et la RAM.
Message édité par artouillassse le 03-01-2015 à 08:52:49
n°9376980
play13009
Posté le 03-01-2015 à 10:31:52  profilanswer
Pour etre exact voila ma config http://m.materiel.net/catalogue/or [...] irst-93470
la ram est du 10600 si j'ai bien compris donc je devrais acheter de la ram 1866 sachant que quand je joue a minecraft je ferme toute les appli
et changer de procco pour un pas trop cher mais supérieur (Socket FM2)aose changement de procco m'a toujours rebuté par la pate thermique a mettre
n°9376981
artouillas​sse
Posté le 03-01-2015 à 10:34:43  profilanswer
Faut voir ce que ton APU supporte en fréquence RAM, mais en effet les APU profitent pas mal d'une ram rapide.
n°9376994
lesabreur
Posté le 03-01-2015 à 10:48:14  profilanswer
À priori l'A4-5300 supporte jusqu'à la DDR3 PC-12800 1600 MHz. Les A8 et A10 supportent jusqu'à 1866/2133 MHz.
Le changement de proc bof bof... Un A8/A10 ça commence vers 80€. Tu voulais mettre 30€ dans une CG moins puissante que l'IGP du A4. @ 50€ tu trouve des Radeon 7750 (reconditionnée sur RDC) : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M30654424 et là c'est carrément pas la même chose en terme de GPU...
Message édité par lesabreur le 03-01-2015 à 10:50:55
n°9376999
play13009
Posté le 03-01-2015 à 10:51:09  profilanswer
Du coup je passe en 64B et c'est tout ?
n°9377016
lesabreur
Posté le 03-01-2015 à 10:59:50  profilanswer
De nos jours être en 32 bits c'est un peu anachronique :D
Si tu peux réinstaller oui, fait le en 64 bits. Après tu vois si ça rame toujours, prend une CG ou passe sur un A8 (qui chauffe nettement plus car quad-core).
n°9377020
artouillas​sse
Posté le 03-01-2015 à 11:04:23  profilanswer
Et passe sous linux  :bounce:
n°9377047
play13009
Posté le 03-01-2015 à 11:25:27  profilanswer
Linux no way haha j'utilise énormément de programme dont un logiciel d'expédition ect... Je suis pas prés d'etre sous linux perso :lol:
n°9377048
Wilfried28​_2
Posté le 03-01-2015 à 11:28:07  profilanswer
J'ai une GTS-450 1Go guinward à vendre si tu veut !
35€
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
carte graphiquecrossfire ou nouvelle carte
Problème installation carte graphique !Chipset graphique et processeur i7, besoin d'info
Aide carte graphique budget 200€Meilleur rapport/qualité/prix carte son
Bruit aigu de l'alimentation quand l'ordi est éteint
Plus de sujets relatifs à : Une carte graphique pour soulager mon ordi ?
