5418 connectés
  Carte graphique qui fait planter le PC...
n°9279303
floflo92du​63
Posté le 24-09-2014 à 01:24:50  profilanswer
Je n'arrive pas à faire démarrer mon nouvel ordi :
_ lorsque je branche ma CG sur ma CM et qu'elle est connectée à l'alimentation,  le PC ne démarre pas.
_ lorsque je n'alimente ou ne branche pas ma CG sur ma CM, le PC démarre (du moins les ventilateurs...)
Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation ?
Merci d'avance.
n°9279322
regis98
Mass Defect
Posté le 24-09-2014 à 05:56:30  profilanswer
Il boote ou pas sans CG ?
ta config et alim ?
révise ton montage et fais un clear cmos
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9279329
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-09-2014 à 07:06:09  profilanswer
essaye avec la partie graphique du cpu s il y en a une
si le pc boot, soit cg(a essayer sur un autre pc) soit port pci foutu
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9280112
floflo92du​63
Posté le 24-09-2014 à 18:23:09  profilanswer
ta config et alim ?
Je n'ai pas de câble pour connecter mon écran à ma carte mère (sic), donc je ne peux me rendre compte que du démarrage des ventilos...
J'ai oublié de préciser que j'avais un peu forcé pour sortir ma CG du port PCI-e,  alors qu'elle était encore vissée  :o.
Je précise que j'ai essayé sur tous les ports PCI-e de résoudre le problème,  sans succès.
Edit : ma config :
_ ASUS Sabertooth 990 FX
_ FX 9590
_ R9 290X
_ Corsair 1050 W
Message édité par floflo92du63 le 24-09-2014 à 18:29:06
Configuration PC montage vidéoUne carte réseau pas très sympathique
Conseil Ram Pour Carte Mere Msi G41M-P33Je doit changer de carte graphique...
Qu'elle GTX970 choisir ?Mise à jour de mon PC..
[RESOLU] Problème graphique[Probleme] Pc qui ne demarre plus
Ma carte graphique fait planter mon PC
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui fait planter le PC...
