6537 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1 carte graphique non reconnu sur les 2
n°10302061
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 16:21:15  profilanswer
zonka a écrit :
En gros c'est comme si le 2e port PCI-E était désactivé.
Dans le BIOS, aucune option dans ce sens? Parfois il faut activer les ports etc.
Tu as quoi comme autres périphériques sur les autres ports PCI-E ou en périph qui pompent des lignes PCI-E ? => SSD M2 NVMe?
Non rien de special dans le bios, j'ai mis plus haut 2 photos du bios qui parlent du PCI
Je n'ai pas de SSD m2, je n'ai que ces 2 cartes graphiques
n°10302066
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 16:26:28  profilanswer
n°10302076
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-01-2018 à 16:45:56  profilanswer
Test les cartes une par une sur le 1er port PCIEX16x.
Si chaque carte est ok séparément, test les deux cartes sans pont SLI dans les 2 ports PCIEX16x (les mêmes qu'en ce moment). Windows doit détecter les deux cartes quoi qu'il arrive et même sans pont SLI.
Toujours brancher l'écran sur la carte dans le PCIEX-1 (même si on s'en fout, mais c'est mieux)
Moi ce qui me dérange sur la 1ère photo, les deux cartes ne sont pas identiques (le rad et le connecteur des ventilos ne sont pas au même endroit) même si c'est des MSI. (a noter que cela ne doit pas empêcher Windows de détecter les cartes sans pont SLI)
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-01-2018 à 17:15:39
n°10302081
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 16:59:40  profilanswer
Peux tu faire une photo des deux cartes hors du boitier ?
n°10302095
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 17:35:58  profilanswer
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/01/mini_18010105321221925.jpg[/img]
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/01/mini_180101053203370964.jpg[/img]
n°10302098
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-01-2018 à 17:50:18  profilanswer
La carte de gauche avec la backplate est plus longue que l'autre on dirait.
Séparément, les cartes fonctionnent ?
n°10302103
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 17:53:11  profilanswer
Tu as une etiquette au dos des cartes sur le pcb ?
n°10302106
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 17:54:51  profilanswer
apres moult tentative, je dois avoir mon 2eme slot de PCI-E qui doit etre HS car lorsque je les branches, une en 1ere position sur celle 16 X et l'autre sur la 3eme en 4X , mes 2 cartes sont reconnu !
Par contre le cable SLI est trop court
n°10302109
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 17:56:03  profilanswer
Tu l'as acheté quand ta carte mere ?
n°10302111
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 17:57:15  profilanswer
le 23 decembre
n°10302112
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2018 à 17:57:26  profilanswer
Bon ben voilà on avance : depuis le temps qu'on demandait le test carte par carte sur le 2e slot :p
PS: sinon, en 4x pas de SLI possible je pense.
Message édité par zonka le 01-01-2018 à 17:57:51
n°10302114
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 17:57:57  profilanswer
Tu n'as qu'a faire une demande de sav ;)
n°10302115
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 18:05:05  profilanswer
Je m'occupe de ca encore merci a tous pour votre aide, je lance la demande SAV et vous tiens au courant de la suite
n°10302117
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 18:06:42  profilanswer
De rien nous sommes la pour ca c'est le but de la communauté ;)
n°10302125
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-01-2018 à 18:21:54  profilanswer
cela me parait précipité de lui faire une demande de SAV sachant qu'on ne sait mème pas s'il a vraiment fait tout le nécessaire... la majorité du temps le SLI qui ne s'active pas , c'est un problème logiciel ou de paramètre , pas d'un problème de SLI défectueux au niveau de la CM  :o
As tu fais un reset du bios ?
As tu testé avec les avant dernier driver (en prenant soin avant de désinstaller ceux présent) ?
As tu désinstaller ton tweaker (s'il y avait déja un d'installé) ?
n°10302130
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 18:35:33  profilanswer
L'ordi ne me detecté qu'une seule carte , celle en slot 2 ne se détectait pas . apres avoir essayer tout les slot individuellement je n'avais pas d'ecran sur le slot 2 mais sur le 1 et 3 oui
La elle me dtecte les 2 cartes ( slot 1 et 3) donc je pense que le 2eme slot est défectueux car il ne detecte rien et ne m'allume pas l'ecran en solo
n°10302134
Space
Posté le 01-01-2018 à 18:39:03  profilanswer
Fais avant tout un clear cmos !!!
Dès le moment ou on rencontre un problème avec une CM, on fait un clear Cmos.
Faut pas oublier non plus que sur certaines CM on peut désactiver le port PCIE désiré...
Message édité par Space le 01-01-2018 à 18:39:19
n°10302135
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2018 à 18:41:56  profilanswer
+1 pour fouiner comme demandé dans le BIOS, ce genre de paramètres se voit parfois...
n°10302137
atchoum40
Posté le 01-01-2018 à 18:44:28  profilanswer
http://www.casimages.com/i/180101113616355212.jpg.html
http://www.casimages.com/i/180101114103101841.jpg.html
le bios me met ca pour le PCI-E
Message édité par atchoum40 le 01-01-2018 à 18:46:15
n°10302182
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2018 à 21:01:36  profilanswer
Peut-être caché sur une autre page d'options ;)
n°10302190
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 21:31:22  profilanswer
Je viens de jeté un oeil sur la notice de la mobo et a aucun moment il n'est question d'option graphique dans le bios:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
A partir de la page 93 en francais ;)
n°10302196
Space
Posté le 01-01-2018 à 21:37:17  profilanswer
Sur une CM à 200€ il serait étonnant qu'il n'y ai pas de menu avancé :D
Mais qu'importe si tu ne trouves pas concernant les PCIE , ce qui compte c'est que tu fasses un clear Cmos :o
n°10302206
Stephane17
Posté le 01-01-2018 à 22:02:49  profilanswer
Tout est possible  :pt1cable:
n°10302216
_marco027
Posté le 01-01-2018 à 22:25:46  profilanswer
Je rejoint l'avis de space, tu peux revendre chacune de tes carte pour 200€ sur LBC !
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10302546
atchoum40
Posté le 02-01-2018 à 16:53:58  profilanswer
clear Cmos effectué , il n'y a aucun changement sur le 2eme port PCI-E
n°10302552
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2018 à 17:09:23  profilanswer
Space a écrit :
Que cela marche ou pas , le SLI de CG d'ancienne génération n'est pas très interessant , de surcroit tu es limité à 4 Go (ou plutot 3,5 Go) :o
Revend ton SLI et prend une CG de gamme supérieur :o
Pourrais-tu expliquer la limitation des 3,5 go ? ça ressemble à une limitation 32 bits mais je n'en avais jamais entendu parlé pour de la ram de carte graphique (juste pour ma culture). Merci d'avance.
n°10302553
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 02-01-2018 à 17:16:32  profilanswer
L'explication.
n°10302633
Stephane17
Posté le 02-01-2018 à 19:00:15  profilanswer
Te casse pas la tete, si elle est encore sous garantie demande un sav aupres du fabricant  ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique non reconnuEcran noir 3 carte graphique non reconnu
carte graphique non reconnucarte graphique non reconnu
Carte graphique 780 Lightning plus reconnu sous windowscarte graphique MSI 750 TI 2 go non reconnu sur HM61-VG4
Help carte graphique (a priori) non reconnuCarte Graphique 970 Gtx Gigabyte Windforce non reconnu
Carte Graphique non reconnuCarte Graphique non reconnu Sapphire R9 290 Tri x
Plus de sujets relatifs à : 1 carte graphique non reconnu sur les 2
