4580 connectés
  Carte Graphique non reconnu en 3.0
n°8427442
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 10:13:12  profilanswer
J'ai monté mon PC il y a une semaine et j'ai quelques questions concernant ma carte graphique et mes problèmes en jeu (Guild Wars 2, Diablo 3, Crysis 2, je suppose tous les jeux donc).
Voici ma configuration de PC :
- Asus P8Z77-V
- i7 3770K
- Ventirad Noctua
- MSI GTX 680 Lightning
- 8 Go de RAM G-Skil 2133 Mhz
- Corsair AX 650
- SSD Samsung 830 128 go
Je tourne avec le dernier driver Beta Nvidia 304.79
Ma carte graphique est bien branché sur le porte PCI-Express le plus proche du processeur, et pourtant, sur GPU-Z, cela m'affiche toujours "PCI-E 16x 3.0 @ 16x 1.1".
On m'a dit que c'était parce que les nouvelle GPU, se mettaient en 1.1 quand elles étaient en idle, et en load repassaient a 3.0.
Le soucis, c'est que même in game ou avec le test de rendu de GPU-Z, mon indicateur reste a 1.1.
J'ai peur que cela vienne de ma carte graphique.
Avez vous une idée ?
Autre soucis, en jeu, j'ai des coups de lag, c'est assez rare (toutes les 2 minutes environs) et c'est très bref, mais s'entend très bien, le son est bloqué également, ça fait comme une "trainée" sonore désagréable.
D'où ça peut bien venir ? Sachant que ma configuration tient bien la route, les composants ne chauffent pas trop.
Mon indice Windows est de 7,7... (je pensais taper 7,9 avec une telle config...).
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Lantys le 25-08-2012 à 12:03:08
Insta!
n°8427467
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 10:35:09  profilanswer
Bon en fait, le lag c'est plutôt toutes les 15 secondes XD
Insta!
n°8427496
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 11:08:23  profilanswer
Help :)
Insta!
n°8427501
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 11:13:08  profilanswer
Hello.
Effectivement étrange .
Tu peux essayer de forcer le mode PCI-E en 2.0 dans le BIOS pour voir?
n°8427502
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 11:14:34  profilanswer
Hum, je ne vois pas l'option pour le forcage, je suis sous bios UEFI.
Insta!
n°8427508
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 11:19:28  profilanswer
Je ne suis pas familier avec ces nouvelles CM mais ça devrait être présent  :??:
n°8427515
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 11:29:03  profilanswer
Je n'ai pas trouvé, juste une option pour bouger du mode Auto à x4 ou x1.
Insta!
n°8427517
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 11:29:48  profilanswer
Ce qui m'embête davantage c'est le lag durant les jeu, c'est extrêmement agaçant, d'entendre le son grésillé un coup, et que ça rame par coups toutes les 10 secondes...
Insta!
n°8427542
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-08-2012 à 11:48:24  profilanswer
Bonjour
C'est forcément expliqué quelque part dans le mode d'emploi de la carte mère le réglage des port PCI-Express...
RTFM !!!!
n°8427546
raydi
Maître Polisseur
Posté le 25-08-2012 à 11:51:38  profilanswer
Tu as une carte fille son, tele ou autre?
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°8427559
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 12:02:00  profilanswer
Non, pas de carte son, tele ou autre.
Le chipset son est celui de base de la carte mère.
Insta!
n°8427571
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 12:13:01  profilanswer
In game, quand je change en low sur toutes les config graphiques, le probleme de lag est toujours là, ça ne change rien.
Je suppose donc que ça ne vient pas de la carte graphique.
Un ami m'a dit que ça pourrait venir du son.
Insta!
n°8427573
alein
Posté le 25-08-2012 à 12:15:14  profilanswer
Et si tu regardais ton manuel pour savoir comment régler le port PCI E en 2.0...
Si on te le propose, c'est parce que c'est du déjà vu comme problème...
n°8427579
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 12:23:51  profilanswer
Je lu le manuel du début à la fin, ils n'expliquent pas comment forcer le Port PCI-Express a se mettre en 2.0.
Tu peux jeter un oeil, le manuel est dispo sur le site de Asus.
Insta!
n°8427580
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 12:24:24  profilanswer
J'ai tenté la seule option que je voyais pour forcer le port a se mettre en 2.0, et rien n'y change, GPU-Z, m'indique toujours la même chose :(
Insta!
n°8427583
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 12:25:45  profilanswer
Ha, encore mieux, cette fois ça m'indique bien 2.0, mais ça m'indique :
"PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0"
Ou est passé mon 3.0 ?
Insta!
n°8427674
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 13:24:16  profilanswer
Vous savez comment corriger ça ?
Je n'ai rien fait de particulier et ça s'est mit en 2.0 :(
Insta!
n°8427678
alein
Posté le 25-08-2012 à 13:27:01  profilanswer
Et le PC marche ? alors si oui, où est le problème ?
n°8427698
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 13:42:52  profilanswer
Je veux juste profiter a fond de la config, et pas être bridé... :(
Insta!
n°8427700
alein
Posté le 25-08-2012 à 13:43:41  profilanswer
mais c'est le cas, le port PCI-E 2.0 n'est pas encore exploité à 100%, donc tu ne perds rien entre 2.0 et 3.0...
Message édité par alein le 25-08-2012 à 13:44:04
n°8427706
Lantys
Posté le 25-08-2012 à 13:47:20  profilanswer
Oki :)
C'était juste pour savoir pourquoi je suis passé en 2.0 alors que je n'ai rien fait :(
Message édité par Lantys le 25-08-2012 à 13:47:42
Insta!
carte graphique 580m non reconnucarte graphique non reconnu
[résolu]URGENT Carte graphique non reconnu (6950 1Go) NEW ordi ![ HELP ] Carte graphique non reconnu
[ HELP ] Carte graphique non reconnucarte graphique non reconnu
Carte graphique non reconnu ?Carte graphique non reconnu ?
Freeze [Résolu] et HDD 200Go reconnu 127Gocarte graphique mal reconnu
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique non reconnu en 3.0
